DPH-200SE
IP-телефон DPH-200SE, предназначенный для использования в гостиницах, оснащен одним портом WAN 10/100Base-TX с поддержкой PoE и одним портом LAN 10/100Base-TX. Технология Power over Ethernet (PoE) обеспечивает подключение DPH-200SE к сети и подачу питания по одному Ethernet-кабелю, что упрощает установку и позволяет размещать телефон в местах, где отсутствуют розетки питания. Порт LAN позволяет подключить компьютер пользователя к данному телефону, а не напрямую к локальной сети. На передней панели DPH-200SE расположен цветной ЖК-дисплей, обеспечивающий отображение различной информации. Для настройки телефона пользователь может использовать ЖК-дисплей или Web-браузер. DPH-200SE поддерживает 1 сервер SIP, кодек G.722, протокол SRTP и множество полезных функций, включая перевод вызова, удержание вызова и повторный набор.
SDRAM
• 16 МБ
Flash-память
• 8 МБ
• Порт WAN 10/100Base-TX с поддержкой PoE для подключения к сети Интернет
• Порт LAN 10/100Base-TX для подключения к ПК
• Порт с разъемом RJ-9 для подключения телефонной трубки
• USB-порт для подзарядки мобильных устройств
Дисплей
• Цветной ЖК-дисплей
• Разрешение: 480x320 пикселей
Клавиатура
• 6 программно-аппаратных клавиш
• Удержание вызова (Hold)
• Перенаправление вызова (Transfer)
• Повторный набор (Redial)
• MWI
• Громкоговоритель (Speaker)
• 12 цифровых клавиш, включая клавиши * и #
• Выключение звука (Mute)
• Регулирование уровня громкости (Vol - / Vol +)
Разъем питания
Функционал
Программное обеспечение
• VxWorks OS
Голосовые кодеки
• G.711a/u
• G.729A/B
• G.723.1 (высокий/низкий)
• G.722
• G.726-32
Голосовые функции
• HD voice: телефонная трубка HD
• DTMF: In-band, RFC 2833 и SIP INFO
• Акустическое подавление эха: гарнитура может поддерживать 96 мс
• Обнаружение голосовой активности (VAD)
• Генерация фонового шума (CNG)
• Подавление фонового шума
• Маскирование потери пакетов (PLC)
• Адаптивный jitter-буфер
Сигнальные, медиа и сетевые протоколы
• Поддержка SIP2.0 (RFC 3261)
• Поддержка 1 сервера SIP и резервных прокси-серверов SIP
• Поддержка SIP UDP / TCP / TLS
• Поддержка домена SIP, аутентификации SIP (нет, основная, MD5), имени сервера DNS, Peer to Peer / IP Call
Дополнительные функции звонков
• Перевод вызова (несопровождаемый, сопровождаемый и с ранним сопровождением)
• Удержание вызова (Call hold)
• Ожидание вызова
• Повторный вызов (Redial)
• Завершение вызова
• MWI
• Гибкий план набора номера
• Функция запрета для исходящих вызовов
• Функция «Не беспокоить»
• Автоответ
• Анонимный вызов / блокировка анонимного вызова
• Набор номера без регистрации
• Журнал звонков: пропущенные, входящие, исходящие вызовы
• DTMF hidden
• Action URL / Active URI
• Multicast
• Набор номера с Web-страницы
• Экстренный вызов
Функции сети/безопасности
• Режим моста
• Static IP, DHCP, PPPoE
• 802.1X
• VPN: L2TP (базовый, нешифрованный)
• OpenVPN (Внимание! В устройствах, поставляемых на территорию государств таможенного союза данный функционал отсутствует.)
• VLAN
• QoS
Интерфейс пользователя/ управление сетью
• Auto Provisioning через FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/DHCP OPT66/SIP PNP/TR069
• Web-интерфейс пользователя на английском и других языках
• Packet Dump
• Экспорт/импорт конфигурационного файла
• Обновление ПО
• Syslog
Размеры (Д x Ш x В)
• 213 x 170 x 130 мм
• Адаптер питания (не входит в комплект поставки)
• - Выход: 5 В постоянного тока 1 А
• Питание по кабелю Ethernet (PoE) 802.3af
Потребляемая мощность
• Типичная: 2,5 Вт (в режиме ожидания)
• Максимальная: 2,8 Вт (в режиме разговора)
• Рабочая: от 0 до 40 °C
• При эксплуатации: от 10% до 65% без конденсата
• IP-телефон DPH-200SE
• Телефонная трубка
• Шнур телефонной трубки
• Кабель Ethernet
• Компакт-диск
• Гарантийный талон
Прочее
• FCC
• CCC
• CE
• RoHS
DPH-200SE/F1A | IP-телефон с цветным дисплеем, 100Base-TX WAN PoE, 100Base-TX LAN, без адаптера питания в комплекте |
DPH-200SE/F1A/P | IP-телефон с цветным дисплеем, 100Base-TX WAN PoE, 100Base-TX LAN, с адаптером питания в комплекте |
Дополнительное оборудование | |
ADD-DPH-PSU5V | Доукомплектация IP-телефона серии DPH блоком питания 5В/1А |
DPH-PW | Адаптер питания 5В/1А для IP-телефона |
Список улучшений
- Исправлено шифрование RTP
- Добавлена возможность смены шрифта
