DEM-211
SFP-трансивер с 1 портом 100Base-FX  для многомодового оптического кабеля (до 2 км)
SFP-трансивер DEM-211 для многомодового оптического кабеля разработан для установки в порт SFP (Small Form-Factor Pluggable) сетевого устройства с целью приема и передачи данных по оптоволоконным кабелям. Данный трансивер выполнен в компактном корпусе и обеспечивает надежную передачу данных на скорости 200 Мбит/с в режиме полного дуплекса, используя длину волны 1310 нм, на дальние расстояния до 2 км (кабель 50/125 мкм) или до 1 км (кабель 62,5/125 мкм), а также простоту в установке.
Трансивер DEM-211 использует стандартный дуплексный разъем (LC-коннектор) для подключения оптоволоконных кабелей. DEM-211 соответствует соглашениям MSA и директиве RoHS. Все трансиверы D-Link поддерживают возможность горячего подключения. Подключение трансивера к включенному устройству не приведет к возникновению каких-либо проблем. Это позволяет подключать или отключать трансивер без прерывания работы остальной сети, что облегчает техническое обслуживание и значительно сокращает время простоя.
 • 1 порт 100Base-FX
 Тип форм-фактора
 • SFP
 Разъем
 • Дуплексный LC
 Одно-/двунаправленный
 • Однонаправленный
 Поддержка оптоволоконного кабеля
 • Многомодовый
 Стандарты
 • IEEE 802.3u 100Base-FX
 Расстояние передачи данных
 • 2 км
 Скорость передачи данных
 • 100 Мбит/с
 Длина волны
 • 1310 нм
 Выходная оптическая мощность (Tx)
 • Макс.: -8 дБм
• Мин.: -20 дБм
 Входная оптическая мощность (Rx)
 • Макс.: -3 дБм
• Мин.: -32 дБм
 Чувствительность
 • -32 дБм
 Тип кабеля
 • Многомодовый оптический 50/125 мкм (до 2 км)
• Многомодовый оптический 62,5/125 мкм (до 1 км)
 Поддерживаемые функции
 • Горячее подключение
• Соответствие MSA
• Соответствие RoHS
 Размеры (Д x Ш x В)
 • 55,9 x 13,7 x 8,5 мм
 • 3,3 В
 Макс. входной ток
 • 300 мА
 • Рабочая: от 0 до 70 °C
• Хранения: от -40 до 85 °C
 • При эксплуатации: от 0% до 85%
• При хранении: от 0% до 85%
 Прочее
 • Лазер класса 1: EN 60825-1
• FDA 21 CFR 1040.10 и 1040.11
				 DEM-211/A1A
