4-портовый коммутатор
Встроенный 4-портовый коммутатор маршрутизатора позволяет подключать компьютеры, оснащенные Ethernet-адаптерами, игровые консоли и другие устройства к Вашей сети.
Беспроводной маршрутизатор DIR-615 оснащен встроенным межсетевым экраном. Расширенные функции безопасности позволяют минимизировать последствия действий хакеров и предотвращают вторжения в Вашу сеть и доступ к нежелательным сайтам для пользователей Вашей локальной сети.
Настройка и управление
Для управления и настройки беспроводного маршрутизатора DIR-615 используется простой и удобный встроенный web-интерфейс (доступен на нескольких языках).
Беспроводной интерфейс
Используя беспроводной маршрутизатор DIR-615, Вы сможете быстро организовать беспроводную сеть дома и в офисе, что позволит Вашим сотрудникам или членам Вашей семьи подключаться к беспроводной сети практически в любой точке (в зоне действия беспроводной сети). Маршрутизатор может выполнять функции базовой станции для подключения к беспроводной сети устройств, работающих по стандартам 802.11b, 802.11g и 802.11n (со скоростью до 300 Мбит/с). В маршрутизаторе реализовано множество функций для беспроводного интерфейса. Устройство поддерживает несколько стандартов безопасности (WEP, WPA/WPA2), фильтрацию подключаемых устройств по MAC-адресу, а также позволяет использовать технологию WMM.
• Беспроводной интерфейс: 802.11b/g/n (до 300 Мбит/с), 2,4 ГГц
• Интерфейс LAN: 10/100 Fast Ethernet (4 порта)
• WAN: 1 SFP-порт 10/100 Мбит/с для подключения волоконно-оптического кабеля
Антенна
• Две внутренние антенны
- Коэффициент усиления антенны: 2 dBi
Схема MIMO
• 2x2
Диапазон частот
• 2400 ~ 2483,5 МГц
Программное обеспечение
Сетевые функции
• Типы WAN-соединения
◦ PPPoE
◦ Статический IP
◦ Динамический IP
◦ PPTP/L2TP
◦ PPTP/L2TP + Статический IP
◦ PPTP/L2TP + Динамический IP
• DHCP-сервер и DHCP-клиент
• DNS relay
• Пропуск VPN-тоннеля (PPTP/L2TP)
• Dynamic DNS
• Удаленный доступ
• Сетевая статистика для каждого интерфейса
• IGMP Proxy
• RIP
• UPnP
• Поддержка VLAN
Беспроводное соединение
• Поддерживаемые стандарты безопасности
◦ WEP
◦ WPA/WPA2 Personal
◦ WPA/WPA2 Enterprise
• MAC-фильтр
• Управление подключенными устройствами
• Расширенные настройки
• Функция WMM (Wi-Fi QoS)
• Поддержка режима «клиент»
Выходная мощность передатчика
• 802.11b 17dbm
• 802.11g 15dbm
• 802.11n 14dbm
Функции межсетевого экрана
• IP-фильтры
• URL-фильтр
• MAC-фильтр
• DMZ-зона
• Виртуальные серверы
• Доступ по TELNET
• Обновление внутреннего программного обеспечения маршрутизатора через web-интерфейс
• Автоматическая синхронизация системного времени с NTP-сервером
• Утилита traceroute
DIR-615/FB Беспроводной маршрутизатор N300 с оптическим WAN-портом
Внесенные изменения
Версия ПО 20160317_1921_DIR_615F_2.5.6_sdk-master
Добавленный функционал:
1. Новый WEB-интерфейс AIR
2. Добавлена возможность настройки скорости, режима дуплекса и включения/отключения контроля потока на портах Ethernet
3. Улучшены возможности настройки функционала VLAN switch
4. Добавлен функционал NAT Loopback
5. Добавлен функционал YandexDNS
6. Добавлена поддержка протокола IPV6. Добавлены соединения IPv6 PPPoE, PPPoE Dual Stack, динамический IPv6
7. Добавлена поддержка мобильного WEB-интерфейса
Список улучшений:
1. Улучшена стабильность соединений
2. Исправлен механизм переподключения соединений после перезагрузки устройства
3. Исправлена работа раздела VLAN
4. Исправлены ошибки и улучшена стабильность сервисов IPTV (в том числе при выделении порта Мастером настройки IPTV)
5. Улучшена стабильность беспроводной сети
6. Исправлены ошибки в механизмах обновления ПО
7. Исправлены ошибки в утилитах настройки
8. Исправлена работа механизма NTP
9. Исправлен механизм редактирования настроек LAN
10. Исправлены ошибки в работе TR-069
11. Исправлены ошибки в работе URL и IP фильтров
12. Исправлены ошибки web-интерфейса
13. Исправлены ошибки в работе Ping и Traceroute на WEB-интерфейсе
14. Исправлена работа механизма WPS
15. Исправлена работа механизма Pass Through (необходимо установить флажок проброса нужного соединения в разделе "Дополнительно" -> "Разное")
16. Системные доработки
Важно:
2. Пароль для доступа на интерфейс не может совпадать с логином (admin). При первом подключении устройство потребует сменить пароль по умолчанию и название беспроводной сети.
3. Для применения нового функционала необходимо сбросить устройство к заводским настройкам.
СкачатьДобавленный функционал:
Список улучшений:
Важно:
