DI-804EOL EOS
маршрутизатор DI-804 Он предназначен для организации доступа к Интернету с помощью ADSL/кабельных модемов или через Ethernet-подключение. DI-804 оснащен встроенным 4-х портовым коммутатором для организации локальной сети и одним Ethernet-портом для ее подключения к Интернету. Модель ориентирована на группу потребителей SOHO.
Устройство соединяет в себе 3 продукта: 4-х портовый коммутатор, маршрутизатор и межсетевой экран. Интернет-шлюз DI-804 обеспечивает наиболее простое подключение кабельных или АDSL-модемов к всемирной сети.
В основе работы устройства лежит технология преобразования сетевых адресов (NAT), позволяющая использовать внутри локальной сети IP-адреса из любого диапазона.
Расширенные возможности поддержки виртуальных частных сетей (VPN) обеспечивают режимы доступа по протоколам PPTP и IPSec, что одинаково эффективно как для домашних, так и для офисных применений.
DI-804 защищает компьютеры от хакеров или нежелательных пользователей с помощью мощного встроенного межсетевого экрана и обеспечивает четыре коммутируемых подключения 10/100 Ethernet для создания локальной сети.
Поддержка функции DMZ host (“демилитаризованной зоны”) позволяет выделить компьютер локальной сети, к которому доступ извне не ограничен.
DI-804 Маршрутизатор DI-804 для подключения локальной сети к Интернету
- Cколько пользователей может подключиться к PPTP или L2TP серверу DI-804/808HV?
- Как настроить PPTP-сервер на Интернет-шлюзах DI-8XX? (на примере DI-804HV)
- Какова производительность VPN на DI-804HV?
- Как работает резервное соединение через аналоговый или ISDN модем при статическом IP адресе на WAN интерфейсе в DI-804HV / DI-808HV / DI-824VUP+ ?
- Можно ли на интернет-шлюзах серии DI-XXX, например на DI-604 или на DI-804HV считать трафик для клиентов по IP-адресам?
- Настройка IPSec тоннеля между двумя маршрутизаторами DI-804HV
- Настройка IPSec тоннеля между маршрутизаторами Cisco и D-Link DI-804HV
- Настройка IPSec тоннеля между маршрутизаторами DI-804HV и FreeSwan (Linux)
- Настройка IPSec тоннеля между маршрутизаторами D-Link DI-1750/DI-2630/DI-3660 и DI-804HV
- Настройка IPSEC тоннеля между маршрутизатором DI-804HV и FreeBSD 4.8
- Настройка IPSec тоннеля между маршрутизатором DI-804HV и межсетевым экраном DFL-100
- Настройка роутеров DI-804HV, DI-808HV, DI-824VUP+ для работы в сети Корбина
- Не могу подключиться к новому устройству
- Почему маршрутизатор DI-804HV пропускает пакеты во внутреннюю сеть через NAT до истечения таймаута на сессию?
