DUB-2334
Док-станция с разъемом USB Type-C, 3 портами USB 3.0, 1 портом USB Type-C/PD 3.0 и 1 портом Gigabit Ethernet
Где купить
Док-станция DUB-2334 предназначена для расширения функциональных возможностей портативного или настольного компьютера, оснащенного портом USB Type-C. Порты USB 3.0 позволяют подключить к DUB-2334 до трех периферийных USB-устройств, а порт Gigabit Ethernet обеспечивает подключение к сети на скорости до 1000 Мбит/с. Порт USB Type-C предназначен для подключения зарядного устройства, поддерживающего стандарт PD 3.0, что позволяет передавать на ноутбук через подключенную к нему док-станцию DUB-2334 не только данные, но и питание1. Таким образом, DUB-2334 позволяет одновременно подключать дополнительные устройства: Web-камеры, кардридеры, жесткие диски, мыши, клавиатуры, принтеры, сканеры и другие периферийные и сетевые устройства.
3 дополнительных порта USB 3.0 для компьютера
DUB-2334 обеспечивает возможность использования трех дополнительных портов USB 3.0 для подключения периферийных устройств к компьютеру. Благодаря поддержке стандарта USB 3.0, DUB-2334 обеспечивает скорость передачи данных до 5 Гбит/с.
Стандарт PD 3.0
Поддержка Plug-and-Play
Для установки DUB-2334 не требуются драйверы или программное обеспечение: достаточно подключить DUB-2334 к компьютеру.
1Убедитесь, что порт USB Type-C ноутбука поддерживает стандарт PD 3.0.
Процессор
• RTL8153
• 1 разъем USB Type-C
• 3 порта USB 3.0 Type-A
• 1 порт USB Type-C/PD 3.0
• 1 порт Ethernet с разъемом RJ-45 (10/100/1000 Мбит/с)
• Индикатор питания (на устройство)
   - Горит зеленым цветом - питание включено
• Индикатор соединения (на порт Ethernet)
   - Горит зеленым цветом - к порту Ethernet подключено устройство
• Индикатор скорости (на порт Ethernet)
   - Мигает оранжевым цветом - на порту Ethernet выполняется передача данных
Общие параметры
Стандарты
• USB 3.0
• USB 2.0
• USB 1.1
• IEEE 802.3 10Base-T
• IEEE 802.3u 100Base-TX
• IEEE 802.3ab 1000Base-T
• Режим Pause
• Поддержка Wake-on-LAN
Скорость передачи данных
• До 5 Гбит/с (USB 3.0)
• До 1000 Мбит/с (Ethernet)
Системные требования
• Доступный порт USB Type-C
• ОС Windows 7/8/8.1/10, macOS (OS X 10.8 и выше)
Размеры (Д x Ш x В)
• 118 x 35 x 13,5 мм
• 0,07 кг
• От компьютера (от шины USB)
Поддерживаемое зарядное напряжение/поддерживаемый зарядный ток
• 20 В / 3 А (PD 3.0)
• Рабочая: от 0 до 45 °C
• Хранения: от -10 до 70 °C
• При эксплуатации: до 85% без конденсата
• При хранении: до 85% без конденсата
• Док-станция DUB-2334
• Гарантийный талон
DUB-2334/A1A
DUB-2334/A1
Вид справа
Вид сзади
