DCS-6517EOL EOS
5 Мп внешняя купольная антивандальная сетевая камера с ИК-подсветкой до 20 м, PoE, вариофокальным объективом, WDR и слотом microSD
5 Мп внешняя купольная антивандальная сетевая камера DCS-6517 является идеальным решением для создания системы профессионального видеонаблюдения высокой четкости и обеспечения безопасности малых, средних и крупных предприятий. Поддержка 5-мегапиксельного CMOS-сенсора с технологией прогрессивного сканирования и H.265 позволяют получать видео высокого качества при любых погодных условиях. Благодаря поддержке PoE и всепогодному корпусу камера DCS-6517 является надежным устройством для видеонаблюдения, не требующим дополнительного оборудования для установки.
Наружное видеонаблюдение
Камера DCS-6517 разработана специально для эксплуатации вне помещений. Благодаря всепогодному корпусу (стандарт IP67) камера защищена от попадания пыли и повреждений при длительном контакте с водой. Солнцезащитный козырек обеспечивает дополнительную защиту, блокируя блики, а различные варианты монтажа предоставляют широкие возможности размещения. Кроме того, поддержка технологии Power over Ethernet (PoE) обеспечивает подключение DCS-6517 к локальной сети и подачу питания по одному Ethernet-кабелю, что упрощает установку и позволяет размещать камеру в местах, где отсутствуют розетки питания.
Круглосуточное видеонаблюдение
При низкой освещенности ICR-фильтр автоматически смещается в сторону для обеспечения восприятия камерой более широкого диапазона света. Также камера DCS-6517 оснащена встроенной инфракрасной подсветкой, позволяющей вести видеонаблюдение даже в полной темноте на расстоянии до 20 м. Для максимально эффективного использования полосы пропускания и повышения качества изображения камера DCS-6517 обеспечивает сжатие видео в режиме реального времени, используя кодеки H.265 и MJPEG. Кодек H.265 или HEVC (High Efficiency Video Coding) применяет новейшие алгоритмы сжатия, позволяя экономить пространство для передачи и хранения по сравнению с H.264, и обеспечивает улучшенное качество изображения при воспроизведении видеозаписи. Благодаря данным функциям камера DCS-6517 является идеальным решением для круглосуточного видеонаблюдения независимо от условий окружающей среды и области применения.
Гибкость подключения
Камера DCS-6517 оснащена встроенным модулем РоЕ стандарта 802.3af, упрощающим установку путем подачи питания и подключения к сети по одному Ethernet-кабелю. При таком способе подключения нет необходимости сверлить отверстия и прокладывать дополнительные кабели питания. Кроме того, цифровой вход и выход позволяют подключить внешние устройства, такие как инфракрасные сенсоры, переключатели и сигнальные реле.
Надежное программное обеспечение для управления
В комплект поставки камеры DCS-6517 входит ПО D-ViewCam – программный комплекс для систем видеонаблюдения, позволяющий просматривать изображение, управлять и вести запись с нескольких камер на одном компьютере. Помимо этого, можно активировать оповещения по электронной почте при обнаружении движения или при поступлении сигнала на цифровой вход.
Сетевая камера
DCS-6517
Компакт-диск Краткое руководство по установке Комплект для монтажа Адаптер питания
в комплект поставки не входит
• Ethernet-порт 10/100 BASE-TX с поддержкой РоЕ (802.3af класс 3)
• Слот для карты microSD (SD/SDHC/SDXC)1
• Цифровой вход и выход (DI/DO)2
• Аудиовход / аудиовыход2
• Link/Act
• Power
Кнопки
• Кнопка Reset
Разъем питания
Параметры камеры
Основные характеристики
• 1/2,9-дюймовый 5-мегапиксельный CMOS-сенсор с технологией прогрессивного сканирования
• Расстояние инфракрасной подсветки: 20 м
• Встроенный ICR-фильтр (Infrared-Cut Removable)
• Минимальное освещение:
- Цветной режим: 0,01 люкс
- Черно-белый режим: 0,008 люкс
- Черно-белый режим с инфракрасной подсветкой: 0 люкс
• Минимальное расстояние до объекта: 0,5 м
• Скорость затвора от 1/2 до 1/10000 с
• 10-кратное цифровое увеличение
• Вариофокальный объектив с фокусным расстоянием: 2,8~12 мм
• Апертура: F1.4
• Углы обзора (4:3):
- 75°-24° (по горизонтали)
- 55°-18° (по вертикали)
- 96°-30° (по диагонали)
• 3-х осевой поворотный механизм
- Панорама: 375°
- Угол наклона: 73°
- Угол поворота: 90°
Корпус
• Всепогодный корпус (стандарт IP67)
• Антивандальный корпус (стандарт IK10)
• Защитный козырек (входит в комплект поставки)
Характеристики изображения
• Настройка качества и размера изображения, скорости передачи кадров и скорости передачи данных
• Метки времени и вставки текста
• Три настраиваемых окна для обнаружения движения
• Настраиваемые зоны приватных масок
• Настройка скорости затвора, яркости, насыщенности цвета, контраста, резкости, баланса белого, технологии WDR, снижения шумовых помех (de-noise), переворота и зеркального отображения
• Цифровая стабилизация изображения (DIS)
Сжатие видео
• Сжатие в форматах H.265/H.264/MJPEG
• H.264/H.265 multicast-вещание
• JPEG для стоп-кадров
Разрешение видео
• 16:9 – 1920 х 1080, 1280 х 720, 640 х 360, 320 x 180 до 30 кадров/с
• 4:3 – 2592 x 1944, 2560 х 1920, 1280 x 960, 800 x 600, 640 x 480, 320 x 240 до 30 кадров/с
Аудио
• ААС
• G.711
Сеть
Сетевые протоколы
• IPv4
• IPv6
• TCP/IP
• UDP
• ICMP
• DHCP-клиент
• NTP-клиент (D-Link)
• DNS-клиент
• DDNS-клиент (D-Link)
• SMTP-клиент
• FTP-клиент
• Bonjour
• HTTP/HTTPS
• PPPoE
• UpnP port forwarding
• RTP/RTSP/RTCP
• Фильтрация IP-адресов
• QoS
• CoS
• Multicast
• Соответствие ONVIF
• SNMP
• IEEE 802.1X
• Защита учетной записи администратора и группы пользователей
• Аутентификация HTTP и RSTP
• Аутентификация по паролю
Системные требования
Управление событиями
• Обнаружение движения
• Обнаружение воздействия на корпус
• Уведомление о событии и загрузка стоп-кадров/видеоклипов через электронную почту или FTP
• Поддержка нескольких серверов HTTP, SMTP и FTP
• Несколько уведомлений о событии
• Несколько способов записи для создания резервных копий
Удаленное управление
• Создание стоп-кадров/видеоклипов и сохранение на локальный жесткий диск
• Интерфейс настройки, доступный через Web-браузер
Системные требования для Web-интерфейса
• Операционная система: Windows 10/8/7
• Браузер: Internet Explorer, Chrome и Firefox
D-ViewCamTM
- 32 bit: Windows 8 / 7 (SP1)
- 64 bit: Windows 10 / 8 / 7 (SP1) / Server 2012 / Server 2008 R2
• Web-браузер: Internet Explorer 7 или выше
• Протокол: стандартный TCP/IP
Функции программного обеспечения D-ViewCamTM
• Удаленное управление/контроль нескольких камер
• Поддержка всех функций управления, доступных через Web-интерфейс
• Просмотр изображений на одном экране с нескольких камер
• Опции записи по срабатыванию датчика, по расписанию или вручную
• 0,95 кг с кронштейном и козырьком
Размеры
• Адаптер питания(не входит в комплект поставки):2
- Вход: 100-240 В переменного тока, 50/60 Гц
- Выход: 12 В постоянного тока, 1,5 А
• Питание по кабелю Ethernet (PoE) 802.3af (класс 3)
Потребляемая мощность
• Макс.: 10 Вт +/- 5%
• Рабочая: от -40 до 50 °С
• Хранения: от -20 до 70 °С
• Рабочая: от 20% до 80% (без конденсата)
• Хранения: от 5% до 95% (без конденсата)
• Сетевая камера DCS-6517
• Комплект для монтажа
• Стикер для размещения
• Установочный диск
• Винты
• Защитный козырек
Прочее
• CE
• CE LVD
• FCC
• C-Tick
1Камера поддерживает карты microSD до версии 3.01 и не поддерживает карты версии 4.
2Подключение к аудиовходу/аудиовыходу, разъемам DI/DO, а также подключение внешнего источника питания осуществляется с помощью клеммы.
DCS-6517/B1A  5 Мп внешняя купольная антивандальная сетевая камера с ИК-подсветкой до 20 м, PoE, вариофокальным объективом, WDR и слотом microSD (адаптер питания в комплект поставки не входит)
DCS-6517/B1
Вид справа
Вид слева
Вид слева
Вид сзади
Вид сзади
Вид сверху
Вид сверху
Документация и ПО
