DVG-N5402SP/1S
Беспроводной маршрутизатор N300 с 1 FXS-портом
Голосовая связь
VoIP-маршрутизатор оснащен FXS-портом, который позволяет подключить аналоговый телефон для использования VoIP-услуг провайдера.
Беспроводной интерфейс
Используя беспроводной маршрутизатор DVG-N5402SP, Вы сможете быстро организовать беспроводную сеть дома и в офисе, предоставив доступ к сети Интернет компьютерам и мобильным устройствам практически в любой точке (в зоне действия беспроводной сети). Маршрутизатор может выполнять функции базовой станции для подключения к беспроводной сети устройств, работающих по стандартам 802.11b, 802.11g и 802.11n (со скоростью до 300 Мбит/с).
Кроме того, устройство оборудовано кнопкой для выключения/включения Wi-Fi-сети. В случае необходимости, например, уезжая из дома, Вы можете выключить беспроводную сеть маршрутизатора одним нажатием на кнопку, при этом устройства, подключенные к портам маршрутизатора, останутся в сети.
Возможность настройки гостевой Wi-Fi-сети позволит Вам создать отдельную беспроводную сеть с индивидуальными настройками безопасности. Устройства гостевой сети смогут подключиться к Интернету, но будут изолированы от устройств и ресурсов локальной сети маршрутизатора.
Беспроводной маршрутизатор DVG-N5402SP оснащен встроенным межсетевым экраном. Расширенные функции безопасности позволяют минимизировать последствия действий хакеров и предотвращают вторжения в Вашу сеть и доступ к нежелательным сайтам для пользователей Вашей локальной сети.
Кроме того, маршрутизатор поддерживает протокол IPsec и позволяет организовывать безопасные VPN-туннели.
Встроенный сервис Яндекс.DNS обеспечивает защиту от вредоносных и мошеннических сайтов, а также позволяет ограничить доступ детей к «взрослым» материалам.
Для настройки беспроводного маршрутизатора DVG-N5402SP используется простой и удобный встроенный web-интерфейс (доступен на русском и английском языках).
Удобный мастер настройки позволяет задать все необходимые параметры за несколько простых шагов.
Вы легко можете обновить встроенное ПО – маршрутизатор сам находит проверенную версию ПО на сервере обновлений D-Link и уведомляет пользователя о готовности установить его.
Процессор
• BCM5358B0KFBG
Оперативная память
• 64 MБ, DDR2 SDRAM
Flash-память
• 16 МБ, SPI
• Порт WAN 10/100BASE-TX
• 4 порта LAN 10/100BASE-TX
• Порт FXS
• POWER
• WAN
• 4 индикатора LAN
• WLAN
• WPS
• FXS1
Кнопки
• Кнопка RESET для возврата к заводским настройкам по умолчанию
• Кнопка WPS для установки беспроводного соединения
• Кнопка WLAN для включения/выключения беспроводной сети
Антенна
• Две внутренние всенаправленные антенны Airgain с коэффициентом усиления 5 дБи
Схема MIMO
• 2 x 2
Разъем питания
Установка
• На стол
• На стену
Телефония
Основные функции SIP
• Вызов без регистрации
• Регистрация по IP-адресу или доменному имени SIP-сервера
• Поддержка резервного SIP прокси-сервера
• Поддержка DHCP-опции 120
• Поддержка формата SIP URI (RFC3986)
• Поддержка исходящего (outbound) прокси-сервера
• STUN-клиент
• Публичный IP-адрес для NAT
• Поддержка NAT (NAT keep-alive)
• Таймер сессии (re-invite)
• Типы вызовов: голосовой/модем/факс
• Настраиваемый пользователем план набора (dial plan)
• Определение источника и назначения вызова вручную (P2P)
• Набор номера E.164 (с правилом исключения ENUM)
Функции вызовов
• Прямой вызов IP-to-IP без прокси-сервера SIP
• Удержание/возобновление вызова
• Ожидание вызова
• Переадресация (безусловная, если занято, если нет ответа)
• Функция «не беспокоить»
• Блокировка скрытых номеров
• Быстрый набор
• Телефонная книга
• «Горячая» линия
• Коды быстрого доступа к специальным функциям
• АнтиАОН
• Фильтрация по IP-адресу (белый/черный список)
• Журналирование вызовов
Голосовые функции
• Кодеки: G.711 a/μ-law, G.729A, G.726, G.722
• Обнаружение и генерация DTMF
• In-band DTMF, out-of-band DTMF (RFC2833, SIP-INFO)
• Генерация комфортного шума (CNG)
• Определение присутствия голосового сигнала (VAD)
• Регулируемый (динамический) jitter-буфер
• Генерация сигнала прохождения вызова (FXS)
• Поддержка тонального/импульсного набора
• Обнаружение и генерация идентификатора звонящего (Caller ID)
• Поддержка факса (T.30 FAX bypass по G.711, T.38 Real Time FAX Relay)
• Регулировка громкости (динамик/микрофон)
Программное обеспечение
Типы подключения WAN
• PPPoE
• IPv6 PPPoE
• PPPoE Dual Stack
• Статический IPv4 / Динамический IPv4
• PPPoE + Статический IP / Динамический IP (PPPoE Dual Access)
• PPTP/L2TP + Статический IP
• PPTP/L2TP + Динамический IP
Сетевые функции
• DHCP-сервер/relay
• DNS relay
• Dynamic DNS
• IGMP Proxy
• RIP
• Поддержка UPnP IGD
• Поддержка VLAN
• Поддержка механизма SIP ALG
• Поддержка RTSP
• Настройка скорости, режима дуплекса и функции управления потоком (flow control) в режиме автоматического согласования/Ручная настройка скорости и режима дуплекса для каждого Ethernet-порта
• Встроенное приложение UDPXY
Функции межсетевого экрана
• IP-фильтр
• IPv6-фильтр
• MAC-фильтр
• URL-фильтр
• DMZ-зона
• Виртуальные серверы
VPN
• Psec-туннели
• Локальный и удаленный доступ к настройкам по TELNET/WEB (HTTP/HTTPS)
• Web-интерфейс настройки и управления на двух языках (русский и английский)
• Возможность передачи журнала событий на удаленный сервер
• Утилита ping
• Утилита traceroute
• Клиент TR-069
Стандарты
• IEEE 802.11b/g/n
Диапазон частот
• 2400 ~ 2483,5 МГц
• WEP
• МАС-фильтр
• WPS (PBC/PIN)
Дополнительные функции
• Режим «клиент»
• WMM (Wi-Fi QoS)
• Информация о подключенных Wi-Fi-клиентах
• Расширенные настройки
• Гостевая Wi-Fi-сеть / поддержка MBSSID
• Автоматическое согласование ширины канала с условиями окружающей среды (20/40 Coexistence)
• IEEE 802.11n: от 6,5 до 300 Мбит/с (от MCS0 до MCS15)
Выходная мощность передатчика
• Не более 20 дБм (100 мВт)
Чувствительность приемника
• 802.11b (типичная при PER = 8% для пакета размером 1000 байт при комнатной температуре 25 °C)
-76 дБм при 11 Мбит/с
• 802.11g (типичная при PER = 10% для пакета размером 1000 байт при комнатной температуре 25 °C)
-68 дБм при 54 Мбит/с
• 802.11n (типичная при PER = 10% для пакета размером 1000 байт)
HT20
-67 дБм при MCS7
HT40
-64 дБм при MCS7
Схемы модуляции
Размеры (Д x Ш x В)
• 182 x 119 x 39 мм
• 280 г
• Выход: 12 В постоянного тока, 1,25 А
• Рабочая: от 0 до 40 °C
• Хранения: от -20 до 70 °C
• Маршрутизатор DVG-N5402SP
• Адаптер питания постоянного тока 12В/1,25А
• Ethernet-кабель (CAT 5E)
• Телефонный кабель с разъемом RJ-11
DVG-N5402SP/1S/C1A
Беспроводной маршрутизатор N300, 100Base-TX WAN, 4x100Base-TX LAN, 1xFXS
Внесенные изменения
Version: 3.0.6 от 17.08.2018
СкачатьСписок изменений:
- Увеличена скорость и улучшена стабильность для Wi-Fi подключений
- Исправлена настройка flash
- Расширен список кодеков
Внесенные изменения
Version: 3.0.3 от 19.05.2017
- Добавлена поддержка IPSec, в т.ч. для VoIP
- Добавлена индикация входящих вызовов
- Добавлена опция замены # на %23 в SIP URI
- Добавлена возможность редактирования Payload Type для rtp-event
Внесенные изменения
Перед обновлением внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
После обновления ПО до версии 3.0.3 рекомендуется загрузить сохранённую конфигурацию через пункт меню Система-Конфигурация-Восстановить.
СкачатьПосле обновления ПО до версии 3.0.3 рекомендуется загрузить сохранённую конфигурацию через пункт меню Система-Конфигурация-Восстановить.
Внесенные изменения
Version: 3.0.1 от 17.01.2017
- Новый интерфейс управления ANWEB
- Добавлена поддержка Wi-Fi Multi-SSID (гостевая сеть)
- Добавлена поддержка режима Wi-Fi WISP-репитер
- Добавлена опция резервного маршрута вызовов для VoIP
- Добавлена опция маршрутизации вызовов по префиксу (сокращённый набор в формате <Префикс>X, где X - любой номер)
- Добавлена опция раздельной настройки формата сигнализации событий Flash и DTMF
- Добавлена опция принудительной генерации КПВ
- Добавлена поддержка кодека G.722
- Изменен алгоритм работы журналирования вызовов
- Исправлены проблемы удалённого доступа
- Улучшена стабильность устройства
Внесенные изменения
FW Version: 2.5.56 от 01.08.2016
- Улучшен механизм обновления ПО
- Оптимизированна работа Wi-Fi
- Добавлена поддержка HTTPS
- Добавлена опция изменения локального порта SIP
- Расширены статусы состояния VoIP
- Реализовано применение настроек VoIP без перезагрузки устройства
- Добавлена опция DCSP для трафика VoIP
- Добавлена опция ожидания перевода для "Горячей Линии" (Warm Line)
- Улучшена работа опции Session Expires
Внесенные изменения
Version: 2.5.27 от 24.12.2015
- Улучшена стабильность работа VoIP части
- Добавлена история звонков
- Добавлена перерегистрация после получения сообщения 403
- Улучшена работа wi-fi
- Исправлен приоритет кодеков
- Улучшена стабильность регистрации
- Добавлены таймерв для переводов звонка
- Исправлена работа IGMP в VLAN'ах
- Исправлены ошибки WebUI
- Добавлена возможность отключения digest авторизации
- Добавлен Realm
- Внесены изменения в таймеры сессий для улучшения совместимости с различными sip-proxy
Внесенные изменения
FW version: 2.5.9 от 5.09.2014
- Новый WEB-интерфейс "Air"
- Исправлена генерация FSK caller ID
- Сигналы КПВ и ошибок приведены к российским стандартам
- Исправлена проблема с IPTV при использовании LAN клиентом протокола IGMPv3
- Исправлен набор номера содержащего #
- Добавлена поддержка DHCP option 120
- Добавлена поддержка backup proxy
- Исправлена проблема с регистрацией при использовании sip-domain'а
Внесенные изменения
Version: 2.0.4 от 5.06.2014
- Исправлено название модели на главной странице
- Emergency webUI перенесен на адрес 192.168.8.254
- Исправлено качество голоса при загрузке торрентов
- Исправлено падение регистрации при смене маршрута по умолчанию
- Исправлен план набора по-умолчанию
- Добавлен G.711 кодек. Исправлен список кодеков
- Добавлен STUN клиент
