DIR-615/AEOL EOS
Беспроводной маршрутизатор N300
Беспроводной интерфейс
Используя беспроводной маршрутизатор DIR-615, Вы сможете быстро организовать беспроводную сеть дома и в офисе, что позволит Вашим сотрудникам или членам Вашей семьи подключаться к беспроводной сети практически в любой точке (в зоне действия беспроводной сети). Маршрутизатор может выполнять функции базовой станции для подключения к беспроводной сети устройств, работающих по стандартам 802.11b, 802.11g и 802.11n (со скоростью до 300 Мбит/с).
4-портовый коммутатор
Встроенный 4-портовый коммутатор маршрутизатора позволяет подключать компьютеры, оснащенные Ethernet-адаптерами, игровые консоли и другие устройства к Вашей сети.
Беспроводной маршрутизатор DIR-615 оснащен встроенным межсетевым экраном. Расширенные функции безопасности позволяют минимизировать последствия действий хакеров и предотвращают вторжения в Вашу сеть и доступ к нежелательным сайтам для пользователей Вашей локальной сети.
Для настройки беспроводного маршрутизатора DIR-615 используется простой и удобный встроенный web-интерфейс (доступен на нескольких языках).
Теперь Вы легко можете обновить встроенное ПО – маршрутизатор сам находит проверенную версию ПО на сервере обновлений D-Link и уведомляет пользователя о готовности установить его.
| Аппаратное обеспечение | |
| Процессор | • RTL8196D (620 МГц)
| Интерфейсы | • Порт WAN 10/100BASE-TX • 4 порта LAN 10/100BASE-TX |
| Индикаторы | • POWER • WPS • INTERNET • WLAN • 4 индикатора LAN |
| Кнопки | • Кнопка ON/OFF для включения/выключения питания • Кнопка RESET для возврата к заводским настройкам по умолчанию • Кнопка WPS для установки защищенного беспроводного соединения и включения/выключения беспроводной сети |
| Антенна | • Две внутренние антенны с коэффициентом усиления 2,5 дБи |
| Схема MIMO | • 2 x 2 |
| Разъем питания | • Разъем для подключения питания (постоянный ток) |
| Программное обеспечение | |
| Типы подключения WAN | • PPPoE • IPv6 PPPoE • PPPoE Dual Stack • Статический IP / Динамический IP • Статический IPv6 / Динамический IPv6 • PPPoE + Статический IP / Динамический IP • PPTP/L2TP + Статический IP • PPTP/L2TP + Динамический IP |
| Сетевые функции | • DHCP-сервер/relay • DHCPv6-сервер (Stateful/Stateless), делегирование префикса IPv6 • DNS relay • Поддержка записей DNSv6 класса AAAA • Dynamic DNS • Статическая IP-маршрутизация • Статическая IPv6-маршрутизация • IGMP Proxy • RIP • Поддержка UPnP IGD • Поддержка VLAN • Управление потоком (flow control) • Поддержка функции ping со стороны внешней сети (WAN ping respond) • Поддержка механизма SIP ALG • Поддержка RTSP |
| Функции межсетевого экрана | • Преобразование сетевых адресов (NAT) • Контроль состояния соединений (SPI) • IP-фильтр • IPv6-фильтр • MAC-фильтр • URL-фильтр • DMZ-зона • Функция защиты от ARP- и DDoS-атак • Виртуальные серверы • Встроенный сервис контентной фильтрации Яндекс.DNS |
| VPN | • IPSec/PPTP/L2TP/PPPoE pass-through |
| Управление | • Локальный и удаленный доступ к настройкам по TELNET/WEB (HTTP/HTTPS) • Web-интерфейс настройки и управления на нескольких языках • Уведомление о проблемах с подключением и автоматическое перенаправление к настройкам • Обновление ПО маршрутизатора через web-интерфейс • Автоматическое уведомление о наличии новой версии ПО • Сохранение и загрузка конфигурации • Поддержка удаленного журналирования • Автоматическая синхронизация системного времени с NTP-сервером и ручная настройка даты и времени • Функция ping • Утилита traceroute • Клиент TR-069 |
| Параметры беспроводного модуля | |
| Стандарты | • IEEE 802.11b/g/n |
| Диапазон частот | • 2400 ~ 2483,5 МГц |
| Безопасность беспроводного соединения | • WEP • WPA/WPA2 (Personal/Enterprise) • МАС-фильтр • WPS (PBC/PIN) |
| Дополнительные функции | • Режим «клиент» • WMM (Wi-Fi QoS) • Управление подключенными устройствами • Расширенные настройки |
| Скорость беспроводного соединения | • IEEE 802.11b: 1, 2, 5,5 и 11 Мбит/с • IEEE 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с • IEEE 802.11n: от 6,5 до 300 Мбит/с (от MCS0 до MCS15) |
| Выходная мощность передатчика Максимальное значение мощности передатчика будет изменяться в соответствии с правилами радиочастотного регулирования в Вашей стране | • 802.11b (типичная при комнатной температуре 25 °C) 17 дБм (+/-1,5 дБ) при 1, 2, 5,5, 11 Мбит/с • 802.11g (типичная при комнатной температуре 25 °C) 17 дБм (+/-1,5 дБ) при 6, 9, 12 Мбит/с 16 дБм (+/-1,5 дБ) при 18, 24 Мбит/с 15 дБм (+/-1,5 дБ) при 36, 48, 54 Мбит/с • 802.11n (типичная при комнатной температуре 25 °C) HT20 16,5 дБм (+/-1,5 дБ) при MCS0/8 16,5 дБм (+/-1,5 дБ) при MCS1/9 16,5 дБм (+/-1,5 дБ) при MCS2/10 16 дБм (+/-1,5 дБ) при MCS3/11 16 дБм (+/-1,5 дБ) при MCS4/12 15,5 дБм (+/-1,5 дБ) при MCS5/13 15 дБм (+/-1,5 дБ) при MCS6/14 14 дБм (+/-1,5 дБ) при MCS7/15 HT40 16,5 дБм (+/-1,5 дБ) при MCS0/8 16,5 дБм (+/-1,5 дБ) при MCS1/9 16,5 дБм (+/-1,5 дБ) при MCS2/10 16 дБм (+/-1,5 дБ) при MCS3/11 16 дБм (+/-1,5 дБ) при MCS4/12 15,5 дБм (+/-1,5 дБ) при MCS5/13 15 дБм (+/-1,5 дБ) при MCS6/14 14 дБм (+/-1,5 дБ) при MCS7/15 |
| Чувствительность приемника | • 802.11b (типичная при PER = 8% для пакета размером 1000 байт при комнатной температуре 25 °C) -82 дБм при 1 Мбит/с -80 дБм при 2 Мбит/с -78 дБм при 5,5 Мбит/с -76 дБм при 11 Мбит/с • 802.11g (типичная при PER = 10% для пакета размером 1000 байт при комнатной температуре 25 °C) -85 дБм при 6 Мбит/с -84 дБм при 9 Мбит/с -82 дБм при 12 Мбит/с -80 дБм при 18 Мбит/с -77 дБм при 24 Мбит/с -73 дБм при 36 Мбит/с -69 дБм при 48 Мбит/с -68 дБм при 54 Мбит/с • 802.11n (типичная при PER = 10% для пакета размером 1000 байт) HT20 -82 дБм при MCS0/8 -79 дБм при MCS1/9 -77 дБм при MCS2/10 -74 дБм при MCS3/11 -70 дБм при MCS4/12 -66 дБм при MCS5/13 -65 дБм при MCS6/14 -64 дБм при MCS7/15 HT40 -79 дБм при MCS0/8 -76 дБм при MCS1/9 -74 дБм при MCS2/10 -71 дБм при MCS3/11 -67 дБм при MCS4/12 -63 дБм при MCS5/13 -62 дБм при MCS6/14 -61 дБм при MCS7/15 |
| Схемы модуляции | • 802.11b: DQPSK, DBPSK, DSSS, CCK • 802.11g: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM с OFDM • 802.11n: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM с OFDM |
| Физические параметры | |
| Размеры | • 160 x 120 x 59 мм |
| Вес | • 200 г |
| Условия эксплуатации | |
| Питание | • Выход: 12 В постоянного тока, 0,5 А |
| Температура | • Рабочая: от 0 до 40 °C • Хранения: от -20 до 65 °C |
| Влажность | • При эксплуатации: от 10% до 90% (без конденсата) • При хранении: от 5% до 95% (без конденсата) |
| Комплект поставки | |
| • Маршрутизатор DIR-615 • Адаптер питания постоянного тока 12В/0,5А • Ethernet-кабель (CAT 5E) • Документ «Краткое руководство по установке» (буклет) | |
DIR-615/A/N1 Беспроводной маршрутизатор N300
Внесенные изменения
Версия ПО: 2017.12.11-16.56_DIR_615AN1A_3.0.1_release
Добавленный функционал:
1. Добавлена возможность ограничения скорости передачи данных для беспроводной сети.
2. Добавлена возможность отключения светодиодных индикаторов.
3. Добавлена функция резервирование WAN.
4. Добавлена возможность использования правил фильтрации URL-адресов для отдельных клиентов.
5. Добавлены дополнительные настройки в разделах Ping и Traceroute.
Улучшения:
1. Исправлены уязвимости протокола WPA2 - Key Reinstallation Attacks.
2. Улучшена стабильность и производительность беспроводной сети.
3. Улучшена стабильность PPTP/L2TP соединений.
4. Системные доработки.
Важно:
3. Для применения нового функционала необходимо сбросить устройство к заводским настройкам.
СкачатьДобавленный функционал:
Улучшения:
Важно:
Внесенные изменения
Версия ПО:
2017.05.22-14.32_DIR_615AN1A_3.0.0_release.bin
1. Новый web-интерфейс "Anweb".
2. Добавлена возможность настройки устройства в режимах "Маршрутизатор", "Точка доступа", "Повторитель", "Повторитель WISP", "Клиент" с помощью Мастера начальной настройки.
3. Добавлена возможность создания VPN-соединений через другие соединения.
4. Добавлен функционал периодического сканирования для автовыбора беспроводного канала.
5. Добавлено отображение загрузки CPU и RAM на устройстве.
6. Добавлен расширенный мастер настройки IPTV.
Список улучшений:
1. Исправлена работа функционала DNS relay.
2. Улучшена стабильность PPTP/L2TP соединений.
3. Улучшена работа сервисов IPTV.
4. Улучшен функционал интеллектуального распределения wi-fi клиентов (роуминг).
Важно:
3. Для корректной работы функционала необходимо сбросить устройство к заводским настройкам.
Список улучшений:
Важно:
Внесенные изменения
Версия ПО: 20160518_1031_DIR_615AN1A_2.5.28_sdk-master
1. Принудительная смена SSID.
2. Добавлен функционал UDPXY.
3. Добавлен функционал гостевой сети.
4. Добавлено отображение статистики передачи данных по LAN-портам.
5. Добавлена возможность настройки скорости, режима дуплекса и включения/отключения контроля потока по портам.
6. Добавлена возможность ограничения передачи трафика между беспроводными клиентами одного SSID (изоляция клиентов).
7. Добавлена возможность ограничения скорости передачи данных для беспроводной сети.
8. Добавлена индикация при перезагрузке устройства, при обновлении ПО.
9. Добавлен функционал интеллектуального распределения wifi клиентов (роуминг).
10. Добавлена возможность ограничения исходящей скорости на портах.
Список улучшений:
1. Доработки web-интерфейса.
2. Улучшена стабильность PPTP/L2TP/PPPoE соединений.
3. Улучшена стабильность беспроводной сети.
4. Улучшена стабильность сервисов IPTV.
5. Исправлен механизм автоматического изменения канала в режиме WiFi-клиент.
6. Изменение логики проверки статуса подключения к сети в режиме WiFi-клиент.
7. Ширина канала по умолчанию 40MHz.
8. Системные доработки.
Важно:
4. В конфигурации по умолчанию удалено соединение Dynamic IPv6.
Список улучшений:
Важно:
Внесенные изменения
Версия ПО:
20150416_1834_DIR_615AN1A_2.5.20_sdk-master
1. Добавлена функция Yandex.DNS.
2. Добавлена поддержка протокола IPV6. Добавлены соединения IPv6 PPPoE, PPPoE Dual Stack, динамический IPv6.
3. Добавлена функция перенаправления на страницу ошибки в браузере в случае проблем с подключением (отключен internet-кабель, ошибка авторизации на сервере и т.д.).
4. Добавлена возможность доступа по протоколу HTTPS.
Список улучшений:
1. Улучшена стабильность сервисов IPTV.
2. Исправлена работа механизма WPS
3. Системные доработки.
4. Доработки интерфейса.
Важно:
Список улучшений:
Важно:
Внесенные изменения
Версия ПО:
20141125_1634_DIR_615AN1A_2.5.14_sdk-master
1. Новый WEB-интерфейс "Air"
2. Добавлена функция Nat Loopback
3. Добавлена возможность восстановить MAC-адрес в соединениях
Список улучшений:
1. Исправлена работа механизма Keep Alive
3. Исправлена работа механизма Connect on demand для PPTP соединения
4. Исправлена работа механизма переподключения PPTP/L2TP/PPPoE соединений
5. Исправлен механизм подключения роутера в режиме клиента к точкам доступа по стандарту N only
6. Увеличена производительность PPTP/L2TP/PPPoE соединений
7. Улучшена стабильность PPTP/L2TP/PPPoE соединений
8. Улучшена стабильность сервисов IPTV
9. Улучшена стабильность беспроводной сети
10. Системные доработки
11. Доработки интерфейса.
12. Исправлена совместимость web-интерфейса c антивирусным ПО.
Список улучшений:
