DMC-F20SC-BXU/AEOL
Медиаконвертеры DMC-F20SC-BXD и DMC-F20SC-BXU осуществляют преобразование интерфейсов «витая пара - одномодовый оптический кабель по одному волокну» для сетей Ethernet 10/100BASE-TX и 100BASE-FX. Устройства позволяют одновременно передавать и получать сигналы на длинах волн 1310 нм и 1550 нм по одному оптическому волокну на расстояние до 20 км.
Медиаконвертеры DMC-F20SC-BXD и DMC-F20SC-BXU имеют 1 порт RJ-45 для витой пары и 1 порт для оптического кабеля (SC-коннектор). На порту для витой пары реализована поддержка автоматического определения скорости, режимов работы (полнодуплексный или полудуплексный), полярности MDI/ MDI-X, что упрощает установку медиаконвертера в существующей сети.
• Порт 10/100BASE-TX
• Порт 100BASE-FX одноволоконный FX (разъем SC)
Стандарты
• IEEE 802.3 10BASE-T
• IEEE 802.3u 100BASE-TX, 100BASE-FX
Длина волны
TX: 1310 нм, RX: 1550 нм, 20 км
Выходная оптическая мощность (TX)
• Макс.: -3 дБм
• Мин.: -12 дБм
Входная оптическая мощность (RX)
• Макс.: 0 дБм
• Мин.: -32 дБм
Чувствительность
-32 дБм
Скорость передачи
148,800 pps макс.
PWR, TX, FX
Максимальный размер пакета
1600 байт
5В/1A, внешний адаптер питания
Потребляемая мощность
Макс. 2.18 Вт
Тепловыделение
• Питание вкл. (режим ожидания): при переменном питании на входе 5.36 BTU/ч
• Макс.: 7.44 BTU/ч
MTBF
482,583 ч
Размеры
70 x 95 x 25 мм
Рабочая температура
0 C ~ 50 ºC
Температура хранения
-10 ~ 70°C
• Рабочая: 10% ~ 90%
• Хранения: 5% ~ 90%
• EMI: CE class A, FCC class A, VCCI class A, BSMI class A
• Безопасность: LVD, UL/cUL
DMC-F20SC-BXU/A1A WDM медиаконвертер с 1 портом
- Ethernet кадры какого размера пропускают актуальные аппаратные ревизии медиаконвертеров?
- Возможно ли удаленно управлять медиаконвертерами серии DMC-xxx с помощью какого-либо ПО?
- Поддерживают ли автономные медиаконвертеры D-link функцию LFP.
- Пропускают ли медиаконвертеры серии DMC Ethernet кадры с метками 802.1Q?
- Таблица подбора совместимых медиапреобразователей
- Таблица совместимости медиаконвертеров и модулей SFP
