DSR-150/AEOL EOS
Сервисный маршрутизатор
Маршрутизатор D-Link DSR-150 представляет собой высокопроизводительное решение, обеспечивающее защиту сети и предназначенное для удовлетворения растущих потребностей малого и среднего бизнеса. Маршрутизатор поддерживает широкополосное подключение по сети мобильной связи через подключаемый 3G или 4G1 USB-модем2
Web-аутентификация
Адаптивный портал позволяет пройти аутентификацию как сотрудникам, так и гостям. Пользователи могут быть аутентифицированы по локальной базе данных, а также с помощью протоколов RADIUS, LDAP, Microsoft Windows Active Directory, домена NT и сервера POP3. Одновременно может быть настроено до 4 серверов.
Широкий набор функций VPN
Виртуальная частная сеть (VPN) предоставляет мобильным пользователям и филиалам защищенный канал связи для подключения к корпоративной сети. Маршрутизаторы серии DSR поддерживают Generic Routing Encapsulation (GRE), обеспечивая мобильным пользователям удаленный доступ к центральной корпоративной базе данных. При создании Site-to-site VPN-туннелей используются протоколы IP Security (IPSec), Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP) или Layer 2 Tunneling Protocol (L2TP), применение которых упрощает процесс подключения удаленных пользователей и филиалов через зашифрованные виртуальные каналы.
Фильтрация Web-контента
Маршрутизаторы серии DSR также оснащены функцией фильтрации Web-контента для мониторинга, управления и контроля администраторами использования Интернета. Фильтрация статического Web-контента позволяет убрать вредоносные объекты, такие как Java-приложения, ActiveX и файлы cookies, а также заблокировать URL по ключевому слову. Фильтрация динамического Web-контента, для работы которой требуется лицензионная подписка, позволяет администраторам производить фильтрацию из списка категорий.  Многочисленные всемирные сервера индексного поиска информации, содержащие миллионы URL и данные веб-сайтов реального времени, увеличивают производительность и максимизируют доступность услуг.
1 Доступно при дальнейшем обновлении ПО
2 Поддерживаются следующие модели 3G USB-модемов: DWM-152 A1/A2/A3,
DWM-156 A1/A2/A3/A5/A6/A7, DWM-157 A1/B1, DWM-158 D1, DWP 156 A1/B1, DWP-157 A1/B1,
Huawei E1550, E173, E303 и EC306
Основные
Версия аппаратного обеспечения
A4
Интерфейс Ethernet
WAN-порт 10/100 Мбит/с
8 LAN-портов 10/100 Мбит/с
Порт USB 2.0
1
Консольный порт
RJ-45
Производительность1
Пропускная способность межсетевого экрана2
95 Мбит/с
Количество одновременных сессий
10 000
Количество новых сессий (в секунду)
100
Политики межсетевого экрана
100
Типы интернет-соединений
Статический/динамический IP-адрес
PPPoE/L2TP/PPTP
Multiple PPPoE
Межсетевой экран
Статический маршрут
Динамический DNS
Маршрутизация между VLAN
NAT, PAT
Статический URL-адрес, ключевые слова, Dynamic WCF (требуется лицензия)
Аутентификация
Внутренняя пользовательская база данных, Radius, POP3, LDAP, AD, домен NT
Сеть
Сервер/клиент DHCP
DHCP Relay
IEEE 802.11q VLAN
VLAN (на основе порта)
IP Multicast
IGMP Proxy, IGMP Snooping
IPv6
3G/4G3 Redundancy
VPN-туннели
25
IPSec-туннели
10
PPTP/L2TP-туннели
10
GRE
5
Методы шифрования
DES 56 bit, NULL
Сервер IPSec/PPTP/L2TP
IPSec NAT Traversal
Обнаружение недействующих узлов
IP Encapsulating Security Payload (ESP)
IP Authentication Header (AH)
VPN Tunnel Keep Alive
Hub and Spoke
Управление полосой пропускания
Управление максимальной полосой пропускания
Управление приоритетной полосой пропускания
QoS на основе порта
3 Classes
Управление системой
Пользовательский Web-интерфейс
Командная строка
SNMP
V1, v2c, v3
Функции USB
USB-модем4
Принт-сервер5
Встроенный сервер Samba
Физические параметры и условия эксплуатации
Размеры (Д х Ш х В)
208 х 118 х 35 мм
Источник питания
Внешний источник питания 12 В постоянного тока / 1,5 А
Макс. потребляемая мощность
7,44 Вт
Рабочая температура
От 0 до 40 °С
Температура хранения
От -20 до 70 °С
Рабочая влажность
От 5% до 95% (без конденсата)
EMI/EMC
FCC Class B, CE Class B, RCM, IC
cUL, LVD (EN60950-1)
3rd Party Certification
IPv6 Ready, WI-Fi, VPNC Basic Interop
MTBF (часы)
240 000
1 Фактическая производительность зависит от сетевых условий и активированных сервисов
2 Тестирование пропускной способности межсетевого экрана проводилось с использованием UDP-трафика с размером пакетов 1518 байт, в соответствии с RFC2544
3 Доступно при дальнейшем обновлении ПО
4Поддерживаются следующие модели USB-модемов: DWM-152 A1/A2/A3, DWM-156 A1/A2/A3/A5/A6/A7, DWM-157 A1/B1, DWM-158 D1, DWP-156 A1/B1, DWP-157 A1/B1, Huawei E1550, E173, E303 и EC306.
5Список поддерживаемых принтеров находится по следующему адресу: http://www.openprinting.org/printers
DSR-150/A4 Сервисный маршрутизатор
DSR-150/AA2,A3,A4
Вид сзади
Вид справа
Вид слева
Документация и ПО
