תשובה:
Коммутаторы L3 уровня доступа DES-38XX:
Коммутатор может применяться в качестве устройства уровня доступа при необходимости локальной маршрутизации, а также в качестве начального решения уровня распределения в корпоративных сетях и сетях провайдеров услуг.
Характеристики серии:
- Наличие 2-х встроенных гигабитных комбо-портов и 2-х портов 1000Base-T на задней панели;
- 24/48 пользовательских порта 10/100 Мбит/с;
- Контроль полосы пропускания на всех портах с шагом 64 Кбит/с;
- Статическая и динамическая привязка MAC-адреса к порту (Static MAC Function и Port Security) и логирование блокировки неразрешённых MAC-адресов;
- Авторизация 802.1x (Radius) – на основе портов и MAC-адресов;
- Поддержка Guest VLAN (возможность добавления пользователя в определённый VLAN при вводе правильных учётных данных, возможность использования DHCP при отсутствии полного доступа к сети) -
Что такое Guest VLAN и примеры настройки этой функции?; - Привязка IP-адреса к MAC-адресу (IP-MAC Binding);
- Расширенный механизм QoS – 8 очередей приоритетов на порт, два механизма обработки очередей – строгий (strict priority) и круговой взвешенный (WRR – weighted round robin), возможность перемаркировки трафика при помощи ACL (один 802.1p priority в другой, один DSCP приоритет в другой, 802.1p в DSCP, DSCP в 802.1p);
- Механизм определения петель в неуправляемых сегментах за портами коммутатора (LoopBack Detection);
- Расширенные средства работы с Multicast (IGMP Snooping v.3, IGMP v.1 v.2 v.3) –
Как настроить IGMP Snooping на коммутаторах D-Link?,
Как запретить получение Multicast трафика на определённом порту коммутатора (на примере DES-35XX)?; - Маршрутизация Multicast-трафика (DVMRP, PIM DM) –
Что такое PIM-SM и PIM-DM и примеры их настройки. ; - Расширенные ACL (Access Control Lists) с привязкой по портам;
- CPU Interface Filtering – ACL на интерфейс CPU -
Что такое CPU Interface filtering и как настроить эту функцию на управляемых коммутаторах D-Link? ; - SafeGuard Engine – механизм регулирования обработки ARP-пакетов -
Что такое SafeGuard Engine и как настроить данную функцию на коммутаторах D-Link? ; - Поддержка DHCP Relay Option 82 –
Как настроить DHCP Relay Option 82 на коммутаторах DES-35XX? ; - Протоколы маршрутизации IP-трафика (RIP v1 v2, OSPF);
- Поддержка Q-in-Q (Double VLAN) –
Что такое Double VLAN (Q-in-Q) и примеры настройки. ; - Маршрутизация IP v.6;
- Поддержка VRRP (резервирование соединений на третьем уровне).
- Поддержка WAC (WEB Access Control) – авторизация пользователей в сети через WEB –
Что такое WAC (WEB Access Control) и примеры настройки этой функции? ; - Управление через CLI, telnet, WEB, SSH, SSL, SNMP v.1, v.2, v.3;
- Поддержка технологии виртуального стекирования SIM (Single IP Management).
Схема применения в сетях провайдеров услуг в качестве устройства уровня распределения:
Схема применения в сетях провайдеров услуг в качестве устройства уровня доступа:
Коммутаторы серии DES-38XX благодаря поддержки технологии Double VLAN (Q-in-Q) позволяют более эффективно использовать пространство номеров VLAN (VLAN ID) в крупных сетях провайдеров. Более подробно про технологию Double VLAN (Q-in-Q) можно прочитать здесь.
Сервисы, применяемые в таких сетях:
- Передача данных
- VoIP (голос по IP-сетям)
- IP TV (телевидение по IP-сетям)
- VoD (видео по требованию)
- MoD (мультимедиа-контент по требованию)
Коммутаторы серии DES-38XX обладают всем необходимым функционалом в области безопасности (ACL, Port Security, IP-MAC Binding, 802.1x авторизации, Guest VLAN, WAC, аутентификации доступа и т.д.) для организации производительного уровня доступа или распределения при необходимости локальной маршрутизации (поддержка RIP v.1, v.2, OSPF v.2).
Расширенная поддержка передачи и маршрутизации Multicast-трафика (IGMP Snooping, Per Port Multicast Filtering, IGMP v.3, PIM-DM, DVMRP), а также полная поддержка QoS, включая и перемаркировку трафика, позволяет применять эту серию в качестве устройств уровня доступа в сетях Triple Play.
Аппаратная поддержка функции SafeGuard Engine позволяет настроить эффективную защиту от ARP Spoofing-а, например.
Схема применения в корпоративных сетях в качестве устройства уровня доступа:
Коммутаторы серии DES-38XX обладают всем необходимым функционалом в области безопасности (ACL, Port Security, IP-MAC Binding, 802.1x авторизации, Guest VLAN, WAC, аутентификации доступа и т.д.) для организации производительного уровня доступа или при необходимости локальной маршрутизации (поддержка RIP v.1, v.2, OSPF v.2).
Наличие 4-х встроенных гигабитных интерфейсов позволяет организовать высокопроизводительные Uplink каналы к уровню распределения, а также подключить на скорости до 1000 Мбит/с несколько серверов рабочих групп.
Коммутаторы L2 уровня доступа DES-35XX:
Коммутаторы серии DES-35XX являются полнофункциональными устройствами L2 в линейке оборудования D-Link и предназначены для использования в качестве устройств уровня доступа в корпоративных сетях или сетях провайдеров услуг (ISP), где необходим основной функционал канального уровня и расширенные функции безопасности и управления.
- Наличие 2-х встроенных гигабитных комбо-портов;
- 24/48 пользовательских портов 10/100 Мбит/с;
- Привязка IP-адреса к MAC-адресу и к порту (IP-MAC-Port Binding), режимы ACL и ARP –
FAQ_IP_MAC_Port_Binding.pdf ; - Механизм определения петель в неуправляемых сегментах за портами коммутатора (LoopBack Detection);
- Расширенные средства работ с Multicast (IGMP Snooping v.3, D-Link ISM VLAN) -
Как настроить IGMP Snooping на коммутаторах D-Link? ,
Как запретить получение Multicast трафика на определённом порту коммутатора (на примере DES-35XX)? ,
Как настроить D-Link ISM VLAN? ; - Расширенные ACL (Access Control Lists) с привязкой по портам;
Что такое SafeGuard Engine и как настроить данную функцию на коммутаторах D-Link? ; - Поддержка протокола MSTP – Multiple Spanning Tree Protocol – возможность функционирования нескольких копий протокола RSTP в сети, разбитой на VLAN-ы.
- Расширенный механизм QoS – 4 очереди приоритета на порт, два механизма обработки очередей – строгий (strict priority) и круговой взвешенный (WRR – weighted round robin), поддержка TOS, DSCP, возможность перемаркировки трафика при помощи ACL (один 802.1p priority в другой, один DSCP приоритет в другой, 802.1p в DSCP, DSCP в 802.1p);
Как настроить DHCP Relay Option 82 на коммутаторах DES-35XX? ; - Управление через CLI, telnet, WEB, SSH, SSL, SNMP v.1, v.2, v.3;
Схема применения в сетях провайдеров услуг:
- Передача данных
Коммутаторы серии DES-35XX отвечают всем современным требованиям безопасности, благодаря наличию функций ACL, Port Security, IP-MAC-Port Binding (ACL и ARP режимы), 802.1x авторизации, аутентификации доступа и т.д.
Расширенная поддержка передачи Multicast-трафика (ISM VLAN, IGMP Snooping, Per Port Multicast Filtering), а также полная поддержка QoS, включая и перемаркировку трафика, позволяет применять эту серию в качестве устройств уровня доступа в сетях Triple Play.
Поддержка функции SafeGuard Engine позволяет настроить эффективную защиту от ARP Spoofing-а, например.
Схема применения в корпоративных сетях:
Наличие встроенных гигабитных комбо-портов позволяет организовать гигабитный канал Uplink, а также подключить сервер рабочей группы на скорости до 1000 Мбит/с.
Коммутаторы L2 уровня доступа DES-30XX:
Коммутаторы серии DES-30XX представляют собой управляемое решение начального уровня для корпоративных сетей и сетей провайдеров услуг, где необходим базовый функционал L2 и расширенные средства контроля за полосой пропускания.
- В серию входят 4 модели как малопортовых (8 10/100 Мбит/с портов), так и многопортовых коммутаторов (16 или 24 10/100 Мбит/с порта). Также существует возможность установки дополнительных модулей в многопортовые модели для организации оптических и медных Uplink-ов (100 Мбит/с и 1 Гбит/с). Малопортовые коммутаторы уже оснащены гигабитными или 100 Мбит/с портами для огранизации Uplink-а. Всё это позволяет достаточно гибко использовать данную серию на уровне доступа сетей ISP;
- Контроль полосы пропускания на пользовательских портах с шагом 64 Кбит/с до 2 Мбит/с и 1 Мбит/с до 100 Мбит/с;
- Статическая и динамическая привязка MAC-адреса к порту (Static MAC Function и Port Security);
- Привязка IP-адреса к MAC-адресу и к порту (IP-MAC-Port Binding), режим ARP –
FAQ_IP_MAC_Port_Binding.pdf ; - Авторизация 802.1x (Radius) – на основе портов и MAC-адресов;
- Возможность использования локальной базы пользователей 802.1x;
- Cредства работы с Multicast (IGMP Snooping v.3) -
Что такое CPU Interface filtering и как настроить эту функцию на управляемых коммутаторах D-Link? ; - Механизм определения петель в неуправляемых сегментах за портами коммутатора (LoopBack Detection);
- Поддержка 802.1p QoS – 4 очереди приоритетов на порт, TOS, DSCP, MAC Priority (приоритезация по MAC-адресам);
- Управление через CLI, telnet, WEB, SNMP v.1, v.2, v.3;
- Передача данных
- IP_TV (телевидение по IP-сетям) – возможно использование такой структуры, если шифрация/дешифрация сигнала (для ограничения доступа к каналам) производится на стороне оборудования для вещания провайдера/конечного оборудования клиента
Ограничения при построении сетей на базе DES-30XX:
- Отсутствие механизма ACL
- Отсутствие поддержки Assymetric VLAN (перекрывающиеся нетегированные VLAN). В качестве альтернативы может быть применена функция Traffic Segmentation.
Коммутаторы серии DES-30XX, благодаря поддержке основных функций обеспечения безопасности, таких как Port Security, IP-MAC-Port Binding и 802.1x авторизации, могут быть использованы в качестве бюджетного решения уровня доступа в сетях провайдеров услуг.
Поддержка передачи Multicast-трафика (IGMP Snooping), а также полная поддержка QoS, включая и TOS, DCSP, позволяет применять эту серию в качестве устройств уровня доступа в сетях Triple Play.
Коммутаторы L2 уровня доступа DES-21XX:
Коммутаторы серии DES-21XX могут использоваться в качестве устройств уровня доступа в сетях провайдеров услуг, где необходимы базовые функции контроля доступа пользователей, сегментирование сети посредством VLAN и поддержка QoS.
- Поддержка 802.1q VLAN и Port-Based VLAN;
- Поддержка функции Static MAC – возможность привязки MAC-адреса к порту коммутатора;
- IGMP Snooping с некоторыми ограничениями. Ограничения заключаются в том, что по умолчанию (при отсутствии подключённых к группам клиентов весь Multicast-трафик транслируется на все порты);
- Поддержка функции Trusted Host – управление только с заданных IP-адресов;
- Возможность управления по telnet, WEB и протоколу SNMP v.1;
- Поддержка протокола STP – Spanning Tree Protocol.
Ограничения при построении сетей на базе DES-21XX:
- Отсутствие механизма ACL.
- Из-за ограничений аппаратной платформы есть особенности применения функции IGMP Snooping при передаче Multicast
- Отсутствие поддержки стандарта 802.1x
- Отсутствует возможность отключения STP на портах коммутатора
Коммутаторы серии DES-21XX являются начальным управляемым решением уровня доступа для сетей провайдеров услуг. Они обладают базовым функционалом для обеспечения определённого уровня безопасности (Static MAC Function, Trusted Host) и передачи Multicast-трафика (IGMP Snooping). Возможность управления по WEB, telnet и SNMP позволяет этим устройствам быть интегрированными в общую систему управления сетью.
Сравнительные характеристики коммутаторов уровня доступа
Модель | DES-3828/3852 | DES-3526 | DES-3550 | DES-3010G | DES-3010F | DES-3018 | DES-3026 | DES-2108 | DES-2110 |
Описание | Коммутатор 3 уровня с 24/48 портами 10/100Base-TX + 2 комбо-портами 1000Base-T/SFP + 2 портами 1000Base-T | Коммутатор 2 уровня с 24 портами 10/100Base-TX +2 комбо-порта 1000Base-T/Min-GBIC | Коммутатор 2 уровня с 48 портами 10/100Base-TX +2 комбо-порта 1000Base-T/Min-GBIC | Коммутатор 2 уровня с портами 8 10/100 Base-TX + 1 портом 1000Base-T+1 портом MiniGBIC | Коммутатор 2 уровня с 8 портами 10/100 Base-TX + 1 портом 1000Base-T+1 портом 1000Base-FX(SC) | Коммутатор 2 уровня с 16 портами 10/100 Base-TX + 2 слотами расширения | Коммутатор 2 уровня с 24 портами 10/100 Base-TX + 2 слотами расширения | Коммутатор 2 уровня с 8 портами 10/100 Base-TX | Коммутатор 2 уровня с 8 портами 10/100 Base-TX +1 портом 1000Base-T + 1 портом MiniGBIC |
Стекирование | Да ( Через SIM для управления виртуальным стеком (до 32 устройств) ) | Да ( Через SIM для управления виртуальным стеком (до 32 устройств) ) | Да ( Через SIM для управления виртуальным стеком (до 32 устройств) ) | Да ( Через SIM для управления виртуальным стеком (до 32 устройств) ) | Да ( Через SIM для управления виртуальным стеком (до 32 устройств) ) | Да ( Через SIM для управления виртуальным стеком (до 32 устройств) ) | Да ( Через SIM для управления виртуальным стеком (до 32 устройств) ) | Нет | Нет |
Резервный источника питания | Да (DPS-200) | Да (DPS-200) | Да (DPS-200) | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Коммутационная фабрика | 12.8/15.7 Гбит/с | 8.8Гбит/с | 13.6Гбит/с | 5.6Гбит/с | 5.6Гбит/с | 7.2Гбит/с | 8.8Гбит/с | 1.6Гбит/с | 5.6Гбит/с |
Скорость передачи 64-байтного пакета | 9.5/11.7 Mpps | 6.6 Mpps | 10.1 Mpps | 4.2Mpps | 4.2Mpps | 5.4Mpps | 6.6 Mpps | ||
Размер таблицы МАС-адресов | 16K | 8K | 8K | 8K | 8K | 8K | 8K | 4K | 4K |
Статическая таблица МАС-адресов | 128 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 60 | 60 |
SDRAM для процессора | 128MB | 64MB | 128MB | 32MB | 32MB | 32MB | 32MB | 128K | 128K |
Поддержка Jumbo-фреймов | Да (9K) | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Размер буфера пакетов | 32MB | 8MB | 64MB | 256KB | 256KB | 256KB | 256KB | 256K | 256K |
MTBF | 123027/102737 часов | 53818 часов | 49414 часов | 247500 часов | 239160 часов | 130 465 часов | 123925 часов | 65862 часов | 60361 часов |
Функции уровня 2 | |||||||||
IGMP snooping | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
802.1D Spanning tree | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
802.1w Rapid Spanning Tree | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет |
802.1s Multiple STP | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
802.3ad Link Aggregation [ портов в группе/ групп на устройство] | Да (8/32) | Да ( 8/6 ) | Да ( 8/6 ) | Да ( 8/3) | Да ( 8/3) | Да ( 8/3) | Да ( 8/3) | Нет | Нет |
Зеркалирование портов | Да (many-to-one) | Да (many-to-one) | Да (many-to-one) | Да (many-to-one) | Да (many-to-one) | Да (many-to-one) | Да (many-to-one) | Да (many-to-one) | Да (many-to-one) |
Управление широковещательным штормом | Да (шаг до 1 пакета/с) | Да (шаг до 1 пакета/с) (R4) | Да (шаг до 1 пакета/с) (R4) | Да (шаг до 64 Кбит/с) | Да (шаг до 64 Кбит/с) | Да (шаг до 64 Кбит/с) | Да (шаг до 64 Кбит/с) | Нет | Нет |
Ограничение диапазона многоадресных IP-адресов для каждого порта | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
VLAN | |||||||||
802.1Q | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да+ VLAN на основе портов | Да+ VLAN на основе портов |
Группы VLAN [Общее (Макс. статических/ Макс. динамических)] | 4K (4K/255) | 255 (255/255) | 255 (255/255) | 255 (255/0) | 255 (255/0) | 255 (255/0) | 255 (255/0) | 40 | 40 |
Поддержка GVRP | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Asymmetric VLAN | Нет | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Double VLAN | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Функции уровня 3 | |||||||||
IGMP v.3 | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Поддержка IPv4 | Да | ||||||||
Поддержка IPv6 | Нет | ||||||||
Размер таблицы маршрутизации | 2K | ||||||||
Количество IP-интерфейсов на коммутатор | 64 | ||||||||
Количество IP-интерфейсов на VLAN | 10 | ||||||||
Количество статических IP-маршрутов | 128 | ||||||||
Количество статических ARP-записей | 255 | 255 | 255 | 8 | 8 | ||||
RIP I/II | Да | Нет | Нет | ||||||
OSPF | Да | ||||||||
PIM-DM | Да | ||||||||
PIM-SM | Нет | ||||||||
DVMRP | Да, v3 | ||||||||
VRRP | Да | ||||||||
Качество обслуживания (QoS) | |||||||||
Количество очередей приоритетов | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |
На основе портов | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
На основе MAC DA/SA | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет |
Поддержка 802.1p | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
На основе TOS | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет |
DSCP | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет |
На основе типа протокола | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
На основе IP DA/SA | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
ACL (Access Control List) | |||||||||
Количество ACL | 800 | 800 | 800 | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
На основе порта коммутатора | Да | Да | Да | ||||||
На основе МАС-адреса | Да | Да | Да | ||||||
На основе VLAN | Да | Да | Да | ||||||
На основе приоритета 802.1p | Да | Да | Да | ||||||
На основе DSCP | Да | Да | Да | ||||||
На основе IP-адреса | Да | Да | Да | ||||||
На основе типа протокола | Да | Да | Да | ||||||
На основе порта TCP/UDP | Да | Да | Да | ||||||
На основе полезной нагрузки TCP/UDP | Да | Да | Да | ||||||
Управление доступом к сети/безопасностью | |||||||||
Аутентификация RADIUS | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет |
Аутентификация TACACS+ | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
SSH | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
SSL | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Функция Port Security | Поддержка 16 MAC-адресов на порт | Да (64) | Да (64) | Да (10) | Да (10) | Да (10) | Да (10) | Нет | Нет |
Управление доступом 802.1x на основе портов | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет |
Управление доступом 802.1x на основе MAC-адресов | Поддержка 16 MAC-адресов на порт | Поддержка 16 MAC-адресов на порт | Поддержка 16 MAC-адресов на порт | Поддержка 8 MAC-адресов на порт | Поддержка 8 MAC-адресов на порт | Поддержка 8 MAC-адресов на порт | Поддержка 8 MAC-адресов на порт | Нет | Нет |
Guest VLAN | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
IP-MAC-Port Binding (Кол-во записей) | Да (500) | Да (512) | Да (512) | Да (500) | Да (500) | Да (500) | Да (500) | Нет | Нет |
Управление полосой пропускания | Да (Шаг 64 Кбит/с) | Да (Шаг: до 100M: 1M выше 100MB: 8M)) | Да (Шаг: до 100M: 1M выше 100MB: 8M)) | Да (Шаг:до 2MB: 64K до 100M: 1M выше 100MB: 8M) | Да (Шаг:до 2MB: 64K до 100M: 1M выше 100MB: 8M) | Да (Шаг:до 2MB: 64K до 100M: 1M выше 100MB: 8M) | Да (Шаг:до 2MB: 64K до 100M: 1M выше 100MB: 8M) | Нет | Нет |
Сегментация трафика | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет |
Управление | |||||||||
D-Link SIM | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет |
Web-интерфейс | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
CLI | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Telnet | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
TFTP | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет |
SNMP v1 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
SNMP v2c | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет |
SNMP v3 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет |
RMON | Да (4 группы) | Да (4 группы) | Да (4 группы) | Да (4 группы) | Да (4 группы) | Да (4 группы) | Да (4 группы) | Нет | Нет |
RFC2925 PING MIB & TRACEROUTE MIB | Нет | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Клиент BooP/DHCP | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
BootP/DHCP Relay Agent | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
DNS-Relay Agent | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
SNTP | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет |
SYSLOG | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да (Статическая статистика ) | Да (Статическая статистика ) |
Графический GUI Web- интерфейс для мониторинга трафика | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Web-интерфейс для просмотра MAC-адресов | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
SNMP Trap on MAC Notification | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Размеры | 441 x 369 x 44 мм | 441 x 207 x 44 мм | 441х 309 х 44 мм | 280 x 180 x 44 мм | 280 x 180 x 44 мм | 441x 207 x 44 мм | 441x 207 x 44 мм | 280 x 180 x 44 мм | 280 x 180 x 44 мм |
