DES-1008C/BEOL
Коммутатор с 8 портами 10/100Base-TX
Коммутатор DES-1008C с 8 портами 10/100Base-TX представляет собой недорогое решение для сетей SOHO и предприятий малого и среднего бизнеса (SMB).
Установка Plug-and-play
Коммутатор DES-1008С поддерживает технологию Plug-and-play, позволяющую подключать к нему устройства без выполнения дополнительных настроек. Благодаря поддержке Plug-and-play процесс создания локальной сети значительно упрощается, обеспечивая совместное использование файлов, музыки и видео или запуск многопользовательских сетевых приложений в домашней сети или сети офиса. Управление потоком 802.3x на каждом порту минимизирует потерю пакетов при переполнении входящего буфера порта, что обеспечивает надежное соединение всех подключенных устройств.
Высокая производительность
Поддержка автоматического определения полярности MDI/MDIX на всех портах коммутатора DES-1008С исключает необходимость в использовании кросс-кабелей или uplink-портов. Функция автоматического определения полярности MDI/MDIX позволяет напрямую подключить к каждому порту сервер, концентратор, маршрутизатор или коммутатор, используя обычный Ethernet-кабель на основе витой пары.
Экономия электроэнергии
Коммутатор DES-1008C поддерживает функцию энергосбережения, позволяющую снижать мощность, поступающую на порт, в случаях, когда соединение с этим портом не обнаружено.
Аппаратная версия
• B1
• 8 портов 10/100Base-TX
• Power (на устройство)
Установка
• На стол
Функционал
Стандарты и функции
• IEEE 802.3 10Base-T
• IEEE 802.3u 100Base-TX
• Поддержка режима полу-/полного дуплекса для скорости 10/100 Мбит/с
• Метод «Back pressure» в режиме полудуплекса
• Автосогласование скорости на каждом порту
Скорость передачи данных
• Ethernet: 10 Мбит/с (полудуплекс) / 20 Мбит/с (полный дуплекс)
• Fast Ethernet: 100 Мбит/с (полудуплекс) / 200 Мбит/с (полный дуплекс)
Производительность
Коммутационная матрица
• 1,6 Гбит/с
Макс. скорость перенаправления
64-байтных пакетов
• 1,19 Mpps
Метод коммутации
• Store-and-forward
Размер таблицы
MAC-адресов
• 1K записей
Буфер пакетов
• 56 КБ
Размеры
• 132 x 53 x 21 мм
• 74,8 г
• Внешний адаптер питания:
- Выход: 5 В постоянного тока 0,55 А
• Длина кабеля адаптера питания: 1,25 м
Потребляемая мощность
• Максимальная: 1,55 Вт
• В режиме ожидания: 0,4 Вт
Тепловыделение
• 5,28 БТЕ/час
MTBF
• 1588251 ч
Система вентиляции
• Пассивная
• Рабочая: от 0 до 40 °C
• Хранения: от -40 до 70 °C
| Категория климатического исполнения | • 4 |
| Климатическое исполнение | • УХЛ |
• Коммутатор DES-1008C
• Адаптер питания
Прочее
EMI/EMS
• CE Report (EMC Directive 2004/108/EC)
• EN 55022 и EN 55024
• EN 61000-3-3
• EN 61000-4-2/3/4/5/6/8/11 (ESD /RS /FET /Surge /CS /Magentic /Dip)
• FCC report
• IC report
• C-Tick Report
• BSMI Report
• CNS 13438
• CCC
• UL/CSA 60950-1
• CB Report
• IEC 60950-1
• CE (LVD report)
• CCC
• BSMI
DES-1008C/B1A
Коммутатор, 8x100Base-TX, корпус пластик
