DI-754EOL EOS
DI-754 AirPro - это беспроводной широкополосный Интернет-шлюз, предназначенный для обеспечения доступа к Интернет как для беспроводных пользователей, так и для пользователей Ethernet. Он обеспечивает высокоскоростное подключение беспроводных пользователей на частоте 5 ГГц, а также имеет слот для установки дополнительного адаптера 802.11b+ для подключения беспроводных устройств, работающих на частоте 2.4 ГГц со скоростью 22 Мбит/с. Маршрутизатор также оснащен встроенным межсетевым экраном и функциями по обеспечению безопасности пользователей, 4-х портовым коммутатором Fast Ethernet для прозрачной интеграции в существующую сеть и подключения серверов и рабочих станций Ethernet.
Простой, экономичный широкополосный доступ в Интернет DI-754 разработан для применения в офисах и публичных местах, таких как гостиницы или аэропорты. При помощи DI-754 можно легко подключиться к Интернет через один кабельный или DSL модем без использования сетевых кабелей. Шлюз автоматически настроит IP-адрес для каждого пользователя сети, сделав связь с Интернетом общедоступной.
Эффективное подключение пользователей Благодаря встроенной беспроводной точке доступа и 4-х портовому коммутатору 10/100 Мбит/с, DI-754 обеспечивает готовое подключение для рабочих станций и серверов как при помощи сетевых кабелей, так и по беспроводной сети. Таким образом, эти функции маршрутизатора избавляют от необходимости применять дополнительные точки доступа или коммутаторы Ethernet.
Двухдиапазонный беспроводной доступ. DI-754 предоставляет идеальное решение для увеличения производительности сети и предоставления беспроводного доступа. Благодаря возможности установки дополнительного адаптера DWL-650+ CardBus, этот маршрутизатор позволяет обеспечить доступ для устройств 802.11b+ и 802.11b к ресурсам локальной сети и Интернет. Пользователи, работающие на разных частотных диапазонах - 5 ГГц и 2,4 ГГц могут прозрачно взаимодействовать друг с другом. Маршрутизатор предоставляет скорость подключения до 54 Мбит/с (и до 72 Мбит/с в режиме Turbo) для устройств, работающих на частоте 5 ГГц, и до 22 Мбит/с для устройств, работающих на частоте 2,4 ГГц.
Сетевая безопасность DI-754 при помощи протокола NAT - трансляция сетевых адресов, защищает компьютеры домашней или офисной сети от проникновения из Интернет. Протокол может блокировать и перенаправлять приходящие извне запросы к портам. Функция виртуального сервера (Virtual Server Mapping) способна перенаправлять запросы к серверам и от серверов. DI-754 позволяет пользователям получать совместный доступ к FTP, Web, многопользовательским игровым серверам. При этом Ваш IP-адрес остается защищенным от атак хакеров. Беспроводные пользователи защищаются с помощью шифрования данных при помощи WEP.
Фильтры на основе политик Легкие и гибкие в настройке, фильтры могут использовать в качестве идентификатора MAC, IP адреса, URL или имена доменов. Также существует возможность настроить работу по расписанию, обеспечивая возможность работы пользователей в Интернет только в заданные дни и часы.
Узел DMZ для открытого доступа к домену Любой из встроенных LAN портов может быть настроен как порт DMZ (Demilitarized Zone). Настроив DMZ, шлюз позволяет обеспечить доступ из Интернет к одному из внутренних узлов сети (например, к web-серверу). Данная функция позволяет размещать web-сайты, заниматься электронной коммерцией из своего офиса, оставляя офисную сеть защищенной.
- Общие
- порт RJ-45 10BASE-T/100BASE-TX
- Поддержка подключения кабельного или DSL модема
Интерфейс LAN - Встроенная беспроводная точка доступа 802.11а
- Возможность установки адаптера DWL-650+ CardBus в свободный слот на боковой панели для 802.11b+
- 4-х портовый коммутатор Fast Ethernet
Автоматическое назначение IP-адреса - Посредством DHCP-клиента
Настройка и управление - Web-интерфейс
- Telnet
- SNMP-агент со встроенным MIB-II*
- Поддержка UPnP
- Сброс к заводским установкам с помощью кнопки Reset
Обновление ПО - Через Web интерфейс управления
Маршрутизатор
Протоколы и методы маршрутизации - RIP-1, RIP-2
Функции Интернет-шлюза - Network Address Translation (NAT)
- DHCP server (для автоматической настройки IP)
Количество виртуальных серверов (Virtual Server Mappings) - 10
Память - SDRAM: 2 МБ
- Flash: 512 КБ
Стандарты - IEEE 802.11a
- IEEE 802.11b+ (установка адаптера DWL-650+ CardBus в свободный слот)
Диапазон частот - 802.11a: 5.25 - 5.35 GHz
- 802.11b+: 2.4 - 2.462 GHz
Скорость передачи - 802.11a: до 54 Мбит/с, 72 Мбит/с в режиме Turbo
- 802.11b+: до 22 Мбит/с
Модуляция (802.11а) - Orthogonal Frequency Division Multiplex (OFDM)
Модуляция (802.11b+) - Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS)
- Packet Binary Convolutional Coding (PBCC)
- 11-chip Barker sequence
Скорость передачи и модуляция (802.11a) - BPSK
- QPSK
- 16 QAM
- 64 QAM
Скорость передачи и модуляция (802.11b+) - 22 Мбит /8.5db: PBCC
- 11 Мбит /4.5db: PBCC
- 11 Мбит /8.5db: CCK
- 5.5 Мбит /1.5db: PBCC
- 5.5 Мбит /5.5db: CCK
- 2 Мбит /3db: Barker
Антенна - 5dBi для 5 ГГц
- 2dBi для 2.4 ГГц
Радиус действия - До 100 м в помещении
- До 400 м вне помещения
Роуминг - Между Точками Доступа в одной подсети
Режим работы
Точка доступа - Точка доступа в режиме моста
Безопасность - Шифрование: 64-bit, 128-bit, 256-bit WEP (Wired Equivalent Privacy
- Списки доступа (ACL)
Встроенный коммутатор Fast Ethernet
Количество портов - 4 порта RJ-45 10BASE-T/100BASE-TX
Стандарты - IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet
- IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet
- ANSI/IEEE 802.3 NWay auto-negotiation
Поддерживаемые функции - Полный или полудуплекс (для каждого порта)
- MDI-II/MDI-X auto uplink (для каждого порта)
- Автонастройка на полярность подключаемого кабеля
Контроль потока - Поддержка IEEE 802.3x в полнодуплексном режиме
- Back pressure в полудуплексном режиме
Метод передачи - Store-and-forward
Отслеживание MAC-адреса - Автоматическое обновление
Физические параметры и условия эксплуатации
Индикаторы - Индикатор питания
- M1 (система готова)
- M2 (загрузка системы/обновление ПО)
- WAN (связь/ активность)
- 802.11а статус WLAN
- 802.11b+ статус WLAN
- сетевые порты 1, 2, 3, 4 (связь/ активность)
Питание - постоянный ток 5 В 3 А
- питание через внешний адаптер
Размеры - 91 х 54 х 36 мм
Вес - 907 г.
Рабочие температуры - 00 - 550 С
Влажность - 5% - 95% при отсутствии конденсата
Сертификат EMI - FCC Class B
- CE Class B
Сертификат безопасности - UL
Интерфейс WAN
Беспроводной широкополосный Интернет-шлюз
DI-754 - один порт RJ-45 10BASE-T (для соединения с ADSL или кабельным модемом), беспроводная точка доступа стандарта IEEE 802.11а, 4 коммутируемых порта 10/100 Мбит/с
