DEM-Q2801Q-SR4Новинка
DEM-Q2801Q-SR4 - это трансивер с возможностью горячей замены, который устанавливается в порт QSFP28 коммутатора и обеспечивает работу сетей Ethernet на скорости 100 Гбит/с. Данный трансивер предлагает пользователям широкие возможности подключения к сетям 100-гигабитного Ethernet и предназначен для дата-центров, помещений для размещения коммутационного оборудования, а также решения задач провайдеров телекоммуникационных услуг.
Формат Quad Small Form-factor Pluggable 28 (QSFP28)
DEM-Q2801Q-SR4 использует форм-фактор Quad Small Form-factor Pluggable 28 (QSFP28), который объединяет четыре независимых канала передачи и приема. Форм-фактор QSFP28 поддерживает скорость до 25 Гбит/с на канал для работы в сетях 100G Ethernet.
Горячее подключение
Все трансиверы D-Link поддерживают возможность горячего подключения. Подключение трансивера к включенному устройству не приведет к возникновению каких-либо проблем, а замена трансивера не потребует перезагрузки коммутатора. Это позволяет подключать или отключать трансиверы без прерывания работы остальной сети, что облегчает техническое обслуживание и значительно сокращает время простоя.
Скорость 100 Гбит/с
Трансивер DEM-Q2801Q-SR4 предназначен для работы в сетях 100-гигабитного Ethernet. 100-кратное увеличение по сравнению с 1 Гбит/с позволяет коммутатору быстрее и в большем объеме обрабатывать потоки данных и соответствовать, таким образом, требованиям сетей бизнес-класса.
• 1 порт 100GBase-SR4
Тип форм-фактора
• QSFP28
Разъем
• MPO
Одно-/двунаправленный
• Однонаправленный
Поддержка оптоволоконного кабеля
• Многомодовый
Стандарты
• IEEE 802.3bm 100GBase-SR4
Расстояние передачи данных
• OM3 MMF: 70 м
• OM4 MMF: 100 м
Скорость передачи данных
• 100 Гбит/с
Длина волны
• 850 нм
Выходная оптическая мощность (TX)
• Макс.: 2,4 дБм
• Мин.: -6 дБм
Входная оптическая мощность (RX)
• Макс.: 2,4 дБм
• Мин.: -10,3 дБм
Чувствительность
• -10,3 дБм
Тип кабеля
• Многомодовый оптический кабель 50/125 мкм
Поддерживаемые функции
• Горячее подключение
• Соответствие MSA
• Соответствие RoHS
Размеры (Д x Ш x В)
• 128 x 18,35 x 8,5 мм
• 45 г
• 3,3 В
Макс. входной ток
• 1,06 А
Мин. бюджет мощности
• 4,3 дБм
Макс. бюджет мощности
• 12,7 дБм
Тепловыделение
• 12,6 кДж/час
• Рабочая: от 0 до 70 °C
• Хранения: от -40 до 85 °C
• При эксплуатации: от 5% до 95%
• При хранении: от 5% до 95%
• Трансивер DEM-Q2801Q-SR4
Прочее
EMI
• CE
• FCC
• VCCI
• LVD
• EN 60825-1
• EN 60825-2
DEM-Q2801Q-SR4 Трансивер QSFP28 с 1 портом 100GBase-SR4 для многомодового оптического кабеля OM3 (до 70 м) / OM4 (до 100 м)
