Беспроводной интерфейс
Используя беспроводной маршрутизатор DIR-615, Вы сможете быстро организовать высокоскоростную беспроводную сеть дома и в офисе, предоставив доступ к сети Интернет компьютерам и мобильным устройствам практически в любой точке (в зоне действия беспроводной сети). Маршрутизатор может выполнять функции базовой станции для подключения к беспроводной сети устройств, работающих по стандартам 802.11b, 802.11g и 802.11n (со скоростью беспроводного соединения до 300 Мбит/с).
Функция интеллектуального распределения Wi-Fi-клиентов будет полезна для сетей, состоящих из нескольких точек доступа или маршрутизаторов D-Link – настроив работу функции на каждом из них, Вы обеспечите подключение клиента к точке доступа (маршрутизатору) с максимальным уровнем сигнала.
4-портовый коммутатор
Встроенный 4-портовый коммутатор маршрутизатора позволяет подключать компьютеры, оснащенные Ethernet-адаптерами, игровые консоли и другие устройства к Вашей сети.
Беспроводной маршрутизатор DIR-615 оснащен встроенным межсетевым экраном. Расширенные функции безопасности позволяют минимизировать последствия действий хакеров и предотвращают вторжения в Вашу сеть.
Встроенный сервис Яндекс.DNS обеспечивает защиту от вредоносных и мошеннических сайтов, а также позволяет ограничить доступ детей к «взрослым» материалам.
Для настройки беспроводного маршрутизатора DIR-615 используется простой и удобный встроенный web-интерфейс (доступен на нескольких языках).
Мастер настройки позволяет быстро перевести DIR-615 в режим маршрутизатора (для подключения к проводному или беспроводному провайдеру), точки доступа, повторителя или клиента и задать все необходимые настройки для работы в выбранном режиме за несколько простых шагов.
Также DIR-615 поддерживает настройку и управление с помощью мобильного приложения D-Link Click'n'Connect для устройств под управлением ОС Android.
Вы легко можете обновить встроенное ПО – маршрутизатор сам находит проверенную версию ПО на сервере обновлений D-Link и уведомляет пользователя о готовности установить его.
Процессор
RTL8196D (390 МГц)
Оперативная память
32 MБ, DDR2
Flash-память
4 МБ, SPI
Порт WAN 10/100BASE-TX
4 порта LAN 10/100BASE-TX
Статус
Беспроводная сеть/WPS
Интернет
4 индикатора Локальная сеть
Кнопки
Кнопка POWER для включения/ выключения питания
Кнопка RESET для возврата к заводским настройкам
Кнопка WPS для установки защищенного беспроводного соединения и включения/выключения беспроводной сети
Антенна
Две внутренние всенаправленные антенны с коэффициентом усиления 2 дБи
Схема MIMO
2 x 2
Разъем питания
Разъем для подключения питания (постоянный ток)
Программное обеспечение
Типы подключения WAN
PPPoE
IPv6 PPPoE
PPPoE Dual Stack
Статический IPv4 / Динамический IPv4
Статический IPv6 / Динамический IPv6
PPPoE + Статический IP / Динамический IP
(PPPoE Dual Access) |
PPTP/L2TP + Статический IP
PPTP/L2TP + Динамический IP
Сетевые функции
DHCP-сервер/relay
Назначение IPv6-адресов в режиме Stateful/Stateless, делегирование префикса IPv6
Автоматическое получение LAN IP-адреса (в режимах точка доступа, повторитель, клиент)
DNS relay
Dynamic DNS
Статическая IP-маршрутизация
Статическая IPv6-маршрутизация
IGMP Proxy
RIP
Поддержка UPnP IGD
Поддержка VLAN
Поддержка функции ping со стороны внешней сети (WAN ping respond)
Поддержка механизма SIP ALG
Поддержка RTSP
Резервирование WAN
Встроенное приложение UDPXY
Настройка скорости, режима дуплекса и функции управления потоком (flow control) в режиме автоматического согласования/Ручная настройка скорости и режима дуплекса для каждого Ethernet-порта
Настройка максимальной скорости исходящего трафика для каждого порта маршрутизатора
Функции межсетевого экрана
Преобразование сетевых адресов (NAT)
Контроль состояния соединений (SPI)
IP-фильтр
IPv6-фильтр
MAC-фильтр
URL-фильтр
DMZ-зона
Функция защиты от ARP- и DDoS-атак
Виртуальные серверы
Встроенный сервис контентной фильтрации Яндекс.DNS
VPN
IPSec/PPTP/L2TP/PPPoE pass-through
Локальный и удаленный доступ к настройкам
TELNET/WEB (HTTPS, HTTP)
Web-интерфейс настройки и управления на нескольких языках
Поддержка приложения Click'n'Connect для устройств под управлением ОС Android
Уведомление о проблемах с подключением и автоматическое перенаправление к настройкам
Обновление ПО маршрутизатора через web-интерфейс
Автоматическое уведомление о наличии новой версии ПО
Сохранение и загрузка конфигурации
Возможность передачи журнала событий на удаленный сервер
Автоматическая синхронизация системного времени с NTP-сервером и ручная настройка даты и времени
Утилита ping
Утилита traceroute
Клиент TR-069
Стандарты
IEEE 802.11b/g/n
Диапазон частот
2400 ~ 2483,5 МГц
WEP
WPA/WPA2 (Personal/Enterprise)
МАС-фильтр
WPS (PBC/PIN)
Дополнительные функции
Режим «клиент»
WMM (Wi-Fi QoS)
Информация о подключенных Wi-Fi-клиентах
Расширенные настройки
Гостевая Wi-Fi-сеть / поддержка MBSSID
Интеллектуальное распределение Wi-Fi-клиентов
Ограничение скорости для беспроводной сети/ отдельного MAC-адреса
Периодическое сканирование каналов, автоматический переход на более свободный канал
Автоматическое согласование ширины канала с условиями окружающей среды (20/40 Coexistence)
IEEE 802.11b: 1, 2, 5,5 и 11 Мбит/с
IEEE 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с
IEEE 802.11n: от 6,5 до 300 Мбит/с (от MCS0 до MCS15)
Выходная мощность передатчика
802.11b
17 дБм при 1, 2, 5,5, 11 Мбит/с
802.11g
17 дБм при 6, 9, 12 Мбит/с
16 дБм при 18, 24 Мбит/с
15 дБм при 36, 48, 54 Мбит/с
802.11n
HT20/HT40
16,5 дБм при MCS0/1/2/8/9/10
16 дБм при MCS3/4/11/12
15,5 дБм при MCS5/13
15 дБм при MCS6/14
14 дБм при MCS7/15
Чувствительность приемника
802.11b
-82 дБм при 1 Мбит/с
-80 дБм при 2 Мбит/с
-78 дБм при 5,5 Мбит/с
-76 дБм при 11 Мбит/с
802.11g
-85 дБм при 6 Мбит/с
-84 дБм при 9 Мбит/с
-82 дБм при 12 Мбит/с
-80 дБм при 18 Мбит/с
-77 дБм при 24 Мбит/с
-73 дБм при 36 Мбит/с
-69 дБм при 48 Мбит/с
-68 дБм при 54 Мбит/с
802.11n
HT20
-82 дБм при MCS0/8
-79 дБм при MCS1/9
-77 дБм при MCS2/10
-74 дБм при MCS3/11
-70 дБм при MCS4/12
-66 дБм при MCS5/13
-65 дБм при MCS6/14
-64 дБм при MCS7/15
HT40
-79 дБм при MCS0/8
-76 дБм при MCS1/9
-74 дБм при MCS2/10
-71 дБм при MCS3/11
-67 дБм при MCS4/12
-63 дБм при MCS5/13
-62 дБм при MCS6/14
-61 дБм при MCS7/15
Схемы модуляции
802.11b
DQPSK, DBPSK, DSSS, CCK
802.11g
BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM с OFDM
802.11n
Размеры
134 x 83 x 98 мм
202 г
Выход: 12 В постоянного тока, 0,5 А
Рабочая: от 0 до 40 °C
Хранения: от -20 до 65 °C
При эксплуатации: от 10% до 90% (без конденсата)
При хранении: от 5% до 95% (без конденсата)
Маршрутизатор
Адаптер питания постоянного тока 12В/0,5А
Ethernet-кабель
Документ «Краткое руководство по установке» (буклет)
DIR-615A/A1 Беспроводной маршрутизатор N300
Внесенные изменения
Версия ПО:
2017.11.03-16.36_DIR_615AA1A_3.0.1_release
Добавленный функционал:
1. Добавлена возможность ограничения скорости передачи данных для клиентов беспроводной сети.
2. Добавлен функционал периодического сканирования для автовыбора беспроводного канала.
3. Добавлена возможность назначения произвольного имени хоста для IP-адреса в локальной сети.
4. Добавлена возможность блокирования URL-фильтром HTTPS-трафика.
5. Добавлен расширенный мастер настройки IPTV.
6. Добавлено отображение загрузки CPU и RAM на устройстве.
Список улучшений:
1. Исправлены уязвимости протокола WPA2 - Key Reinstallation Attacks.
2. Улучшена стабильность и производительность беспроводной сети.
3. Улучшена стабильность PPTP/L2TP соединений.
4. NTP включен по умолчанию.
5. Системные доработки.
Важно:
3. Для применения нового функционала необходимо сбросить устройство к заводским настройкам.
СкачатьДобавленный функционал:
Список улучшений:
Важно:
Внесенные изменения
Версия ПО:
2016.12.01-17.28_DIR_615AA1A_3.0.0_release.bin
1. Новый web-интерфейс "Anweb".
2. Добавлена возможность создания VPN-соединений через другие соединения.
Список улучшений:
1. Исправлена работа функционала DNS relay.
2. Добавлена возможность настройки устройства в режимах "Маршрутизатор", "Точка доступа", "Повторитель", "Повторитель WISP", "Клиент" с помощью Мастера начальной настройки.
3. Улучшен функционал интеллектуального распределения wi-fi клиентов (роуминг).
4. Системные доработки.
Важно:
1. Для корректной работы устройства необходимо восстановить заводские настройки после обновления ПО.
Список улучшений:
Важно:
Внесенные изменения
Версия ПО:
20160318_1825_DIR_615AA1A_2.5.14_sdk-master
1. Добавлен функционал ограничения скорости для wifi-клиетов.
2. Добавлен функционал гостевой сети.
3. Переработана настройка MAC-фильтра для wifi.
4. Добавлены дополнительные значения для регулировки мощности wifi-сигнала.
5. Добавлен функционал UDPXY.
6. Добавлена возможность настройки скорости, режима дуплекса и включения/отключения контроля потока по портам.
7. Добавлена возможность ограничения пропускной способности по портам.
8. Добавлена функция "Интеллектуальное распределение Wi-Fi клиентов"
Список улучшений:
1. Доработки web-интерфейса.
2. Исправлена работа онлайн-игр через роутер.
3. Улучшена скорость и стабильность PPTP/L2TP/PPPoE соединений.
4. Улучшена стабильность сервисов IPTV.
5. Улучшена стабильность беспроводной сети.
6. Ширина канала по умолчанию 40MHz.
7. Исправлена работа WPS.
8. Исправлена работа TR-069.
9. Системные доработки.
Важно:
Список улучшений:
Важно:
