DAP-2620
Беспроводная двухдиапазонная точка доступа AC1200 с поддержкой MU-MIMO, PoE, Nuclias Connect и 2 внутренними антеннами
2 диапазона частот
Одновременная работа в двух диапазонах частот 2,4 ГГц и 5 ГГц
Централизованное управление
Работа в режиме управляемой точки доступа с использованием беспроводных контроллеров D-Link
Поддержка PoE
Поддержка Power over Ethernet (PoE) позволяет передавать данные и питание по одному Ethernet-кабелю
Беспроводная двухдиапазонная точка доступа DAP-2620 с поддержкой технологии PoE, разработанная для использования в сетях предприятий малого и среднего бизнеса, позволяет сетевым администраторам воспользоваться возможностями управляемой и защищенной беспроводной сети: два диапазона частот, высокая скорость передачи данных, различные режимы работы, расширенные функции сетевого управления, настройки безопасности и т.д.
DAP-2620 может использоваться в качестве независимого устройства или под управлением контроллера с поддержкой Nuclias Connect. Комплексное решение Nuclias Connect позволяет упростить администрирование беспроводных сетей и предоставляет расширенные возможности управления, включая непрерывный мониторинг и анализ сетевой активности, автоматизацию задач по настройке оборудования, контроль параметров производительности, сетевой безопасности и т.д.
Высокоскоростное соединение стандарта 802.11ac
DAP-2620 обеспечивает надежное беспроводное соединение на скорости до 300 Мбит/с в частотном диапазоне 2,4 ГГц и до 867 Мбит/с в частотном диапазоне 5 ГГц, используя новейший стандарт 802.11ac1. Эта возможность наряду с поддержкой функции Wi-Fi Multimedia™ (WMM) Quality of Service (QoS) делает точку доступа идеальным решением для передачи аудио, видео и голосовых приложений. Включенная функция QoS позволяет точке доступа DAP-2620 автоматически приоритизировать сетевой трафик в соответствии с уровнем интерактивной потоковой передачи, например, HD видео или VoIP.
Многофункциональность
DAP-2620 позволяет сетевым администраторам создать управляемую и надежную беспроводную сеть, работающую одновременно в двух диапазонах частот. Точка доступа может обеспечить оптимальную зону покрытия в диапазоне частот 2,4 ГГц (802.11b, 802.11g и 802.11n) или 5 ГГц (802.11a, 802.11n и 802.11ac). Точка доступа DAP-2620 поддерживает стандарт 802.3af Power over Ethernet, что позволяет установить это устройство в местах, где недоступны розетки питания.
С целью защиты беспроводной сети DAP-2620 поддерживает технологии шифрования WPA и WPA2 (802.11i), с внутренним RADIUS-сервером, позволяющим пользователям создавать учетные записи в самом устройстве и функцию отключения вещания SSID для ограничения доступа посторонних лиц к внутренней сети. Точка доступа также поддерживает фильтрацию по MAC-адресам, сегментацию беспроводной сети, функцию запрета вещания SSID, обнаружение несанкционированных точек доступа и функцию вещания беспроводной сети по расписанию. DAP-2620 поддерживает до 8 VLAN на частотный диапазон, что позволяет использовать несколько SSID для сегментации пользователей в сети. Также в точке доступа реализован механизм изоляции беспроводного клиента, который ограничивает прямое взаимодействие типа “клиент-клиент”. Кроме того, DAP-2620 поддерживает Network Access Protection (NAP), что позволяет сетевым администраторам задать несколько уровней сетевого доступа, исходя из нужд каждого клиента.
Сетевое управление
Сетевые администраторы обладают несколькими возможностями для управления точкой доступа DAP-2620, включая Web-интерфейс (HTTP/HTTPS), Secure Shell (SSH, который обеспечивает безопасный канал между точкой доступа и удаленным компьютером) и Telnet.
Кроме того, DAP-2620 поддерживает функцию беспроводного планировщика, который выключает функционал беспроводной сети, когда это необходимо, экономя электроэнергию.
Несколько режимов работы
DAP-2620 поддерживает несколько режимов работы: Access Point, Wireless Distribution System (WDS), WDS с точкой доступа, беспроводной клиент (Wireless Client). В стандартном режиме Access Point к беспроводной сети DAP-2620 могут подключаться пользовательские 802.11b/g/n/ac устройства. В режиме WDS (WDS with AP) можно организовать беспроводное соединение с другими аналогичными точками доступа, что позволит увеличить зону действия беспроводной сети или объединить несколько сегментов проводной сети в общую локальную сеть без необходимости прокладки кабельной линии связи. В режиме Wireless Client DAP-2620 может подключиться к существующей беспроводной сети и обеспечить доступ к ресурсам этой сети для устройств, подключенных с помощью Ethernet-кабеля. DAP-2620 также поддерживает расширенные функции, такие как балансировка нагрузки и резервирование для безотказной работы беспроводного соединения.
Технология MU-MIMO
Беспроводная точка доступа DAP-2620 поддерживает технологию MU-MIMO (Multi-User Multiple Input Multiple Output), благодаря которой может одновременно передавать независимые потоки данных нескольким клиентам через разные антенны. Это позволяет более эффективно использовать радиоканал для передачи данных и значительно увеличивает общую пропускную способность сети.
1Максимальная скорость беспроводной передачи данных определена спецификациями стандарта IEEE 802.11 и 802.11ac. Скорость передачи данных может значительно отличаться от скорости беспроводного соединения. Условия, в которых работает сеть, а также факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика, строительные материалы и конструкции, и служебные данные сети могут снизить реальную пропускную способность. На радиус действия беспроводной сети могут влиять факторы окружающей среды.
2Помните, что диапазоны рабочих частот изменяются в зависимости от норм и законов отдельных стран. DAP-2620 может не поддерживать диапазоны частот 5,25-5,35 ГГц и 5,47-5,725 ГГц в определенных регионах.
Оперативная память
• 128 МБ, DDR2
Flash-память
• 16 МБ, SPI
• 802.11b/g/n (2,4 ГГц)
• 802.11a/n/ac Wave 2 (5 ГГц)
• Порт LAN 10/100/1000Base-T с поддержкой PoE (802.3af)
• 2 порта с разъемом RJ-11
• Питание/Состояние
  - Горит зеленым цветом - Устройство готово к работе
  - Мигает красным цветом - Устройство загружается / устройство неисправно
  - Горит красным цветом - Загрузка устройства не удалась
Кнопки
• Кнопка Reset
Антенны
• Две внутренние двухдиапазонные антенны с коэффициентом усиления
  2 dBi для диапазона 2,4 ГГц
  2 dBi для диапазона 5 ГГц
Схема MIMO
• 2x2, MU-MIMO
Установка
• Встраивается в стену
Стандарты
• IEEE 802.11a/b/g/n/ac1
Диапазон частот
• 2,4 ГГц: от 2,4 ГГц до 2,4835 ГГц
• 5 ГГц: от 5,15 ГГц до 5,35 ГГц, от 5,47 ГГц до 5,85 ГГц2
• WPA-Personal/Enterprise
• WPA2-Personal/Enterprise
• 64/128-битное шифрование WEP
• Запрет вещания SSID
• AES и TKIP
• Управление доступом на основе MAC-адресов
• Network Access Protection (NAP)
• Внутренний RADIUS-сервер
• Встроенный портал авторизации (Captive Portal)
• 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит/с
• 802.11b: 1, 2, 5,5, 11 Мбит/с
• 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит/с
• 802.11n:
MCS
GI=800ns
GI=400ns
20 МГц
40 МГц
20МГц
40 МГц
0
6,5
13,5
7,2
15
1
13
27
14,4
30
2
19,5
40,5
21,7
45
3
26
54
28,9
60
4
39
81
43,3
90
5
52
108
57,8
120
6
58,5
121,5
65
135
7
65
135
72,2
150
8
13
27
14,444
30
9
26
54
28,889
60
10
39
81
43,333
90
11
52
108
57,778
120
12
78
162
86,667
180
13
104
216
115,556
240
14
117
243
130
170
15
130
270
144,444
300
Единица измерения: Мбит/с
• 802.11ac: 6,5–867 Мбит/с
Выходная мощность передатчика*
Максимальное значение мощности передатчика будет изменяться в соответствии с правилами радиочастотного регулирования в Вашей стране.
Не более 20 дБм (100 мВт)
• IEEE 802.11a:
20 dBm при 6 Мбит/с
20 dBm при 9 Мбит/с
20 dBm при 12 Мбит/с
20 dBm при 18 Мбит/с
20 dBm при 24 Мбит/с
20 dBm при 36 Мбит/с
18 dBm при 48 Мбит/с
18 dBm при 54 Мбит/с
• IEEE 802.11b:
20 dBm при 1, 2, 5,5, 11 Мбит/с
• IEEE 802.11g:
20 dBm при 6 Мбит/с
20 dBm при 9 Мбит/с
18 dBm при 24 Мбит/с
18 dBm при 36 Мбит/с
16 dBm при 48 Мбит/с
16 dBm при 54 Мбит/с
• IEEE 802.11n:
2,4 ГГц/HT-20
20 dBm при MCS0
20 dBm при MCS1
20 dBm при MCS2
20 dBm при MCS3
18 dBm при MCS4
18 dBm при MCS5
16 dBm при MCS6
15 dBm при MCS7
2,4 ГГц/HT-40
16 dBm при MCS0
16 dBm при MCS1
16 dBm при MCS2
16 dBm при MCS3
15 dBm при MCS4
15 dBm при MCS5
14 dBm при MCS6
14 dBm при MCS7
5 ГГц/HT-20
20 dBm при MCS0
20 dBm при MCS1
20 dBm при MCS2
20 dBm при MCS3
20 dBm при MCS4
18 dBm при MCS5
18 dBm при MCS6
17 dBm при MCS7
5 ГГц/HT-40
19 dBm при MCS0
19 dBm при MCS1
19 dBm при MCS2
19 dBm при MCS3
19 dBm при MCS4
18 dBm при MCS5
18 dBm при MCS6
17 dBm при MCS7
• IEEE 802.11ac:
VHT20
20 dBm при MCS0
20 dBm при MCS1
20 dBm при MCS2
20 dBm при MCS3
20 dBm при MCS4
18 dBm при MCS5
18 dBm при MCS6
17 dBm при MCS7
16 dBm при MCS8
VHT40
19 dBm при MCS0
19 dBm при MCS1
19 dBm при MCS2
19 dBm при MCS3
19 dBm при MCS4
18 dBm при MCS5
18 dBm при MCS6
17 dBm при MCS7
16 dBm при MCS8
14 dBm при MCS9
VHT80
19 dBm при MCS0
19 dBm при MCS1
19 dBm при MCS2
19 dBm при MCS3
19 dBm при MCS4
18 dBm при MCS5
18 dBm при MCS6
17 dBm при MCS7
16 dBm при MCS8
14 dBm при MCS9
Чувствительность приемника
• IEEE 802.11a:
-85 dBm при 6 Мбит/с
-82 dBm при 9 Мбит/с
-79 dBm при 12 Мбит/с
-77 dBm при 18 Мбит/с
-76 dBm при 24 Мбит/с
-75 dBm при 36 Мбит/с
-73 dBm при 48 Мбит/с
-72 dBm при 54 Мбит/с
• IEEE 802.11b:
-89 dBm при 2 Мбит/с
-84 dBm при 11 Мбит/с
• IEEE 802.11g:
-86 dBm при 6 Мбит/с
-83 dBm при 9 Мбит/с
-80 dBm при 12 Мбит/с
-78 dBm при 18 Мбит/с
-77 dBm при 24 Мбит/с
-76 dBm при 36 Мбит/с
-74 dBm при 48 Мбит/с
-73 dBm при 54 Мбит/с
• IEEE 802.11n:
2,4 ГГц/HT-20
-84 dBm при MCS0
-83 dBm при MCS1
-82 dBm при MCS2
-78 dBm при MCS3
-76 dBm при MCS4
-72 dBm при MCS5
-71 dBm при MCS6
-70 dBm при MCS7
2,4 ГГц/HT-40
-82 dBm при MCS0
-80 dBm при MCS1
-79 dBm при MCS2
-75 dBm при MCS3
-73 dBm при MCS4
-69 dBm при MCS5
-68 dBm при MCS6
-67 dBm при MCS7
5 ГГц/HT-20
-83 dBm при MCS0
-82 dBm при MCS1
-81 dBm при MCS2
-77 dBm при MCS3
-75 dBm при MCS4
-71 dBm при MCS5
-70 dBm при MCS6
-69 dBm при MCS7
5 ГГц/HT-40
-81 dBm при MCS0
-79 dBm при MCS1
-78 dBm при MCS2
-74 dBm при MCS3
-72 dBm при MCS4
-68 dBm при MCS5
-67 dBm при MCS6
-66 dBm при MCS7
• IEEE 802.11ac:
VHT20
-83 dBm при MCS0
-82 dBm при MCS1
-81 dBm при MCS2
-77 dBm при MCS3
-75 dBm при MCS4
-71 dBm при MCS5
-70 dBm при MCS6
-69 dBm при MCS7
-64 dBm при MCS8
-62 dBm при MCS9
VHT40
-81 dBm при MCS0
-79 dBm при MCS1
-78 dBm при MCS2
-74 dBm при MCS3
-72 dBm при MCS4
-68 dBm при MCS5
-67 dBm при MCS6
-66 dBm при MCS7
-61 dBm при MCS8
-59 dBm при MCS9
VHT80
-79 dBm при MCS0
-76 dBm при MCS1
-75 dBm при MCS2
-71 dBm при MCS3
-69 dBm при MCS4
-65 dBm при MCS5
-64 dBm при MCS6
-63 dBm при MCS7
-58 dBm при MCS8
-56 dBm при MCS9
Функциональные возможности
Сетевое управление
• Web-интерфейс (HTTP/HTTPS)
• Secure Telnet (SSH)
• Telnet
• Управление трафиком
• Nuclias Connect
Режимы работы
• Access Point (Точка доступа)
• WDS
• WDS с точкой доступа
• Wireless Client (Беспроводной клиент)
Поддерживаемые функции
• Quality of Service (QoS)
• Multi-SSID (до 8 SSID на каждый частотный диапазон)
• VLAN
• Обнаружение сторонних беспроводных сетей (Wireless intrusion)
• Band Steering
• Оптимизация полосы пропускания
• DHCP-сервер
Стандарты
• IEEE 802.3u
• IEEE 802.3ab
• IEEE 802.3af Power over Ethernet
• 212 г (без кронштейна)
Размеры
• 153,5 x 94,65 x 35,8 мм
• Питание по кабелю Ethernet (PoE) 802.3af
• 8 Вт
• Рабочая: от 0 до 40 °C
• Хранения: от -20 до 65 °C
• Беспроводная точка доступа DAP-2620
• Комплект для крепления на стене
Прочее
• FCC
• CE
DAP-2620/DL
Беспроводная точка доступа AC1200, 2,4+5ГГц, 2x1000Base-T (1xPoE), 2xRJ11
Совместимые контроллеры Nuclias
DNH-100
Контроллер для управления 100 ТД, 1x1000Base-T, 1xUSB 3.0, RJ45 Console
DNH-1000
Контроллер для управления 500 ТД, 1x2.5GBase-T, 1xUSB 3.0
DNH-3000
Контроллер для управления 1500 ТД, 4x1000Base-T, 2x10GBase-X SFP+, 1xUSB 3.2
DAP-2620/A
Вид справа
Вид сзади
Вид сзади
Вид снизу
Документация и ПО
