DIR-620/A/E1EOL EOS
Беспроводной маршрутизатор N300 с поддержкой 3G/LTE и USB-портом
USB-порт
Маршрутизатор оснащен USB-портом для подключения USB-модема, при помощи которого Вы сможете оперативно подключаться к сети Интернет. Кроме того, Вы можете подключить к USB-порту маршрутизатора USB-накопитель, который будет использоваться в качестве сетевого диска, или принтер.
Беспроводной интерфейс
Используя беспроводной маршрутизатор DIR-620, Вы сможете быстро организовать беспроводную сеть дома и в офисе, что позволит Вашим сотрудникам или членам Вашей семьи подключаться к беспроводной сети практически в любой точке (в зоне действия беспроводной сети). Маршрутизатор может выполнять функции базовой станции для подключения к беспроводной сети устройств, работающих по стандартам 802.11b, 802.11g и 802.11n (со скоростью до 300 Мбит/с).
4-портовый коммутатор
Встроенный 4-портовый коммутатор маршрутизатора позволяет подключать компьютеры, оснащенные Ethernet-адаптерами, игровые консоли и другие устройства к Вашей сети.
Беспроводной маршрутизатор DIR-620 оснащен встроенным межсетевым экраном. Расширенные функции безопасности позволяют минимизировать последствия действий хакеров и предотвращают вторжения в Вашу сеть и доступ к нежелательным сайтам для пользователей Вашей локальной сети.
Для настройки беспроводного маршрутизатора DIR-620 используется простой и удобный встроенный web-интерфейс (доступен на нескольких языках).
Теперь Вы легко можете обновить встроенное ПО – маршрутизатор сам находит проверенную версию ПО на сервере обновлений D-Link и уведомляет пользователя о готовности установить его.
• Порт WAN 10/100BASE-TX
• 4 порта LAN 10/100BASE-TX
• Порт USB 2.0
• POWER
• WPS
• INTERNET
• WLAN
• 4 индикатора LAN
• USB
Кнопки
• Кнопка RESET для возврата к заводским настройкам по умолчанию
• Кнопка WPS для установки защищенного беспроводного соединения и включения/выключения беспроводной сети
Антенна
• Две внутренние всенаправленные антенны с коэффициентом усиления 2,5 дБи
Схема MIMO
• 2 x 2
Разъем питания
Программное обеспечение | |
Типы подключения WAN
• LTE
• 3G
• PPPoE
• IPv6 PPPoE
• PPPoE Dual Stack
• Статический IP / Динамический IP
• PPPoE + Статический IP
• PPPoE + Динамический IP
• PPTP/L2TP
• PPTP/L2TP + Статический IP
• PPTP/L2TP + Динамический IP
Сетевые функции
• Поддержка стандарта IEEE 802.1X для подключения к сети Интернет
• DHCP-сервер/relay
• DNS relay
• Dynamic DNS
• IGMP Proxy
• RIP
• Поддержка UPnP IGD
• Поддержка VLAN
• Поддержка SIP
• Поддержка RTSP
• Резервирование
Функции межсетевого экрана
• IP-фильтры
• IPv6-фильтры
• MAC-фильтр
• URL-фильтр
• DMZ-зона
• Виртуальные серверы
VPN
• IPSec/PPTP/L2TP/PPPoE pass-through
• VPN-туннели (PPTP, L2TP)
Функции USB-интерфейса
• USB-модем
- Автоматическое подключение к доступному типу поддерживаемой сети (4G/3G/2G)1
- Включение/ выключение проверки PIN-кода, смена PIN-кода2
• USB-накопитель
- Файловый браузер
- Принт-сервер
- Учетные записи для доступа к накопителю
- Встроенный сервер Samba
- Встроенный FTP-сервер
- Встроенный DLNA-сервер
- Встроенный torrent-клиент Transmission, возможность скачивания файлов на USB-накопитель и с него
• Локальный и удаленный доступ к настройкам по TELNET/WEB (HTTP/HTTPS)
• Функция ping
• Утилита traceroute
• Клиент TR-069
Стандарты
• IEEE 802.11b/g/n
Диапазон частот
• 2400 ~ 2483,5 МГц
• WEP
• МАС-фильтр
• WPS (PBC/PIN)
Дополнительные функции
• Режим «клиент»
• WMM (Wi-Fi QoS)
• Управление подключенными устройствами
• Расширенные настройки
• IEEE 802.11n: от 6,5 до 300 Мбит/с (от MCS0 до MCS15)
Выходная мощность передатчика
• 802.11b (типичная при комнатной температуре 25 °C)
17 дБм (+/-1,5 дБ) при 1, 2, 5,5, 11 Мбит/с
• 802.11g (типичная при комнатной температуре 25 °C)
14 дБм (+/-1,5 дБ) при 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит/с
• 802.11n (типичная при комнатной температуре 25 °C)
HT20
14 дБм (+/-1,5 дБ) при MCS0/1/2/3/4/5/6/7/8/9 /10/11/12/ 13/14/15
HT40
14 дБм (+/-1 дБ) при MCS0/1/2/ 3/4/5/6/7/8/9/ 10/11/ 12/13/ 14/15
Чувствительность приемника
• 802.11b (типичная при PER = 8% для пакета размером 1000 байт при комнатной температуре 25 °C)
- 84 дБм (+/-1,5 дБ) при 1 Мбит/с
- 82 дБм (+/-1,5 дБ) при 2 Мбит/с
- 80 дБм (+/-1,5 дБ) при 5,5 Мбит/с
- 78 дБм (+/-1,5 дБ) при 11 Мбит/с
• 802.11g (типичная при PER = 10% для пакета размером 1000 байт при комнатной температуре 25 °C)
- 84 дБм (+/-1,5 дБ) при 6 Мбит/с
- 83 дБм (+/-1,5 дБ) при 9 Мбит/с
- 81 дБм (+/-1,5 дБ) при 12 Мбит/с
- 79 дБм (+/-1,5 дБ) при 18 Мбит/с
- 76 дБм (+/-1,5 дБ) при 24 Мбит/с
- 72 дБм (+/-1,5 дБ) при 36 Мбит/с
- 68 дБм (+/-1,5 дБ) при 48 Мбит/с
- 67 дБм (+/-1,5 дБ) при 54 Мбит/с
• 802.11n (типичная при PER = 10% для пакета размером 1000 байт)
- HT20
- 84 дБм (+/-1 дБ) при MCS0/8
- 81 дБм (+/-1 дБ) при MCS1/9
- 79 дБм (+/-1 дБ) при MCS2/10
- 76 дБм (+/-1 дБ) при MCS3/11
- 72 дБм (+/-1 дБ) при MCS4/12
- 68 дБм (+/-1 дБ) при MCS5/13
- 67 дБм (+/-1 дБ) при MCS6/14
- 66 дБм (+/-1 дБ) при MCS7/15
- HT40
- 81 дБм (+/-1 дБ) при MCS0/8
- 78 дБм (+/-1 дБ) при MCS1/9
- 76 дБм (+/-1 дБ) при MCS2/10
- 73 дБм (+/-1 дБ) при MCS3/11
- 69 дБм (+/-1 дБ) при MCS4/12
- 65 дБм (+/-1 дБ) при MCS5/13
- 64 дБм (+/-1 дБ) при MCS6/14
- 63 дБм (+/-1 дБ) при MCS7/15
Схемы модуляции
Размеры
• 160 x 120 x 59 мм
• 200 г
• Выход: 12 В постоянного тока, 1 А
• Рабочая: от 0 до 40 °C
• Хранения: от -20 до 65 °C
Поддерживаемые USB-модемы3
GSM
• Alcatel X500
• D-Link DWM-152C1
• D-Link DWM-156A6
• D-Link DWM-156A7
• D-Link DWM-156C1
• D-Link DWM-157B1
• D-Link DWM-157B1 (Velcom)
• D-Link DWM-158D1
• Huawei E150
• Huawei E1550
• Huawei E156G
• Huawei E160G
• Huawei E169G
• Huawei E171
• Huawei E173 (Megafon)
• Huawei E220
• Huawei E352 (Megafon)
• Huawei E367 (3G-режим)
• Huawei E392 (3G-режим)
• ZTE MF112
• ZTE MF192
• ZTE MF626
• ZTE MF627
• ZTE MF652
• ZTE MF667
• ZTE MF668
• ZTE MF752
CDMA
• Airplus MCD-650
• Airplus MCD-800
• AnyDATA ADU-300A
• AnyDATA ADU-500A
• AnyDATA ADU-510A
• Huawei EC306
• ZTE AC5710
• ZTE AC5730
LTE
• Huawei E3131
• Huawei E3272
• Huawei E367
• Huawei E392
• Megafon M100-1
• Megafon M100-3
• Megafon M100-4
• Megafon M150-1
• Yota LU-150
• Yota WLTUBA-107
• ZTE MF823
• ZTE MF827
• МТС 824F
1Для LTE и GSM USB-модемов.
2Только для GSM USB-модемов.
3Производитель не гарантирует корректную работу маршрутизатора со всеми модификациями внутреннего ПО USB-модемов.
DIR-620/A/E1 Беспроводной маршрутизатор N300 с поддержкой 3G/LTE и USB-портом
Внесенные изменения
Версия ПО:
20141121_1722_DIR_620AE1A_2.5.11_sdk-master
Добавленный функционал:
1. Новый web-интерфейс "Air".
2. Добавлена возможность анонимного доступа по протоколу SMB.
3. Добавлен механизм автоматического создания 3G/LTE соединения при подключении модема.
4. Добавлена поддержка новых 3G/LTE модемов.
5. Добавлена функция Yandex.DNS.
6. Добавлена функция резервирования соединения.
7. Добавлена возможность доступа по протоколу HTTPS.
8. Добавлена поддержка протокола IPV6. Добавлены соединения IPv6 PPPoE, PPPoE Dual Stack, динамический IPv6.
9. Добавлена функция Nat Loopback.
10. Добавлена возможность восстановить MAC-адрес в соединениях.
Список улучшений:
1. Исправлена работа механизма Keep Alive.
2. Исправлена работа механизма WPS.
3. Исправлена работа механизма Connect on demand для PPTP соединения.
4. Исправлена работа механизма переподключения PPTP соединения.
5. Улучшена стабильность PPTP/L2TP/PPPoE соединений.
6. Исправлена работа устройства при использовании FQDN в качестве адреса VPN сервера.
7. Исправлена работа функционала DLNA.
8. Исправлен механизм подключения роутера в режиме клиента к точкам доступа по стандарту N only.
9. Исправлена работа NTP-клиента.
10. Исправлен механизм выбора основного шлюза при создании нескольких VPN соединений.
11. Улучшена стабильность сервисов IPTV.
12. Улучшена стабильность беспроводной сети.
13. Исправлена возможность добавления букв в логине и пароле для доступа по протоколам SMB и FTP.
14. Исправлена работа механизма автообновления.
15. Системные доработки.
Важно:
3. Для применения нового функционала необходимо сбросить устройство к заводским настройкам.
СкачатьДобавленный функционал:
Список улучшений:
Важно:
Внесенные изменения
Версия ПО:
20160629_1335_DIR_620AE1A_2.5.18_sdk-master
1. Добавлена поддержка новых 3G/LTE модемов.
2. Добавлена возможность ограничения исходящей скорости на портах.
3. Добавлен функционал UDPXY и XUPNPD.
4. Добавлен функционал гостевой сети.
5. Добавлен функционал интеллектуального распределения wifi клиентов (роуминг).
6. Добавлена возможность проброса IPSec.
7. Принудительная смена SSID.
Список улучшений:
1. Доработки web-интерфейса.
3. Исправлена работа сервисов IPTV.
4. Улучшена скорость и стабильность PPTP/L2TP/PPPoE соединений.
Важно:
Список улучшений:
Важно:
Внесенные изменения
Версия ПО:
20151124_1350_DIR_620AE1A_2.5.17_sdk-master
1. Добавлена возможность создания VPN-соединений поверх 3G/LTE и других.
2. Добавлена поддержка новых 3G/LTE модемов.
3. Добавлен упрощенный WEB-интерфейс при настройке с мобильных устройств.
4. Добавлен функционал IPSec.
5. Добавлено отображение статистики передачи данных по LAN-портам.
6. Добавлено отображение подключенных USB-устройств на главную страницу.
7. Добавлена возможность настройки скорости, режима дуплекса и включения/отключения контроля потока по портам.
8. Добавлена возможность настройки вручную DNS-серверов параллельно с использованием YandexDNS.
9. Добавлена возможность ограничения передачи трафика между беспроводными клиентами одного SSID.
10. Добавлена возможность ограничения скорости передачи данных для беспроводной сети.
11. Добавлена индикация при перезагрузке устройства, при обновлении ПО.
Список улучшений:
2. Исправлено некорректное назначение SSID в режиме WPS unconfigured.
3. Доработан функционал перенаправления на страницы ошибок в браузере при некорректных настройках устройства.
4. Улучшена стабильность PPTP/L2TP соединений.
5. Улучшена работа сервисов IPTV.
6. Исправлен механизм автоматического изменения канала в режиме WiFi-клиент.
7. Изменение логики проверки статуса подключения к сети в режиме WiFi-клиент.
8. Системные доработки.
9. Ширина канала по умолчанию 40MHz.
Важно:
Список улучшений:
Важно:
