DCS-4622EOL
3 Мп купольная сетевая камера с объективом 360º , ИК-подсветкой до 8 м , PoE, WDR и слотом microSD
Где купитьОписание
Высокое качество видео
Онлайн-наблюдение, запись и воспроизведение видео в разрешении 1920 x 1536
Угол обзора 360o
Широкоугольный объектив fisheye («рыбий глаз») обеспечивает более широкий охват наблюдаемого пространства по сравнению с традиционными камерами
Круглосуточное видеонаблюдение
Наличие инфракрасной подсветки позволяет вести видеонаблюдение даже в условиях слабого освещения или при его отсутствии
Обнаружение движения и звука
Отправка уведомлений при срабатывании детектора движения или звука
Технология Power over Ethernet
Подключение камеры к сети и подача питания по одному Ethernet-кабелю
10-кратное цифровое увеличение
Многократное увеличение изображения для детализации объектов съемки в любой точке обзора камеры
Двусторонняя аудиосвязь
Встроенный микрофон и динамик для двусторонней передачи звука
Слот для карты microSD1
Запись стоп-кадров и видео на microSD-карту
Сетевая камера с углом обзора 360o DCS-4622, оснащенная объективом fisheye (“рыбий глаз”), трехмегапиксельным сенсором и поддерживающая функцию коррекции изображений, является идеальным решением для видеонаблюдения за большой площадью. Данная камера также оснащена слотом для карты microSD1, поддерживает технологии WDR и PoE, функции двусторонней аудиосвязи, ночной съемки, обнаружения движения и звука.
Угол обзора 360º
DCS-4622 использует объектив fisheye для обеспечения невероятно широкого угла обзора. Просто разместите камеру на стене для панорамного обзора комнаты или на потолке для 360-градусного обзора с отсутствием мертвых зон.
Функция ePTZ
Для масштабирования интересующих объектов съемки в камере реализована поддержка функционала ePTZ c возможностью 10-кратного цифрового увеличения.
Непрерывное видеонаблюдение
DCS-4622 позволяет вести видеонаблюдение даже в условиях слабого освещения или при его отсутствии благодаря инфракрасной подсветке с дальностью действия до 8 метров, что обеспечивает круглосуточное наблюдение за домом или офисом. Камера обеспечивает возможность записи видео при срабатывании детектора движения или звука, а также сохранения стоп-кадров и видеоклипов за временной отрезок, предшествующий произошедшему событию, что позволяет Вам получить полное представление о нем и всегда быть в курсе происходящего.
Удобство подключения
Поддержка технологии Power over Ethernet (PoE) обеспечивает подключение DCS-4622 к локальной сети и подачу питания по одному Ethernet-кабелю, что упрощает установку и позволяет размещать камеру в местах, где отсутствуют розетки питания.
Комплексное решение для видеонаблюдения
Камера DCS-4622 является автономным решением для видеонаблюдения и позволяет записывать стоп-кадры и видео непосредственно на microSD-карту1 без необходимости использования компьютера или сетевого устройства хранения данных. Для организации системы видеонаблюдения в комплект поставки входит программное обеспечение D-ViewCam, с помощью которого можно управлять работой 32 камер, используя при этом широкий набор функциональных возможностей, таких как просмотр записанного видео и автоматическое предупреждение по электронной почте о подозрительной или необычной активности.
Сетевая камера
DCS-4622 |
Комплект для монтажа
Компакт-диск
Краткое руководство по установке
Адаптер питания в комплект поставки не входит
1Карта microSD в комплект поставки не входит. Камера совместима с картами microSD/SDHC/SDXC стандарта 3.1. Поддерживаются карты памяти объемом до 128 ГБ.
Ревизия
• А1, В1
• Порт 10/100Base-TX с поддержкой PoE (802.3af) класс 2
• Слот для карты microSD/SDHC/SDXC1
• Питание/Соединение
Кнопки
• Кнопка Reset
Разъем питания
Параметры камеры
Основные характеристики
• 1/3-дюймовый трехмегапиксельный CMOS-сенсор с технологией прогрессивного сканирования
• Фокусное расстояние: 1,1 мм
• Апертура: F2.0
• Углы обзора:
- 180° (по горизонтали)
- 180° (по вертикали)
- 180° (по диагонали)
• Угол регулировки:
- 15° (по вертикали)
• 10-кратное цифровое увеличение
• Минимальное освещение:
- Цветной режим: 0,5 люкс
- Черно-белый режим: 0,25 люкс
- Черно-белый режим с инфракрасной подсветкой: 0 люкс
• Минимальное расстояние до объекта: 0,3 м
• Встроенный ICR-фильтр
• Расстояние инфракрасной подсветки: 8 м
• Встроенный микрофон и динамик
• Скорость затвора: от 1/8 до 1/10000 с
Характеристики изображения
• Настройка качества и размера изображения, скорости передачи кадров и скорости передачи данных
• Метки времени и вставки текста
• Переворот и зеркальное отображение
• Настраиваемые окна для обнаружения движения
• Различные режимы отображения при монтаже камеры на столе, стене, потолке
• Настройка скорости затвора, яркости, насыщенности цвета, контраста и резкости
• WDR
• 3D-фильтр
Режимы обзора
• Fisheye
• Обычный
• Multi-View с панорамным обзором
• Панорамный обзор
• Смешанный (с Fisheye)
• Multi-View
Сжатие видео
• Сжатие видео в формате Н.264/MJPEG
• Н.264/MJPEG мультикаст вещание
• Сжатие в формате JPEG для стоп-кадров
Разрешение видео
• 1920 x 1536, 1440 x 1152, 1280 х 1024, 960 х 768, 640 х 512 до 25 кадров/с2
Аудио
• G.711
• AAC
Сеть
Сетевые протоколы
• IPv4
• IPv6
• ARP
• TCP
• UDP
• ICMP
• DHCP-клиент
• NTP-клиент (D-Link)
• DNS-клиент
• DDNS-клиент (D-Link)
• SMTP-клиент
• FTP-клиент
• HTTP-сервер
• HTTPS для настройки
• Samba-клиент
• PPPoE
• UPnP port forwarding
• RTP/RTSP/RTCP
• Фильтрация IP-адресов
• QoS/DSCP
• CoS
• Multicast
• SNMP
• IGMP
• Соответствие ONVIF
• Bonjour
• Защита учетной записи администратора и группы пользователей
• Аутентификация по паролю
• Аутентификация HTTP и RTSP
Управление событиями
• Обнаружение движения
• Обнаружение звука
• Уведомление о событии и загрузка стоп-кадров/видеоклипов через электронную почту или FTP
• Поддержка нескольких серверов SMTP и FTP
• Несколько уведомлений о событии
• Несколько способов записи для создания резервных копий
Удаленное управление
• Создание стоп-кадров/видеоклипов и сохранение на локальный жесткий диск
• Интерфейс настройки, доступный через Web-браузер
Дополнительное ПО D-ViewCam™
• Удаленное управление/контроль: до 32 камер
• Просмотр изображений на одном экране: до 32 камер
• Поддержка всех функций управления, доступных через Web-интерфейс
• Опции записи по срабатыванию датчика, по расписанию или вручную
Системные требования
Системные требования для Web-интерфейса
• Операционная система: Microsoft Windows 7/8/10, Mac OS X 10.7 или выше
• Web-браузер: Internet Explorer 8 или выше, Firefox, Safari
Системные требования для ПО D-ViewCam™
• Операционная система: Microsoft Windows Vista/7/8/10
• Web-браузер: Internet Explorer 7 или выше
• Протокол: Стандартный TCP/IP
• 188 г ± 5%
Размеры
• Диаметр: 97 мм
• Высота: 48,3 мм
• Адаптер питания (не входит в комплект поставки)
- Выход: 12 В постоянного тока 1,5 А
• Питание по кабелю Ethernet (PoE) 802.3af (класс 2)
Потребляемая мощность
• Макс. 4,6 Вт
• Рабочая: от 0 до 40 °C
• Хранения: от -20 до 70 °C
• При эксплуатации: от 20% до 80% без конденсата
• Сетевая камера DCS-4622
• Комплект для монтажа
• Компакт-диск
Прочее
• CE
• CE LVD
• FCC
• C-Tick
2Максимальное качество картинки будет доступно только при использовании основного режима просмотра - Fisheye. Скорость передачи кадров при передаче видео в реальном времени может изменяться в зависимости от условий работы сети и используемого метода.
DCS-4622/UPA 3 Мп купольная сетевая камера с объективом
