DGS-1510-28XПоставляется в проекты
DGS-1510-28X/A1A |
Управляемый L2+ коммутатор, стек, 24x1000Base-T, 4x10GBase-X SFP+, CLI |
Дополнительные SFP-трансиверы
| DGS-712 | SFP-трансивер, 1000Base-T (RJ45), до 100м |
| DEM-310GT | SFP-трансивер, 1000Base-LX (Duplex LC), 1310нм, одномод, до 10км |
| DEM-311GT | SFP-трансивер, 1000Base-SX (Duplex LC), 850нм, многомод, до 550м |
| DEM-312GT2 | SFP-трансивер, 1000Base-SX+ (Duplex LC), 1310нм, многомод, до 2км |
| DEM-314GT | SFP-трансивер, 1000Base-LX (Duplex LC), 1550нм, одномод, до 50км1 |
| DEM-315GT | SFP-трансивер, 1000Base-ZX (Duplex LC), 1550нм, одномод, до 80км1 |
| DEM-330T/3KM | WDM SFP-трансивер, 1000Base-BX-D (Simplex SC), TX:1550нм, RX:1310нм, одномод, до 3км |
| DEM-330R/3KM | WDM SFP-трансивер, 1000Base-BX-U (Simplex SC), TX:1310нм, RX:1550нм, одномод, до 3км |
| DEM-330T/10KM | WDM SFP-трансивер, 1000Base-BX-D (Simplex LC), TX:1550нм, RX:1310нм, одномод, до 10км |
| DEM-330R/10KM | WDM SFP-трансивер, 1000Base-BX-U (Simplex LC), TX:1310нм, RX:1550нм, одномод, до 10км |
| DEM-331T/20KM | WDM SFP-трансивер, 1000Base-BX-D (Simplex LC), TX:1550нм, RX:1310нм, одномод, до 20км |
| DEM-331R/20KM | WDM SFP-трансивер, 1000Base-BX-U (Simplex LC), TX:1310нм, RX:1550нм, одномод, до 20км |
| DEM-331T/40KM | WDM SFP-трансивер, 1000Base-BX-D (Simplex LC), TX:1550нм, RX:1310нм, одномод, до 40км1 |
| DEM-331R/40KM | WDM SFP-трансивер, 1000Base-BX-U (Simplex LC), TX:1310нм, RX:1550нм, одномод, до 40км1 |
| DEM-431XT | Трансивер SFP+, 10GBase-SR (Duplex LC), 850нм, многомод, до 300м |
| DEM-432XT | Трансивер SFP+, 10GBase-LR (Duplex LC), 1310нм, одномод, до 10км |
| DEM-433XT | Трансивер SFP+, 10GBase-ER (Duplex LC), 1550нм, одномод, до 40км1 |
| DEM-434XT | Трансивер SFP+, 10GBase-ZR (Duplex LC), 1550нм, одномод, до 80км1 |
| DEM-435XT | Трансивер SFP+, 10GBase-LRM (Duplex LC), 1310нм, многомод, до 200м |
| Дополнительные трансиверы WDM SFP+ | |
| DEM-436XT-BXD/40KM | WDM трансивер SFP+, 10GBase-BX-D (Simplex LC), Tx:1330нм, Rx:1270нм, одномод, до 40км1 |
| DEM-436XT-BXU/40KM | WDM трансивер SFP+, 10GBase-BX-U (Simplex LC), Tx:1270нм, Rx:1330нм, одномод, до 40км1 |
| DEM-436XT-BXD/20KM | WDM трансивер SFP+, 10GBase-BX-D (Simplex LC), Tx:1330нм, Rx:1270нм, одномод, до 20км |
| DEM-436XT-BXU/20KM | WDM трансивер SFP+, 10GBase-BX-U (Simplex LC), Tx:1270нм, Rx:1330нм, одномод, до 20км |
| DEM-CB100S | Пассивный кабель 10GBase-X SFP+ для прямого подключения, 1м |
| DEM-CB300S | Пассивный кабель 10GBase-X SFP+ для прямого подключения, 3м |
| DEM-CB700S | Пассивный кабель 10GBase-X SFP+ для прямого подключения, 7м |
DEM-CB100QXS-4XS
DV-800S-LIC
Лицензия D-View 8 Standard
DV-800E-LIC
Лицензия D-View 8 Enterprise
DV-800-SE-LIC
Обновление лицензии D-View 8 Standard до версии Enterprise
Документация и ПО
Замечания к выпуску от 16.07.2026
1.81.B015
Исправление проблем
1. Исправлена проблема с DHCP server
1.81.B014
Исправление проблем
1. Исправлена проблема с RADIUS
2. Исправлена проблема с VRRP
3. Исправлена проблема с DHCP Snooping
4. Исправлена проблема с TACACS
5. Исправлена проблема с LLDP
6. Исправлена проблема с HTTPS
1.81.B006
Исправление проблем
1. Исправлена проблема с IPv6
2. Исправлена проблема с синхронизацией DHCP в стеке
3. Исправлена проблема с отображением баннера
1.81.B004
Исправление проблем
1. Исправлена проблема с работой ip route
2. Исправлена проблема с созданием VLAN в WebUI
3. Исправлена проблема с работой SSH
4. Испавлена проблема отображения Port GBIC в WebUI
5. Исправлена проблема несоответствия настройкам скорости на портах
6. Исправлена проблема с работой Voice VLAN
7. Исправлена проблема с работой стека и сброса настроек VLAN после перезагрузки стека
8. Исправлена проблема настройки стекирования через CLI и WebUI
9. Исправлена проблема с сохранением настроек через CLI и WebUI после перезагрузки коммутатора
10. Исправлена проблема с PoE (для моделей с поддержкой PoE)
11. Исправлена проблема сохранения конфигурации на Flash-память
12. Исправлена проблема с работой ip dhcp snooping trust
13. Исправлена проблема с работой DHCP Relay
14. Исправлена проблема с SNMP
15. Исправлена проблема с работой виртуального стекирования
16. Исправлена проблема получания адреса интерфейсом VLAN по DHCP
17. Исправлена проблема с недостоверным отображением параметров SFP модуля в CLI
18. Исправлена проблема с Trusted host
19. Исправлена проблема с отображением учетнуй записи для входа после восстановления файла конфигурации
20. Исправлена проблема с LACP после перезагрузки коммутатора
21. Иправлена проблема соответсятвия доступа к функционалу в CLI и WebUI согласно уровням привелегий
22. Исправлена проблема отображения информации CPU utilization в WebUI
23. Исправлена проблема с работой DHCP сервера
24. Испаравлена проблема с работой DHCP Snooping
25. Исправлена проблема с таблицей MAC-адресов
26. Исправлена проблема с работой LLDP
1.70.B041
Новые функции
1. Добавлена возможность использовать пробелы в именах пользователей
Исправление проблем
2. Исправлена проблема с функцией диагностики кабеля
3. Исправлена проблема с отображением информациии о VLAN
4. Испавлена проблема с записями в логах (LLDP-MED)
5. Исправлена проблема с работой SSH
6. Исправлена проблема с ограничением скорости на портах
7. Исправлена проблема с перезагрузкой коммутатора при создании VLAN через WEB интерфейс
- Каталог PoE-коммутаторов
- Как настроить DHCP relay на коммутаторе DGS-1510 при использовании нескольких VLAN через CLI?
- Как настроить DHCP Snooping на коммутаторе DGS-1510?
- Как настроить VLAN в WebUI коммутаторов DGS-1100 rev.B1 и DGS-1510?
- Как настроить подключение по telnet на коммутаторах DGS-1510 Series
- Как работает диагностика кабеля на коммутаторах DGS-1510
- Ограничение при настройке Port Mirroring на коммутаторах DGS-1510
- Ограничения, накладываемые на агрегированный канал, на линейках коммутаторов DXS-1100, DXS-1210, DGS-1510.
- Таблица совместимости коммутаторов с кабелями
- Таблица совместимости управляемых коммутаторов и резервных источников питания (устарев.)
- Обзор результатов тестирования Tolly Group
- Каталог коммутаторов
- Примеры настроек коммутаторов D-Link через CLI, D-Link like CLI и Web-интерфейс
