DIR-806A/A1EOL EOS
Беспроводной двухдиапазонный маршрутизатор/точка доступа AC750
Беспроводной интерфейс
Используя беспроводной маршрутизатор DIR-806A, Вы сможете быстро организовать высокоскоростную беспроводную сеть дома и в офисе, предоставив доступ к сети Интернет компьютерам и мобильным устройствам практически в любой точке (в зоне действия беспроводной сети). Одновременная работа в диапазонах 2,4 ГГц и 5 ГГц позволяет использовать беспроводную сеть для широкого круга задач. Маршрутизатор может выполнять функции базовой станции для подключения к беспроводной сети устройств, работающих по стандартам 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n и 802.11ac (со скоростью беспроводного соединения до 733 Мбит/с1).
Режим маршрутизатора
Вы можете подключить DIR-806A в режиме маршрутизатора к кабельному или DSL-модему или выделенной Ethernet-линии, чтобы использовать высокоскоростное соединение с сетью Интернет для решения широкого круга профессиональных задач.
Режим точки доступа
Вы можете использовать DIR-806A в режиме точки доступа для создания беспроводной сети или подключения к проводному маршрутизатору.
Функция «клиент»
Функция «клиент» в режиме маршрутизатора позволяет использовать DIR-806A в качестве повторителя WISP, в режиме точки доступа — в качестве клиента беспроводной сети и в качестве повторителя беспроводной сети.
Беспроводной маршрутизатор DIR-806A оснащен встроенным межсетевым экраном. Расширенные функции безопасности позволяют минимизировать последствия действий хакеров и предотвращают вторжения в Вашу сеть и доступ к нежелательным сайтам для пользователей Вашей локальной сети.
Для настройки беспроводного маршрутизатора DIR-806A используется простой и удобный встроенный web-интерфейс (доступен на нескольких языках).
Вы легко можете обновить встроенное ПО – маршрутизатор сам находит проверенную версию ПО на сервере обновлений D-Link и уведомляет пользователя о готовности установить его.
1До 300 Мбит/с в диапазоне 2,4 ГГц и до 433 Мбит/с в диапазоне 5 ГГц.
• Порт WAN 10/100BASE-TX
• 4 порта LAN 10/100BASE-TX
• Порт Micro-USB 2.0 типа A для подключения к источнику питания
• Режим работы
• Беспроводная сеть
• Интернет
• 4 индикатора Локальная сеть
Кнопки
• Кнопка для сброса настроек заводским установкам и установки защищенного беспроводного соединения
Антенна
• Две внешние съёмные двухдиапазонные антенны с коэффициентом усиления 5 дБи
Схема MIMO
• 2 x 2
Разъем питания
Программное обеспечение
Режимы работы
• Режим маршрутизатора
• Режим точки доступа
Типы подключения WAN
• PPPoE
• Статический IP / Динамический IP
• PPPoE + Статический IP / Динамический IP
• PPTP/L2TP + Статический IP
• PPTP/L2TP + Динамический IP
Сетевые функции
• DHCP-сервер/relay
• DNS relay
• Dynamic DNS
• IGMP Proxy
• RIP
• Поддержка UPnP IGD
• Поддержка VLAN
• Управление потоком (flow control)
• Поддержка механизма SIP ALG
• Поддержка RTSP
Функции межсетевого экрана
• IP-фильтр
• MAC-фильтр
• URL-фильтр
• DMZ-зона
• Виртуальные серверы
VPN
• IPSec/PPTP/L2TP/PPPoE pass-through
• Локальный и удаленный доступ к настройкам по TELNET/WEB (HTTP)
• Функция ping
• Утилита traceroute
• Клиент TR-069
Стандарты
• IEEE 802.11a/n/ac
• IEEE 802.11b/g/n
Диапазон частот
• 2400 ~ 2483,5 МГц
• 5150 ~ 5350 МГц
• WEP
• МАС-фильтр
• WPS (PBC/PIN)
Дополнительные функции
• Поддержка MBSSID
• Функция «клиент» в режиме маршрутизатора (повторитель WISP (беспроводного Интернет-провайдера))
• Функция «клиент» в режиме точки доступа (клиент беспроводной сети, повторитель беспроводной сети)
WMM (Wi-Fi QoS)
• Информация о подключенных Wi-Fi-клиентах
• Расширенные настройки
• IEEE 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с
• IEEE 802.11n (2,4 ГГц/5 ГГц): от 6,5 до 300 Мбит/с (от MCS0 до MCS15)
• IEEE 802.11ac (5 ГГц): от 6,5 до 433 Мбит/с (от MCS0 до MCS9)
Выходная мощность передатчика
802.11a (типичная при комнатной температуре 25 °C)
  15 дБм (+/- 1,5 дБ) при 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 Мбит/с
  14 дБм (+/- 1,5 дБ) при 54 Мбит/с
802.11b (типичная при комнатной температуре 25 °C)
  15 дБм (+/- 1,5 дБ) при 1, 2, 5,5, 11 Мбит/с
802.11g (типичная при комнатной температуре 25 °C)
   15 дБм (+/- 1,5 дБ) при 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит/с
802.11n (типичная при комнатной температуре 25 °C)
2,4 ГГц, HT20
  15 дБм (+/-1,5 дБ) при MCS0/1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15
2,4 ГГц, HT40
5 ГГц, HT20
5 ГГц, HT40
802.11ac (типичная при комнатной температуре 25 °C)
VHT20
VHT40
VHT80
  14 дБм (+/-1,5 дБ) при MCS8
  13 дБм (+/-1,5 дБ) при MCS9
Чувствительность приемника
802.11a (типичная при PER = 10% для пакета размером 1000 байт при комнатной температуре 25 °C)
  -82 дБм при 6 Мбит/с
  -81 дБм при 9 Мбит/с
  -79 дБм при 12 Мбит/с
  -77 дБм при 18 Мбит/с
  -74 дБм при 24 Мбит/с
  -70 дБм при 36 Мбит/с
  -66 дБм при 48 Мбит/с
  -65 дБм при 54 Мбит/с
802.11b (типичная при PER = 8% для пакета размером 1000 байт при комнатной температуре 25 °C)
  -84 дБм при 1 Мбит/с
  -84 дБм при 2 Мбит/с
  -82 дБм при 5,5 Мбит/с
  -79 дБм при 11 Мбит/с
802.11g (типичная при PER = 10% для пакета размером 1000 байт при комнатной температуре 25 °C)
  -82 дБм при 6 Мбит/c
  -81 дБм при 9 Мбит/c
  -79 дБм при 12 Мбит/c
  -77 дБм при 18 Мбит/c
  -74 дБм при 24 Мбит/c
  -70 дБм при 36 Мбит/c
  -66 дБм при 48 Мбит/c
  -65 дБм при 54 Мбит/c
802.11n (типичная при PER = 10% для пакета размером 1000 байт)
2,4 ГГц, HT20
   -91 дБм при MCS0
   -88 дБм при MCS1
   -86 дБм при MCS2
   -83 дБм при MCS3
   -79 дБм при MCS4
   -75 дБм при MCS5
   -74 дБм при MCS6
   -73 дБм при MCS7
   -88 дБм при MCS8
   -85 дБм при MCS9
   -83 дБм при MCS10
   -80 дБм при MCS11
   -76 дБм при MCS12
   -72 дБм при MCS13
   -71 дБм при MCS14
   -70 дБм при MCS15
2,4 ГГц, HT40
   -88 дБм при MCS0
   -85 дБм при MCS1
   -83 дБм при MCS2
   -80 дБм при MCS3
   -76 дБм при MCS4
   -72 дБм при MCS5
   -71 дБм при MCS6
   -70 дБм при MCS7
   -85 дБм при MCS8
   -82 дБм при MCS9
   -80 дБм при MCS10
   -77 дБм при MCS11
   -73 дБм при MCS12
   -69 дБм при MCS13
   -68 дБм при MCS14
   -67 дБм при MCS15
5 ГГц, HT20
  -82 дБм при MCS0
  -79 дБм при MCS1
  -77 дБм при MCS2
  -74 дБм при MCS3
  -70 дБм при MCS4
  -66 дБм при MCS5
  -65 дБм при MCS6
  -64 дБм при MCS7
5 ГГц, HT40
  -79 дБм при MCS0
  -76 дБм при MCS1
  -74 дБм при MCS2
  -71 дБм при MCS3
  -67 дБм при MCS4
  -63 дБм при MCS5
  -62 дБм при MCS6
   -61 дБм при MCS7
802.11ac (типичная при PER = 10% для пакета размером 1000 байт)
HT20
  -82 дБм при MCS0
  -79 дБм при MCS1
  -77 дБм при MCS2
  -74 дБм при MCS3
  -70 дБм при MCS4
  -66 дБм при MCS5
  -65 дБм при MCS6
  -64 дБм при MCS7
HT40
  -79 дБм при MCS0
  -76 дБм при MCS1
  -74 дБм при MCS2
  -71 дБм при MCS3
  -67 дБм при MCS4
  -63 дБм при MCS5
  -62 дБм при MCS6
  -61 дБм при MCS7
HT80
  -76 дБм при MCS0
  -73 дБм при MCS1
  -71 дБм при MCS2
  -68 дБм при MCS3
  -64 дБм при MCS4
  -60 дБм при MCS5
  -59 дБм при MCS6
  -58 дБм при MCS7
  -53 дБм при MCS8
  -51 дБм при MCS9
Схемы модуляции
•802.11a: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM с OFDM
•802.11b: DQPSK, DBPSK, DSSS, CCK
•802.11g: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM с OFDM
•802.11n: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM с OFDM
•802.11ac: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, до 256QAM с OFDM
Размеры (Д x Ш x В)
•116 x 81,7 x 21,5 мм
•390 г
•Выход: 5 В постоянного тока, 1,2 А
• Рабочая: от 0 до 40 °C
• Хранения: от -20 до 65 °C
• Маршрутизатор DIR-806A
• Адаптер питания постоянного тока 5В/1,2А
• Ethernet-кабель
DIR-806A/A1  Беспроводной двухдиапазонный маршрутизатор/точка доступа AC750
DIR-806A/A1A1
Вид справа
Вид сзади
Документация и ПО
