DEM-CB100Q28
Пассивный кабель 100G QSFP28 длиной 1 м с 2 разъемами QSFP28 для прямого подключения коммутаторов DXS-3610
Где купить
Твинаксиальный пассивный 100G QSFP28 кабель предназначен для соединения1 между собой коммутаторов с 100G портами. Кабель DEM-CB100Q28 оснащен разъемами QSFP28 и используется для подключения на расстоянии до 1 м.
Идеальное решение для высокопроизводительных систем
Кабель DEM-CB100Q28 поддерживает скорость передачи данных до 100 Гбит/с, а также обеспечивает крайне низкий уровень перекрестных наводок и потребления электроэнергии по сравнению с другими типами кабелей. Таким образом, данный кабель является оптимальным решением, предоставляющим широкую полосу пропуcкания на коротких расстояниях, что идеально подходит для использования, например, в дата-центрах.
Формат Quad Small Form-factor Pluggable 28
Кабель DEM-CB100Q28 использует формат Quad Small Form-factor Pluggable 28 (QSFP28), объединяющий четыре независимых канала передачи и приема. QSFP28 кабель может заменить десять стандартных кабелей SFP+, позволяя достичь более высокой плотности портов, экономичности и снижения потребления энергии в сравнении со стандартным SFP+ кабелем.
Экономичность
Кабель DEM-CB100Q28 оснащен разъемами QSFP28, устраняя, таким образом, необходимость использования дорогостоящих трансиверов QSFP28. В конечном счете, применение такого кабеля является более экономичным вариантом по сравнению с волоконно-оптическими кабелями, используемыми вместе с трансиверами QSFP28.
1Рекомендуется использовать твинаксиальный пассивный 10G SFP+ кабель для прямого подключения только с продуктами D-Link.
Общие
Скорость передачи данных
• 100 Гбит/с
Тип разъема
• QSFP28
Калибр провода AWG
• 30 AWG
Физические параметры и условия эксплуатации
Длина кабеля
• 1 м
Минимальный радиус изгиба кабеля
• 34,5 мм
Волновое сопротивление кабеля
• 100 Ом
Макс. номинальное напряжение
• 30 В переменного тока
Рабочее напряжение
• 3,3 В постоянного тока
Ток
• 0,5 А
Рабочая температура
• От -40 до 75 °C
• Кабель DEM-CB100Q28
Совместимое оборудование
Коммутаторы
• DXS-3610-54S
• DXS-3610-54T
Прочее
• SFF-8436
• SFF-8636
• SFF-8665
• EIA-364
• EIA-364-1000.01
• UL 94
DEM-CB100Q28  Пассивный кабель 100G QSFP28 длиной 1 м с 2 разъемами QSFP28 для прямого подключения коммутаторов DXS-3610
DEM-CB100Q28/A1
Вид справа
