DAP-3520EOL EOS
AirPremier N™ внешняя двухдиапазонная беспроводная 2.4 ГГц (802.11b/g/n)/ 5ГГц (802.11a/n) точка доступа с поддержкой PoE, до 300 Мбит/с
Где купить
Рекомендованная замена - DAP-3340
Внешняя двухдиапазонная точка доступа DAP-3520 AirPremier N является идеальным решением для пользователей, находящихся вне помещений и нуждающихся в постоянном доступе к сети и Интернет.Специально разработанная для размещения на улице DAP-3520 может выполнять функции базовой станции для подключения к беспроводной сети устройств, работающих по стандартам 802.11а, 802.11b, 802.11g и 802.11n.
Высокоскоростная двухдиапазонная технология
Высокая беспроводная скорость до 300 Мбит/с достигается при использовании стандарта 802.11n. DAP-3520 также позволяет переключаться между диапазонами 2.4 ГГц и 5 ГГц, что расширяет возможности сети, и поддерживает обратную совместимость.
Мощное  и  надежное  решение  для  внешней установки
Точка  доступа DAP-3520  разработана  для взаимодействия  с  многочисленными беспроводными  устройствами  вне  помещений. DAP-3520 выполнена  в  прочном водонепроницаемом  корпусе  со  встроенным подогревателем и  температурным  датчиком. Благодаря  поддержке 802.3af Power over Ethernet (PoE),  точку  доступа  можно устанавливать  в  труднодоступных  местах,  где розетки  питания  недоступны.  Кроме  того, DAP-3520 может быть настроена на режим «точка - много  точек» (WDS)  для  работы  в  качестве моста  для  объединения  сетей  различных зданий.
Расширенные настройки безопасности
DAP-3520  поддерживает 64/128-битное WEP-шифрование  данных  и  функции безопасности WPA/WPA2. А также точка в точке доступа  имеется  функция  фильтрации MAC-адресов  для  управления  доступом пользователей,  и Disable SSID Broadcast  для ограничения доступа извне к локальной сети.
Кроме того, DAP-3520 поддерживает защиту сетевого доступа (NAP), которая является функцией Microsoft® Windows Server 2008.  NAP позволяет администраторам сети задавать определенные уровни доступа к сети на основе личности клиента, группы, к которой он принадлежит, и степени соответствия клиента политике руководства предприятия. Если клиент не соответствует, NAP предоставляет механизм автоматического приведения клиента в соответствие и последующего динамического повышения его уровня доступа к сети.
Повышение гибкости и эффективности сети
DAP-3520  поддерживает  до 4 SSID,  позволяя администраторам  логически  разделить  точку доступа  на  несколько  виртуальных  точек доступа  внутри  одной  платформы. Чтобы  не создавать  две  отдельных  сети  с  несколькими точками  доступа,  администраторы  могут использовать  одну  точку  доступа  для поддержки  более  одного  приложения, например,  публичного  доступа  в   Интернет  и управления  внутренней  сетью  для  повышения гибкости сети  и понижения расходов. Точка  доступа DAP-3520  поддерживает 802.1Q VLAN Tagging, работающую с multiple SSID для сегментации  трафика,  чтобы  увеличить производительность  и  безопасность. DAP-3520 обеспечивает разделение  WLAN STA, функция удобная  для  развертывания  хот-спотов. Включение  разделения  от  станции  к  станции, повышенная  безопасность,  поскольку пользователи  не  могут  видеть  друг  друга,  и уменьшена  возможность  потери  данных. Однако  администраторы  могут  отключить  эту функцию,  таким  образом,  пользователи  в офисе  могут  совместно  использовать  жесткий диск  и  данные,  и  периферийные  устройства, такие  как  беспроводной  принтер. DAP-3520  также  поддерживает  группирование  точек доступа  для  равномерной  нагрузки  сетевого трафика  и клиентов  между  точками  доступа  с одинаковыми SSID и различными неперекрывающимися каналами частот.
Сетевое управление
Сетевые  администраторы  могут  управлять настройками  точки  доступа DAP-3520  через Web-интерфейс  настроек  или Telnet. Администраторы могут использовать утилиту на базе  ОС Windows –  менеджер  точки  доступа (AP Manager II)  для  автоматического обнаружения  всех  установленных беспроводных  устройств  в  сети  и  осуществить полную настройку множества точек доступа для экономии времени и усилий.
Стандарты
+  IEEE 802.11a/b/g WLAN
+  IEEE 802.11n WLAN
+  IEEE 802.3/802.3u Ethernet
+  IEEE 802.3x управление потоком  (для Ethernet)
Интерфейс Ethernet
+  Порт 10/100/1000 BASE-TX Ethernet с 802.3af PoE и поддержкой auto-MDI/MDIX
Диапазон частот
Для 802.11a:
  +  От 5150 до 5350 МГц
  +  От 5470 до 5725 МГц
Для 802.11b:
  +  От 2400 до 2497 МГц
Для 802.11g:
  +  От 2400 до 2483.5 МГц
Для 802.11n:
  +  От 2400 до 2483.5 МГц (при 2.4 ГГц)
  +  От 5150 до 5825 МГц (при 5 ГГц)
Скорость передачи данных
+ IEEE 802.11b:  11, 5.5, 2, и 1 Мбит/с
+ IEEE 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит/с
+ IEEE 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит/с
+ IEEE 802.11n: до 300 Мбит/с
Выходная мощность передатчика2
2.4GHz band/HT 20
  +17 dBm при MCS 0/8,1/9,2/10,3/11
  +17 dBm при MCS 4/12
  +16 dBm при MCS 5/13
  +13 dBm при MCS 6/14
  +12 dBm при MCS 7/15
2.4GHz band/HT 40
  +17 dBm при MCS 3/11
5 GHz band/HT 20
  +16 dBm при MCS 0/8,1/9,2/10,3/11
  +15 dBm при MCS 4/12
  +15 dBm при MCS 5/13
  +12 dBm при MCS 6/14
  +10 dBm при MCS 7/15
5 GHz band/HT 40
  +16 dBm при MCS 3/11
Чувствительность приемника
2.4GHz Band/HT-20
  –85dBm при MCS0/8
  –85dBm при MCS1/9
  –83dBm при MCS2/10
  –80dBm при MCS3/11
  –78dBm при MCS4/12
  –74dBm при MCS5/13
  –73dBm при MCS6/14
  –70dBm при MCS7/15
2.4GHz Band/HT-40
  –82dBm при MCS0/8
  –82dBm при MCS1/9
  –80dBm при MCS2/10
  –77dBm при MCS3/11
  –75dBm при MCS4/12
  –71dBm при MCS5/13
  –70dBm при MCS6/14
  –67dBm при MCS7/15
5GHz Band/HT-20
  –84dBm при MCS0/8
  –84dBm при MCS1/9
  –82dBm при MCS2/10
  –79dBm при MCS3/11
  –77dBm при MCS4/12
  –73dBm при MCS5/13
  –72dBm при MCS6/14
  –69dBm при MCS7/15
5GHz Band/HT-40
  –81dBm при MCS0/8
  –81dBm при MCS1/9
  –79dBm при MCS2/10
  –76dBm при MCS3/11
  –74dBm при MCS4/12
  –70dBm при MCS5/13
  –69dBm при MCS6/14
  –66dBm при MCS7/15
Количество каналов
+  11 каналов (FCC)
+  13 каналов (ETSI)
Антенны
+ Встроенные двухдиапазонные антенны (8dBi для 2.4 ГГц, 10dBi для 5 ГГц)
+ Два коннектора  с разъемами RN-P N для подключения дополнительных антен4
Настраиваемые режимы работы
+  Точка доступа
+  WDS с AP
+  WDS
+  Беспроводной клиент
Увеличение производительности
+  Группирование точек доступа для балансировки загрузки
Управление устройством
+  Web-интерфейс:
    - HTTP
    - Secure HTTP (HTTPS)
+  AP Manager II
+  Модуль D-View 6.0
+  Поддержка SNMP:
    - Private MIB
+  Интерфейс командной строки:
    - Telnet
    - SSH
Индикаторы диагностики
+  Power
+  LAN
DAP-3520   AirPremier N™ внешняя двухдиапазонная беспроводная 2.4 ГГц (802.11b/g/n)/ 5ГГц (802.11a/n) точка доступа с поддержкой PoE, до 300 Мбит/с
Дополнительное оборудование
ACS-DAP3220-MNTKIT   Дополнительный комплект для монтажа
ANT70-CB1RN  Удлинитель антенны длиной 1 м с разъемами RP-N Plug / N Plug
ANT24-ODU03M  Кабель для антенны длиной 30 см с разъемами RP-N Plug / N Plug
ANT24-ODU1M  Кабель для антенны длиной 1 м с разъемами RP-N Plug / N Plug
ANT24-ODU3M  Кабель для антенны длиной 3 м с разъемами RP-N Plug / N Plug
DAP-3520
Вид сзади
