DSL-2540U/BRU/C2EOL EOS
Маршрутизатор ADSL/ADSL2/ADSL2+ cо встроенным 4-х портовым коммутатором 10/100 Мбит/с и расширенными функциями QoS
Где купить
Рекомендованная замена - DSL-2540U/BRU/T1A
Доступное высокоскоростное соединение для дома и офиса
Маршрутизатор ADSL DSL-2540U –  это  доступное  и  высокопроизводительное  устройство  для  дома  и небольшого  офиса.  Благодаря  применению  стандарта ADSL2/ADSL2+  со  скоростью  нисходящего  потока  до 24 Мбит/с, средствам Quality of Service (QoS), расширенным функциям межсетевого экрана и встроенному 4-портовому коммутатору, этот  маршрутизатор  позволяет  организовать  безопасное  и высокоскоростное Интернет-соединение для дома или небольшого офиса.
Расширенные функции межсетевого экрана для обеспечения безопасной работы в Интернет
DSL-2540U  обеспечивает защиту межсетевым экраном при помощи проверки состояния пакета SPI, ведет протокол попыток хакерских атак, таких как отказ в обслуживании – DoS. Перед передачей данных во внутреннюю сеть SPI проверяет содержимое заголовков всех входящих пакетов. Управление доступом осуществляется с помощью фильтрации пакетов на основе MAC/IP-адресов источника и приемника.
Функционал QoS для обеспечения хорошего качества передачи
Маршрутизатор поддерживает множество очередей приоритетов для групп домашних и офисных пользователей, обеспечивая надежное соединение для передачи данных и предоставляя возможность избежать проблем с перегрузками трафика. Поддержка QoS обеспечивает более эффективную передачу приложений, чувствительных к задержкам, таких как VoIP, потоковое мультимедиа и online игры в Интернет.
Интерфейсы устройства
+ ADSL-порт с разъемом RJ-11
+ 4 порта 10/100BASE-TX Ethernet с разъемом  RJ-45 и автоматическим определением полярности MDI/MDIX
Стандарты ADSL
+ Стандарты ADSL: Multi-mode, ANSI T1.413 Issue 2, ITU-T G.992.1 (G.dmt) Annex A, ITU-T G.992.2 (G.lite) Annex A
+ Стандарты ADSL2: ITU-T G.992.3 (G.dmt.bis) Annex A/L/M
+ Стандарты ADSL2+: ITU-T G.992.5 Annex A/M
Скорости передачи данных ADSL
+ G.dmt: 8Мбит/с нисходящего потока, 832Кбит/с восходящего потока.
+ G.lite: 1,5Мбит/с нисходящего потока, 512Кбит/с восходящего потока.
+ ADSL2: 12Мбит/с нисходящего потока, 1Мбит/с восходящего потока
+ ADSL2+: 24Мбит/с нисходящего потока, 1Мбит/с восходящего потока
Протоколы ATM/PPP
+ ATM Adaptation Layer Type 5 (AAL5)
+ Инкапсуляция Ethernet  Bridged или Routed
+ Мультиплексирование на основе VC и Logical Link Control (LLC)
+ MAC Encapsulated Routing
+ ATM Forum UNI3.1/4.0 PVC
+ ATM Cell Format ITU-T Rec. I.361
+ PPP over Ethernet (PPPoE)
+ PPP over ATM (RFC 2364)
+ PPP Link Control Protocol (LCP)
+ Internet Protocol Control Protocol (IPCP)
+ PPP Authentication Protocol (PAP)
+ PPP Challenge Handshake Authentication Protocol (CHAP)
+ Microsoft PPP CHAP extensions
Функции маршрутизатора и сетевые протоколы
+ Ethernet to ADSL Self-Learning Transparent Bridging
+ Internet Control Message Protocol (ICMP)
+ Трансляция сетевых адресов (NAT), статическая IP-маршрутизация
+ NAT ALG (опционально): MSN/AOL/Yahoo Messenger, FTP, CUSEEME, Real Audio, MIRC, SIP, ICQ, игры
+ Dynamic Host Configuration Protocol: DHCP-сервер/клиент/relay
+ SNTP, DNS Relay, DDNS proxy и IGMP proxy
Межсетевой экран/безопасность доступа
+ Фильтрация на основе MAC-адресов
+ Фильтрация пакетов
+ Stateful Packet Inspection (SPI)
+ Предотвращение атак Denial of Service (DoS)
+ Система обнаружения вторжений/Регистрация событий
+ Аутентификация пользователей PAP
+ Аутентификация пользователей CHAP
VPN
+ Multiple IPSec/PPTP/L2TP pass-through
Настройка/ управление
+ Мастер быстрой установки
+ Web-интерфейс управления
+ 3 уровня привилегий доступа для локального / удаленного управления
+ Обновление программного обеспечения / конфигурационного файла через  Web-интерфейс/TFTP
+ TFTP-сервер/клиент
+ Code Lock для предотвращения ненадлежащего обновления программного обеспечения через UI, TFTP
+ Настройка через Telnet
+ Локальный доступ через консоль (опционально)
+ Выбор вручную ADSL/ADSL2/ADSL2+ и auto fallback
+ Автоматическое обнаружение VPI/VCI
+ Резервирование и восстановление конфигурационного файла
+ Средства диагностики
+ Функция Log & Trace
+ MIB-I и MIB-II (опционально)
Качество обслуживания (QOS)
+ Приоритезация/классификация трафика
+ Приоритеты на основе портов
+ 802.1p/q (0-7 очередей)
+ Diffserv – Codepoint IPQoS (TOS)
+ Приоритезация приложений на основе портов
+ Приоритет, определяемый пользователем (TCP/UDP/ICMP)
+ 4 очереди приоритетов на PVC
+ Traffic Shaping
+ Управление полосой пропускания (64K/128K/256K/512K)
+ PVC/VLAN
+ IGMP snooping
+ Вход: 100-240В переменного тока, 50/60Гц
+ Выход: 12В постоянного тока, 0,7А
+ Кнопка сброса к заводским настройкам (Reset)
Размеры
+ 172 мм (Д) x 113 мм (Ш) x 33 мм (В)
Рабочая температура
+ От 0˚ до 40˚C
Температура при хранении
+ От -20˚ до 70˚C
Влажность при хранении
+ От -5% до 95%, без образования конденсата
+ FCC Part 15 Class B
+ CE (EN55022/EN55024)
+ CSA INTERNATIONAL:  CSA60950-1, EN60950-1, IEC60950-1, UL60950-1
+ CE LVD EN60950-1
DSL-2540U/BRU  Маршрутизатор ADSL/ADSL2/ADSL2+ cо встроенным 4-х портовым коммутатором 10/100 Мбит/с и расширенными функциями QoS
DSL-2540U/BRU/C2/C2
Вид сзади
