AN3U
Беспроводной USB-адаптер N300
Беспроводной USB-адаптер AN3U стандарта 802.11n обеспечивает Wi-Fi-подключение с улучшенным качеством приема сигнала для комфортного просмотра Web-страниц, потокового видео, доступа к играм в режиме онлайн без задержек, а также совместного доступа к различному контенту.
Высокая производительность
Беспроводной USB-адаптер AN3U обеспечивает высокую производительность беспроводного подключения для настольного компьютера, а также эффективную работу приложений, требовательных к полосе пропускания, таких как IP-телефония, сетевые игры, загрузка и потоковое видео. AN3U поддерживает шифрование WPA2/WPA3 для предотвращения вторжений в сеть и защиты личной информации.
Подключение к сети
AN3U предназначен для пользователей, которым необходима эффективная работа в сети. Использование данного адаптера совместно с беспроводным маршрутизатором Wireless N обеспечивает высокую производительность и позволяет оставаться на связи в любой точке дома. AN3U является обратно совместимым с устройствами 802.11g1.
1Максимальная скорость беспроводной передачи данных определена спецификациями стандарта IEEE 802.11n. Скорость передачи данных может значительно отличаться от скорости беспроводного соединения. Условия, в которых работает сеть, а также факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика, строительные материалы и конструкции, и служебные данные сети могут снизить реальную пропускную способность. На радиус действия беспроводной сети могут влиять факторы окружающей среды.
• USB 2.0
• Индикатор состояния
  - Мигает белым цветом — соединение не установлено
  - Быстро мигает белым цветом — выполняется сканирование, соединение установлено
  - Не горит — драйвер не установлен или адаптер не подключен
Антенна
• 2 внутренние антенны
Требования
Операционная система
• Microsoft Windows 10 32/64-бит, 11 64-бит
Интерфейс
• USB-порт1
Стандарты
• IEEE 802.11b/g/n
Диапазон частот
• 802.11b/g/n: от 2,4 ГГц до 2,4835 ГГц
• WPA2/WPA3
Скорость беспроводного соединения2
• IEEE 802.11n: до 300 Мбит/с (от MCS0 до MCS15)
Выходная мощность передатчика
Максимальное значение мощности передатчика будет изменяться в соответствии с правилами радиочастотного регулирования в Вашей стране.
• IEEE 802.11b:
19 dBm
• IEEE 802.11g:
19 dBm
• IEEE 802.11n (2,4 ГГц/HT-20/HT-40):
18 dBm
Чувствительность приемника
• IEEE 802.11b:
-76 dBm
• IEEE 802.11g:
-82 dBm при 6 Мбит/с
-81 dBm при 9 Мбит/с
-79 dBm при 12 Мбит/с
-77 dBm при 18 Мбит/с
-74 dBm при 24 Мбит/с
-70 dBm при 36 Мбит/с
-66 dBm при 48 Мбит/с
-65 dBm при 54 Мбит/с
• IEEE 802.11n:
2,4 ГГц/HT-20:
-82 dBm при MCS0
-79 dBm при MCS1
-77 dBm при MCS2
-74 dBm при MCS3
-70 dBm при MCS4
-66 dBm при MCS5
-65 dBm при MCS6
-64 dBm при MCS7
2,4 ГГц/HT-40:
-79 dBm при MCS0
-76 dBm при MCS1
-74 dBm при MCS2
-71 dBm при MCS3
-67 dBm при MCS4
-63 dBm при MCS5
-62 dBm при MCS6
-61 dBm при MCS7
Размеры (Д x Ш x В)
• 29,65 x 17,7 x 9,7 мм
• 4,16 г
Потребляемый ток
• 220 мА (в режиме ожидания)
• 330 мА (в режиме работы)
Рабочее напряжение
• 5 В DC ± 10%
• Рабочая: от 0 до 40 °C
• Хранения: от -20 до 75  °C
• Беспроводной USB-адаптер AN3U
• Краткая инструкция по подключению
Прочее
• FCC Class B
• CE
• IC
1Использование порта USB 1.1 повлияет на производительность устройства. Рекомендуется использовать порт USB 2.0.
2Максимальная скорость беспроводной передачи данных определена спецификациями стандарта IEEE 802.11n. Скорость передачи данных может значительно отличаться от скорости беспроводного соединения. Условия, в которых работает сеть, а также факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика, строительные материалы и конструкции, и служебные данные сети могут снизить реальную пропускную способность. На радиус действия беспроводной сети могут влиять факторы окружающей среды.
AN3U/A1A
Беспроводной USB-адаптер N300, 2,4ГГц
AN3U/A1
Вид справа
Вид справа
Вид слева
Вид сзади
Вид сверху
Документация и ПО
