USB-порт
Маршрутизатор оснащен USB-портом для подключения USB-модема, при помощи которого Вы сможете оперативно подключаться к сети Интернет. Кроме того, Вы можете подключить к USB-порту маршрутизатора USB-накопитель, который будет использоваться в качестве сетевого диска, или принтер.
Беспроводной интерфейс
Используя беспроводной маршрутизатор DIR-825/AC, Вы сможете быстро организовать высокоскоростную беспроводную сеть дома и в офисе, предоставив доступ к сети Интернет компьютерам и мобильным устройствам практически в любой точке (в зоне действия беспроводной сети). Одновременная работа в диапазонах 2,4 ГГц и 5 ГГц позволяет использовать беспроводную сеть для широкого круга задач. Маршрутизатор может выполнять функции базовой станции для подключения к беспроводной сети устройств, работающих по стандартам 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n и 802.11ac (со скоростью беспроводного соединения до 1167 Мбит/с)1 .
Использование технологии Transmit Beamforming позволяет динамически менять диаграмму направленности антенн и перераспределять сигнал точно в сторону беспроводных устройств, подключенных к маршрутизатору.
Функция интеллектуального распределения Wi-Fi-клиентов будет полезна для сетей, состоящих из нескольких точек доступа или маршрутизаторов D-Link – настроив работу функции на каждом из них, Вы обеспечите подключение клиента к точке доступа (маршрутизатору) с максимальным уровнем сигнала.
Беспроводной маршрутизатор DIR-825/AC оснащен встроенным межсетевым экраном. Расширенные функции безопасности позволяют минимизировать последствия действий хакеров и предотвращают вторжения в Вашу сеть и доступ к нежелательным сайтам для пользователей Вашей локальной сети.
Кроме того, маршрутизатор поддерживает протокол IPsec и позволяет организовывать безопасные VPN-туннели.
Встроенный сервис Яндекс.DNS обеспечивает защиту от вредоносных и мошеннических сайтов, а также позволяет ограничить доступ детей к «взрослым» материалам.
Для настройки беспроводного маршрутизатора DIR-825/AC используется простой и удобный встроенный web-интерфейс (доступен на двух языках – русском и английском).
Мастер настройки позволяет быстро перевести DIR-825/AC в режим маршрутизатора (для подключения к проводному или беспроводному провайдеру), точки доступа, повторителя или клиента и задать все необходимые настройки для работы в выбранном режиме за несколько простых шагов.
Также DIR-825/AC поддерживает настройку и управление с помощью мобильного приложения D-Link Click'n'Connect для устройств под управлением ОС Android.
Вы легко можете обновить встроенное ПО – маршрутизатор сам находит проверенную версию ПО на сервере обновлений D-Link и уведомляет пользователя о готовности установить его.
1До 300 Мбит/с в диапазоне 2,4 ГГц и до 867 Мбит/с в диапазоне 5 ГГц.
Процессор
• RTL8197DN (660 МГц)
Оперативная память
• 64 MБ, DDR2
Flash-память
• 8 MБ, SPI
• Порт WAN 10/100/1000BASE-T
• 4 порта LAN 10/100/1000BASE-T
• Порт USB 2.0
• POWER
• STATUS
• WAN
• 4 индикатора LAN
• WLAN
Кнопки
• Кнопка RESET для возврата к заводским настройкам по умолчанию
• Кнопка WPS для установки беспроводного соединения и включения/выключения беспроводной сети
Антенна
• Две внешние несъемные антенны с коэффициентом усиления 5 дБи для 2,4 ГГц и 5 ГГц
Схема MIMO
• 2 x 2
Разъем питания
Программное обеспечение
Типы подключения WAN
• LTE
• 3G
• PPPoE
• IPv6 PPPoE
• PPPoE Dual Stack
• Статический IPv4 / Динамический IPv4
• PPPoE + Статический IP (PPPoE Dual Access)
• PPPoE + Динамический IP (PPPoE Dual Access)
• PPTP/L2TP + Статический IP
• PPTP/L2TP + Динамический IP
Сетевые функции
• Поддержка стандарта IEEE 802.1X для подключения к сети Интернет
• DHCP-сервер/relay
• Автоматическое получение LAN IP-адреса (в режимах точка доступа, повторитель, клиент)
• DNS relay
• Dynamic DNS
• IGMP Proxy
• RIP
• Поддержка UPnP IGD
• Поддержка VLAN
• Поддержка механизма SIP ALG
• Поддержка RTSP
• Резервирование WAN
• Настройка скорости, режима дуплекса и функции управления потоком (flow control) в режиме автоматического согласования/Ручная настройка скорости и режима дуплекса для каждого Ethernet-порта
• Настройка максимальной скорости исходящего трафика для каждого порта маршрутизатора
• Встроенное приложение UDPXY
• Дополнение XUPNPD
• Сегментация трафика между LAN-портами
Функции межсетевого экрана
• IP-фильтр
• IPv6-фильтр
• MAC-фильтр
• URL-фильтр
• DMZ-зона
• Виртуальные серверы
VPN
• IPsec-туннели
Функции USB-интерфейса
• USB-модем
- Автоматическое подключение к доступному типу поддерживаемой сети (4G/3G/2G)
- Автоматическая настройка соединения при подключении USB-модема
- Включение/выключение проверки PIN-кода, смена PIN-кода1
• USB-накопитель
- Файловый браузер
- Принт-сервер
- Учетные записи для доступа к накопителю
- Встроенный сервер Samba/FTP/DLNA
- Встроенный torrent-клиент Transmission, возможность скачивания файлов на USB-накопитель и с него
• Локальный и удаленный доступ к настройкам по TELNET/WEB (HTTP/HTTPS)
• Web-интерфейс настройки и управления на двух языках (русский и английский)
• Поддержка приложения Click'n'Connect для устройств под управлением ОС Android
• Возможность передачи журнала событий на удаленный сервер или подключенный USB-накопитель
• Утилита ping
• Утилита traceroute
• Клиент TR-069
| Параметры беспроводного модуля | |
Стандарты
• IEEE 802.11a/n/ac
• IEEE 802.11b/g/n
Диапазон частот
• 2400 ~ 2483,5 МГц
• 5150 ~ 5350 МГц
• 5650 ~ 5725 МГц
• WEP
• МАС-фильтр
• WPS (PBC/PIN)
Дополнительные функции
• Режим «клиент»
• WMM (Wi-Fi QoS)
• Информация о подключенных Wi-Fi-клиентах
• Расширенные настройки
• Интеллектуальное распределение Wi-Fi-клиентов
• Гостевая Wi-Fi-сеть / поддержка MBSSID
• Ограничение скорости для беспроводной сети/отдельного MAC-адреса
• Периодическое сканирование каналов, автоматический переход на более свободный канал
• Поддержка TX Beamforming для стандартов 802.11ac (5 ГГц) и 802.11n (2,4 ГГц)
• IEEE 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с
• IEEE 802.11n (2,4 ГГц/5 ГГц): от 6,5 до 300 Мбит/с (от MCS0 до MCS15)
• IEEE 802.11ac (5 ГГц): от 6,5 до 867 Мбит/с (от MCS0 до MSC9)
Выходная мощность передатчика
• 802.11a (типичная при комнатной температуре 25 °C)
15 дБм при 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 Мбит/с
14 дБм при 54 Мбит/с
• 802.11b (типичная при комнатной температуре 25 °C)
15 дБм при 1, 2, 5,5, 11 Мбит/с
• 802.11g (типичная при комнатной температуре 25 °C)
15 дБм при 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит/с
• 802.11n (типичная при комнатной температуре 25 °C)
2,4 ГГц, HT20
15 дБм при MCS0/1/2/3/4/5/6/8/9/10/11/12/13/14
14 дБм при MCS7/15
2,4 ГГц, HT40
14 дБм при MCS7/15
5 ГГц, HT20
15 дБм при MCS0/1/2/3/4/5/8/9/10/11/12/13
14 дБм при MCS6/14
13 дБм при MCS7/15
5 ГГц, HT40
14 дБм при MCS6/14
13 дБм при MCS7/15
• 802.11ac (типичная при комнатной температуре 25 °C)
VHT20
14 дБм при MCS6
13 дБм при MCS7
VHT40
14 дБм при MCS6
13 дБм при MCS7
VHT80
14 дБм при MCS4/5
13 дБм при MCS6
12 дБм при MCS7
11 дБм при MCS8/9
Чувствительность приемника
• 802.11a (типичная при PER = 10% для пакета размером 1000 байт при комнатной температуре 25 °C)
-85 дБм при 6 Мбит/c
-84 дБм при 9 Мбит/c
-82 дБм при 12 Мбит/c
-80 дБм при 18 Мбит/c
-77 дБм при 24 Мбит/c
-73 дБм при 36 Мбит/c
-69 дБм при 48 Мбит/c
-68 дБм при 54 Мбит/c
• 802.11b (типичная при PER = 8% для пакета размером 1000 байт при комнатной температуре 25 °C)
-83 дБм при 1 Мбит/с
-80 дБм при 2 Мбит/с
-79 дБм при 5,5 Мбит/с
-76 дБм при 11 Мбит/с
• 802.11g (типичная при PER = 10% для пакета размером 1000 байт при комнатной температуре 25 °C)
-82 дБм при 6 Мбит/c
-81 дБм при 9 Мбит/c
-79 дБм при 12 Мбит/c
-77 дБм при 18 Мбит/c
-74 дБм при 24 Мбит/c
-70 дБм при 36 Мбит/c
-66 дБм при 48 Мбит/c
-65 дБм при 54 Мбит/c
• 802.11n (типичная при PER = 10% для пакета размером 1000 байт)
HT20
-82 дБм при MCS0/8
-79 дБм при MCS1/9
-77 дБм при MCS2/10
-74 дБм при MCS3/11
-70 дБм при MCS4/12
-66 дБм при MCS5/13
-65 дБм при MCS6/14
-64 дБм при MCS7/15
HT40
-79 дБм при MCS0/8
-76 дБм при MCS1/9
-74 дБм при MCS2/10
-71 дБм при MCS3/11
-67 дБм при MCS4/12
-63 дБм при MCS5/13
-62 дБм при MCS6/14
-61 дБм при MCS7/15
• 802.11ac (типичная при PER = 10% для пакета размером 1000 байт)
HT20
-82 дБм при MCS0
-79 дБм при MCS1
-77 дБм при MCS2
-74 дБм при MCS3
-70 дБм при MCS4
-66 дБм при MCS5
-65 дБм при MCS6
-64 дБм при MCS7
-59 дБм при MCS8
-57 дБм при MCS9
HT40
-79 дБм при MCS0
-76 дБм при MCS1
-74 дБм при MCS2
-71 дБм при MCS3
-67 дБм при MCS4
-63 дБм при MCS5
-62 дБм при MCS6
-61 дБм при MCS7
-56 дБм при MCS8
-54 дБм при MCS9
HT80
-76 дБм при MCS0
-73 дБм при MCS1
-71 дБм при MCS2
-68 дБм при MCS3
-64 дБм при MCS4
-60 дБм при MCS5
-59 дБм при MCS6
-58 дБм при MCS7
-53 дБм при MCS8
-51 дБм при MCS9
Схемы модуляции
• 802.11a: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM с OFDM
• 802.11ac: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM с OFDM
Размеры (Д x Ш x В)
• 195 x 155 x 35 мм
• 250 г
• Выход: 12 В постоянного тока, 1,5 А
• Рабочая: от 0 до 40 °C
• Хранения: от -20 до 65 °C
• Маршрутизатор DIR-825/AC
• Адаптер питания постоянного тока 12В/1,5А
• Ethernet-кабель (CAT 5E)
Поддерживаемые USB-модемы2
GSM
• Alcatel X500
• D-Link DWM-152C1
• D-Link DWM-156A6
• D-Link DWM-156A7
• D-Link DWM 156A8
• D-Link DWM-156C1
• D-Link DWM-157B1
• D-Link DWM-157B1 (Velcom)
• D-Link DWM-158D1
• D-Link DWR-710
• Huawei E150
• Huawei E1550
• Huawei E156G
• Huawei E160G
• Huawei E169G
• Huawei E171
• Huawei E173 (Megafon)
• Huawei E220
• Huawei E3131 (МТС 420S)
• Huawei E352 (Megafon)
• Prolink PHS600
• Prolink PHS901
• ZTE MF112
• ZTE MF192
• ZTE MF626
• ZTE MF627
• ZTE MF652
• ZTE MF667
• ZTE MF668
• ZTE MF752
LTE
• Huawei E3131
• Huawei E3272
• Huawei E3351
• Huawei E3372s/E3372h-153
• Huawei E367
• Huawei E392
• Megafon M100-1
• Megafon M100-2
• Megafon M100-3
• Megafon M100-4
• Megafon M150-1
• Megafon M150-2
• Quanta 1K6E (Билайн 1K6E)
• Yota LU-150
• Yota WLTUBA-107
• ZTE MF823
• ZTE MF827
• МТС 824F
• МТС 827F
Смартфоны в режиме модема
• Некоторые модели смартфонов под управлением ОС Android
1Для некоторых моделей USB-модемов.
2Производитель не гарантирует корректную работу маршрутизатора со всеми модификациями внутреннего ПО USB-модемов.
DIR-825/AC/E1 Беспроводной двухдиапазонный гигабитный маршрутизатор AC1200 с поддержкой 3G/LTE и USB-портом
Внесенные изменения
Версия ПО:
2017.11.02-18.34_DIR_825AC_3.0.0_release
Добавленный функционал:
1. Новый web-интерфейс "Anweb".
2. Добавлена возможность настройки устройства в режимах "Маршрутизатор", "Точка доступа", "Повторитель", "Повторитель WISP", "Клиент" с помощью Мастера начальной настройки.
3. Добавлен функционал периодического сканирования для автовыбора беспроводного канала.
4. Добавлен функционал интеллектуального распределения wifi клиентов.
5. Добавлена возможность изоляции LAN-клиентов.
6. Добавлено отображение загрузки CPU и RAM на устройстве.
7. Добавлен расширенный мастер настройки IPTV.
8. Добавлена возможность увеличения выходной мощности wifi-сигнала до 300%.
9. Добавлена возможность отключать LED-индикаторы.
10. Добавлен функционал Ограничение скорости для Wi-Fi клиентов.
11. Добавлена возможность выбора приоритета для служебного трафика, web-интерфейса и Telnet.
12. Добавлена поддержка Dynamic DNS от RU-CENTER dns-master.ru.
Список улучшений:
1. Исправлены уязвимости протокола WPA2 - Key Reinstallation Attacks.
2. Улучшена стабильность работы устройства при подключении клиентов в диапазоне 5ГГц.
3. Улучшена производительность беспроводной сети.
4. Улучшена стабильность PPTP/L2TP соединений.
5. NTP включен по умолчанию.
6. Системные доработки.
Важно:
3. Для применения нового функционала необходимо сбросить устройство к заводским настройкам.
СкачатьДобавленный функционал:
Список улучшений:
Важно:
Перед обновлением ПО уточняйте аппаратную ревизию устройства (H/W на стикере).
Внесенные изменения
Версия ПО:
20151225_1826_DIR_825AC_2.5.35_sdk-master
1. Добавлена возможность ограничения скорости передачи данных для беспроводной сети.
2. Добавлена индикация при перезагрузке устройства, при обновлении ПО.
3. Добавлена возможность настройки скорости, режима дуплекса и включения/отключения контроля потока по портам.
4. Добавлена возможность настройки вручную DNS-серверов параллельно с использованием YandexDNS.
5. Добавлена возможность ограничения передачи трафика между беспроводными клиентами одного SSID.
6. Добавлена поддержка новых 3G/LTE модемов.
7. Добавлено отображение статистики передачи данных по LAN-портам.
8. Добавлено отображение подключенных USB-устройств на главную страницу.
9. Добавлена функция интеллектуальное распределение wifi клиентов (роуминг).
Список улучшений:
1. Ширина канала по умолчанию 40MHz.
2. Исправлено некорректное назначение SSID в режиме WPS unconfigured.
3. Доработан функционал перенаправления на страницы ошибок в браузере при некорректных настройках устройства.
5. Улучшена работа сервисов IPTV.
6. Исправлен механизм автоматического изменения канала в режиме WiFi-клиент.
7. Изменение логики проверки статуса подключения к сети в режиме WiFi-клиент.
8. Исправлен функционал NTP.
9. Доработки web-интерфейса.
10. Системные доработки.
Важно:
Список улучшений:
Важно:
