DGS-1210-10Поставляется в проекты
DGS-1210-10
Аппаратная версия
F1
C1 (EOL)
Процессор
RTL8380M (500 МГц)
BCM53343 (400 МГц)
Оперативная память
128 МБ
Flash-память
32 МБ
16 МБ
8 портов 10/100/1000Base-T
2 порта 1000Base-X SFP
Power
Link/Activity/Speed (на порт)
Кнопки
Кнопка Reset
Сетевые кабели
UTP категории 5, 5e (макс. 100 м)
Разъем питания
Разъем для подключения питания (переменный ток)
Функционал
Стандарты и функции
IEEE 802.3 10Base-T (медная витая пара)
IEEE 802.3u 100Base-TX (медная витая пара)
IEEE 802.3ab 1000Base-T (медная витая пара)
IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet
Автоматическое согласование скорости и режима дуплекса
Управление потоком IEEE 802.3x
IEEE 802.3z 1000Base-X
Автоматическое определение MDI/MDIX на всех медных портах
Дуплексный режим
Полу-/полный дуплекс для скорости 10/100 Мбит/с
Полный дуплекс для скорости 1000 Мбит/с
Производительность
Коммутационная матрица
20 Гбит/с
Метод коммутации
Store-and-forward
Размер таблицы МАС-адресов
8K записей
16K записей
14,88 Mpps
Буфер пакетов
512 кБ
1,5 МБ
Jumbo-фрейм
10 000 байт
9 216 байт
Программное обеспечение
Функции уровня 2
Статические MAC-адреса
256 записей
IGMP Snooping
256 групп
IGMP v1/v2
IGMP v3 awareness
Поддержка статических многоадресных групп
До 64 групп
IGMP на VLAN
Поддержка IGMP Snooping Querier
Loopback Detection
802.3ad Link Aggregation
Макс. 8 групп на устройство/8 портов на группу
Макс. 4 группы на устройство/8 портов на группу
LLDP
LLDP-MED
Jumbo-фреймы
До 10 000 байт
До 9 216 байт
Spanning Tree Protocol
802.1D STP
802.1w RSTP
802.1s MSTP
Управление потоком
802.3x
Предотвращение блокировок HOL
Зеркалирование портов
One-to-One
Many-to-One
Поддержка зеркалирования для входящего/ исходящего/трафика в обоих направлениях
Фильтрация многоадресных рассылок
Перенаправление всех незарегистрированных групп
Фильтрация всех незарегистрированных групп
Настраиваемый интерфейс MDI/MDIX
MLD Snooping
256 групп
MLD v1
MLD v2
MLD v2 awareness
VLAN
802.1Q
Группы VLAN
Макс. 256 статических VLAN-групп
Диапазон VID
1-4094
Asymmetric VLAN
Auto Voice VLAN
Макс. количество задаваемых пользователем OUI
10
Макс. количество OUI по умолчанию
8
Auto Surveillance VLAN
Качество обслуживания (QoS)
802.1p
Обработка очередей
8 очередей на порт
Strict
Weighted Round Robin (WRR)
Управление полосой пропускания
На основе порта (входящее/исходящее)
Значение из диапазона 16-1024000 Кбит/с
С минимальным шагом 64 Кбит/с для 10/100/1000 Мбит/с
QoS на основе:
Очередей приоритетов 802.1p
DSCP
ToS
IP Precedence
Класса трафика IPv6
Номера TCP/UDP-порта
MAC-адреса
Ether type
IP-адреса
Типа протокола
Функции уровня 3
IP-интерфейс
4 интерфейса
1 интерфейс
IPv6 Neighbor Discovery (ND)
Статическая маршрутизация
Поддержка статических маршрутов IPv4
124 маршрута
Поддержка статических маршрутов IPv6
50 маршрутов
Макс. количество списков доступа
50
Макс. количество правил для IPv4, MAC и IPv6
768
Каждое правило может быть привязано к одному порту
ACL на основе:
VLAN
MAC-адреса
Ether type
IP-адреса
DSCP
Типа протокола
Класса IPv6-трафика
Защита от широковещательного/ многоадресного/одноадресного шторма
D-Link Safeguard Engine
DHCP Server Screening
Привязка IP-MAC-Port (Интеллектуальная привязка)
Инспектирование ARP-пакетов
Инспектирование ARP-пакетов + IP-пакетов
Поддержка DHCP Snooping
Управление доступом 802.1X на основе портов
Предотвращение атак DoS
Предотвращение атак ARP Spoofing
Макс. количество записей
127
64
Сегментация трафика
SSH v2
SSL
TLS v1.0
Port Security
До 64 MAC-адресов на порт
Обнаружение проблем, связанных с совпадением сетевых адресов
AAA
Аутентификация 802.1X
Поддержка локальной базы/RADIUS-сервера
Поддержка управления доступом на основе портов
Поддержка EAP, OTP, TLS, TTLS, PEAP
RADIUS-сервер с поддержкой протокола IPv6
Поддержка аутентификации MD5
OAM
Диагностика кабеля
Восстановление заводских настроек по умолчанию
Web-интерфейс
Упрощенный CLI
Telnet-сервер
TFTP-клиент
Настройка MDI/MDIX
SNMP v1/v2c/v3
SNMP Trap
Резервное копирование/обновление программного обеспечения
Мастер установки Smart Wizard
Скачивание/загрузка конфигурационного файла
Системный журнал
Макс. количество записей в журнале
500
BootP/DHCP-клиент
SNTP
ICMPv6
IPv4/v6 Dual Stack
Автоматическая настройка DHCP
Настройка времени SNTP
RMONv1
Trusted Host
Поддержка нескольких версий ПО
Поддержка нескольких версий конфигураций
Мониторинг CPU
DHCP Relay
DHCP relay agent/local relay
DHCP relay option 82
Технология Green V3.0
Экономия электроэнергии за счет:
Определения статуса соединения
Выключения индикаторов
Использования спящего режима
Выключения портов
Определения длины кабеля
Стандарты MIB/RFC
RFC783, 1350 TFTP
RFC791 IP
RFC768 UDP
RFC793 TCP
RFC792 ICMPv4
RFC2463, 4443 ICMPv6
RFC826 ARP
RFC951, 1542, 2131 BootP/DHCP Client
RFC1212 Concise MIB Definitions
RFC1213 MIB II
RFC1215 MIB Traps Convention
RFC1350 TFTP
RFC1493 Bridge MIB
RFC1769 SNTP
RFC1157, 2570, 2573, 2575, 2576 SNMP MIB
RFC2571, 2572, 2574 SNMP MIB
RFC1442, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 2578, 3418 SNMPv2 MIB
RFC271, 1757, 2819 RMON MIB
RFC2021 RMONv2 MIB
RFC1398, 1643, 1650, 2358, 2665 Ether-like MIB
RFC1321, 2284, 2865, 2716, 3580 Extensible Authentication Protocol (EAP)
RFC2674 802.1p MIB
RFC2461, 4861 Neighbor Discovery for IPv6
RFC2462, RFC4862 IPv6 Stateless Address Auto-configuration (SLAAC)
RFC2464 IPv6 over Ethernet and definition
RFC4291 IPv6 Addressing Architecture
RFC2893, 4213 IPv4/IPv6 dual stack function
RFC2233 Interface Group MIB
RFC2138, 2139, 2618, 2865 RADIUS Authentication Client MIB
RFC2246 SSL
RFC2475, 2598 CoS
RFC3164, 3195 System Log
RFC3411, 3412, 3413, 3414, 3415, 3416, 3417 SNMPv3
RFC4022 MIB for TCP
RFC4113 MIB for UDP
RFC2389 MIB for Diffserv.
RFC2620 RADIUS Accounting Client MIB
Private MIB
DDP MIB
LLDP-MED MIB
Размеры (Д x Ш x В)
280 x 126 x 44 мм
0,98 кг
1,54 кг
100-240 В переменного тока, 50/60 Гц, внутренний универсальный источник питания
Макс. потребляемая мощность
6,33 Вт
13,59 Вт
100 В: 2,03 Вт
240 В: 2,07 Вт
100 В: 9,3 Вт
240 В: 9,4 Вт
Тепловыделение
21,59 БТЕ/час
46,37 БТЕ/час
MTBF (часы)
1 380 058
360 844
Уровень шума
0 дБ
Система вентиляции
Пассивная
Рабочая: от -5 до 50 °C
Хранения: от -20 до 70 °C
При эксплуатации: от 0% до 95% без конденсата
При хранении: от 0% до 95% без конденсата
Коммутатор DGS-1210-10
Кабель питания
Фиксатор для кабеля питания
2 крепежных кронштейна для установки в 19-дюймовую стойку
4 резиновые ножки
Комплект для монтажа
Краткое руководство по установке
Прочее
CE Class A
VCCI Class A
FCC Class A
cUL
BSMI
CCC
C-Tick
DGS-1210-10/F1A
Управляемый L2 коммутатор, 8х1000Base-T, 2х1000Base-X SFP |
Дополнительные SFP-трансиверы
DEM-2101
DEM-2111
DGS-712
DEM-310GT
DEM-311GT
DEM-312GT2
DEM-314GT
SFP-трансивер, 1000Base-LX (Duplex LC), 1550нм, одномод, до 50км2
DEM-315GT
SFP-трансивер, 1000Base-ZX (Duplex LC), 1550нм, одномод, до 80км2
| DEM-220T1 | WDM SFP-трансивер, 100Base-BX-D (Simplex LC), TX:1550нм, RX:1310нм, одномод, до 20км |
| DEM-220R1 | WDM SFP-трансивер, 100Base-BX-U (Simplex LC), TX:1310нм, RX:1550нм, одномод, до 20км |
| DEM-330T/3KM | WDM SFP-трансивер, 1000Base-BX-D (Simplex SC), TX:1550нм, RX:1310нм, одномод, до 3км |
| DEM-330R/3KM | WDM SFP-трансивер, 1000Base-BX-U (Simplex SC), TX:1310нм, RX:1550нм, одномод, до 3км |
| DEM-330T/10KM | WDM SFP-трансивер, 1000Base-BX-D (Simplex LC), TX:1550нм, RX:1310нм, одномод, до 10км |
| DEM-330R/10KM | WDM SFP-трансивер, 1000Base-BX-U (Simplex LC), TX:1310нм, RX:1550нм, одномод, до 10км |
| DEM-331T/20KM | WDM SFP-трансивер, 1000Base-BX-D (Simplex LC), TX:1550нм, RX:1310нм, одномод, до 20км |
| DEM-331R/20KM | WDM SFP-трансивер, 1000Base-BX-U (Simplex LC), TX:1310нм, RX:1550нм, одномод, до 20км |
| DEM-331T/40KM | WDM SFP-трансивер, 1000Base-BX-D (Simplex LC), TX:1550нм, RX:1310нм, одномод, до 40км2 |
| DEM-331R/40KM | WDM SFP-трансивер, 1000Base-BX-U (Simplex LC), TX:1310нм, RX:1550нм, одномод, до 40км2 |
Дополнительное программное обеспечение для управления
DV-800S-LIC | Лицензия D-View 8 Standard |
DV-800E-LIC | Лицензия D-View 8 Enterprise |
DV-800-SE-LIC | Обновление лицензии D-View 8 Standard до версии Enterprise |
Совместимые контроллеры Nuclias
DNH-100 |
Контроллер для управления сетью, 100 устройств, 1x1000Base-T, 1xUSB 3.0, RJ45 Console
DNH-1000
Контроллер для управления сетью, 500 устройств, 1x2.5GBase-T, 1xUSB 3.0
DNH-3000
Контроллер для управления сетью, 1500 устройств, 4x1000Base-T, 2x10GBase-X SFP+, 1xUSB 3.2
Документация и ПО
Внимание!
Замечания к выпуску от 28.04.2026
6.33.B005
Исправление проблем
1. Исправлена проблема с SNTP
6.33.B004
Исправление проблем
1. Исправлена проблема с Multicast Forwarding
6.33.B003
Исправление проблем
1. Исправлена проблема с Nuclias
6.33.B002
Исправление проблем
1. Исправлена проблема с перезагрузкой
6.33.B001
Обновлено
1. OpenSSH v10.0
2. Настройки Smart Fan
6.32.B025-6.32.B024
Исправление проблем
1. Исправлена проблема с Guest VLAN
6.32.B023
Исправление проблем
1. Исправлена проблема с ICMP
6.32.B022
Исправление проблем
1. Исправлена проблема c RSTP
6.32.B021
Исправление проблем
1. Исправлена проблема с telnet
6.32.B020
Исправление проблем
1. Исправлена проблема с Voice VLAN
6.32.B019
Исправление проблем
1. Исправлена проблема с настройкой LAG + Traffic Segmentation
6.32.B018
Исправление проблем
1. Исправлена проблема с DNS
2. Исправлена проблема с перезагрузкой коммутатора
6.32.B017
Исправление проблем
1. Исправлена проблема с ping
6.32.B016
Исправление проблем
1. Исправлена проблема с доступом в WEB интерфейс при настройке ARP Spoofing Prevention
6.32.B015
Исправление проблем
2. Исправлена проблема с RSTP
6.32.B014
Исправление проблем
1. Исправлена проблема с setup wizard
2. Исправлена проблема с настройкой времени
6.32.B013
Исправление проблем
1. Исправлена проблема с System Log
6.32.B012
Исправление проблем
1. Исправлена проблема с RADIUS
6.32.B010
Исправление проблем
1. Исправлена проблема с IPv4 Route Table
6.32.B008
Исправление проблем
1. Исправлена проблема обновления через tftp
2. Исправлены проблемы доступа в WEB интерфеис и ping
6.31.B039
Исправление проблем
6.31.B038
Исправление проблем
1. Исправлена проблема с PoE
2. Исправлена проблема с Asymmetric VLAN
6.31.B037
Исправление проблем
1. Исправлена проблема с обновлением
6.31.B036
Исправление проблем
1. Исправлена проблема с SSL
6.31.B035
Исправление проблем
1. Исправлена проблема с CPU
6.31.B034
Исправление проблем
1. Исправлена проблема охлаждения
6.31.B033
Исправление проблем
1. Исправлена проблема с ARP request
2. Исправлена проблема доступа к коммутатору по SSL
6.31.B032
Исправление проблем
1. Исправлена проблема с конфигурацией DLNA/UPnP
3. Исправлена проблема доступа в WEB интерфейс
6.31.B031
Исправление проблем
1. Исправленна проблема с multicast/broadcast рассылкой
6.31.B005
Исправление проблем
6.31.B004
Исправление проблем
6.30.B026
Исправление проблем
1. Исправлена проблема с Port security
2. Исправлена проблема с обновлением через WEB + TFTP
6.30.B025
Исправление проблем
1. Исправлена проблема с задежкой ping
2. Испралено некорректное отображение WEB страницы в режиме surveillance mode
6.30.B024
Исправление проблем
1. Исправлена проблема с MLD Snooping / Link Aggregation
6.30.B022
Исправление проблем
1. Исправлена проблема ответа коммутатора на запрос при получении пакета MLD
2. Исправлена проблема с LLDP
3.Исправлена проблема где изменение ip-адреса приводит к появлению сообщения о тайм-ауте
4. Исправлена проблема с неправильным отображением выпадающего меню со страницей acl
5. Исправлена проблема с неправильным отображением локальных маршрутов IPv6
6. Исправлена проблема с неправильным отображением WEB страницы, если файл ключа DSA имеет формат Windows
7. Исправлена проблема с SSH
6.30.B021
Исправление проблем
1. Исправлена проблема с Asymmetric VLAN
6.30.B019
Исправление проблем
1. Исправлена проблема с неправильным отображением WEB страницы при установке пароля со специальным символом $ с помощью wizard
6.30.B018
Исправление проблем
1. Исправлена проблема с SSH при использовании символа "$"
6.30.B017
Исправление проблем
1. Исправлена проблема с Time profile
6.30.B016
Исправление проблем
1. Исправлена проблема с Fan
2. Улучшена система обнаружения ошибок Fan
Порядок обновления ПО
Внимание!
6.33.B005
Исправление проблем
6.33.B004
Исправление проблем
6.33.B003
Исправление проблем
6.33.B002
Исправление проблем
6.33.B001
Обновлено
1. OpenSSH v10.0
6.32.B025-6.32.B024
Исправление проблем
6.32.B023
Исправление проблем
6.32.B022
Исправление проблем
6.32.B021
Исправление проблем
6.32.B020
Исправление проблем
6.32.B019
Исправление проблем
6.32.B018
Исправление проблем
6.32.B017
Исправление проблем
6.32.B016
Исправление проблем
6.32.B015
Исправление проблем
6.32.B014
Исправление проблем
6.32.B013
Исправление проблем
6.32.B012
Исправление проблем
6.32.B010
Исправление проблем
6.32.B008
Исправление проблем
6.31.B039
Исправление проблем
6.31.B038
Исправление проблем
6.31.B037
Исправление проблем
6.31.B036
Исправление проблем
6.31.B035
Исправление проблем
6.31.B034
Исправление проблем
6.31.B033
Исправление проблем
6.31.B032
Исправление проблем
6.31.B031
Исправление проблем
6.31.B005
Исправление проблем
6.31.B004
Исправление проблем
6.30.B026
Исправление проблем
6.30.B025
Исправление проблем
6.30.B024
Исправление проблем
6.30.B022
Исправление проблем
6.30.B021
Исправление проблем
6.30.B019
Исправление проблем
6.30.B018
Исправление проблем
6.30.B017
Исправление проблем
6.30.B016
Исправление проблем
- Решение Nuclias Connect для централизованного управления сетевой инфраструктурой
- Совместимое оборудование Nuclias
- Каталог PoE-коммутаторов
- Какие символы можно использовать в учетной записи DGS-1210/ME и DGS-1210/FL
- Как избавиться от Broadcast пакетов, рассылаемых коммутатором DGS-1210?
- Как отключить LED индикаторы на коммутаторе DGS-1210 C1
- Можно ли посмотреть состояние вентилятора и температуру на коммутаторах серии DGS-1210/ME?
- Таблица совместимости управляемых коммутаторов и резервных источников питания
- Каталог коммутаторов
- Примеры настроек коммутаторов D-Link через CLI, D-Link like CLI и Web-интерфейс
