DGS-1510-28XMPПоставляется в проекты
| Аппаратное обеспечение | ||
| Интерфейсы |
• 24 порта 10/100/1000Base-T с поддержкой PoE • 4 порта 10G Base-X SFP+ |
| Консольный порт | RJ-45 | |
| Индикаторы |
• Power/Stacking ID/Fan Error/PoE Push Button (на устройство) • Link/Activity/Speed/PoE Mode (на порт 10/100/1000Base-T) • Link/Activity/Speed (на порт 1000Base-X SFP) • Link/Activity/Speed (на порт 10G Base-X SFP+) |
| Сетевые кабели |
• UTP Cat. 5, Cat. 5e (макс. 100 м) • EIA/TIA-568 100-Ом STP (макс. 100 м) |
| Производительность | ||
| Коммутационная матрица | • 128 Гбит/с | |
| Скорость перенаправления 64-байтных пакетов | • 95,24 Mpps | |
| Flash-память | 32 МБ | Оперативная память | 256 МБ< |
| Таблица MAC-адресов | • До 16 000 записей на устройство | |
| Буфер пакетов | • 1,5 Мб на устройство | |
| РоЕ | ||
| Стандарт РоЕ | • IEEE 802.3af, 802.3at | |
| Порты с поддержкой РоЕ | • Порты 1-24: до 30 Вт | |
| Бюджет мощности РоЕ | • Макс. 370 Вт | |
| Программное обеспечение | ||
| Стандарты и функции |
• IEEE 802.3 10Base-T Ethernet • IEEE 802.3u 100Base-TX Fast Ethernet • IEEE 802.3ab 1000Base-T Gigabit Ethernet • 802.3ae 10 GbE • Управление потоком IEEE 802.3x для режима полного дуплекса • Автоопределение скорости |
| Стекирование |
• Виртуальное стекирование • D-Link Single IP Management (SIM) (1.61) • До 32 устройств в виртуальном стеке • Полоса пропускания: до 20 Гбит/с • Физическое стекирование • Линейная или кольцевая топология • Полоса пропускания в режиме полного дуплекса: до 40 Гбит/с • До 6 устройств в стеке |
| Функции уровня 2 |
• Таблица MAC-адресов: до 16K • Управление потоком • Управление потоком 802.3x • Предотвращение блокировок HOL • Jumbo-фреймы до 9000 байт • IGMP Snooping • IGMP v1/v2 Snooping • IGMP v3 awareness • Поддержка до 512 IGMP-групп • Поддержка до 128 статических многоадресных групп • IGMP на VLAN • Поддержка IGMP Snooping Querier • IGMP Snooping Fast Leave на основе узла • MLD Snooping • Поддержка MLD v1/v2 awareness • Поддержка 512 групп • Поддержка 128 статических многоадресных групп • MLD Snooping на основе VLAN • MLD Fast Leave на основе узла • MLD Snooping Querier • Spanning Tree Protocol • 802.1D STP • 802.1w RSTP • 802.1s MSTP • Root Guard (Restriction) • Функция Loopback Detection • 802.3ad Link Aggregation • Макс. 32 группы на устройство/8 портов на группу • Зеркалирование портов • Поддержка 4 групп зеркалирования • One-to-One, Many-to-One • Поддержка зеркалирования для входящего/ исходящего/ трафика в обоих направлениях • Фильтрация многоадресных рассылок • Перенаправление всех незарегистрированных групп • Фильтрация всех незарегистрированных групп • Ethernet Ring Protection Switching (ERPS) |
| VLAN |
• 802.1Q Tagged VLAN • Группы VLAN: 4K • Настраиваемый VID: 0~4094 • GVRP • Asymmetric VLAN • Auto Voice VLAN • Auto Surveillance VLAN
• MAC-Based VLAN
• 802.1v Protocol-Based VLAN
| Качество обслуживания (QoS) |
• CoS на основе: • Очередей приоритетов 802.1p • VLAN • MAC-адреса • Ether type • IP-адреса • DSCP • Типа протокола • Номера порта TCP/UDP • DSCP для класса трафика IPv6 • Метки потока IPv6 • 802.1p Quality of Service • Обработка очередей • Strict Priority Queue (SPQ) • Weighted Round Robin (WRR) • Deficit Round Robin (DRR) • SPQ + WRR • 8 очередей на порт • Управление полосой пропускания • На основе порта (входящее/исходящее, с минимальным значением 64 Кбит/с для 10/100/1000Base-T) |
| Функции уровня 3 |
• ARP • 512 ARP-записей • 256 статических ARP-записей • Поддержка Gratuitous ARP • IPv6 Neighbour Discovery (ND) • 16 IP-интерфейсов • Маршрут по умолчанию • Статическая маршрутизация - Макс. кол-во записей статических маршрутов IPv4: 64 - Макс. кол-во записей статических маршрутов IPv6: 32 • Inter-VLAN Routing |
| Списки управления доступом (ACL) |
• ACL на основе: • Очередей приоритетов 802.1p • VLAN • MAC-адреса • Ether type • IP-адреса • DSCP • Типа протокола • Номера порта TCP/UDP • DSCP для класса трафика IPv6 • Метки потока IPv6 • Действия ACL • Разрешить • Отклонить • Макс. кол-во списков доступа: 256 • Макс. кол-во правил: 768 • Один или несколько портов (каждое правило) • ACL по расписанию • Статистика ACL |
| Безопасность |
• Port Security • Поддержка до 128 MAC-адресов на порт • Защита от широковещательного/ многоадресного/одноадресного шторма • Dynamic ARP Inspection • Статический MAC-адрес • D-Link Safeguard Engine • DHCP Server Screening • Предотвращение атак ARP Spoofing • Макс. кол-во записей: 64 • SSH • Поддержка SSH v2 • Поддержка IPv4/IPv6 • Защита от атак BPDU • Предотвращение атак DoS • SSL • Поддержка v1/v2/v3 • Поддержка IPv4/IPv6 • Сегментация трафика • Привязка IP-MAC-Port Binding • DHCP snooping • IP Source Guard • Dynamic ARP inspection • IPv6 DHCP Guard • IPv6 RA Guard • IPv6 Snooping • IPv6 Source Guard • IPv6 ND Inspection • Защита от BPDU-атак |
| AAA |
• Смешанная аутентификация 802.1X и по MAC-адресу • Поддержка локальной базы/RADIUS-сервера • Поддержка EAP, OTP, TLS, TTLS, PEAP • Управление доступом на основе Web (WAC) • Управление доступом на основе порта • Управление доступом на основе узла • Динамическое назначение VLAN • Guest VLAN • Аутентификация RADIUS и TACACS+ для доступа к коммутатору • RADIUS и TACACS+ accounting • Управление доступом на основе MAC-адреса (MAC) • Управление доступом на основе порта • Управление доступом на основе узла • Динамическое назначение VLAN • Управление доступом на основе японского Web-интерфейса (JWAC) • Управление доступом на основе порта • Управление доступом на основе узла • Динамическое назначение VLAN |
| OAM |
• Диагностика кабеля • sFlow • Восстановление заводских настроек по умолчанию |
| Управление |
• Web-интерфейс • CLI • Telnet-сервер • TFTP-клиент • IPv6 Neighbor Discovery • Настраиваемый MDI/MDIX • SNMP • Поддержка v1, v2c, v3 • SNMP Trap • Системный журнал • Макс. кол-во записей в журнале: 10 000 • DHCP-сервер (начиная с версии ПО 1.70.B016) • DHCP-клиент • SNTP • ICMPv6 • Поддержка стека протоколов IPv4/v6 • Автоматическая настройка по DHCP • RMON v1 • DHCP Relay |
| Технология D-Link Green 3.0 |
• Экономия электроэнергии • В зависимости от статуса соединения • Выключение индикаторов или портов • Спящий режим • PoE по расписанию |
| Стандарты MIB/IETF |
• RFC 1065, RFC 1066, RFC 1155, RFC 1156, RFC 2578 MIB Structure
• RFC 1212 Concise MIB Definitions
• RFC 1213 MIBII
• RFC 1493, RFC 4188 Bridge MIB
• RFC 1157, RF C2571, RFC 2572, RFC 2573, RFC 2574, RFC 2575, RFC 2576 SNMP MIB
• RFC 1442, RFC 1901, RFC 1902, RFC 1903, RFC 1904, RFC 1905, RFC 1906, RFC 1907, RFC 1908, RFC 2578, RFC 3418, RFC 3636 SNMPv2 MIB
• RFC 271, RFC 1757, RFC 2819 RMON MIB
• RFC 2021 RMONv2 MIB
• RFC 1398, RFC 1643, RFC 1650, RFC 2358, RFC 2665, RFC 3635 Ether-like MIB
• RFC 2668 802.3 MAU MIB
• RFC 2674, RFC 4363 802.1p MIB
• Interface Group MIB
• RFC 2925 Ping & TRACEROUTE MIB
• Running configuration writes and backup
• TFTP uploads and downloads (D-Link MIB)
• RFC 2465 IPv6 MIB
• RFC 2466 ICMPv6 MIB
• Entity MIB
• IP Forwarding Table MIB
• DDM MIB (D-Link MIB)
• Private MIB
• MIB for D-Link Zone Defense
• RFC 791 IP
• RFC 768 UDP
• RFC 793 TCP
• RFC 792 ICMPv4
• RFC 2463, RFC 4443 ICMPv6
• RFC 826 ARP
• RFC 1338, RFC 1519 CIDR
• RFC 2474, RFC 3168, RFC 3260 Definition of the DS Field in the IPv4 and IPv6 Headers
• RFC 1321, RFC 2284, RFC 2865, RFC 2716, RFC 1759, RFC 3580, RFC 3748 Extensible Authentication Protocol (EAP)
• RFC 2571 SNMP Framework
• RFC 2572 SNMP Message Processing and Dispatching
• RFC 2573 SNMP Applications
• RFC 2574 User-based Security Model for SNMPv3
• RFC 3246 Expedited Forwarding PHB (Per-Hop Behavior)
• RFC 3247 Supplemental Information for the New Definition of the EF PHB (Expedited Forwarding Per-Hop Behavior)
• RFC 1886 DNS extension support for IPv6
• RFC 1981 Path MTU Discovery for IPv6
• RFC 2460 IPv6
• RFC 2461, RFC 4861 Neighbor Discovery for IPv6
• RFC 2462, RFC 4862 IPv6 Stateless Address Auto-configuration
• RFC 2464 IPv6 over Ethernet and definition
• RFC 3513, RFC 4291 IPv6 Addressing Architecture
• RFC 4213 IPv4/IPv6 dual stack function
• RFC 5176
| Физические параметры | ||
| Размеры | • 440 x 308 x 44 мм | |
| Вес | • 4,25 кг | |
| Условия эксплуатации | ||
| Питание | • 100-240 В переменного тока, 50-60 Гц, внутренний универсальный источник питания | |
| Потребляемая мощность |
• Режим ожидания: 28,3 Вт • Максимальная потребляемая мощность: 436,3 Вт (функция PoE включена), 38,4 Вт (функция PoE выключена) |
| Тепловыделение | • 435,77 Вт (1487,783 БТЕ/час) | |
| MTBF (часы) | • 274 796 | |
| Уровень шума | • 56,9 дБ | |
| Система вентиляции | • 2 вентилятора | |
| Температура |
• Рабочая: от -5 до 50 °C • Хранения: от -20 до 70 °C |
| Влажность |
• При эксплуатации: от 0% до 95% без конденсата • При хранении: от 0% до 95% без конденсата |
| Комплект поставки | ||
• Коммутатор DGS-1510-28XMP
• Кронштейн для установки в стойку
• 4 резиновые ножки
• Кабель питания
• Консольный кабель
• Зажим для кабеля питания
• Краткое руководство по установке на нескольких языках
| Совместимое оборудование | ||
| SFP трансиверы |
• DGS-712
• DEM-310GT
• DEM-311GT
• DEM-312GT2
• DEM-314GT
• DEM-315GT
• DEM-302S-BXD
• DEM-302S-BXU
• DEM-330T
• DEM-330R
• DEM-331T
• DEM-331R |
| SFP+ трансиверы |
• DEM-431XT
• DEM-432XT
• DEM-433XT
• DEM-434XT
• DEM-436XT-BXD
• DEM-436XT-BXU |
| Кабели 10G SFP+ |
• DEM-CB100S
• DEM-CB300S
• DEM-CB700S |
| Прочее | ||
| Сертификаты |
• CE • FCC • C-Tick • VCCI • BSMI • CCC • IPv6 Ready Logo Phase 2 |
| Безопасность |
• cUL • CB |
DGS-1510-28XMP/A1A |
Управляемый L2+ PoE-коммутатор, стек, 24x1000Base-T, 4x10GBase-X SFP+, CLI |
Дополнительные SFP-трансиверы
| DGS-712 | SFP-трансивер, 1000Base-T (RJ45), до 100м |
| DEM-310GT | SFP-трансивер, 1000Base-LX (Duplex LC), 1310нм, одномод, до 10км |
| DEM-311GT | SFP-трансивер, 1000Base-SX (Duplex LC), 850нм, многомод, до 550м |
| DEM-312GT2 | SFP-трансивер, 1000Base-SX+ (Duplex LC), 1310нм, многомод, до 2км |
| DEM-314GT | SFP-трансивер, 1000Base-LX (Duplex LC), 1550нм, одномод, до 50км1 |
| DEM-315GT | SFP-трансивер, 1000Base-ZX (Duplex LC), 1550нм, одномод, до 80км1 |
| DEM-330T/3KM | WDM SFP-трансивер, 1000Base-BX-D (Simplex SC), TX:1550нм, RX:1310нм, одномод, до 3км |
| DEM-330R/3KM | WDM SFP-трансивер, 1000Base-BX-U (Simplex SC), TX:1310нм, RX:1550нм, одномод, до 3км |
| DEM-330T/10KM | WDM SFP-трансивер, 1000Base-BX-D (Simplex LC), TX:1550нм, RX:1310нм, одномод, до 10км |
| DEM-330R/10KM | WDM SFP-трансивер, 1000Base-BX-U (Simplex LC), TX:1310нм, RX:1550нм, одномод, до 10км |
| DEM-331T/20KM | WDM SFP-трансивер, 1000Base-BX-D (Simplex LC), TX:1550нм, RX:1310нм, одномод, до 20км |
| DEM-331R/20KM | WDM SFP-трансивер, 1000Base-BX-U (Simplex LC), TX:1310нм, RX:1550нм, одномод, до 20км |
| DEM-331T/40KM | WDM SFP-трансивер, 1000Base-BX-D (Simplex LC), TX:1550нм, RX:1310нм, одномод, до 40км1 |
| DEM-331R/40KM | WDM SFP-трансивер, 1000Base-BX-U (Simplex LC), TX:1310нм, RX:1550нм, одномод, до 40км1 |
| DEM-431XT | Трансивер SFP+, 10GBase-SR (Duplex LC), 850нм, многомод, до 300м |
| DEM-432XT | Трансивер SFP+, 10GBase-LR (Duplex LC), 1310нм, одномод, до 10км |
| DEM-433XT | Трансивер SFP+, 10GBase-ER (Duplex LC), 1550нм, одномод, до 40км1 |
| DEM-434XT | Трансивер SFP+, 10GBase-ZR (Duplex LC), 1550нм, одномод, до 80км1 |
| DEM-435XT | Трансивер SFP+, 10GBase-LRM (Duplex LC), 1310нм, многомод, до 200м |
| Дополнительные трансиверы WDM SFP+ | |
| DEM-436XT-BXD/40KM | WDM трансивер SFP+, 10GBase-BX-D (Simplex LC), Tx:1330нм, Rx:1270нм, одномод, до 40км1 |
| DEM-436XT-BXU/40KM | WDM трансивер SFP+, 10GBase-BX-U (Simplex LC), Tx:1270нм, Rx:1330нм, одномод, до 40км1 |
| DEM-436XT-BXD/20KM | WDM трансивер SFP+, 10GBase-BX-D (Simplex LC), Tx:1330нм, Rx:1270нм, одномод, до 20км |
| DEM-436XT-BXU/20KM | WDM трансивер SFP+, 10GBase-BX-U (Simplex LC), Tx:1270нм, Rx:1330нм, одномод, до 20км |
| DEM-CB100S | Пассивный кабель 10GBase-X SFP+ для прямого подключения, 1м |
| DEM-CB300S | Пассивный кабель 10GBase-X SFP+ для прямого подключения, 3м |
| DEM-CB700S | Пассивный кабель 10GBase-X SFP+ для прямого подключения, 7м |
DEM-CB100QXS-4XS
DV-800S-LIC
Лицензия D-View 8 Standard
DV-800E-LIC
Лицензия D-View 8 Enterprise
DV-800-SE-LIC
Обновление лицензии D-View 8 Standard до версии Enterprise
Документация и ПО
Замечания к выпуску от 30.09.2026
1.81.B017
Исправление проблем
1. Исправлена проблема с зависанием коммутатора
1.81.B016
Исправление проблем
1. Исправлена проблема с DHCP: Broadcast flag
1.81.B015
Исправление проблем
1. Исправлена проблема с DHCP server
1.81.B014
Исправление проблем
1. Исправлена проблема с RADIUS
2. Исправлена проблема с VRRP
3. Исправлена проблема с DHCP Snooping
4. Исправлена проблема с TACACS
5. Исправлена проблема с LLDP
6. Исправлена проблема с HTTPS
1.81.B006
Исправление проблем
1. Исправлена проблема с IPv6
2. Исправлена проблема с синхронизацией DHCP в стеке
3. Исправлена проблема с отображением баннера
1.81.B004
Исправление проблем
1. Исправлена проблема с работой ip route
2. Исправлена проблема с созданием VLAN в WebUI
3. Исправлена проблема с работой SSH
4. Испавлена проблема отображения Port GBIC в WebUI
5. Исправлена проблема несоответствия настройкам скорости на портах
6. Исправлена проблема с работой Voice VLAN
7. Исправлена проблема с работой стека и сброса настроек VLAN после перезагрузки стека
8. Исправлена проблема настройки стекирования через CLI и WebUI
9. Исправлена проблема с сохранением настроек через CLI и WebUI после перезагрузки коммутатора
10. Исправлена проблема с PoE (для моделей с поддержкой PoE)
11. Исправлена проблема сохранения конфигурации на Flash-память
12. Исправлена проблема с работой ip dhcp snooping trust
13. Исправлена проблема с работой DHCP Relay
14. Исправлена проблема с SNMP
15. Исправлена проблема с работой виртуального стекирования
16. Исправлена проблема получания адреса интерфейсом VLAN по DHCP
17. Исправлена проблема с недостоверным отображением параметров SFP модуля в CLI
18. Исправлена проблема с Trusted host
19. Исправлена проблема с отображением учетнуй записи для входа после восстановления файла конфигурации
20. Исправлена проблема с LACP после перезагрузки коммутатора
21. Иправлена проблема соответсятвия доступа к функционалу в CLI и WebUI согласно уровням привелегий
22. Исправлена проблема отображения информации CPU utilization в WebUI
23. Исправлена проблема с работой DHCP сервера
24. Испаравлена проблема с работой DHCP Snooping
25. Исправлена проблема с таблицей MAC-адресов
26. Исправлена проблема с работой LLDP
1.70.B041
Новые функции
1. Добавлена возможность использовать пробелы в именах пользователей
Исправление проблем
2. Исправлена проблема с функцией диагностики кабеля
3. Исправлена проблема с отображением информациии о VLAN
4. Испавлена проблема с записями в логах (LLDP-MED)
5. Исправлена проблема с работой SSH
6. Исправлена проблема с ограничением скорости на портах
7. Исправлена проблема с перезагрузкой коммутатора при создании VLAN через WEB интерфейс
- Каталог PoE-коммутаторов
- Бюджеты мощности PoE-коммутаторов и варианты подключения потребителей
- Как настроить DHCP relay на коммутаторе DGS-1510 при использовании нескольких VLAN через CLI?
- Как настроить DHCP Snooping на коммутаторе DGS-1510?
- Как настроить VLAN в WebUI коммутаторов DGS-1100 rev.B1 и DGS-1510?
- Как работает диагностика кабеля на коммутаторах DGS-1510
- Ограничение при настройке Port Mirroring на коммутаторах DGS-1510
- Ограничения, накладываемые на агрегированный канал, на линейках коммутаторов DXS-1100, DXS-1210, DGS-1510.
- Таблица совместимости коммутаторов с кабелями
- Таблица совместимости управляемых коммутаторов и резервных источников питания (устарев.)
- Каталог коммутаторов
- Примеры настроек коммутаторов D-Link через CLI, D-Link like CLI и Web-интерфейс
