DXS-3410-32XY
Управляемый L3 стекируемый коммутатор с 24 портами 10GBase-T, 4 портами 10GBase-X SFP+ и 4 портами 25GBase-X SFP28
Управляемый L3 стекируемый коммутатор DXS-3410-32XY предназначен для уровней агрегации и ядра в крупных корпоративных сетях, требующих повышенного уровня защиты и максимального времени безотказной работы, а также для магистралей операторских сетей Metro Ethernet. Коммутатор оснащен 24 портами 100/1000/2.5/5/10GBase-T, 4 портами 10GBase-X SFP+, 4 портами 25GBase-X SFP28 и портом USB 2.0, обладает расширенным функционалом безопасности, обеспечивает комплексный мониторинг сети, поддерживает физический стек до 9 устройств. USB-порт предназначен для загрузки программного обеспечения и конфигурационных файлов непосредственно с USB-накопителя и сохранения на нем файлов системного журнала.
Надежность
Коммутатор оснащен разъемом для подключения внешнего резервного источника питания DPS-500A или DPS-500DC/B1, что позволяет обеспечить непрерывную работу устройства. DXS-3410-32XY поддерживает протоколы Spanning Tree (STP) (802.1D, 802.1w и 802.1s), функции Loopback Detection и защиты от широковещательного шторма, которые повышают отказоустойчивость сети. Кроме того, DXS-3410-32XY поддерживает технологию Ethernet Ring Protection Switching (ERPS), обеспечивающую минимальное время восстановления работы кольца (63,7 мс) после сбоя. Для распределения нагрузки и повышения отказоустойчивости при использовании нескольких коммутаторов DXS-3410-32XY позволяет воспользоваться функцией Dynamic 802.3ad Link Aggregation Port Trunking.
Расширенные функции безопасности
Коммутатор DXS-3410-32XY поддерживает такие функции безопасности, как многоуровневые списки управления доступом (ACL), управление штормом и IP-MAC-Port Binding (IMPB) с DHCP Snooping. Функция IP-MAC-Port Binding позволяет контролировать доступ компьютеров к сети на основе их IP- и MAC-адресов, а также порта подключения, расширяя, таким образом, возможности управления доступом. Благодаря функции DHCP Snooping коммутатор автоматически определяет пары IP/MAC-адресов, отслеживая DHCP-пакеты и сохраняя их в «белом» списке IMPB.
Управление трафиком
DXS-3410-32XY предоставляет набор многоуровневых функций QoS/CoS, гарантирующих, что критичные к задержкам сетевые сервисы, такие как VoIP, видеоконференции, IPTV и видеонаблюдение, будут обслуживаться с надлежащим приоритетом. Функции Traffic Shaping обеспечивают гарантированную полосу пропускания для данных сервисов в случае высокой загрузки сети. Благодаря поддержке многоадресной рассылки 2 уровня коммутатор DXS-3410-32XY реализует обработку IPTV-приложений. Функция IGMP/MLD Snooping на основе узла обеспечивает подключение нескольких клиентов многоадресной группы к одному интерфейсу, функция ISM VLAN отправляет многоадресные потоки в специальный Multicast VLAN с целью сохранения полосы пропускания и повышения уровня безопасности сети. Профили ISM VLAN позволяют пользователям быстро и легко назначить/заменить предустановленные настройки на портах подписчиков многоадресной рассылки.
Доступность и гибкость подключения
Коммутатор DXS-3410-32XY поддерживает технологию стекирования, позволяющую создавать единый физический или виртуальный стек при объединении нескольких устройств, что обеспечивает масштабируемость сети. При этом упрощается управление, так как все коммутаторы в стеке логически представляют собой единое устройство и управляются через один IP-адрес. Можно объединить до 9 коммутаторов и получить, таким образом, полосу пропускания до 200 Гбит/с.
Политики управления доступом
Коммутатор DXS-3410-32XY поддерживает такие механизмы аутентификации, как 802.1X, управление доступом на основе Web-интерфейса (WAC) и управление доступом на основе MAC-адресов, обеспечивая простоту развертывания сети. После аутентификации индивидуальные политики, такие как принадлежность VLAN, политики QoS и правила ACL могут быть назначены каждому узлу.
1RPS не входит в комплект поставки.
Процессор
• ARM Cortex-A9 (1,25 ГГц)
• ARM Cortex-R5 (500 МГц)
Оперативная память
• 1 ГБ
Flash-память
• 256 МБ
• 24 порта 100/1000/2.5/5/10GBase-T
• 4 порта 10GBase-X SFP+
• 4 порта 10/25GBase-X SFP28
• Порт управления 10/100/1000Base-T с разъемом RJ-45 (Out-of-band)
• Порт USB 2.0 тип A
• Power
• Console
• USB
• RPS
• Fan Error
• Stack ID
• MGMT
Кнопки
• Кнопка Reset/ZTP
Разъем питания
• Разъем для подключения резервного источника питания DPS-500A или DPS-500DC/B1
Функционал
Стандарты и функции
• IEEE 802.3 10Base-T
• IEEE 802.3u 100Base-TX
• IEEE 802.3ab 1000Base-T
• IEEE 802.3bz 2.5GBase-T
• IEEE 802.3bz 5GBase-T
• IEEE 802.3an 10GBase-T
• IEEE 802.3ae 10GBase-X
• IEEE 802.3by 25GBase-X
• IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet (EEE) для 10GBase-T
Производительность
Коммутационная матрица
• 760 Гбит/с
Метод коммутации
• Store-and-forward
Размер таблицы MAC-адресов
• 32K записей
• 565,44 Mpps
Буфер пакетов
• 4 МБ
Jumbo-фрейм
• 10 КБ
Программное обеспечение
Стекирование
• Физическое стекирование
  - До 9 устройств  в стеке
  - Полоса пропускания: до 200 Гбит/с
  - Кольцевая/линейная топология
• Виртуальное стекирование
  - D-Link Single IP Management (SIM) (1.61)
  - До 32 устройств в виртуальном стеке
Функции уровня 2
• Управление потоком
  - 802.3x
• Link Aggregation
  - 802.1AX
  - 802.3ad
  - Макс. 32 группы на устройство/8 портов на группу
• Spanning Tree Protocol
  - 802.1D STP
 - 802.1w RSTP
 - 802.1s MSTP
 - Фильтрация BPDU
 - Root Guard (Restriction)
  - Loop Guard
• Loopback Detection
• Зеркалирование портов
  - One-to-One
 - Many-to-One
  - Поддержка 4 групп зеркалирования
• Зеркалирование потоков
  - Поддержка зеркалирования для входящего/исходящего трафика
• Зеркалирование VLAN
• RSPAN
• L2 Protocol Tunneling
• Ethernet Ring Protection Switching (ERPS) v1/v2
• iSCSI Awareness
• IGMP Snooping
  - IGMP v1/v2/v3 Snooping
  - Поддержка до 8K групп
  - IGMP Snooping Fast Leave на основе узла
  - Поддержка 1024 статических групп
  - IGMP Snooping на VLAN
  - Data Driven Learning
  - IGMP Snooping Querier
  - IGMP Authentication
  - IGMP Accounting
  - Report suppression
• MLD Snooping
  - MLD v1/v2 Snooping
  - Поддержка до 4K групп (совместно с IGMP Snooping)
  - MLD Snooping Fast Leave на основе узла
  - Поддержка 1024 статических групп (совместно с IGMP Snooping)
  - MLD Snooping Querier
  - MLD Snooping на VLAN
  - MLD Proxy Reporting
VLAN
• Группы VLAN:
  - Макс. 4K VLAN-групп
  - Макс. VID: 4094
• GVRP: макс. 4K динамических VLAN-групп
• Double VLAN (Q-in-Q)
  - Q-in-Q на основе портов
  - Selective Q-in-Q
• 802.1Q
• Auto Surveillance VLAN
• VLAN на основе портов
• 802.1v VLAN на основе протоколов
• Voice VLAN
• VLAN на основе MAC-адресов
• VLAN на основе подсетей
• VLAN Translation
• Multicast VLAN (ISM VLAN для IPv4/IPv6)
• Asymmetric VLAN
• Private VLAN
• VLAN Trunking
• Super VLAN
Качество обслуживания (QoS)
• 802.1p
• 8 очередей на порт
• Обработка очередей
  - Strict Priority
  - Weighted Round Robin (WRR)
  - Strict + WRR
  - Weighted Deficit Round Robin (WDRR)
  - Метка приоритета 802.1p
  - Метка предпочтения IP/DSCP
• Контроль перегрузки
  - Weighted Random Early Detection (WRED)
  - 802.1Qbb Priority-based Flow Control (PFC)
• CoS на основе:
  - Порта коммутатора
  - Внутреннего/внешнего VID
  - Очередей приоритетов 802.1p
  - MAC-адреса
  - Ether Type
  - IP-адреса
  - DSCP
  - ToS/IP preference
  - Типа протокола
  - Порта TCP/UDP
  - Класса IPv6-трафика
  - Метки потока IPv6
  - На основе порта (входящее/исходящее, с мин. значением 64 Кбит/с)
  - На основе потока (входящее/исходящее, с мин. значением 64 Кбит/с)
  - Управление полосой пропускания по очереди (с мин. значением 64 Кбит/с)
• Три цвета маркировки
  - CIR/PIR (с мин. шагом 8 Кбит/с)
  - trTCM
  - srTCM
Функции уровня 3
• IPv4 ARP: 16128 записей
  - 512 статических записей ARP
• IPv6 ND: 7680 записей
  - 256 статических записей ND
• Интерфейс IP:
  - Поддержка 256 интерфейсов
• Gratuitous ARP
• Интерфейс Loopback
• Proxy ARP
  - Поддержка Local ARP Proxy
• VRRP v2/v3
• IP Helper
Маршрутизация уровня 3
• Поддержка 12K аппаратных записей маршрутизации по IPv4/IPv6
  - 1 запись на каждый маршрут IPv4
  - 2 записи на каждый маршрут IPv6
• Поддержка до 16K аппаратных записей коммутации L3 по IPv4/до 8K аппаратных записей коммутации L3 по IPv6
• Статическая маршрутизация
  - Макс. кол-во записей IPv4: 256
  - Макс. кол-во записей IPv6: 128
• Equal-Cost Multi-Path Route (ECMP)
• Weighted-Cost Multi-Path Route (WCMP)
• Маршрут IPv4/IPv6 по умолчанию
• Policy-based Route (PBR)
• Null Route
• Route Preference
• Route Redistribution
• RIPv1/v2/ng
• OSPF
  - OSPF v2/v3
  - Пассивный интерфейс OSPF
  - Stub/NSSA area
  - Equal-Cost Multi-Path Route (ECMP)
  - Text/MD5 authentication
Многоадресная рассылка уровня 3
• IGMP v1/v2/v3
• IGMP Proxy
• MLD v1/v2
• MLD proxy
• DVMRP v3
• PIM Sparse-Dense Mode (PIM-SDM)
• PIM-SM/DM/SSM для IPv4
• ACL на основе:
  - Приоритета 802.1p
  - VID
  - MAC-адреса
  - Ether Type
  - LLC
  - VLAN
  - IP-адреса
  - IP preference/ToS
  - Маски DSCP
  - Типа протокола
  - Номера TCP/UDP-порта
  - Метки потока IPv6
• ACL по расписанию
• Фильтрация интерфейса CPU
• Макс. кол-во записей ACL:
  - Входящих: 2560 (IPv4) / 640 (IPv6)
  - Исходящих: 1024 (IPv4) / 512 (IPv6)
  - Карта доступа VLAN: 2048
• Port Security
  - Поддержка до 12K MAC-адресов на порт
• D-Link Safeguard Engine
• DHCP Server Screening
• IP Source Guard
• DHCP Snooping
• IPv6 Snooping
• Dynamic ARP Inspection (DAI)
• DHCPv6 Guard
• IPv6 Route Advertisement (RA) Guard
• IPv6 ND Inspection
• Обнаружение проблем, связанных с совпадением сетевых адресов
  - Макс. количество записей: 128
• L3 Control Packet Filtering
• Сегментация трафика
• SSL
  - Поддержка TLS 1.0/1.1/1.2
  - Поддержка доступа IPv4/IPv6
• SSH
  - Поддержка SSH v2
• Защита от атак BPDU
• Предотвращение атак DoS
OAM
• 802.3ah Ethernet Link OAM
• D-Link Unidirectional Link Detection (DULD)
• Dying Gasp
• Y.1731 OAM
• Функция цифрового контроля параметров производительности трансивера DDM (Digital Diagnostics Monitoring)
AAA
• Guest VLAN
• Аутентификация 802.1X:
  - Управление доступом на основе порта/узла
  - Назначение политики Identity-driven
  - Назначение ACL
• Уровень привилегий для доступа к управлению
• Trusted Host
• RADIUS/TACACS+ Accounting
• Управление доступом на основе Web (WAC):
  - Назначение ACL
• Аутентификация на основе RADIUS и TACACS+
• Authentication Database Failover
• Compound Authentication
• Управление доступом на основе MAC-адресов (MAC):
  - Назначение ACL
• Web-интерфейс
  - Поддержка SSL (HTTPS)
• Telnet-сервер (поддержка IPv4/IPv6)
• Telnet-клиент (поддержка IPv4/IPv6)
• TFTP-клиент (поддержка IPv4/IPv6)
• DNS-клиент (поддержка IPv4/IPv6)
• Защищенный FTP-сервер (поддержка IPv4/IPv6)
• SNMP
  - Поддержка v1/v2c/v3
• SNMP Traps
• Системный журнал для сервера IPv4/IPv6
• sFlow
• Поддержка нескольких версий конфигураций
• RMON v1
  - Поддержка 1, 2, 3, 9 групп
• RMON v2
  - Поддержка группы ProbeConfig
• LLDP/LLDP-MED
• DHCP-клиент
• DHCP Auto-configuration/Auto-image
• DHCP/DHCPv6 Local Relay
• DHCP Relay Option 60/61/82/125
• Файловая система Flash
• PPPoE Circuit-ID insertion
• D-Link Discover Protocol (DDP)
• Команды отладки
• SNTP (поддержка IPv4/IPv6)
• IPv4/v6 Dual Stack
• NTPv3/v4
• Precision Time Protocol (PTPV2)
• Восстановление пароля/шифрование пароля
• DHCP-сервер
  - Поддержка назначения адреса IPv4/IPv6
• Логирование команд
• SMTP
• DHCPv6 Prefix Delegation (PD)
• Ping/Traceroute для IPv4/IPv6
• Microsoft® Network Load Balancing (NLB)
• Zero Touch Provisioning (ZTP)
Технология Green
  - Выключения индикаторов
  - Выключения портов
Стандарты MIB
• RFC1065, RFC1066, RFC1155, RFC1156, RFC2578 MIB Structure
• RFC1213 MIBII
• RFC1493, RFC4188 Bridge MIB
• RFC1157, RFC2571, RFC2572, RFC2573, RFC2574, RFC2575, RFC2576 SNMP MIB
• RFC1442, RFC1901, RFC1902, RFC1903, RFC1904, RFC1905, RFC1906, RFC1907, RFC1908, RFC2578, RFC3418, RFC3636 SNMPv2 MIB
• RFC2819 RMON MIB
• RFC2021 RMONv2 MIB
• RFC1398, RFC1643, RFC1650, RFC2358, RFC2665, RFC3635 Ether-like MIB
• RFC4836 802.3 MAU MIB
• RFC2674, RFC4363 802.1p MIB
• Interface Group MIB
• RFC4022 MIB for TCP
• RFC4113 MIB for UDP
• RFC2925 Ping & TRACEROUTE MIB
• TFTP uploads and downloads (D-Link MIB)
• Trap MIB (D-Link MIB)
• RFC4293 IPv6 MIB
• RFC4133 Entity MIB
• RFC2782 VRRP MIB
• RFC1724 RIPv2 MIB
• RFC1850 OSPF MIB
• RFC4293 IPv6 SNMP Mgmt Interface MIB
• DDM MIB (D-Link MIB)
• Private MIB
• MIB for D-Link Zone Defense
• RFC3621 Power Ethernet MIB
• DDP MIB
• LLDP-MED MIB
• IPv4 Multicast Routing MIB
• PIM MIB for IPv4
• IP Forwarding Table MIB
Стандарты RFC
• RFC791 IP
• RFC768 UDP
• RFC793 TCP
• RFC792 ICMPv4
• RFC2463, RFC4443 ICMPv6
• RFC4884 Extended ICMP to Support Multi-Part Messages
• RFC826 ARP
• RFC1338, RFC1519 CIDR
• RFC2474, RFC3168, RFC3260 Definition of the DS Field in the IPv4 and IPv6 headers
• RFC1321, RFC2284, RFC2865, RFC2716, RFC1759, RFC3580, RFC3748 Extensible Authentication Protocol (EAP)
• RFC2571 SNMP Framework
• RFC3246 Expedited Forwarding PHB (Per-Hop Behavior)
• RFC1886 DNS extension support for IPv6
• RFC1981 Path MTU Discovery for IPv6
• RFC2460 IPv6
• RFC2461, RFC4861 Neighbor Discovery for IPv6
• RFC2462, RFC4862 IPv6 Stateless Address Auto-configuration (SLAAC)
• RFC3513, RFC4291 IPv6 Addressing Architecture
• RFC2893, RFC4213 IPv4/IPv6 dual stack function
• RFC2068, RFC2616
• RFC2866 RADIUS Accounting
• RFC2574 User-based Security Model for SNMPv3
• RFC854 Telnet
• RFC2131 DHCP Client
Размеры (Д x Ш x В)
• 441 x 250 x 44 мм
• 3,73 кг
Питание на входе
• 109 Вт
• 41,8 Вт
Тепловыделение
• 108,93 Вт (371,92 БТЕ/час)
MTBF (часы)
• 434 433,88
Уровень шума
• При высокой скорости вентилятора: 53 дБ
• При низкой скорости вентилятора: 28,8 дБ
Система вентиляции
• 3 вентилятора Smart
• Рабочая: от 0 до 50 °C
• Хранения: от -40 до 70 °C
• При эксплуатации: от 10% до 90%
• При хранении: от 5% до 95%
• Коммутатор DXS-3410-32XY
• Кабель питания
• 4 резиновые ножки
• Комплект для монтажа
• Эксплуатационная документация
Совместимое оборудование
SFP-трансиверы
• DGS-712
• DEM-310GT
• DEM-311GT
• DEM-312GT2
• DEM-314GT
• DEM-315GT
WDM SFP-трансиверы
• DEM-330T/3KM
• DEM-330R/3KM
• DEM-330T/10KM
• DEM-330R/10KM
• DEM-331T/20KM
• DEM-331R/20KM
• DEM-331T/40KM
• DEM-331R/40KM
SFP+ трансиверы
• DEM-410T
• DEM-431XT
• DEM-432XT
• DEM-433XT
• DEM-434XT
WDM SFP+ трансиверы
• DEM-436XT-BXD/20KM
• DEM-436XT-BXU/20KM
• DEM-436XT-BXD/40KM
• DEM-436XT-BXU/40KM
SFP28 трансиверы
• DEM-S2801SR
• DEM-S2810LR
Кабели 10G SFP+
• DEM-CB100S
• DEM-CB300S
• DEM-CB700S
Резервный источник питания
• DPS-500A
• DPS-500DC/B
Прочее
• CB
• cUL
• BSMI
EMI
• FCC Class A
• CE Class A
• VCCI Class A
• IC
• RCM
• BSMI
DXS-3410-32XY/A1A
Управляемый L3 коммутатор, стек, 24x10GBase-T, 4x10GBase-X SFP+, 4x25GBase-X SFP28
Дополнительные SFP-трансиверы
DGS-712
DEM-310GT
DEM-311GT
DEM-312GT2
DEM-314GT
DEM-315GT
DEM-330T/3KM
DEM-330R/3KM
DEM-330T/10KM
DEM-330R/10KM
DEM-331T/20KM
DEM-331R/20KM
DEM-331T/40KM
DEM-331R/40KM
 DEM-410T Трансивер SFP+, 10GBase-T (RJ45), до 30м2
DEM-431XT Трансивер SFP+, 10GBase-SR (Duplex LC), 850нм, многомод, до 300м
DEM-432XT Трансивер SFP+, 10GBase-LR (Duplex LC), 1310нм, одномод, до 10км
DEM-433XT Трансивер SFP+, 10GBase-ER (Duplex LC), 1550нм, одномод, до 40км1
DEM-434XT Трансивер SFP+, 10GBase-ZR (Duplex LC), 1550нм, одномод, до 80км1
DEM-436XT-BXD/40KM WDM трансивер SFP+, 10GBase-BX-D (Simplex LC), Tx:1330нм, Rx:1270нм, одномод, до 40км1
DEM-436XT-BXU/40KM WDM трансивер SFP+, 10GBase-BX-U (Simplex LC), Tx:1270нм, Rx:1330нм, одномод, до 40км1
DEM-436XT-BXD/20KM WDM трансивер SFP+, 10GBase-BX-D (Simplex LC), Tx:1330нм, Rx:1270нм, одномод, до 20км
DEM-436XT-BXU/20KM WDM трансивер SFP+, 10GBase-BX-U (Simplex LC), Tx:1270нм, Rx:1330нм, одномод, до 20км
Дополнительные SFP28 трансиверы
DEM-S2801SR Трансивер SFP28, 25GBase-SR (Duplex LC), 850нм, многомод, OM3: до 70м/ OM4: до 100м
DEM-S2810LR Трансивер SFP28, 25GBase-LR (Duplex LC), 1310нм, одномод, до 10км
DEM-CB100S
DEM-CB300S
DEM-CB700S
Пассивный кабель 10GBase-X SFP+ для прямого подключения, 7м
Дополнительные резервные источники питания
DPS-500A Резервный источник питания AC для коммутаторов, 140Вт3
DPS-500DC/B Резервный источник питания DC для коммутаторов, 140Вт3
DV-800S-LIC Лицензия D-View 8 Standard
DV-800E-LIC Лицензия D-View 8 Enterprise
DV-800-SE-LIC Обновление лицензии D-View 8 Standard до версии Enterprise
2С коммутаторами серии DXS-3410 совместимы только трансиверы DEM-410T ревизии A2. Они могут быть подключены к коммутатору при температуре окружающей среды, не превышающей 40 °C
3RPS не входит в комплект поставки.
DXS-3410-32XY/A1
Вид справа
Вид слева
Вид сзади
Документация и ПО
