DGS-1100-08PV2
Управляемый L2 коммутатор с 8 портами  10/100/1000Base-T  (8 портов PoE 802.3af/at,  PoE-бюджет 64 Вт)
Управляемый L2 коммутатор DGS-1100-08PV2, оснащенный 8 портами 10/100/1000Base-T с поддержкой PoE, предназначен для использования в сетях предприятий малого и среднего бизнеса. Функции управления, диагностики, поиска и устранения неисправностей, а также технология D-Link Green позволяют использовать DGS-1100-08PV2 для решения различных задач.
Экономия электроэнергии
Коммутатор DGS-1100-08PV2 поддерживает стандарт IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE), что обеспечивает экономию электроэнергии. Использование совместимых с EEE устройств позволяет предприятиям малого и среднего бизнеса экономить денежные средства благодаря сокращению эксплуатационных расходов, в том числе связанных с покупкой оборудования для охлаждения.
Простое управление
Управление и настройка коммутатора DGS-1100-08PV2 осуществляются с помощью Web-интерфейса, протокола SNMP v1/v2c, программной платформы для SNMP-управления D-View 8.
Surveillance VLAN и управление полосой пропускания
Коммутатор DGS-1100-08PV2 поддерживает технологию Surveillance VLAN для развертывания систем видеонаблюдения. Данный функционал выделяет видеотрафик в отдельную VLAN, внутри которой для него назначен наивысший приоритет обслуживания. Поддержка Surveillance VLAN обеспечивает качественную передачу и защиту видеотрафика и позволяет сократить расходы, связанные с приобретением дополнительного оборудования. Функция управления полосой пропускания позволяет сетевым администраторам резервировать полосу пропускания для приложений, которым необходим максимальный приоритет или высокая пропускная способность канала связи.
Расширенный набор функций
Коммутатор DGS-1100-08PV2 поддерживает расширенные функции безопасности, такие как Static MAC, защита от сетевого шторма и IGMP Snooping. Функция Static MAC фиксирует конкретные MAC-адреса за определёнными портами, обеспечивая стабильную маршрутизацию и предотвращая нежелательные изменения таблицы. Функция защиты от сетевого шторма необходима для ограничения до заданного порога широковещательного, многоадресного или неизвестного одноадресного трафика. Коммутатор блокирует или отбрасывает пакеты, попадающие под действие данного ограничения, так как большое количество такого трафика может привести к перегрузке сети. Функция IGMP Snooping позволяет сократить количество многоадресного трафика и увеличить производительность сети.
Простой поиск и устранение неисправностей
Коммутатор DGS-1100-08PV2 поддерживает функцию диагностики кабеля и функцию Loopback Detection. Функция Loopback Detection используется для определения петель и автоматического отключения порта, на котором обнаружена петля. Функция диагностики кабеля предназначена для определения состояния витой пары, а также типа неисправности кабеля.
Power over Ethernet
Все 8 портов данного коммутатора поддерживают технологию Power over Ethernet. Порты PoE подают питание мощностью до 30 Вт при общем бюджете коммутатора 64 Вт, что позволяет пользователям подключать к DGS-1100-08PV2 устройства, совместимые со стандартами 802.3at и 802.3af. Это позволяет размещать оборудование в труднодоступных местах вне зависимости от расположения электрических розеток и минимизировать прокладку кабеля. Кроме того, DGS-1100-08PV2 поддерживает технологию Perpetual PoE*, которая сохраняет подачу питания в линию при программной перезагрузке («warm reboot»).
*Начиная с версии ПО 1.00.B007
| Аппаратное обеспечение | |
| Процессор | • 62,5 МГц |
| Оперативная память | • 48 КБ |
| Flash-память | • 2 МБ |
| Интерфейсы | • 8 портов 10/100/1000Base-T с поддержкой PoE |
| Индикаторы | • Power • Link/Activity/Speed (на порт) • PoE OK/PoE Fail (на порт PoE) • PoE Max |
| Кнопки | • Reset |
| Разъем питания | • Разъем для подключения адаптера питания |
| Функциональные возможности | |
| Стандарты и функции | • IEEE 802.3 10Base-T • IEEE 802.3u 100Base-TX • IEEE 802.3ab 100Base-T • IEEE 802.3af • IEEE 802.3at • IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet • Управление потоком IEEE 802.3x • Автоматическое согласование скорости и режима дуплекса • Автоматическое определение MDI/MDIX на всех портах |
| Дуплексный режим | • Полу-/полный дуплекс для скорости 10/100 Мбит/с • Полный дуплекс для скорости 1000 Мбит/с |
| Производительность | |
| Коммутационная матрица | • 16 Гбит/с |
| Метод коммутации  | • Store-and-forward |
| Макс. скорость перенаправления 64-байтных пакетов | • 11,9 Mpps |
| Размер таблицы МАС-адресов | • 4K записей |
| Буфер пакетов | • 192 КБ |
| Jumbo-фрейм  | • 9 216 байт |
| Программное обеспечение | |
| Функции уровня 2 | • Управление потоком   - 802.3x   - Предотвращение блокировок HOL • Link Aggregation   - 2 группы на устройство/8 портов на группу • Spanning Tree Protocol   - 802.1D STP   - 802.1w RSTP • Loopback Detection • Зеркалирование портов   - One-to-One   - Many-to-One   - Поддержка зеркалирования для входящего/исходящего трафика • Статическое агрегирование   - 2 группы, макс. 4 порта на группу • Диагностика кабеля |
| Многоадресная рассылка уровня 2 | • IGMP snooping   - IGMP v1/v2   - IGMP v3 awareness3   - Поддержка до 128 групп   - Поддержка 32 статических многоадресных групп |
| VLAN | • Группы VLAN   - Макс. 32 статические VLAN-группы   - Диапазон VID: 1-4094 • 802.1Q • Surveillance VLAN • VLAN на основе портов • Static Voice VLAN • Asymmetric VLAN |
| Качество обслуживания (QoS) | • 802.1p • 4 очереди на порт • Обработка очередей   - Strict Priority   - Weighted Round Robin (WRR) • CoS на основе:   - Порта коммутатора • Управление полосой пропускания   - На основе порта (входящее/исходящее, с минимальным шагом 8 Кбит/с) • DSCP |
| Безопасность | • Port Security • Защита от широковещательного/многоадресного/одноадресного шторма • Сегментация трафика |
| Управление | • Web-интерфейс (поддержка IPv4) • SNMP   - Поддержка v1/v2c   - Поддержка доступа IPv4 • SNMP Traps • BootP/DHCP-клиент • D-Link Discover Protocol (DDP) |
| Технология Green | • Соответствие RoHS 6 • Соответствие IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet |
| Стандарты RFC | • RFC768 UDP • RFC791 IP • RFC792 ICMP • RFC793 TCP • RFC826 ARP • RFC2236, 3376 IGMP Snooping • RFC1213 MIBII • RFC1215 MIB Traps Convention |
| PoE | |
| Стандарт PoE | • IEEE 802.3af • IEEE 802.3at • Perpetual PoE (начиная с версии ПО 1.00.B007) |
| Порты с поддержкой PoE | • Порты 1-8 |
| Бюджет мощности PoE | • 64 Вт (макс. 30 Вт на порт PoE) |
| Физические параметры | |
| Размеры | • 171 x 97,8 x 28,6 мм |
| Вес | • 0,433 кг |
| Условия эксплуатации | |
| Питание | • Внешний адаптер питания:   - Выход: 54 В постоянного тока 1,574 А |
| Макс. потребляемая мощность | • 77,9 Вт (функция PoE включена) • 4,6 Вт (функция PoE выключена) |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | • 2 Вт |
| Тепловыделение | • 77,86 Вт (265,85 БТЕ/час) |
| MTBF (часы) | • 786 841 |
| Уровень шума | • 0 дБ |
| Система вентиляции | • Пассивная |
| Температура | • Рабочая: от 0 до 40° C • Хранения: от -40 до 70° C |
| Влажность | • При эксплуатации: от 0% до 90% (без конденсата) • При хранении: от 0% до 95% (без конденсата) |
| Комплект поставки | |
| • Коммутатор DGS-1100-08PV2 • Адаптер питания • Комплект для крепления на стену • 4 резиновые ножки • Краткое руководство по установке | |
| DGS-1100-08PV2/E (ревизия A3) | Управляемый L2 PoE-коммутатор, 8х1000Base-T |
| Дополнительное программное обеспечение | |
| DV-800S-LIC | Лицензия D-View 8 Standard |
| DV-800E-LIC | Лицензия D-View 8 Enterprise |
| DV-800-SE-LIC | Обновление лицензии D-View 8 Standard до версии Enterprise |
Внесенные измененияСкачать
Замечания к выпуску от 10.06.2025
1.01.B012
Исправление проблем
1.  Исправлена проблема сброса MAC адреса и SN
1.01.B011
Исправление проблем
1.  Исправлена проблема перезагрзки коммутатора
1.01.B010
Исправление проблем
1. Исправлена проблема соответствия SNMP-запросов
1.01.B009
Исправление проблем
1.  Исправлена проблема с SNMP
1.01.B008
Исправление проблем
1.  Исправлена проблема с Loopback Detection
1.01.B007
Исправление проблем
1.  Исправлена проблема с Unicast пакетами
2.  Исправлена проблема несоответствия Vlan в WEB
