DIR-655/B1EOL EOS
Беспроводной Xtreme N маршрутизатор 2.4 ГГц (802.11n) с 4-х портовым гигабитным коммутатором, 1 портом USB 2.0
Гигабитный маршрутизатор DIR-655 D-Link серии Xtreme NTM 802.11n обеспечивает до 14-ти раз большую скорость1 и 6-ти кратное увеличение радиуса действия1, по сравнению с 802.11g, оставаясь при этом обратно совместимым с устройствами 802.11g и 802.11b. Подключите гигабитный маршрутизатор Xtreme NTM к кабельному или DSL-модему и получите совместный высокоскоростной доступ к Интернет, игровым консолям и медиаплейерам. Устройство позволяет создать безопасную беспроводную сеть для совместного использования фотографий, файлов, музыки, видео, принтеров и дисковых массивов. Благодаря применению технологии Xtreme NTM и трем внешним антеннам, этот маршрутизатор обеспечивает высокую степень покрытия беспроводной сети для большого дома и офиса, а также для пользователей, работающих с приложениями, требовательными к полосе пропускания. DIR-655 также обладает встроенным 4-портовым гигабитным коммутатором, который позволяет подключить гигабитные устройства и осуществлять поддержку игр в режиме on-line и быструю передачу файлов.
Интеллектуальная технология QoS
Благодаря интеллектуальной технологии QoS D-Link, проводной и беспроводный трафик анализируется и разделяется на несколько потоков данных. DIR-655 обладает встроенной технологией WISH Stream Engine, которая улучшает качество беспроводной передачи данных, располагая тегированный и чувствительный к задержкам трафик в начале очереди WMM и оптимизируя частотные настройки для оптимальной беспроводной полосы пропускания. Технология WISH (Wireless Intelligent Stream Handling) автоматически обнаруживает мультимедиа, VoIP и приложения On-line игр, не требующие настроек пользователя. Он работает прозрачно с другими технологиями QoS, что дает возможность быстро увеличить скорость передачи данных в беспроводной среде.
Расширенная сетевая безопасность
Гигабитный маршрутизатор DIR-655 серии Xtreme NTM поддерживает новейшие функции беспроводной безопасности для предотвращения несанкционированного доступа через беспроводную сеть или Интернет. Поддержка протоколов шифрования WEP, WPA и WPA2 гарантирует возможность использования лучшего способа шифрования независимо от клиентских устройств. Кроме того, в этот беспроводной маршрутизатор встроен двойной межсетевой экран (SPI и NAT) для предотвращения возможных атак из Интернет.
Совместный доступ к накопителю, принтеру или мобильное 3G Интернет-соединение
Используя утилиту SharePort™ Network USB можно подключить внешний жесткий диск или многофункциональный принтер к USB-порту маршрутизатора и обеспечить совместный доступ к данным на диске или функциям печати и сканирования для членов семьи или группы пользователей. Этот USB-порт поддерживает подключение 3G-адаптера D-Link, благодаря чему можно подключить маршрутизатор к мобильному 3G сервису для доступа в Интернет во время путешествий.
Стандарты
• IEEE 802.11n
• IEEE 802.11g
• IEEE 802.11b
• IEEE 802.3
• IEEE 802.3ab
Типы подключения WAN
• Dynamic IP
• Static IP
• PPPoE
• PPTP
• L2TP
• PPPoE Dual Access
• PPTP Dual Access
• L2TP Dual Access
Интерфейсы устройства
• Беспроводная LAN 802.11n
• 1 порт WAN Гигабит 10/100/1000Base-T
• 4 порта LAN Гигабит 10/100/1000Base-T
• Порт USB 2.0 (для Windows ® Connect Now и SharePort)
Антенны
Три съемные дипольные антенны с усилением 2dBi с разъемами RP-SMA
• 64/128-битное WEP-шифрование данных
• Wi-Fi Protected Access (WPA, WPA2)
Расширенные функции межсетевого экрана
• Network Access Translation (NAT)
• VPN Pass-through / Multi-sessions PPTP / L2TP / IPSec
QOS
• QOS Engine для приоритезации трафика
• WISH Stream Engine
Управление устройством
• Поддержка UPnP
• Поддержка DDNS
• Мастер интегрированной беспроводной безопасности
• Поддержка Windows Connect Now (WCN)
• Web-интерфейс управления с помощью Internet Explorer v.6 или выше, Mozilla Firefox v.1.5 или выше или другого браузера с поддержкой Java
• Автоматическое уведомление о необходимости обновления программного обеспечения
• Уведомление по электронной почте о нештатных событиях
• Виджет: D-Link Network Monitor Yahoo!
• Виджет: D-Link Internet Usage Meter Yahoo!
Диапазон частот
• IEEE 802.11b: от 2.4 до 2.497 ГГц
• IEEE 802.11g: от 2.4 до 2.497 ГГц
• IEEE 802.11n: от 2.4 до 2.483 ГГц
Скорость передачи
• IEEE 802.11b: 11, 5.5, 2, и 1 Мбит/с
• IEEE 802.11g: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9 и 6 Мбит/с
• IEEE 802.11n (2.4/5 Ггц): 6.5~300 Мбит/с
Выходная мощность передатчика
• IEEE 802.11b
+18 dBm при 11, 5.5, 2 и 1 Мбит/с
• IEEE 802.11g
+16 dBm при 6-48 Мбит/с
+15 dBm при 54 Мбит/с
• IEEE 802.11n
+17 dBm при MCS0-MCS4 и MCS8-MCS12
+14 dBm при MCS5-MCS13
+12 dBm при MCS6-MCS14
+6 dBm при MCS7-MCS15
Чувствительность приемника
• IEEE 802.11b
–86 dBm при 11 Мбит/с
–87 dBm при 5.5 Мбит/с
–88 dBm при 2 Мбит/с
–90 dBm при 1 Мбит/с
• IEEE 802.11g
–84 dBm при 6 Мбит/с
–82 dBm при 9 Мбит/с
–80 dBm при 12 Мбит/с
–78 dBm при 18 Мбит/с
–77 dBm при 24 Мбит/с
–74 dBm при 36 Мбит/с
–70 dBm при 48 Мбит/с
–68 dBm при 54 Мбит/с
• IEEE 802.11n (20/40 МГц)
–80dBm при BPSK, coding rate 1/2 (MCS-0)
–77dBm при QPSK, coding rate 1/2 (MCS-1)
–75dBm при QPSK, coding rate 3/4 (MCS-2)
–72dBm при 16-QAM, coding rate 1/2 (MCS-3)
–68dBm при 16-QAM, coding rate 3/4 (MCS-4)
–64dBm при 64-QAM, coding rate 2/3 (MCS-5)
–63dBm при 64-QAM, coding rate 3/4 (MCS-6)
–62dBm при 64-QAM, coding rate 5/6 (MCS-7)
–77dBm при BPSK, coding rate 1/2 (MCS-8)
–74dBm при QPSK, coding rate 1/2 (MCS-9)
–72dBm при QPSK, coding rate 3/4 (MCS-10)
–69dBm при 16-QAM, coding rate 1/2 (MCS-11)
–65dBm при 16-QAM, coding rate 3/4 (MCS-12)
–62dBm при 64-QAM, coding rate 2/3 (MCS-13)
–61dBm при 64-QAM, coding rate 3/4 (MCS-14)
–60dBm при 64-QAM, coding rate 5/6 (MCS-15)
Поддержка функции Shareport™
• Подключение внешнего жесткого диска или многофункционального принтера к USB- порту
• Совместный доступ к жесткому диску, функциям печати и сканирования*
Инсталляция
• Утилита быстрой настройки маршрутизатора2
• Утилита SharePort™ Network USB
• Настольная или настенная установка
Рекомендованные системные требования
Компьютер с:
• Pentium 3 800 ГГц или выше
• 256 Мб оперативной памяти или выше
• Windows XP SP2/Vista/7 или Mac OS Xv10.4 или выше
• Привод CD-ROM
• Для оптимальной производительности беспроводной сети:
• Адаптеры Rangebooster NTM 650 (DWA-645)
• Power
• Status
• WAN
• WLAN
• LAN
• USB
DIR-655 Беспроводной Xtreme N маршрутизатор 2.4 ГГц (802.11n) с 4-х портовым гигабитным коммутатором, 1 портом USB 2.0
Внесенные изменения
Firmware: v2.00RU Build: 13Beta07
Hardware: B1
Date: 15, Apr 2015
CheckSum: 0x37A8A779
1. Enhance Web Access Security.
2. Add Http Cookie
СкачатьHardware: B1
Date: 15, Apr 2015
2. Add Http Cookie
