Трансивер SFP+ DEM-410T разработан для подключения к порту SFP+ (Enhanced Small Form-Factor Pluggable) сетевого устройства с целью приема и передачи данных по витой паре категории 6a. Данный трансивер обеспечивает высокоскоростную и надежную передачу данных на расстояния до 30 м, а также простоту в установке.
DEM-410T использует улучшенный формат Small Form-factor Pluggable (SFP+), который обеспечивает низкие издержки, низкую рассеиваемую мощность и высокую плотность портов.
Трансивер DEM-410T использует разъем RJ-45 для подключения витой пары. Он соответствует промышленным стандартам и совместим с коммутаторами D-Link 10 Gigabit Ethernet. Все трансиверы D-Link поддерживают возможность горячего подключения. Подключение трансивера к включенному устройству не приведет к возникновению каких-либо проблем. Это позволяет подключать или отключать трансиверы без прерывания работы остальной сети, что облегчает техническое обслуживание и значительно сокращает время простоя.
• 1 порт 10GBase-T
Тип форм-фактора
• SFP+
Разъем
• RJ-45
Стандарты
• IEEE 802.3an 10GBase-T
• IEEE 802.3ab 1000Base-T
Расстояние передачи данных
• 30 м
Скорость передачи данных
• 10 Гбит/с
Тип кабеля
• Витая пара категории 6a
• Витая пара категории 5e
Поддерживаемые функции
• Горячее подключение
• Соответствие MSA
Размеры (Д x Ш x В)
• 67,8 x 13,7 x 8,5 мм
• 3,3 В
Макс. входной ток
• 320 мА (обычный)
• 375 мА (максимальный)
• Рабочая: от 0 до 70 °C
• Хранения: от -40 до 85 °C
• При эксплуатации: от 0% до 85%
• При хранении: от 0% до 85%
Прочее
• RoHS
DEM-410T/A2A
Трансивер SFP+, 10GBase-T (RJ45), до 30м
