ANT24-0802/AEOL EOS
Всенаправленная пассивная антенна, 8 dBi
Антенна D-Link ANT24-0802 - это всенаправленная антенна с коэффициентом усиления 8 dBi, предназначенная для использования в помещении в диапазоне частот ISM 2.4ГГц. Эта антенна обеспечивает высокую скорость передачи/приема для беспроводных сетевых устройств, работающих в диапазоне 2.4ГГц ISM (для промышленных, научных и медицинских целей). Ее можно использовать с беспроводными устройствами 802.11n, 802.11g и 802.11b, такими как точки доступа и удаленные маршрутизаторы и позволяет использовать одно устройство вместо нескольких. Антенну можно использовать для замены стандартной антенны беспроводного устройства для увеличения радиуса действия. Она может быть подключена к беспроводному устройству через кабель (входящий в комплект поставки антенны) или напрямую.
Аксессуары
ANT24-0802 поставляется с основанием, что позволяет установить устройство в разных местах. Антенна устанавливается в базу, которая может быть размещена на столе или другой ровной поверхности, или может быть закреплена на стене с помощью винтов. ANT24-0802 также может быть закреплена к металлической поверхности с помощью магнитов, находящихся в нижней части основания.
Частотный диапазон
2,4 ГГц ~ 2,4835 ГГц
Сопротивление
50Ω
Направленность
Всенаправленная
VSWR
1.8 : 1 (макс.)
Максимальное усиление
8dBi (без потерь в кабеле)
Допустимая мощность, подводимая ко входу антенны
1 Вт
Потери в кабеле
2.0 dB при 2.45 ГГц
Коэффициент отражения
-10 dB (максимум)
Тип антенны
Коллинеарная антенна
Диаграмма направленности в горизонтальной плоскости (Вектор Н)
360°
Диаграмма направленности в вертикальной плоскости (Вектор Е)
24°
ANT24-0802/A   Всенаправленная пассивная антенна, 8 dBi
Совместимое оборудование
Маршрутизаторы
• DIR-640L
• DIR-806A
• DSR-250N
• DSR-500AC
• DSR-1000N
• DSR-1000AC
Беспроводные точки доступа
• DAP-1360U
• DAP-2310
• DAP-2360
• DAP-2695
Беспроводные адаптеры
• DWA-582
ANT24-0802/A/A1
Документация и ПО
