DAS-3626Поставляется в проекты
VDSL2 IP DSLAM с 24 VDSL-портами и 2 комбо-портами 1000BaseT/SFP
Где купить
6-полосный высокоскоростной VDSL2 IPDSLAM DAS-3626 обеспечивает высокоскоростное подключение к Интернет для офисов и домашних пользователей. Разработанные для развертывания сетей в бизнес-центрах, больницах, предприятиях и офисах, данные центральные устройства CO (central office) предоставляют VDSL-доступ для конечных устройств (consumer premise equipment), таких как удаленные мосты пользователей (модемы). Коммутатор может подключаться к оптической сети провайдера, используя оптический интерфейс Gigabit Ethernet. Таким образом, DAS-3626 обеспечивает подключение для «последней мили» к высокоскоростной магистрали и широкополосный доступ пользователям, работающим в бизнес-центрах. DAS-3626 является идеальным решением для провайдеров, предоставляя высокоскоростной доступ в Интернет, сервисы мультимедиа и IP-телефонии.
Высокоскоростной доступ в Интернет
IPDSLAM DAS-3626 предоставляет провайдерам телекоммуникационных услуг 6-полосную технологию VDSL, удовлетворяя растущий спрос на сервисы и обеспечивая более высокую скорость широкополосного подключения по медной паре. DAS-3626 поддерживает как симметричные, так и асимметричные приложения и обеспечивает развертывание сетей дома и на предприятии.
24 порта VDSL и 2 порта Gigabit Uplink
24 порта DAS-3626 поддерживают Ethernet поверх VDSL (EoVDSL). IPDSLAM оснащены 2 комбо-портами 1000Base-T Gigabit/SFP для подключения к оптоволоконной магистрали сети.
Автоматическое подключение и IP-телефония
При включении IPDSLAM DAS-3626 произойдет автоматическое подключение VDSL-модемов на стороне клиента. При этом нет необходимости повторно настраивать систему. IPDSLAM DAS-3626 оснащен VDSL-портами со встроенными сплиттерами, использование которых освобождает системных интеграторов от необходимости установки дополнительных сплиттеров на телефонных линиях. Это значительно упрощает предоставление провайдерами сервисов передачи данных/голоса (включая телефон, факс и ISDN) для конечных пользователей через единую телефонную линию. Непрерывное предоставление услуг классической телефонии гарантировано даже в случае отключения питания IPDSLAM или сбоя аппаратного обеспечения.
Законченное решение FTTH/FTTB
IPDSLAM VDSL2 DAS-3626, наряду с другими IPDSLAM, модемами и маршрутизаторами VDSL, является частью законченного решения D-Link «Оптика в дом/здание». Использование такого решения дает ряд преимуществ по сравнению с применением технологии VDSL-over-Ethernet.
• 24 порта VDSL (1 коннектор RJ-21)
• 24 сплиттера PSTN (1 коннектор RJ-21)
• 2 комбо-порта 10/100/1000Base-T/SFP
• Порт управления RJ-45 10/100Base-TX
• Alarm порт RJ-45
• Консольный порт RS-232
• AC
• DC
• Питание (PWR)
• Система (SYS)
• Alarm (ALM)
• FAN
• MGMT
• VDSL2 Line (на порт)
• 25 и 26 (на комбо-порт)
Разъем питания
• Разъем для подключения источника питания переменного тока
• Разъем для подключения источника питания постоянного тока
VDSL
Стандарты VDSL
• ITU-T Rec.G.993.2 Annex A и Annex K
• ITU-T Rec.G.993.2 частотный диапазон
• ITU-T Rec.G.997.1
• ITU-T Rec.G.994.1
Диапазон частот
• Для полос с частотой от 12 МГц до 30 МГц частотный спектр разделяется на полосу нисходящего потока (DS3) от 12 до 23 МГц и полосу восходящего потока (US3) от 23 до 30 МГц
• Использование полосы US0 соответствует VDSL2 Profiles ITU-T Rec.G.993.2
Режим дуплекса в VDSL
• Дуплекс с частотным разделением (FDD)
6-полосная технология VDSL
• ITU-T G.993.2, включая DS1, US1, DS2, US2, DS3, полоса от 25 КГц до 30 МГц
Схема линейного кодирования для VDSL
• Дискретная многочастотная модуляция (discrete Multi-tone, DMT)
• Разнос поднесущих частот соответствует требованиям стандарта ITU-T Rec.G.993.2
• Дельта между несущими частот с шагом 4,3125 КГц+_50 ppm
Скорость адаптивная/ фиксированная
• Режимы адаптивной скорости соответствуют требованиям ITU-T Rec.G.993.2 и G.997.1
• Режимы адаптивной скорости: настраиваемые вручную или с помощью режимов AT INIT и DYNAMIC RATE ADAPTIVE
• Настраиваемый режим адаптивной скорости на линии для VDSL2
Требования VDSL
• Соответствие ITU-T G.993.1, G.993.1 Annex A, G.993.2 Annex A
Функция PTM-TC
• Поддержка функции PTM Transmission Convergence (PTM-TC), определенной в ITU-T Rec.G.993.2 Annex K
Встроенные сплиттеры
• Сопротивление постоянному току от пары проводов Tip или Ring до Ground: => 5 МОм
• Затухание, вносимое сплиттером: < 1,0 дБ
• Частотное искажение: соответствует требованиям ITU-T.G.992.3 Annex E.2.3.1.3
• Затухание при отражении («Обратное затухание»): соответствует требованиям ITU-T.G.992.3 Annex E.2.3.1.5
Функция Upstream Power Back off (UPBO)
• Включить/Выключить функцию UPBO, соответствующую требованиям ITU-T Rec.G.993.2 для линии VDSL2
Функция Downstream Power Back off (DPBO)
• Поддержка функции Downstream power back -off (DPBO) обеспечивает эффективное формирование спектра нисходящего сигнала VDSL2 для подавления перекрестных помех на дальнем конце линии (FEXT), вызванных передачей нисходящего потока от более коротких до более длинных линий в многопарном кабеле. Механизм формирования соответствует требованиям ITU-T Rec.G.997.1 и может быть включен или выключен
Время ожидания
• Время ожидания в режиме Back-to-back (Fast Channel Mode): < 3 мс
• Время ожидания в режиме Interleave (Чередование): < 10 мс
• Время ожидания соответствует требованиям ITU-T Rec.G.993.2
• Задержка передачи полезной нагрузки времени ожидания: настройка вручную
Мощность передачи
• 14,5 дБ и поддержка значения мощности передачи для линии VDSL
Профили VDSL2
• Профили 8b, 8d, 12a, 12b, 17a и 30a, определенные в ITU-T Rec.G.993.2
• Полоса частот DS1 профиля 30a начинается с 138 КГц
• Граница частоты верхней полосы профиля 30а: 30 МГц
• Профили, программирумые и автоматически настраиваемые согласно условиям линии для VDSL2
• Количество профилей линии VDSL2: 60
Спектральная маска
• Сигнал передатчика соответствует маске средней плотности мощности (PSD) в ITU-T Rec.G.993.2 Annex A
• Спектральная маска для нисходящего сигнала #1, поддержка маски D-32
• Максимальная мощность агрегирования нисходящего сигнала, передаваемого трансивером, меньше максимальной мощности агрегирования передаваемого нисходящего сигнала, указанной в профиле VDSL2 в соответствии с требованиями ITU-T Rec.G.993.2
Каналы ОАМ
• Передатчик поддерживает функции интерактивного управления между VTU-O и VTU-R с использованием встроенного канала (EOC) и канала индикатора бит (IB) в соответствии с требованиями ITU-T Rec.G.993.2
Trellis Coding
• Trellis Coding определено в соответствии с требованиями ITU-T Rec.G.993.2
Защита от импульсных помех INP
• Защита от импульсных помех (INP) в соответствии с требованиями ITU-T Rec.G.993.2
• Защита от минимальных импульсных помех (INP_MIN): настраиваемая
• Min 2 DMT symbols protection, INP_ MIN 2
Функция Loop Diagnostics
• Поддержка функции Loop Diagnostics в соответствии с требованиями ITU-T Rec.G.993.2
• Параметры теста включают: Характеристики канала на поднесущей частоте в логарифмическом масштабе, Значение уровня шума на линии на поднесущей частоте при отсутствии сигналов (Quiet Line Noise), Соотношение Сигнал-Помеха на поднесущей частоте, Ослабление сигнала в линии (Loop Attenuation) в полосе частот, Ослабление сигнала (Signal Attenuation) в полосе частот, Соотношение Сигнал-Помеха в полосе частот, Возможная скорость передачи (Attainable Net Data Rate) и Мощность передачи агрегирования на приемном конце
• Обеспечение функции Loop diagnostic для линий VDSL2 или по запросу на линию VDSL2 и сообщение результатов теста по CIT DAS-3626
• После завершения тестирования Loop diagnostic, произойдет автоматический возврат DAS-3626 в исходное состояние, а также можно будет просмотреть результаты тестирования
• В процессе и после тестирования Loop diagnostic не оказывается влияние и не прерывается передача какого-либо трафика линии VDSL2
Производительность VDSL
• Линия VDSL поддерживает передачу данных в сети от 32 Кбит/с для нисходящего потока MaxDS и от 32 Кбит/с для восходящего потока MaxUS
• MaxDS и MaxUS поддерживают 100 Мбит/с
• Скорости передачи данных нисходящего и восходящего потока, программируемые и автоматически настраиваемые согласно условиям линии для VDSL2
• В течение тестирования линии, может быть выполнен возврат в исходное состояние и сохранение статуса в течение 90 секунд после включения питания DSL-6740С/DSL-6740РС/DSL-6780С без превышения трех ошибок инициализации
Протокол согласования (Handshake Protocol)
• В соответствии с требованиями ITU-T Rec.G.994.1
Функция FEC
• Forward Error Correction
Потеря сигнала (LOS)
• Поддержка сигналов тревоги, включая Потерю сигнала (LOS), Потеря кадра (LOF) и Потеря мощности < 1.0 дБ Up/Down, сгенерированное и обнаруженное для каждой линии VDSL2
Отношение сигнал/шум (SNR Margin) / Отношение сигнал/шум в полосе частот (SNR Margin per band)
• Поддержка функции для просмотра текущей скорости передачи данных в сети, затухания на линии / затухания в полосе частот, соотношение сигнал/шум / соотношение сигнал/шум в полосе частот, Interleave Delay, защита от импульсных помех (INP), расчетная скорость передачи данных по сети, характеристики канала на поднесущей частоте и значения уровня шума (Quiet Line Noise) на неиспользуемой линии VDSL2
• Поддержка: Target SNR Margin, Max SNR Margin, Min SNR Margin, Max Interleave Delay, Min Data Rate, Max Data Rate, Min INP для каждого VDSL2 интерфейса с возможностью конфигурирования.
• Поддержка статуса SNR Margin на линии VDSL
Производительность
Порты FE/GE
• Режим полного дуплекса на всех портах FE/GE
• 10Base-T до 14 880 пакетов в секунду
• 100Base-T до 148 800 пакетов в секунду
• 1000Base-T до 1 488 000 пакетов в секунду
• Диапазон передачи до 100 м кабели Кат.-5е/Кат.-6 UTP
• Тип коннектора: RJ-45
Модуль SFP/1000Base-LX5
• Стандарт IEEE 802.3z
• Поддержка режима полного дуплекса, до 1 488 000 пакетов в секунду по одномодовому оптоволокну длиной 5 км ITU-T G.652
SFP/1000Base-LX15
• Поддержка режима полного дуплекса, до 1 488 000 пакетов в секунду по одномодовому оптоволокну длиной 15 км ITU-T G.652
SFP/1000Base-LHX
• Поддержка режима полного дуплекса, до 1 488 000 пакетов в секунду по одномодовому оптоволокну длиной 40 км ITU-T G.652
Коммутационная матрица
• 12,8 Гбит/с
Метод коммутации
• Store-and-forward
Размер таблицы МАС-адресов
• 16K записей
• 9,5 Mpps
Буфер пакетов
• 1,5 МБ
Очереди приоритетов
• 8 очередей приоритетов на порт
Управление скоростью
• Управление скоростью Broadcast, Multicast и Unknown Unicast пакетов
Группы Trunk Groups
• Поддержка 1 группы (только гигабитные порты)
Тестирование Loopback
• Поддержка тестирования loopback
Ограничение максимального количества изученных MAC-адресов
• Поддержка функции ограничения максимального количества динамически изученных МАС-адресов на линии VDSL2 или VLAN. Диапазон ограничений для каждой линии VDSL2 может быть настроен от 1 до 512 с шагом 1
Управление пакетами BDPU
• Блокировка пакетов BDPU на интерфейсе клиента
Сброс к заводским настройкам по умолчанию (Reset)
• Поддержка сброса устройств линии VDSL2 CIT
• Поддержка заводских настроек по умолчанию и загрузка конфигурации по умолчанию, когда это необходимо
Программное обеспечение
Функции уровня 2
• IGMP Snooping v1/v2
   - Поддержка 2 режимов распространения многоадресного трафика: передача по умолчанию и фильтрация по умолчанию
   - Включение/Выключение функции IGMP Snooping не влияет на назначенные многоадресные VLAN
• IGMP
   - Поддержка IGMP версия 2, определенной в RFC2236
   - Поддержка 256 многоадресных групп, которые могут быть назначены статистически и работать одновременно
   - Статистика IGMP, включая:
   - На порт VDSL2, на назначенный многоадресный VLAN: поддержка сообщений IGMP join, IGMP leave и текущего количества активных многоадресных групп
   - На многоадресную группу: поддержка текущего числа активных подключенных портов
   - IGMP на VLAN
• IGMP Proxy
   - Поддержка функции IGMP Proxy
   - В соответствии с требованиями IETF RFC-4541 или более поздними версиями
• IGMP Immediate Leave
• Фильтрация IGMP
   - 60 профилей фильтрации IGMP
   - Диапазон многоадресной рассылки в каждом профиле фильтрации IGMP 128 записей с возможностью настройки
   - Каждому пору VDSL2 может быть назначен профиль фильтрации IGMP с возможностью настройки
   - Поддержка функции ограничения количества IGMP-сообщений на интерфейс VDSL2 в секунду с возможностью настройки значения
   - Ограничение максимального количества одновременных многоадресных групп на порт VDSL2. Можно настроить максимальное количество от 1 до 256 с шагом 1
• Multicast VLAN
   - Поддержка 5 Multicast VLANs с возможностью настройки
   - В пределах назначенного Multicast VLAN определенный multicast трафик может быть направлен к нескольким клиентам многоадресной рассылки с различных линий VDSL2 с подключением определенных многоадресных групп, в то время как каждая линия VDSL2 принадлежит:
   + VLAN на основе порта
   + IEEE 802.1Q VLAN
   - Диапазон группы многоадресной рассылки может быть настроен для каждого назначенного Multicast VLAN
   - Настройка multicast IP-адреса для многоадресной рассылки
   - Поддержка 24 копий для DAS-3626 с 24 порта VDSL2 для каждой многоадресной группы
• 802.1w Rapid Spanning Tree
   - Соответствие 802.1w RSTP
• 802.1D spanning tree
   - Соответствие 802.1D STP
   - Поддержка прозрачного протокола bridging основанного на стандарте IEEE 802.1D
• 802.1s Multiple STP
   - Соответствие 802.1s RSTP
   - Spanning Tree на VLAN
• Алгоритм управления WRED
   - Weighted Random Early Detection (WRED)
• Зеркалирование портов
   - Поддержка зеркалирования портов в режимах one-to-one или many-to-one
• Предотвращение STP loopback
VLAN
• 802.1Q VLAN
• Группы VLAN
   - Поддержка настройки VID от 1 до 4094; общее количество VLAN 4K
   - Поддержка до 4K групп статических VLAN
• 802.1Q Service VLAN (S-VLAN)
   - Может быть включен или выключен на каждом VDSL2 порту. Когда функция включена, значения типа Ethernet и IEEE 802.1p S-VLAN могут быть изменены.
   - Поддержка функции VLAN tagging на порту VDSL2
• VLAN на основе порта
   - Поддержка настраиваемого VLAN на основе порта
• VLAN на основе протокола
   - Классификация пакетов согласно типу Ethernet на порт
   - Поддержка 8 записей классификации на порт с возможностью настройки.
Quality of Service
• Поддержка 802.1p
   - Cоответствие стандарту IEEE 802.1p
   - Механизм настройки по расписанию поддерживает режимы Strict Priority (SP), WRR (Weight Round Robin) и WQF (Weight Fair Queueing) с возможностью настройки
• Количество очередей на порт 8 очередей на каждый порт
• CoS на основе порта коммутатора
• CoS на основе МАС-адреса назначения и источника
• CoS на основе TOS
• CoS на основе IP-адреса назначения и источника
• Cos DSCP
   - Поддержка только IPv4
   - Определено в RFC 2475, с классифицикацией пакетов на несколько очередей IEEE 802.1p в соответствии со значениями DSCP
• CoS на основе порта TCP/UDP
ACL (Списки управления доступом)
• 2000 правил и 9 масок на устройство
• На основе порта коммутатора
• На основе типа Ethernet
• На основе МАС-адреса
   - МАС-адрес назначения, МАС-адрес источника
• На основе приоритета 802.1p
   - Значение IEEE 802.1p
• На основе VLAN
• На основе DSCP
• На основе IP-адреса
• На основе типа протокола
• На основе порта TCP/UDP
• На основе TCP/UDP[содержимое пакета]
• Аутентификация RADIUS для управления доступом и авторизация с сервера RADIUS/ TACACS через протокол RADIUS/ TACACS
• Аутентификация TACACS+ для управления доступом администратором и авторизация с сервера RADIUS/ TACACS через протокол RADIUS/ TACACS
• SSH v2
• SSLv3
• Управление широковещательным штормом
   - Определение порога в пакетах в секунду
   - При достижении порога пакет отбрасывается минимальный шаг: 1 пакет в секунду
   - С шагом 64 Кбит/с на порт
• Сегментация трафика
• Уровень управления
   - Авторизация и аутентификация для административных процедур. Авторизация может поддерживать два уровня управления: чтение/запись и только чтение.
• Защита CPU
   - Защита CPU от широковещательной/многоадресной/одноадресной рассылки => шторма ARP
• Single IP Management
   - Поддержка SIM v1.5
• Web-интерфейс GUI
• Сервер Telnet
• TFTP-клиент
   - Удаленное обновление программного обеспечения через TFTP
• SNTP
   - Поддержка RFC 2030 SNTP
• SNMP v1
   - Поддержка SNMP-агента и настройка режимов чтение/запись.
   - Функции управления
• SNMP v2c
   - Поддержка сообщений SNMP, которые могут быть отправлены NMS
• SNMP v3
• RMON v1
   - Поддержка до 4 групп (Статистика, История, Уведомления, События)
• BootP/DHCP-клиент
• Конфигурационный файл DHCP
• Системный Журнал
   - Удаленная поддержка системного журнала RFC 3164 с использованием загрузок через TFTP для отслеживания системных событий. События разделены по категориям на 3 уровня в зависимости от важности значения. DAS-3626 поддерживает фильтр сообщений, отправленных на сервер, в соответствии с уровнями
• Управление сообщениями Trap/ Alarm/ Log Severity
   - Позволяет разделить журналы на 3 уровня по важности, а также настройку регистрации trigger- событий только для определенного уровня журналов.
   - Отправка сообщений trap, включая сообщения cold start, warm start, link down и link up
   - Отправка сообщений о состоянии вентиляции и питания
• Поддержка двух копий программного обеспечения
   - Удаленное обновление программного обеспечения через NMS, поддержка двух копий программного обеспечения и одного конфигурационного файла
• Мониторинг CPU
   - Мониторинг CPU через Web/CLI/SNMP
   - Установка порога и если использование CPU превышает порог, устройство отправляет сообщение trap
• Команда Show Config
• DHCP relay + option 82
   - Поддержка функции DHCP Relay Agent Option 82 на основе стандарта IETF RFC3046
   - Под-опция “Agent Circuit ID”: зашифровывает локальный идентификатор агента канала (под-опция 1). Могут быть зашифрованы как DAS-3626, так и линия VDSL2 на DAS-3626, на котором был получен пакет DHCP Discovery.
   - Под-опция “Agent Remote ID”: используется для идентификации линии VDSL2 (под-опция2). Agent Remote ID содержит строку, настроенную оператором, идентифицирующую клиента линии VDSL2 на DAS-3626, на котором был получен пакет DHCP Discovery
   - Может быть включена/выключена, с возможностью настройки значения в под-опциях Circuit ID и Remote ID
• Web-интерфейс наряду с IE поддерживает работу также в других браузерах
• Отображение трафика Tx/Rx, МАС-адресов источника
   - На VLAN для каждого сетевого интерфейса
   - На интерфейс или каждый VLAN для каждой линии VDSL2
   - На DSL-6740C/DSL-6740HC/DSL-6780C и на беспроводную точку доступа стандарта IEEE 802.11g для каждого DSL-6740C/DSL-6740HC/DSL-6780C
Мониторинг производительности
• DAS-3626 поддерживает мониторинг и функции сбора данных по производительности
• Параметры производительности для линии VDSL2 включают количество ES, SES, UAS на дальнем и ближнем конце линии
• Параметры производительности для линии VDSL2 включают incorrect Cyclic Redundancy Check, CRC на ближнем конце
• Параметры производительности включают соотношение использования CPU, буфера пакетов и памяти
• Настройка значения порога.
• Конфигурация
   - DAS-3626 поддерживает функции удаленнойконфигурации для настройки пароля, интерфейса Ethernet, функций на основе стандарта 802.1p, функции IGMP Snooping и назначения VLAN DSL-6740C/DSL-6740HC/DSL-6780C в соответствии со стандартом IEEE 802.3ah
MIB
• RFC 1493 Bridge MIB
• RFC 1213 MIBII
• RFC 1643 Ethernet MIB
• RFC 1907 SNMPv2 MIB
• RFC 2819 4 группы RMON
• RFC 1757 RMON MIB
• RFC 2358
• RFC 2674 802.1p MIB
• Q-BRIDGE-MIB и З-BRIDGE-MIB
• RFC 2233 MIB
• RFC 2618 Клиент аутентификации RADIUS MIB
• RFC 2863 IF-MIB
• RFC 3728 VDSL-MIB
   - Настройки максимальной и минимальной скорости передачи данных восходящего и нисходящего потоков в сети в режиме чтение/запись
   - Настройки запаса помехоустойчивости, макс. Запас помехоустойчивости, мин. Запас помехоустойчивости, защита от минимальных импульсных помех, макс. задержка при чередовании и отношения сигнал/помеха в режиме чтение/запись
   - Настройки отношения сигнал/шум на несущей частоте, отношения сигнал/шум в полосе частот, текущая скорость передачи данных, мощность передачи и приема VDSL, затухание в полосе частот, текущая задержка при чередовании, текущая защита от импульсных помех, достижимая скорость передачи данных в сети, характеристики канала на поднесущей частоте и значения уровня шума на линии на поднесущей частоте при отсутствии сигналов восходящего и нисходящего потоков для каждой линии VDSL2
   - Поддержка VDSL2 PM включает ES, SES, UAS, LOF, LOS и LOL
• Proprietary MIBs
   - Тест Ping ICMP, Скорость потери пакетов (Packet Loss Rate) и Время кругового движения пакетов (Round Trip Time). Количество запросов ping может быть настроено
   - Запись и backup рабочей конфигурации
   - Загрузка/выгрузка с использованием TFTP/FTP
   - Тестирование loopback VDSL2
   - Настройки DSL-6740C/DSL-6740HC/DSL-6780C в режиме чтение/запись
   - Настройки максимального количества МАС-адресов на линию VDSL2, а также чтение изученных МАС-адресов
   - Количество Broadcast/Multicast/Unknown Unicast пакетов
   - Статус и настройка IGMP snooping/immediate leave/filtering
   - Настройка Multicast VLAN
   - Статус комбо-порта GbE
   - Настройки ACL
   - Настройки VLAN на основе протокола
   - Настройки функции S-VLAN
   - Настройки функции формирования трафика или ограничения скорости
   - Настройки функции Зеркалирование портов
   - Настройки Community и Trap
   - Версия программного обеспечения
   - Соответствует IEEE 802.11 MIB
   - Предоставляет SNMP mibs всех функций для управления устройством в сети
• D-Link Private MIB
Размеры (Д x Ш x В)
• 440 x 225 x 66 мм
• Переменный ток: 110 +/- 10 В переменного тока, 60 ± 3 Гц
Внутренний универсальный источник питания
• Постоянный ток: -42 В ~ -56 В
Потребляемая мощность
• 55 Вт на устройство (постоянный ток)
• 60 Вт на устройство (переменный ток)
MTBF
• 4 года
Уровень шума
• 45 дБ
• Рабочая: от 0 до 65 °C
• Хранения: от -40 до 70 °C
• При эксплуатации: от 5% до 90% без конденсата
• VDSL2 IP DSLAM DAS-3626
• Ethernet-кабель
• Клеммная колодка для подключения внешнего источника питания DC
• 4 резиновые ножки
• Комплект для монтажа
• Кабель питания переменного тока
Прочее
EMI
• FCC Class A
• Соответствует требованиям CSA International
• ANSI/TIA-968-A
Общие
• FCC / CE (LVD :73/23/EEC) / NCC
DAS-3626/A1A
DAS-3626/A1
Вид справа
Вид сзади
