DVG-N5402SP/2S1U
Беспроводной маршрутизатор N300 с поддержкой 3G, 2 FXS-портами  и USB-портом
	SIP-телефония
	VoIP-маршрутизатор оснащен двумя FXS-портами, которые позволяют подключить аналоговые телефоны для совершения вызовов через сеть Интернет.
	USB-порт
	Маршрутизатор оснащен USB-портом для подключения USB-модема, при помощи которого Вы сможете оперативно подключаться к сети Интернет. Кроме того, Вы можете подключить к USB-порту маршрутизатора USB-накопитель, который будет использоваться в качестве сетевого диска, или принтер.
	Беспроводной интерфейс
	Используя беспроводной маршрутизатор DVG-N5402SP, Вы сможете быстро организовать высокоскоростную беспроводную сеть дома и в офисе, предоставив доступ к сети Интернет компьютерам и мобильным устройствам практически в любой точке (в зоне действия беспроводной сети). Маршрутизатор может выполнять функции базовой станции для подключения к беспроводной сети устройств, работающих по стандартам 802.11b, 802.11g и 802.11n (со скоростью до 300 Мбит/с).
	Кроме того, устройство оборудовано кнопкой для выключения/включения Wi-Fi-сети. В случае необходимости, например, уезжая из дома, Вы можете выключить беспроводную сеть маршрутизатора одним нажатием на кнопку, при этом устройства, подключенные к портам маршрутизатора, останутся в сети.
	Беспроводной маршрутизатор DVG-N5402SP оснащен встроенным межсетевым экраном. Расширенные функции безопасности позволяют минимизировать последствия действий хакеров и предотвращают вторжения в Вашу сеть и доступ к нежелательным сайтам для пользователей Вашей локальной сети.
	Настройка и управление
	Для управления и настройки беспроводного маршрутизатора DVG-N5402SP используется простой и удобный встроенный web-интерфейс (доступен на нескольких языках).
					Аппаратное обеспечение | |
					Интерфейсы |
					• Порт WAN 10/100BASE-TX
					• 4 порта LAN 10/100BASE-TX
					• 2 порта FXS
					• Порт USB 2.0 |
					Индикаторы |
					• POWER
					• WAN
					• 4 индикатора LAN
					• WLAN
					• WPS
					• USB
					• 2 индикатора FXS |
					Кнопки |
					• Кнопка RESET для возврата к заводским настройкам по умолчанию
					• Кнопка WPS для установки защищенного беспроводного соединения
					• Кнопка WLAN для включения/выключения беспроводной сети |
					Антенна |
					• Две внутренние всенаправленные антенны Airgain с коэффициентом усиления 5 дБи |
					Схема MIMO |
					• 2 x 2 |
					Разъем питания |
					• Разъем для подключения питания (постоянный ток) |
| Установка | • На стол • На стену |
					Программное обеспечение | |
					Основные функции SIP |
					• Индивидуальная учетная запись для каждого порта
					• Вызов без регистрации
					• Регистрация по IP-адресу или доменному имени SIP-сервера
					• Поддержка резервного SIP прокси-сервера
					• Поддержка DHCP-опции 120
					• Поддержка формата SIP URI (RFC3986)
					• Поддержка исходящего (outbound) прокси-сервера
					• STUN-клиент
					• Таймеры сессий (update/re-invite)
					• Типы вызовов: голосовой/модем/факс
					• Настраиваемый пользователем план набора (dial plan)
					• Определение источника и назначения вызова вручную (P2P) |
					Функции вызовов |
					• Прямой вызов IP-to-IP без прокси-сервера SIP
					• Удержание/возобновление вызова
					• Ожидание вызова
					• Переадресация (безусловная, если занято, если нет ответа)
					• Функция «не беспокоить»
					• Блокировка скрытых номеров
					• Быстрый набор
					• Телефонная книга
					• «Горячая» линия
					• Коды быстрого доступа к специальным функциям
					• АнтиАОН |
					Голосовые функции |
					• Кодеки: G.711 a/μ-law, G.729A, G.726, G.723.1 (только входящие вызовы)
					• Обнаружение и генерация DTMF
					• In-band DTMF, out-of-band DTMF (RFC2833, SIP-INFO)
					• Генерация комфортного шума (CNG)
					• Определение присутствия голосового сигнала (VAD)
					• Регулируемый (динамический) jitter-буфер
					• Генерация сигнала прохождения вызова (FXS)
					• Поддержка тонального/импульсного набора
					• Обнаружение и генерация идентификатора звонящего (Caller ID)
					• Поддержка факса (T.30 FAX bypass по G.711, T.38 Real Time FAX Relay) |
					Типы подключения WAN |
					• LTE (при использовании поддерживаемого USB-модема)
					• 3G (при использовании поддерживаемого USB-модема)
					• PPPoE
					• IPv6 PPPoE
					• PPPoE Dual Stack
					• Статический IP / Динамический IP
					• PPPoE + Статический IP / Динамический IP
					• PPTP/L2TP + Статический IP
					• PPTP/L2TP + Динамический IP |
					Сетевые функции |
					• DHCP-сервер/relay
					• DHCPv6-сервер (Stateful/Stateless), делегирование префикса IPv6
					• DNS relay
					• Поддержка записей DNSv6 класса AAAA
					• Dynamic DNS
					• IGMP Proxy
					• RIP
					• Поддержка UPnP IGD
					• Поддержка VLAN
					• Поддержка механизма SIP ALG
					• Поддержка RTSP |
					Функции межсетевого экрана |
					• IP-фильтр
					• IPv6-фильтр
					• MAC-фильтр
					• URL-фильтр
					• DMZ-зона
					• Виртуальные серверы |
					VPN |
					• IPSec/PPTP/L2TP/PPPoE pass-through |
					Функции USB-интерфейса |
					• USB-модем
					Автоматическое подключение к доступному типу поддерживаемой сети (4G/3G/2G)1
					Включение/ выключение проверки PIN-кода, смена PIN-кода2
					• USB-накопитель
					Принт-сервер
					Учетные записи для доступа к накопителю
					Встроенный сервер Samba
					Встроенный FTP-сервер
					Встроенный DLNA-сервер |
					Управление |
					• Локальный и удаленный доступ к настройкам по TELNET/WEB (HTTP)
					• Функция ping
					• Утилита traceroute
					• Клиент TR-069 |
					Параметры беспроводного модуля | |
					Стандарты |
					• IEEE 802.11b/g/n |
					Диапазон частот |
					• 2400 ~ 2483,5 МГц |
					Безопасность беспроводного соединения |
					• WEP
					• МАС-фильтр
					• WPS (PBC/PIN) |
					Дополнительные функции |
					• WMM (Wi-Fi QoS)
					• Расширенные настройки |
					Скорость беспроводного соединения |
					• IEEE 802.11n: от 6,5 до 300 Мбит/с (от MCS0 до MCS15) |
					Выходная мощность передатчика Максимальное значение мощности передатчика будет изменяться в соответствии с правилами радиочастотного регулирования в Вашей стране |
					• Не более 20 дБм (100 мВт) |
					Чувствительность приемника |
					• 802.11b (типичная при PER = 8% для пакета размером 1000 байт при комнатной температуре 25 °C)
					-76 дБм при 11 Мбит/с
					• 802.11g (типичная при PER = 10% для пакета размером 1000 байт при комнатной температуре 25 °C)
					-68 дБм при 54 Мбит/с
					• 802.11n (типичная при PER = 10% для пакета размером 1000 байт)
					HT20
					-67 дБм при MCS7
					HT40
					-64 дБм при MCS7 |
					Схемы модуляции |
					• 802.11n: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM с OFDM |
					Физические параметры | |
					Размеры |
					• 182 x 119 x 39 мм |
					Вес |
					• 280 г |
					Условия эксплуатации | |
					Питание |
					• Выход: 12 В постоянного тока, 1,25 А |
					Температура |
					• Рабочая: от 0 до 40 °C
					• Хранения: от -20 до 70 °C |
					Влажность |
					• При хранении: от 5% до 95% (без конденсата) |
					Комплект поставки | |
					• Маршрутизатор DVG-N5402SP
					• Адаптер питания постоянного тока 12В/1,25А
					• Ethernet-кабель (CAT 5E)
					• Телефонный кабель с разъемом RJ-11
					• Документ «Краткое руководство по установке» (буклет) | |
					Поддерживаемые USB-модемы3 | |
					GSM |
					• Alcatel X500
					• D-Link DWM-152C1
					• D-Link DWM-156A6
					• D-Link DWM-156A7
					• D-Link DWM-156C1
					• D-Link DWM-157B1
					• D-Link DWM-157B1 (Velcom)
					• D-Link DWM-158D1
					• Huawei E150
					• Huawei E1550
					• Huawei E156G
					• Huawei E160G
					• Huawei E169G
					• Huawei E171
					• Huawei E173 (Megafon)
					• Huawei E220
					• Huawei E352 (Megafon)
					• Huawei E367 (3G-режим)
					• Huawei E392 (3G-режим)
					• ZTE MF112
					• ZTE MF192
					• ZTE MF626
					• ZTE MF627
					• ZTE MF652
					• ZTE MF667
					• ZTE MF668
					• ZTE MF752 |
					CDMA |
					• Airplus MCD-650
					• Airplus MCD-800
					• AnyDATA ADU-300A
					• AnyDATA ADU-500A
					• AnyDATA ADU-510A
					• Huawei EC306
					• ZTE AC5710
					• ZTE AC5730 |
					LTE |
					• Huawei E3272
					• Huawei E367
					• Huawei E392
					• Megafon M100-1
					• Megafon M100-3
					• Megafon M100-4
					• Megafon M150-1
					• Yota LU-150
					• Yota WLTUBA-107
					• ZTE MF823
					• ZTE MF827
					• МТС 824F |
1Для LTE и GSM USB-модемов.
2Только для GSM USB-модемов.
3Производитель не гарантирует корректную работу маршрутизатора со всеми модификациями внутреннего ПО USB-модемов.
| DVG-N5402SP/2S1U/C1B | Беспроводной маршрутизатор N300, 100Base-TX WAN, 4x100Base-TX LAN, 2xFXS, 1xUSB |
Внесенные изменения
FW version: 3.0.3 от 19.05.2017
СкачатьСписок изменений:
- Новый интерфейс управления ANWEB
- Добавлена поддержка Wi-Fi Multi-SSID (гостевая сеть)
- Добавлена поддержка режима Wi-Fi WISP-репитер
- Добавлена опция резервного маршрута вызовов для VoIP
- Добавлена опция маршрутизации вызовов по префиксу (сокращённый набор в формате <Префикс>X, где X - любой номер)
- Добавлена опция раздельной настройки формата сигнализации событий Flash и DTMF
- Добавлена опция принудительной генерации КПВ
- Добавлена поддержка кодека G.722
- Изменен алгоритм работы журналирования вызовов
- Добавлена запись разговоров на USB-накопитель
- Добавлена поддержка IPSec, в т.ч. для VoIP
- Добавлена опция замены # на %23 в SIP URI
- Добавлена поддержка внутренних звонков
- Добавлена возможность редактирования Payload Type для rtp-event
- Разделён Dial-Plan по телефонным линиям
- Добавлена индикация входящих вызовов
- Исправлены проблемы удалённого доступа
- Улучшена стабильность устройства
Внесенные изменения
FW version: 2.5.38 от 26.07.2016
- Улучшен механизм обновления ПО
- Оптимизированна работа Wi-Fi
- Добавлена поддержка HTTPS
- Добавлена опция изменения локального порта SIP
- Расширены статусы состояния VoIP
- Реализовано применение настроек VoIP без перезагрузки устройства
- Добавлена опция DCSP для трафика VoIP
- Добавлена опция ожидания перевода для "Горячей Линии" (Warm Line)
- Улучшена работа опции Session Expires
Внесенные изменения
FW version: 2.5.29 от 24.12.2015
- Улучшена стабильность работа VoIP части
- Добавлена история звонков
- Изменен torrent-клиент
- Добавлена перерегистрация после получения сообщения 403
- Улучшена работа wi-fi
- Исправлен приоритет кодеков
- Улучшена стабильность регистрации
- Добавлены таймерв для переводов звонка
- Исправлена работа IGMP в VLAN'ах
- Исправлены ошибки WebUI
- Добавлена возможность отключения digest авторизации
- Добавлен Realm
- Исправлена работа DLNA
- Внесены изменения в таймеры сессий для улучшения совместимости с различными sip-proxy
Внесенные изменения
FW version: 2.5.9 от 5.09.2014
- Новый WEB-интерфейс "Air"
- Исправлена генерация FSK caller ID
- Сигналы КПВ и ошибок приведены к российским стандартам
- Исправлена проблема с IPTV при использовании LAN клиентом протокола IGMPv3
- Исправлен прием факсов по протоколу t.38
- Исправлен набор номера содержащего #
- Добавлена поддержка DHCP option 120
- Добавлена поддержка backup proxy
- Исправлена проблема с регистрацией при использовании sip-domain'а
Внесенные изменения
FW version: 2.0.4 от 5.06.2014
- Исправлено название модели на главной странице
- Emergency webUI перенесен на адрес 192.168.8.254
- Исправлено качество голоса при загрузке торрентов
- Исправлено падение регистрации при смене маршрута по умолчанию
- Исправлен план набора по-умолчанию
- Добавлен G.711 кодек. Исправлен список кодеков
- Добавлен STUN клиент
