DWL-7100APEOL EOS
Работа в двух диапазонах
DWL-7100AP работает одновременно в двух частотных диапазонах 2,4ГГц и 5ГГц, поддерживая беспроводные стандарты 802.11b, 802.11a и 802.11g. Для офисов, школ или общественных хот-спотов, которые уже используют устройства 802.11b, DWL-7100AP является отличным способом расширения существующей сети. Точка доступа позволяет пользователям взаимодействовать друг с другом, получать доступ к информации и Интернет. Теперь, Вы можете иметь точку доступа, которая улучшит существующую сеть и оправдает инвестиции, которые Вы сделали для организации беспроводных коммуникаций.
Высокоскоростная передача данных
DWL-7100AP предлагает скорость соединения до 108Мбит/с в Турбо режиме* или в диапазоне 2,4 ГГц, или  в диапазоне 5ГГц. Большие пакеты данных передаются от маршрутизатора к удаленному настольному или мобильному портативному компьютеру со скоростью в 5 раз большей скорости предыдущих беспроводных устройств. Диапазон 5ГГц (802.11a) так же дополнительно предлагает способ быстрой передачи без интерференции, производимой другими устройствами, работающими на частоте 2,4ГГц.
Сегментация сети с помощью частотных каналов
Сетевой администратор может разделить использование двухдиапазонной DWL-7100AP, сегментируя пользователей в беспроводной сети с помощью частотных диапазонов. Пользователи, которым требуются определенные сетевые привилегии для доступа к важной информации, специальным отделам или видеоконференциям, могут использовать только каналы 802.11a, в тоже время остальные работники, могут использовать каналы 802.11b и 802.11g. Этот тип сегментации пользователей оптимизирует производительность точки доступа и обеспечивает наилучшую производительность сети для каждого типа пользователей.
Расширенные функции безопасности сети
DWL-7100AP является идеальным устройством для сетевых администраторов, которым требуются дополнительные функции безопасности. DWL-7100AP поддерживает стандарт 802.1x для аутентификации беспроводных пользователей и WPA (Wi-Fi Protected Access), который динамически шифрует пересылаемые данные. Все параметры настройки точки доступа легко доступны с помощью web-интерфейса управления с пошаговым мастером установки, позволяющим настроить устройство за несколько минут.
Управление доступом
Порты
Диапазон частот
* Программно- настраиваемый, т.к. допустимая частота изменяется от страны к стране в европейском регионе.
Скорость передачи данных*
(с автоматическим восстановлением после сбоя)
*Теоретическая скорость беспроводного сигнала. Реальная пропускная способность будет изменяться в зависимости от окружающих условий.
Типы модуляции
* Функция будет доступна в следующей версии ПО
Антенны
- Для 2,4 ГГц: 2dBi
- Для 5 ГГц: 2dBi
- Для 2,4 ГГц: 2dBi
- Для 5 ГГц: 2dBi
Радиус действия*
* На радиус действия могут влиять факторы окружающей среды
Чувствительность приемника
- 87dBm для 6Мбит/с
- 86dBm для 9Мбит/с
- 85dBm для 12Мбит/с
- 83dBm для 18Мбит/с
- 80dBm для 24Мбит/с
- 76dBm для 36Мбит/с
- 71dBm для 48Мбит/с
- 66dBm для 54Мбит/с
- 73dBm для 108Мбит/с (Турбо режим)
- 83dBm для 11Мбит/с
- 89dBm для 2Мбит/с
- 87dBm для 6Мбит/с
- 86dBm для 9Мбит/с
Мощность передатчика
- +14 до 15dBm @ 54Мбит/с, 108Мбит/с
- +14 до 16dBm @ 48Мбит/с
- +16 до 18dBm @ 36Мбит/с, 24Мбит/с, 18Мбит/с, 12Мбит/с, 9Мбит/с, 6Мбит/с
- +18dBm @ 11Мбит/с, 5.5Мбит/с, 2Мбит/с, 1Мбит/с
Управление устройством
DWL-7100AP Внутриофисная беспроводная двухдиапазонная 2,4/5 ГГц точка доступа 802.11a /b/g
