DAP-2360/AEOL EOS
	Точка доступа D-Link DAP-2360 с поддержкой PoE выполнена в корпусе класса «Plenum» и является идеальным решением для построения или увеличения пропускной способности беспроводных локальных сетей на основе стандарта 802.11n. Данная точка доступа используется, главным образом, для организации сетей в таких общественных местах как аэропорты, кафе, торговые центры, спортивные площадки и кампусы. Точка доступа DAP-2360 может выполнять функции базовой станции для подключения к беспроводной сети устройств, работающих по стандартам 802.11b, 802.11g и 802.11n.
	Многофункциональность
	DAP-2360 позволяет создать управляемую и надежную беспроводную сеть 802.11n. Две съемные антенны обеспечивают оптимальный радиус действия при работе в частотном диапазоне 2,4ГГц (стандарты 802.11g и 802.11n) с использованием увеличенной мощности передатчика, что способствует исключению «мертвых» зон и увеличению пропускной способности. Выполненная в белом металлическом корпусе класса «Plenum», точка доступа DAP-2360 легко устанавливается на потолке или стене и соответствует нормам пожарной безопасности для размещения в вентиляционных каналах. Данная высокоскоростная точка доступа поддерживает стандарт 802.3af Power over Ethernet (PoE), что позволяет устанавливать это устройство даже в тех местах, где розетки питания недоступны.
	Увеличение производительности
	DAP-2360 обеспечивает беспроводное соединение на скорости до 300 Мбит/с в частотном диапазоне 2,4 ГГц. Поддержка функции Wi-Fi Multimedia (WMMTM) Quality of Service делает точку доступа идеальным решением для передачи аудио, видео и голосовых приложений. Помимо этого, DAP-2360 поддерживает функцию балансировки нагрузки для обеспечения максимальной производительности за счет ограничения количества пользователей на точку доступа.
	Для обеспечения комплексной защиты сети, DAP-2360 поддерживает последние технологии защиты беспроводных  сетей, используя обе версии шифрования данных Personal и  Enterprise стандартов WPA и WPA 2 (802.11i) с поддержкой сервера RADIUS, позволяющего пользователям создавать собственные учетные записи. Кроме того, точка доступа поддерживает фильтрацию MAC-адресов, сегментацию беспроводных LAN, функцию запрета широковещания SSID, обнаружение несанкционированных подключений и работу беспроводной сети в режиме широковещания по расписанию.
	DAP-2360 поддерживают до 8 VLAN, что позволяет использовать несколько SSID для осуществления сегментации сети. Также DAP-2360 поддерживает механизм изоляции беспроводного клиента, что позволяет ограничить прямое соединение «клиент–клиент».
	Режимы работы
	Для оптимизации производительности сети DAP-2360 может быть настроена в любом из режимов работы: точка доступа, беспроводной клиент, WDS и WDS с точкой доступа. Благодаря поддержке WDS сетевые администраторы могут легко установить несколько точек доступа DAP-2360 и настроить их в режиме моста, обеспечивая отдельным клиентам доступ к сети. В точке доступа DAP-2360 также реализованы расширенные функции, такие как балансировка нагрузки (для оптимальной передачи трафика в сети). Помимо этого, поддержка Spanning Tree Protocol способствует более эффективной передаче данных, позволяя избежать широковещательного шторма в режиме WDS.
	Сетевое управление
	Точка доступа поддерживает множество опций управления, включая Web-интерфейс (HTTP), Secure Socket Later (SSL, обеспечивает безопасное соединение с Интернет), Secure Shell (SSH, для обеспечения защищенного канала между компьютерами на расстоянии) и Telnet (двунаправленный, 8-битный байт-ориентированный сетевой протокол). Для расширенного сетевого управления можно использовать D-Link Central Wi-Fi Manager (для H/w Bx) или D-View module SNMPv3 для настройки и управления множеством точек доступа с одного компьютера. Помимо стандартных опций управления, D-Link Central Wi-Fi Manager и D-View позволяют сетевым администраторам автоматически осуществлять проверку оборудования без потери времени и ресурсов.
	Благодаря работе в частотном диапазоне 2,4 ГГц, поддержке PoE, корпусу класса «Plenum», расширенным функциям управления, нескольким режимам работы и улучшенным настройкам безопасности, DAP-2360 является идеальным решением по организации беспроводной сети «business»-класса.
• Один гигабитный LAN с поддержкой PoE
	Стандарты
	• IEEE 802.11n
	• IEEE 802.11g
	• IEEE 802.3ab
	• IEEE 802.3af
	• IEEE 802.3u
	• IEEE 802.3
Две съемные всенаправленные антенны с коэффициентом усиления 5 dBi
	Сетевое управление
	• Telnet - Secure (SSH) Telnet
	• Web-браузер
	• HTTP - Secure HTTP (HTTPS)
	• Поддержка SNMP
	• Модуль D-View - Private MIB
	• AP Manager II (для H/w Ax)
	• D-Link Central Wi-Fi Manager (для H/w Bx)
	• Массив точек доступа
	• WPA™-Personal
	• WPA-Enterprise
	• WPA2™-Personal
	• WPA2-Enterprise
	• 64/128-битное WEP-шифрование
	• Отключение широковещания SSID
	• Управление доступом на основе МАС-адреса
	• Обнаружение незарегистрированных в сети точек доступа
	Поддержка VLAN/SSID
	802.1q/ Multiple SSID (максимально 8)
	Quality of Service (QoS)
	• 4 очереди приоритетов
	• WMM Wireless Priority
	Диапазоны частот беспроводных сетей
	От 2,4 ГГц до 2, 4835 ГГц
	Режимы работы
	• Точка доступа (ТД)
	• WDS с точкой доступа
	• WDS/Мост (No AP Broadcast)
	• Беспроводной клиент
	• Power
	• LAN
	• 2,4 ГГц
	Скорость передачи данных
	• IEEE 802.11b: 11, 5.5, 2, и 1 Мбит/с
	• IEEE 802.11g: 108, 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9 и 6 Мбит/с
	• IEEE 802.11n: От MCS – 0 до MCS –15
	Выходная мощность передатчика*
	• IEEE 802.11b:
	 15 dBm при 1, 2, 5,5, 11 Мбит/с
	• IEEE 802.11g:
	 15 dBm при 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит/с
	• IEEE 802.11n:
	 2,4 ГГц/HT-20: 15 dBm при MCS0 - MCS15
	 2,4 ГГц/HT-40: 15 dBm при MCS0 - MCS15
	* Максимальное значение мощности передатчика будет изменяться в соответствии с правилами радиочастотного регулирования в Вашей стране.
	Чувствительность приемника
	IEEE 802.11b
	• –76 dBm при 1 Мбит/с
	• –76 dBm при 2 Мбит/с
	• –76 dBm при 5,5 Мбит/с
	• –76 dBm при 11 Мбит/с
	IEEE 802.11g
	• –82 dBm при 6 Мбит/с
	• –81 dBm при 9 Мбит/с
	• –79 dBm при 12 Мбит/с
	• –77 dBm при 18 Мбит/с
	• –74 dBm при 24 Мбит/с
	• –70 dBm при 36 Мбит/с
	• –66 dBm при 48 Мбит/с
	• –65 dBm при 54 Мбит/с
	IEEE 802.11n:
	HT-20
	• –82 dBm при MCS0
	• –79 dBm при MCS1
	• –77 dBm при MCS2
	• –74 dBm при MCS3
	• –70 dBm при MCS4
	• –66 dBm при MCS5
	• –65 dBm при MCS6
	• –64 dBm при MCS7
	HT-40
	• –82 dBm при MCS0
	• –79 dBm при MCS1
	• –77 dBm при MCS2
	• –74 dBm при MCS3
	• –70 dBm при MCS4
	• –66 dBm при MCS5
	• –65 dBm при MCS6
	• –64 dBm при MCS7
DAP-2360 Беспроводная точка доступа с поддержкой PoE
