Маршрутизатор DIR-1260 предназначен для организации высокоскоростных проводных / беспроводных домашних сетей, безопасной удаленной работы c корпоративными ресурсами организаций, рекомендован для использования в сетях федеральных и региональных провайдеров, предоставляющих услуги скоростного доступа в Интернет, IP-телефонии, IPTV и OTT-сервисы в HD и Ultra HD-качестве.
USB-порт
Маршрутизатор оснащен USB-портом для подключения USB-модема, при помощи которого Вы сможете оперативно подключаться к сети Интернет. Кроме того, Вы можете подключить к USB-порту маршрутизатора USB-накопитель, который будет использоваться в качестве сетевого диска, или принтер.
Для эффективного использования многофункционального USB-порта реализована возможность одновременной работы с несколькими USB-устройствами. Например, Вы можете получать доступ к мультимедийному контенту с подключенного HDD-накопителя и в то же время совместно использовать USB-принтер1.
Преобразование LAN/WAN, резервное WAN-соединение
Вы можете использовать любой Ethernet-порт маршрутизатора в качестве LAN- или WAN-порта. Новое поколение ПО поддерживает возможность назначения нескольких WAN-портов, например, для настройки основного и резервного WAN-соединения от разных провайдеров. Кроме того, возможно резервирование доступа к Интернету с использованием 3G/4G-модема.
Беспроводной интерфейс
Используя беспроводной маршрутизатор DIR-1260, Вы сможете быстро организовать высокоскоростную беспроводную сеть дома и в офисе, предоставив доступ к сети Интернет компьютерам и мобильным устройствам практически в любой точке (в зоне действия беспроводной сети). Одновременная работа в диапазонах 2,4 ГГц и 5 ГГц позволяет использовать беспроводную сеть для широкого круга задач. Маршрутизатор может выполнять функции базовой станции для подключения к беспроводной сети устройств, работающих по стандартам 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n и 802.11ac (со скоростью беспроводного соединения до 1167 Мбит/с)2.
В маршрутизаторе реализовано множество функций для беспроводного интерфейса. Устройство поддерживает несколько стандартов безопасности (WEP, WPA/WPA2/WPA3), фильтрацию подключаемых устройств по MAC-адресу, а также позволяет использовать технологии WPS и WMM.
Технология Multi-user MIMO позволяет распределить ресурсы маршрутизатора для эффективного использования Wi-Fi-сети несколькими беспроводными клиентами, сохраняя высокую скорость для потоковой передачи мультимедиа в высоком качестве, игр без задержек и быстрой передачи больших файлов.
Использование технологии Transmit Beamforming позволяет динамически менять диаграмму направленности антенн и перераспределять сигнал точно в сторону беспроводных устройств, подключенных к маршрутизатору.
Функция интеллектуального распределения Wi-Fi-клиентов будет полезна для сетей, состоящих из нескольких точек доступа или маршрутизаторов D-Link – настроив работу функции на каждом из них, Вы обеспечите подключение клиента к точке доступа (маршрутизатору) с максимальным уровнем сигнала.
Возможность настройки гостевой Wi-Fi-сети позволит создать отдельную беспроводную сеть с индивидуальными настройками безопасности. Устройства гостевой сети смогут подключиться к Интернету, но будут изолированы от устройств и ресурсов локальной сети маршрутизатора.
4-портовый коммутатор
Встроенный 4-портовый коммутатор маршрутизатора позволяет подключать компьютеры, оснащенные Ethernet-адаптерами, игровые консоли и другие устройства к Вашей сети.
Беспроводной маршрутизатор DIR-1260 оснащен встроенным межсетевым экраном. Расширенные функции безопасности позволяют минимизировать последствия действий хакеров и предотвращают вторжения в Вашу сеть и доступ к нежелательным сайтам для пользователей Вашей локальной сети.
Поддержка протокола SSH повышает безопасность при удаленной настройке маршрутизатора и управлении им за счет шифрования всего передаваемого трафика, включая пароли.
Кроме того, маршрутизатор поддерживает протокол IPsec и позволяет организовывать безопасные VPN-туннели. Поддержка протокола IKEv2 позволяет обеспечить упрощенную схему обмена сообщениями и использовать механизм асимметричной аутентификации при настройке IPsec-туннеля.
Маршрутизатор также поддерживает работу с сервисом контентной фильтрации SkyDNS, который предлагает больше настроек и возможностей для организации безопасной работы в Интернете как для домашних пользователей всех возрастных категорий, так и для профессиональной деятельности сотрудников офисов и предприятий.
Также в устройстве реализована функция расписания для применения правил и настроек межсетевого экрана, перезагрузки маршрутизатора в указанное время или через заданные интервалы времени, автоматического сохранения резервной копии конфигурации устройства на подключенный USB-накопитель, а также включения/выключения беспроводной сети и Wi-Fi-фильтра.
Новая функция блокировки рекламы поможет эффективно блокировать рекламные объявления, возникающие при просмотре web-страниц.
Для настройки беспроводного маршрутизатора DIR-1260 используется простой и удобный встроенный web-интерфейс (доступен на двух языках – русском и английском).
Мастер настройки позволяет быстро перевести DIR-1260 в режим маршрутизатора (для подключения к проводному или беспроводному провайдеру), точки доступа, повторителя или клиента и задать все необходимые настройки для работы в выбранном режиме за несколько простых шагов.
Также DIR-1260 поддерживает настройку и управление с помощью мобильного приложения для устройств под управлением ОС Android.
Вы легко можете обновить встроенное ПО – маршрутизатор сам находит проверенную версию ПО на сервере обновлений D-Link и уведомляет пользователя о готовности установить его.
1При использовании USB-концентратора с внешним питанием.
2До 300 Мбит/с в диапазоне 2,4 ГГц и до 867 Мбит/с в диапазоне 5 ГГц.
				 Процессор
				 • MT7621DAT (880 МГц, двухъядерный)
				 Оперативная память
				 • 128 MБ, DDR3
				 Flash-память
				 • 128 МБ, NAND
				 • Порт WAN 10/100/1000BASE-T
				• 4 порта LAN 10/100/1000BASE-T
				• Порт USB 2.0
				 • Питание
				• Интернет
				• Беспроводная сеть 2.4G
				• Беспроводная сеть 5G
				 Кнопки
				 • Кнопка POWER для включения/выключения питания
				• Кнопка WPS для установки беспроводного соединения и включения/выключения беспроводной сети
				 Антенна
				 • Четыре внешние несъемные антенны с коэффициентом усиления 5 дБи
				 Схема MIMO
				 • 2 x 2, MU-MIMO
				 Разъем питания
				 Установка
				 • На стол
				• На стену
				 Программное обеспечение
				 Типы подключения WAN
				 • Мобильный интернет (при использовании поддерживаемого USB-модема)
				• PPPoE
				• IPv6 PPPoE
				• PPPoE Dual Stack
				• Статический IPv4 / Динамический IPv4
				• PPPoE + Статический IP (PPPoE Dual Access)
				• PPPoE + Динамический IP (PPPoE Dual Access)
				• PPTP/L2TP + Статический IP
				• PPTP/L2TP + Динамический IP
				• L2TP Dual Stack
				• IPIP6 в режиме DSLite
				• 6in4
				• 6to4
				• 6rd
				 Сетевые функции
				 • DHCP-сервер/relay
				• Расширенная настройка встроенного DHCP-сервера
				• Автоматическое получение LAN IP-адреса (в режимах точка доступа, повторитель, клиент)
				• DNS relay
				• Dynamic DNS
				• Статическая IPv4/IPv6-маршрутизация
				• IGMP/MLD Proxy
				• RIP
				• Поддержка UPnP
				• Поддержка VLAN
				• Поддержка механизма SIP ALG
				• Поддержка RTSP
				• Резервирование WAN
				• Преобразование LAN/WAN
				• Поддержка нескольких WAN-портов
				• Настройка скорости, режима дуплекса и функции управления потоком (flow control) в режиме автоматического согласования / Ручная настройка скорости и режима дуплекса для каждого Ethernet-порта
				• Встроенное приложение UDPXY
				• Дополнение XUPNPD
				• Равномерное распределение нагрузки при использовании нескольких WAN-соединений (балансировка трафика)
				• Поддержка протокола VRRP
• Зеркалирование портов (Port mirroring)
				• Поддержка Wake-on-LAN
				 Функции межсетевого экрана
				• IPv4/IPv6-фильтр
				• MAC-фильтр
				• URL-фильтр
				• Функция блокировки рекламы
				• DMZ-зона
				• Виртуальные серверы
				• Встроенный сервис контентной фильтрации SkyDNS
				 VPN
				• PPTP/L2TP-серверы
				• PPTP/L2TP-туннели
				• Клиент L2TP/IPsec (L2TP over IPsec)
				• GRE/EoGRE/EoIP/IPIP-туннели
				• IPsec-туннели
				  - Транспортный/туннельный режим
				  - Поддержка протокола IKEv1/IKEv2
				  - Шифрование DES
				  - Функция NAT Traversal
				  - Поддержка протокола DPD (функция Keep-alive для VPN-туннелей)
				 Функции USB-интерфейса
				 • USB-модем
				  - Автоматическое подключение к доступному типу поддерживаемой сети (4G/3G/2G)
				  - Автоматическая настройка соединения при подключении USB-модема
				  - Включение/выключение проверки PIN-кода, смена PIN-кода1
				  - Отправка, получение, чтение и удаление SMS-сообщений1
				  - Поддержка USSD-запросов1
				• USB-накопитель
				  - Файловый браузер
				  - Принт-сервер
				  - Учетные записи для доступа к накопителю
				  - Встроенный сервер Samba
				  - Встроенный FTP-сервер с поддержкой протокола TLS
				  - Встроенный DLNA-сервер
				  - Встроенный torrent-клиент Transmission, возможность скачивания файлов на USB‑накопитель и с него
				 Управление и мониторинг
				 • Локальный и удаленный доступ к настройкам по SSH/TELNET/WEB (HTTP/HTTPS)
				• Web-интерфейс настройки и управления на русском и английском языках
				• Поддержка приложения D-Link Assistant для устройств под управлением ОС Android
				• Возможность передачи журнала событий на удаленный сервер или подключенный USB-накопитель
				• Утилита ping
				• Утилита traceroute
				• Клиент TR-069
				• SNMP-агент
				• Расписания для правил и настроек межсетевого экрана, автоматической перезагрузки и сохранения резервной копии конфигурации устройства на подключенный USB-накопитель, включения/выключения беспроводной сети и Wi-Fi-фильтра
				• Автоматическая загрузка файла конфигурации с сервера провайдера (Auto Provision)
				• Настройка действия для аппаратных кнопок
				 Стандарты
				 • IEEE 802.11ac Wave 2
				• IEEE 802.11a/b/g/n
				• IEEE 802.11k/v
				 Диапазон частот
				Диапазон частот будет изменяться в соответствии с правилами радиочастотного регулирования в Вашей стране
				 • 2400 ~ 2483,5 МГц
				• 5150 ~ 5350 МГц
				• 5650 ~ 5850 МГц
				 • WEP
				• WPA3 (Personal)
				• МАС-фильтр
				• WPS (PBC/PIN)
				 Дополнительные функции
				 • Режим «клиент»
				• WMM (Wi-Fi QoS)
				• Информация о подключенных Wi-Fi-клиентах
				• Расширенные настройки
				• Интеллектуальное распределение Wi-Fi-клиентов
				• Гостевая Wi-Fi-сеть / поддержка MBSSID
				• Периодическое сканирование каналов, автоматический переход на более свободный канал
				• Поддержка TX Beamforming для диапазона 5 ГГц
				• Автоматическое согласование ширины канала с условиями окружающей среды (20/40 Coexistence)
				• Поддержка технологии STBC
				• Портал авторизации CoovaChilli
				 • IEEE 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с
				• IEEE 802.11n (2,4 ГГц/5 ГГц): от 6,5 до 300 Мбит/с (от MCS0 до MCS15)
				• IEEE 802.11ac (5 ГГц): от 6,5 до 867 Мбит/с (от MCS0 до MSC9)
				 Выходная мощность передатчика
				 • Не более 20 дБм (100 мВт)
				 Чувствительность приемника
				 • 802.11a (типичная при PER < 10% для пакета размером 1000 байт при комнатной температуре 25 °C)
				-93 дБм при 6 Мбит/c
				-90 дБм при 9 Мбит/c
				-90 дБм при 12 Мбит/c
				-87 дБм при 18 Мбит/c
				-84 дБм при 24 Мбит/c
				-81 дБм при 36 Мбит/c
				-77 дБм при 48 Мбит/c
				-75 дБм при 54 Мбит/c
				• 802.11b (типичная при PER = 8% для пакета размером 1000 байт при комнатной температуре 25 °C)
				-96 дБм при 1 Мбит/с
				-93 дБм при 2 Мбит/с
				-92 дБм при 5,5 Мбит/с
				-88 дБм при 11 Мбит/с
				• 802.11g (типичная при PER < 10% для пакета размером 1000 байт при комнатной температуре 25 °C)
				-91 дБм при 9 Мбит/c
				-91 дБм при 12 Мбит/c
				-88 дБм при 18 Мбит/c
				-85 дБм при 24 Мбит/c
				-82 дБм при 36 Мбит/c
				• 802.11n (типичная при PER = 10% для пакета размером 1000 байт при комнатной температуре 25 °C)
-92 дБм при MCS0/8
-89 дБм при MCS1/9
-87 дБм при MCS2/10
-84 дБм при MCS3/11
-80 дБм при MCS4/12
-76 дБм при MCS5/13
-75 дБм при MCS6/14
-73 дБм при MCS7/15
2,4 ГГц, HT40
-89 дБм при MCS0/8
-86 дБм при MCS1/9
-84 дБм при MCS2/10
-81 дБм при MCS3/11
-77 дБм при MCS4/12
-73 дБм при MCS5/13
-72 дБм при MCS6/14
-70 дБм при MCS7/15
5 ГГц, HT20
-91 дБм при MCS0/8
-88 дБм при MCS1/9
-86 дБм при MCS2/10
-83 дБм при MCS3/11
-79 дБм при MCS4/12
-76 дБм при MCS5/13
-74 дБм при MCS6/14
-73 дБм при MCS7/15
5 ГГц, HT40
-90 дБм при MCS0/8
-85 дБм при MCS1/9
-83 дБм при MCS2/10
-80 дБм при MCS3/11
-76 дБм при MCS4/12
-73 дБм при MCS5/13
-72 дБм при MCS6/14
-70 дБм при MCS7/15
				5 ГГц, HT40
				-90 дБм при MCS0
				-85 дБм при MCS1
				-83 дБм при MCS2
				-80 дБм при MCS3
				-76 дБм при MCS4
				-73 дБм при MCS5
				-72 дБм при MCS6
				-70 дБм при MCS7
				• 802.11ac (типичная при PER = 10% для пакета размером 1000 байт при комнатной температуре 25 °C)
				VHT20
				-91 дБм при MCS0
				-89 дБм при MCS1
				-87 дБм при MCS2
				-84 дБм при MCS3
				-81 дБм при MCS4
				-76 дБм при MCS5
				-75 дБм при MCS6
				-73 дБм при MCS7
				-71 дБм при MCS8
				VHT40
				-89 дБм при MCS0
				-86 дБм при MCS1
				-83 дБм при MCS2
				-79 дБм при MCS3
				-77 дБм при MCS4
				-73 дБм при MCS5
				-72 дБм при MCS6
				-70 дБм при MCS7
				-67 дБм при MCS8
				-65 дБм при MCS9
				VHT80
				-85 дБм при MCS0
				-82 дБм при MCS1
				-80 дБм при MCS2
				-78 дБм при MCS3
				-74 дБм при MCS4
				-70 дБм при MCS5
				-68 дБм при MCS6
				-66 дБм при MCS7
				-63 дБм при MCS8
				-61 дБм при MCS9
				 Схемы модуляции
				 • 802.11a: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM с OFDM
				• 802.11n: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM с OFDM
				• 802.11ac: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, до 256QAM с OFDM
				 Размеры (Д x Ш x В)
				 • 238 x 156 x 31 мм
				 • 328 г
				 • Выход: 12 В постоянного тока, 1,5 А
				 • Рабочая: от 0 до 40 °C
				• Хранения: от -20 до 65 °C
				 • Маршрутизатор DIR-1260
				• Адаптер питания постоянного тока 12В/1,5А
				• Ethernet-кабель
				 Поддерживаемые USB-модемы2
				 GSM
				 • Alcatel X500
				• D-Link DWM-152C1
				• D-Link DWM-156A6
				• D-Link DWM-156A7
				• D-Link DWM 156A8
				• D-Link DWM-156C1
				• D-Link DWM-157B1
				• D-Link DWM-157B1 (Velcom)
				• D-Link DWM-158D1
				• D-Link DWR-710
				• Huawei E150
				• Huawei E1550
				• Huawei E156G
				• Huawei E160G
				• Huawei E169G
				• Huawei E171
				• Huawei E173 (Megafon)
				• Huawei E220
				• Huawei E3131 (МТС 420S)
				• Huawei E352 (Megafon)
				• Huawei E3531
				• Prolink PHS600
				• Prolink PHS901
				• ZTE MF112
				• ZTE MF192
				• ZTE MF626
				• ZTE MF627
				• ZTE MF652
				• ZTE MF667
				• ZTE MF668
				• ZTE MF752
				 LTE
				 • Alcatel IK40V
• Brovi E3372-325
				• D-Link DWM-222
• D-Link DWR-910 (ревизия D1)
				• Huawei E3131
				• Huawei E3372s
				• Huawei E3372h-153
				• Huawei E3372h-320
				• Huawei E3351
				• Huawei E3272
				• Huawei E367
				• Huawei E392
				• Megafon M100-1
				• Megafon M100-2
				• Megafon M100-3
				• Megafon M100-4
				• Megafon M150-1
				• Megafon M150-2
				• Megafon M150-3
• Megafon M150-4
				• Quanta 1K6E (Билайн 1K6E)
				• Yota LU-150
				• Yota WLTUBA-107
				• ZTE MF823
				• ZTE MF823D
				• ZTE MF827
				• ZTE MF833T
				• ZTE MF833V
				• МТС 824F
				• МТС 827F
				 Смартфоны в режиме модема
				 • Некоторые модели смартфонов под управлением ОС Android
1Для некоторых моделей USB-модемов.
2Производитель не гарантирует корректную работу маршрутизатора со всеми модификациями внутреннего ПО USB-модемов.
				 DIR-1260/RU/R1A
				 Беспроводной маршрутизатор AC1200, 1000Base-T WAN, 4x1000Base-T LAN, 1хUSB
Внесенные изменения
Скачать
Версия ПО: 2024.09.23-14.03_DIR_1260_MT7621D_4.0.6_release
Добавленный функционал:
1. Добавлена поддержка Wake-on-Lan
Список улучшений:
1. Улучшена стабильность работы беспроводной сети.
2. Доработки WEB-интерфейса.
3. Системные доработки.
Важно:
3. Для применения нового функционала необходимо сбросить устройство к заводским настройкам.
Внесенные изменения
Скачать
Версия ПО: 2022.10.13-16.00_DIR_1260_MT7621D_4.0.5_release
Список улучшений:
1. Доработки web-интерфейса.
2. Системные доработки.
3. Улучшена стабильность работы беспроводной сети.
Важно:
Внесенные изменения
Скачать
Версия ПО: 2021.08.30-10.35_DIR_1260_MT7621D_4.0.2_release.bin
1. Добавлена поддержка WPA3.
2. Добавлена поддержка 802.11k/v.
Список улучшений:
3. Улучшена работа беспроводной сети.
Важно:
