Беспроводной двухдиапазонный PCI Express адаптер AC1200 DWA-5821 позволяет подключить настольный компьютер к беспроводной сети и обеспечивает высокую скорость передачи данных в этой сети. Подключившись к защищенной беспроводной сети с доступом к Интернет, Вы можете осуществлять просмотр Web-страниц и общаться с друзьями в режиме онлайн.
Увеличенная скорость и расширенный радиус действия сети
Адаптер DWA-582 позволяет подключиться к беспроводной сети с более высокой скоростью и стабильно работать на большем удалении, по сравнению с двухдиапазонными адаптерами стандарта 802.11n. DWA-582 поддерживает работу в одном из двух диапазонов частот 2,4 ГГц или 5 ГГц и обеспечивает максимальную скорость беспроводного соединения до 300 Мбит/с для 2,4 ГГц и до 867 Мбит/с для 5 ГГц. Возможность работы в диапазоне 5 ГГц позволяет уменьшить влияние помех от сторонних Wi-Fi сетей, увеличить пропускную способность и, следовательно, повысить скорость передачи потоковых данных, работы игр и VoIP-телефонии.
MU-MIMO
DWA-582 поддерживает технологию MU-MIMO, что позволяет максимально использовать возможности беспроводных маршрутизаторов 802.11ac Wave 2. При подключении к маршрутизатору 802.11ac Wave 2 нескольких клиентов с поддержкой MU-MIMO, он может одновременно передавать им независимые потоки данных через разные антенны. Это позволяет более эффективно использовать радиоканал для передачи данных и значительно увеличивает общую пропускную способность сети Wi-Fi.
Преимущества PCI Express
Технология PCI Express обеспечивает высокую пропускную способность и увеличенную производительность. Интерфейс PCI Express X1 позволяет подключить адаптер DWA-582 к любому слоту PCIe компьютера - x1, x4, x8 или x16. Благодаря установке адаптера внутри системного блока достигается экономия места, а антенны оказываются надежно спрятанными на задней панели блока.
Подключение к сети
Беспроводной адаптер предназначен для использования в больших домах и для пользователей, которым необходима высокоскоростная работа в сети. Использование данного адаптера совместно с беспроводным маршрутизатором Wireless AC обеспечивает максимальную производительность и позволяет оставаться на связи в любой точке дома. DWA-582 является обратно совместимым с устройствами 802.11n/g/b/a.
Надежная защита
Поддержка протоколов шифрования WPA/WPA2 и технологии WPS (Wi-Fi Protected Setup) позволяет установить защищенное беспроводное соединение. При использовании WPS достаточно нажать кнопку WPS на точке доступа/маршрутизаторе.
1DWA-582 поддерживает последнюю версию стандарта 802.11ac – 802.11ac Wave 2.
• PCI Express (PCIe)
Слот установки
• PCI Express x1/x4/x8/x16
• Индикатор состояния
Антенна
• Две съемные антенны с коэффициентом усиления 5 dBi
Поддерживаемые функции
• Расширенный функционал Quality of Service (QoS)
• WMM
Требования
Операционная система
• Windows 7/8/10
Стандарты
• IEEE 802.11a/b/g/n/ac
Поддержка MU-MIMO | • Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон частот
• 802.11b/g/n: от 2,4 ГГц до 2,4835 ГГц
• 802.11a/n/ac: от 5,15 ГГц до 5,35 ГГц, от 5,725 ГГц до 5,825 ГГц1
• Wi-Fi Protected Setup
• 64/128-битное шифрование WEP
• WPA/WPA2
Скорость беспроводного соединения2
• IEEE 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с
• IEEE 802.11n: от 6,5 до 300 Мбит/с (от MCS0 до MCS15)
Единица измерения: Мбит/с
• IEEE 802.11ac: от 29,3 до 867 Мбит/с
Выходная мощность передатчика
Максимальное значение мощности передатчика будет изменяться в соответствии с правилами радиочастотного регулирования в Вашей стране.
• IEEE 802.11b:
18 dBm при 11 Мбит/с
• IEEE 802.11g:
15 dBm при 54 Мбит/с
• IEEE 802.11n (2,4 ГГц):
HT-20: 15 dBm
HT-40: 14 dBm
• IEEE 802.11ac (5 ГГц):
VHT-20: 15 dBm
VHT-40: 15 dBm
VHT-80: 13,5 dBm
Чувствительность приемника
• IEEE 802.11b:
-81 dBm при 11 Мбит/с
• IEEE 802.11g:
-68 dBm при 54 Мбит/с
HT-20:
-65 dBm при MCS7
HT-40:
-62 dBm при MCS7
VHT-20:
-65 dBm при MCS7
VHT-40:
-62 dBm при MCS7
VHT-80:
-51 dBm при MCS9
Размеры (Д x Ш x В)
• 65 x 44,5 x 1,6 мм (только плата (PCB))
• Рабочая: от 0 до 70 °C
• Хранения: от -20 до 70°C
• Беспроводной PCI Express адаптер DWA-582
• 2 антенны 2,4 ГГц/5 ГГц
1Помните, что диапазоны рабочих частот изменяются в зависимости от норм и законов отдельных стран. DWA-582 может не поддерживать диапазоны частот 5,25-5,35 ГГц и 5,47-5,725 ГГц в определенных регионах.
2Максимальная скорость беспроводной передачи данных определена спецификациями стандартов IEEE 802.11ac и IEEE 802.11n. Компания D-Link не гарантирует совместимость с будущими стандартами или совместимость с 802.11ac устройствами от других производителей. Реальная пропускная способность может значительно отличаться от скорости беспроводного соединения. Условия, в которых работает сеть, а также факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика, строительные материалы и конструкции, и служебные данные сети могут снизить реальную пропускную способность. На радиус действия беспроводной сети могут влиять факторы окружающей среды. Скорость передачи данных по беспроводной сети до 867 Мбит/с достигается при подключении к другим 802.11ac устройствам.
DWA-582/RU/B1A Беспроводной двухдиапазонный PCI Express адаптер AC1200 с поддержкой MU-MIMO
DWA-582/RU/10/B1A Беспроводной двухдиапазонный PCI Express адаптер AC1200 с поддержкой MU-MIMO (10 адаптеров в упаковке)
