DMC-560SCEOL
Медиаконвертер с 1 портом 10/100Base-TX и 1 портом 100Base-FX с разъемом SC для одномодового оптического кабеля (до 60 км)
Эти медиаконвертеры преобразуют сигнал из стандарта 10BASE-T/100BASETX Fast Ethernet на витой паре в сигнал стандарта 100BASE-FX Fast Ethernet по одномодовому оптическому кабелю. Устройство оснащено 1 портом RJ-45 для витой пары и 1 оптическим портом с разъемом SC. DMC-560SC поддерживает максимальную длину оптического кабеля 60 км.
Функции медиаконвертера
• Преобразование среды передачи данных между 10BASET/100BASE-TX и 100BASE-FX
• 1 порт для подключения одномодового оптического кабеля с SC-коннектором
• Автоопределение скорости и автосогласование режима полного или полудуплекса на порту для витой пары
• Автоматическое определение полярности MDI/MDIX
• Переключатель для фиксированной настройки режима полного или полудуплекса
• Режим передачи Store-and-forward
• Режим Back-pressure и управление потоком IEEE802.3x
• Передача на полной скорости канала
• Индикаторы состояния на передней панели
• Возможность использования в качестве отдельного устройства или при установке в шасси
• Горячая замена при установке в шасси
• Power, 100 Мбит/с (для порта на витой паре)
• Full Duplex/Collision (для оптического порта и порта на витой паре)
• LINK/ACT (для порта на витой паре)
DMC-560SC
Медиаконвертер, 100Base-TX / 100Base-FX (SC), 1310нм, одномод, до 60км
DMC-560SC/A
Документация и ПО
