DIR-1260
Беспроводной двухдиапазонный гигабитный маршрутизатор AC1200 Wave 2 с поддержкой MU-MIMO, EasyMesh, 3G/LTE и USB-портом
Маршрутизатор DIR-1260 предназначен для организации высокоскоростных проводных / беспроводных домашних сетей, безопасной удаленной работы c корпоративными ресурсами организаций, рекомендован для использования в сетях федеральных и региональных провайдеров, предоставляющих услуги скоростного доступа в Интернет, IP-телефонии, IPTV и OTT-сервисы в HD и Ultra HD-качестве.
USB-порт
Маршрутизатор оснащен USB-портом для подключения USB-модема, при помощи которого Вы сможете оперативно подключаться к сети Интернет. Кроме того, Вы можете подключить к USB-порту маршрутизатора USB-накопитель, который будет использоваться в качестве сетевого диска, или принтер.
Для эффективного использования многофункционального USB-порта реализована возможность одновременной работы с несколькими USB-устройствами. Например, Вы можете получать доступ к мультимедийному контенту с подключенного HDD-накопителя и в то же время совместно использовать USB-принтер1.
Преобразование LAN/WAN, резервное WAN-соединение
Вы можете использовать любой Ethernet-порт маршрутизатора в качестве LAN- или WAN-порта. Новое поколение ПО поддерживает возможность назначения нескольких WAN-портов, например, для настройки основного и резервного WAN-соединения от разных провайдеров. Кроме того, возможно резервирование доступа к Интернету с использованием 3G/4G-модема.
Беспроводной интерфейс
Используя беспроводной маршрутизатор DIR-1260, Вы сможете быстро организовать высокоскоростную беспроводную сеть дома и в офисе, предоставив доступ к сети Интернет компьютерам и мобильным устройствам практически в любой точке (в зоне действия беспроводной сети). Одновременная работа в диапазонах 2,4 ГГц и 5 ГГц позволяет использовать беспроводную сеть для широкого круга задач. Маршрутизатор может выполнять функции базовой станции для подключения к беспроводной сети устройств, работающих по стандартам 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n и 802.11ac (со скоростью беспроводного соединения до 1167 Мбит/с)2.
В маршрутизаторе реализовано множество функций для беспроводного интерфейса. Устройство поддерживает несколько стандартов безопасности (WEP, WPA/WPA2/WPA3), фильтрацию подключаемых устройств по MAC-адресу, а также позволяет использовать технологии WPS и WMM.
Функция EasyMesh3 – реализация mesh-сетей от D-Link, предназначенная для быстрого объединения нескольких4 устройств в единую транспортную сеть, например, в случаях когда требуется обеспечить качественное покрытие Wi-Fi без «мертвых зон» в условиях сложных планировок современных квартир, коттеджей или необходимо создать крупную временную Wi-Fi-сеть при организации выездных мероприятий.
Технология Multi-user MIMO позволяет распределить ресурсы маршрутизатора для эффективного использования Wi-Fi-сети несколькими беспроводными клиентами, сохраняя высокую скорость для потоковой передачи мультимедиа в высоком качестве, игр без задержек и быстрой передачи больших файлов.
Использование технологии Transmit Beamforming позволяет динамически менять диаграмму направленности антенн и перераспределять сигнал точно в сторону беспроводных устройств, подключенных к маршрутизатору.
Функция интеллектуального распределения Wi-Fi-клиентов будет полезна для сетей, состоящих из нескольких точек доступа или маршрутизаторов D-Link – настроив работу функции на каждом из них, Вы обеспечите подключение клиента к точке доступа (маршрутизатору) с максимальным уровнем сигнала.
Возможность настройки гостевой Wi-Fi-сети позволит создать отдельную беспроводную сеть с индивидуальными настройками безопасности. Устройства гостевой сети смогут подключиться к Интернету, но будут изолированы от устройств и ресурсов локальной сети маршрутизатора.
4-портовый коммутатор
Встроенный 4-портовый коммутатор маршрутизатора позволяет подключать компьютеры, оснащенные Ethernet-адаптерами, игровые консоли и другие устройства к Вашей сети.
Беспроводной маршрутизатор DIR-1260 оснащен встроенным межсетевым экраном. Расширенные функции безопасности позволяют минимизировать последствия действий хакеров и предотвращают вторжения в Вашу сеть и доступ к нежелательным сайтам для пользователей Вашей локальной сети.
Поддержка протокола SSH повышает безопасность при удаленной настройке маршрутизатора и управлении им за счет шифрования всего передаваемого трафика, включая пароли.
Кроме того, маршрутизатор поддерживает протокол IPsec и позволяет организовывать безопасные VPN-туннели. Поддержка протокола IKEv2 позволяет обеспечить упрощенную схему обмена сообщениями и использовать механизм асимметричной аутентификации при настройке IPsec-туннеля.
Маршрутизатор также поддерживает работу с сервисом контентной фильтрации SkyDNS, который предлагает больше настроек и возможностей для организации безопасной работы в Интернете как для домашних пользователей всех возрастных категорий, так и для профессиональной деятельности сотрудников офисов и предприятий.
Также в устройстве реализована функция расписания для применения правил и настроек межсетевого экрана, перезагрузки маршрутизатора в указанное время или через заданные интервалы времени, автоматического сохранения резервной копии конфигурации устройства на подключенный USB-накопитель, а также включения/выключения беспроводной сети и Wi-Fi-фильтра.
Новая функция блокировки рекламы поможет эффективно блокировать рекламные объявления, возникающие при просмотре web-страниц.
Для настройки беспроводного маршрутизатора DIR-1260 используется простой и удобный встроенный web-интерфейс (доступен на двух языках – русском и английском).
Мастер настройки позволяет быстро перевести DIR-1260 в режим маршрутизатора (для подключения к проводному или беспроводному провайдеру), точки доступа, повторителя или клиента и задать все необходимые настройки для работы в выбранном режиме за несколько простых шагов.
Также DIR-1260 поддерживает настройку и управление с помощью мобильного приложения для устройств под управлением ОС Android.
Вы легко можете обновить встроенное ПО – маршрутизатор сам находит проверенную версию ПО на сервере обновлений D-Link и уведомляет пользователя о готовности установить его.
1При использовании USB-концентратора с внешним питанием.
2До 300 Мбит/с в диапазоне 2,4 ГГц и до 867 Мбит/с в диапазоне 5 ГГц.
3Для ПО версии 4.0.7.
4До 6 устройств из списка совместимых моделей с поддержкой EasyMesh.
Процессор
• MT7621DAT (880 МГц, двухъядерный)
Оперативная память
• 128 MБ, DDR3
Flash-память
• 128 МБ, NAND
• Порт WAN 10/100/1000BASE-T
• 4 порта LAN 10/100/1000BASE-T
• Порт USB 2.0
• Питание
• Интернет
• Беспроводная сеть 2.4G
• Беспроводная сеть 5G
Кнопки
• Кнопка POWER для включения/выключения питания
• Кнопка WPS для подключения устройств mesh-сети, установки беспроводного соединения и включения/выключения беспроводной сети
Антенна
• Четыре внешние несъемные антенны с коэффициентом усиления 5 дБи
Схема MIMO
• 2 x 2, MU-MIMO
Разъем питания
Установка
• Настольная
• Настенная
Программное обеспечение
Типы подключения WAN
• Мобильный интернет (при использовании поддерживаемого USB-модема)
• PPPoE
• IPv6 PPPoE
• PPPoE Dual Stack
• Статический IPv4 / Динамический IPv4
• PPPoE + Статический IP (PPPoE Dual Access)
• PPPoE + Динамический IP (PPPoE Dual Access)
• PPTP/L2TP + Статический IP
• PPTP/L2TP + Динамический IP
• L2TP Dual Stack
• IPv4 over IPv6 в режиме DSLite
• 6in4
• 6to4
• 6rd
Сетевые функции
• DHCP-сервер/relay
• Расширенная настройка встроенного DHCP-сервера
• Автоматическое получение LAN IP-адреса (в режимах точка доступа, повторитель, клиент)
• DNS relay
• Dynamic DNS
• Статическая IPv4/IPv6-маршрутизация
• IGMP/MLD Proxy
• RIP
• Поддержка UPnP
• Поддержка VLAN
• Поддержка механизма SIP ALG
• Поддержка RTSP
• Резервирование WAN
• Преобразование LAN/WAN
• Поддержка нескольких WAN-портов
• Настройка скорости, режима дуплекса и функции управления потоком (flow control) в режиме автоматического согласования / Ручная настройка скорости и режима дуплекса для каждого Ethernet-порта
• Встроенное приложение UDPXY
• Дополнение XUPNPD
• Равномерное распределение нагрузки при использовании нескольких WAN-соединений (балансировка трафика)
• Поддержка протокола VRRP
• Зеркалирование портов (Port mirroring)
• Поддержка Wake-on-LAN
Функции межсетевого экрана
• IPv4/IPv6-фильтр
• MAC-фильтр
• URL-фильтр
• Функция блокировки рекламы
• DMZ-зона
• Виртуальные серверы
• Встроенный сервис контентной фильтрации SkyDNS
VPN
• PPTP/L2TP-серверы
• PPTP/L2TP-туннели
• Клиент L2TP/IPsec (L2TP over IPsec)
• GRE/EoGRE/EoIP/IPIP-туннели
• IPsec-туннели
  - Транспортный/туннельный режим
  - Поддержка протокола IKEv1/IKEv2
  - Шифрование DES
  - Функция NAT Traversal
  - Поддержка протокола DPD (функция Keep-alive для VPN-туннелей)
Функции USB-интерфейса
• USB-модем
  - Автоматическое подключение к доступному типу поддерживаемой сети (4G/3G/2G)
  - Автоматическая настройка соединения при подключении USB-модема
  - Включение/выключение проверки PIN-кода, смена PIN-кода1
  - Отправка, получение, чтение и удаление SMS-сообщений1
  - Поддержка USSD-запросов1
• USB-накопитель
  - Файловый браузер
  - Принт-сервер
  - Учетные записи для доступа к накопителю
  - Встроенный сервер Samba
  - Встроенный FTP-сервер с поддержкой протокола TLS
  - Встроенный DLNA-сервер
  - Встроенный torrent-клиент Transmission, возможность скачивания файлов на USB‑накопитель и с него
Управление и мониторинг
• Локальный и удаленный доступ к настройкам по SSH/TELNET/WEB (HTTP/HTTPS)
• Web-интерфейс настройки и управления на русском и английском языках
• Поддержка приложения D-Link Assistant для устройств под управлением ОС Android
• Возможность передачи журнала событий на удаленный сервер или подключенный USB-накопитель
• Утилита ping
• Утилита traceroute
• Клиент TR-069
• SNMP-агент
• Расписания для правил и настроек межсетевого экрана, автоматической перезагрузки и сохранения резервной копии конфигурации устройства на подключенный USB-накопитель, включения/выключения беспроводной сети и Wi-Fi-фильтра
• Автоматическая загрузка файла конфигурации с сервера провайдера (Auto Provision)
• Настройка действия для аппаратных кнопок
Стандарты
• IEEE 802.11ac Wave 2
• IEEE 802.11a/b/g/n
• IEEE 802.11k/v
Диапазон частот
Диапазон частот будет изменяться в соответствии с правилами радиочастотного регулирования в Вашей стране
• 2400 ~ 2483,5 МГц
• 5150 ~ 5350 МГц
• 5650 ~ 5850 МГц
• WEP
• WPA3 (Personal)
• МАС-фильтр
• WPS (PBC/PIN)
Дополнительные функции
• Режим «клиент»
• WMM (Wi-Fi QoS)
• Функция EasyMesh2
• Информация о подключенных Wi-Fi-клиентах
• Расширенные настройки
• Интеллектуальное распределение Wi-Fi-клиентов
• Гостевая Wi-Fi-сеть / поддержка MBSSID
• Периодическое сканирование каналов, автоматический переход на более свободный канал
• Поддержка TX Beamforming для диапазона 5 ГГц
• Автоматическое согласование ширины канала с условиями окружающей среды (20/40 Coexistence)
• Поддержка технологии STBC
• Портал авторизации CoovaChilli
• IEEE 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с
• IEEE 802.11n (2,4 ГГц/5 ГГц): от 6,5 до 300 Мбит/с (от MCS0 до MCS15)
• IEEE 802.11ac (5 ГГц): от 6,5 до 867 Мбит/с (от MCS0 до MSC9)
Выходная мощность передатчика
• Не более 20 дБм (100 мВт)
Чувствительность приемника
• 802.11a (типичная при PER < 10% для пакета размером 1000 байт при комнатной температуре 25 °C)
-93 дБм при 6 Мбит/c
-90 дБм при 9 Мбит/c
-90 дБм при 12 Мбит/c
-87 дБм при 18 Мбит/c
-84 дБм при 24 Мбит/c
-81 дБм при 36 Мбит/c
-77 дБм при 48 Мбит/c
-75 дБм при 54 Мбит/c
• 802.11b (типичная при PER = 8% для пакета размером 1000 байт при комнатной температуре 25 °C)
-96 дБм при 1 Мбит/с
-93 дБм при 2 Мбит/с
-92 дБм при 5,5 Мбит/с
-88 дБм при 11 Мбит/с
• 802.11g (типичная при PER < 10% для пакета размером 1000 байт при комнатной температуре 25 °C)
-91 дБм при 9 Мбит/c
-91 дБм при 12 Мбит/c
-88 дБм при 18 Мбит/c
-85 дБм при 24 Мбит/c
-82 дБм при 36 Мбит/c
• 802.11n (типичная при PER = 10% для пакета размером 1000 байт при комнатной температуре 25 °C)
-92 дБм при MCS0/8
-89 дБм при MCS1/9
-87 дБм при MCS2/10
-84 дБм при MCS3/11
-80 дБм при MCS4/12
-76 дБм при MCS5/13
-75 дБм при MCS6/14
-73 дБм при MCS7/15
2,4 ГГц, HT40
-89 дБм при MCS0/8
-86 дБм при MCS1/9
-84 дБм при MCS2/10
-81 дБм при MCS3/11
-77 дБм при MCS4/12
-73 дБм при MCS5/13
-72 дБм при MCS6/14
-70 дБм при MCS7/15
5 ГГц, HT20
-91 дБм при MCS0/8
-88 дБм при MCS1/9
-86 дБм при MCS2/10
-83 дБм при MCS3/11
-79 дБм при MCS4/12
-76 дБм при MCS5/13
-74 дБм при MCS6/14
-73 дБм при MCS7/15
5 ГГц, HT40
-90 дБм при MCS0/8
-85 дБм при MCS1/9
-83 дБм при MCS2/10
-80 дБм при MCS3/11
-76 дБм при MCS4/12
-73 дБм при MCS5/13
-72 дБм при MCS6/14
-70 дБм при MCS7/15
5 ГГц, HT40
-90 дБм при MCS0
-85 дБм при MCS1
-83 дБм при MCS2
-80 дБм при MCS3
-76 дБм при MCS4
-73 дБм при MCS5
-72 дБм при MCS6
-70 дБм при MCS7
• 802.11ac (типичная при PER = 10% для пакета размером 1000 байт при комнатной температуре 25 °C)
VHT20
-91 дБм при MCS0
-89 дБм при MCS1
-87 дБм при MCS2
-84 дБм при MCS3
-81 дБм при MCS4
-76 дБм при MCS5
-75 дБм при MCS6
-73 дБм при MCS7
-71 дБм при MCS8
VHT40
-89 дБм при MCS0
-86 дБм при MCS1
-83 дБм при MCS2
-79 дБм при MCS3
-77 дБм при MCS4
-73 дБм при MCS5
-72 дБм при MCS6
-70 дБм при MCS7
-67 дБм при MCS8
-65 дБм при MCS9
VHT80
-85 дБм при MCS0
-82 дБм при MCS1
-80 дБм при MCS2
-78 дБм при MCS3
-74 дБм при MCS4
-70 дБм при MCS5
-68 дБм при MCS6
-66 дБм при MCS7
-63 дБм при MCS8
-61 дБм при MCS9
Схемы модуляции
• 802.11a: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM с OFDM
• 802.11n: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM с OFDM
• 802.11ac: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, до 256QAM с OFDM
Размеры (Д x Ш x В)
• 238 x 156 x 31 мм
• 328 г
• Выход: 12 В постоянного тока, 1,5 А
• Рабочая: от 0 до 40 °C
• Хранения: от -20 до 65 °C
• Маршрутизатор DIR-1260
• Адаптер питания постоянного тока 12В/1,5А
• Ethernet-кабель
Поддерживаемые USB-модемы3
GSM
• Alcatel X500
• D-Link DWM-152C1
• D-Link DWM-156A6
• D-Link DWM-156A7
• D-Link DWM 156A8
• D-Link DWM-156C1
• D-Link DWM-157B1
• D-Link DWM-157B1 (Velcom)
• D-Link DWM-158D1
• D-Link DWR-710
• Huawei E150
• Huawei E1550
• Huawei E156G
• Huawei E160G
• Huawei E169G
• Huawei E171
• Huawei E173 (Megafon)
• Huawei E220
• Huawei E3131 (МТС 420S)
• Huawei E352 (Megafon)
• Huawei E3531
• Prolink PHS600
• Prolink PHS901
• ZTE MF112
• ZTE MF192
• ZTE MF626
• ZTE MF627
• ZTE MF652
• ZTE MF667
• ZTE MF668
• ZTE MF752
LTE
• Alcatel IK40V
• Brovi E3372-325
• D-Link DWM-222
• D-Link DWR-910 (ревизия D1)
• Huawei E3131
• Huawei E3372s
• Huawei E3372h-153
• Huawei E3372h-320
• Huawei E3351
• Huawei E3272
• Huawei E367
• Huawei E392
• Megafon M100-1
• Megafon M100-2
• Megafon M100-3
• Megafon M100-4
• Megafon M150-1
• Megafon M150-2
• Megafon M150-3
• Megafon M150-4
• Quanta 1K6E (Билайн 1K6E)
• Yota LU-150
• Yota WLTUBA-107
• ZTE MF823
• ZTE MF823D
• ZTE MF827
• ZTE MF833T
• ZTE MF833V
• МТС 824F
• МТС 827F
Смартфоны в режиме модема
• Некоторые модели смартфонов под управлением ОС Android
1Для некоторых моделей USB-модемов.
2Для ПО версии 4.0.7.
3Производитель не гарантирует корректную работу маршрутизатора со всеми модификациями внутреннего ПО USB-модемов.
DIR-1260/RU/R1A
Беспроводной EasyMesh маршрутизатор AC1200, 1000Base-T WAN, 4x1000Base-T LAN, 1хUSB
DIR-1260/R1
Вид справа
Вид слева
Вид сзади
Вид снизу
Документация и ПО
