DAP-1422EOL EOS
Комплект из 2-х беспроводных точек доступа / медиамостов DAP-1420
DAP-1422 – это комплект из двух беспроводных медиамостов/точек доступа DAP-1420. Беспроводной медиамост/точка доступа DAP-1420 используется для направленной передачи медиаконтента на удаленные Smart TV, IPTV-приставки, медиацентры, сетевые накопители и видеорегистраторы, ПК, игровые консоли, оборудование «умного дома» и другие устройства c Ethernet-портом в современных высокоскоростных мультимедийных сетях. Для передачи медиаконтента используется диапазон 5 ГГц, обеспечивающий высокие скорости и не подверженный влиянию помех от расположенных рядом беспроводных сетей, работающих в традиционном диапазоне 2,4 ГГц. Функционал приоритизации трафика QoS обеспечивает одновременную передачу нескольких медийных потоков в HD-качестве без «рассыпания» картинки или ее «подтормаживания». Высокоэффективные встроенные антенны обеспечивают качественный прием/передачу беспроводного сигнала на большие расстояния в многоуровневых помещениях с большим количеством одновременно работающих мультимедийных устройств.
Трансляция медиаконтента в HD-качестве без «рассыпания» картинки
DAP-1420 работает в диапазоне 5 ГГц и передает мультимедийный контент HD-качества без «рассыпания» картинки и ее «подтормаживания». Технология QoS с интеллектуальным механизмом планирования передачи пакетов обеспечивает одновременную передачу нескольких мультимедийных потоков без взаимных помех.
Уверенное покрытие Wi-Fi во всем доме
Встроенные всенаправленные антенны с коэффициентом усиления 4 dBi обеспечивают качественный прием сигнала в помещениях со сложной планировкой и большим количеством мультимедийных устройств. Технология TX Beamforming динамически корректирует диаграмму направленности, формируя направленный в сторону клиента сигнал. Это оптимизирует работу беспроводной сети, обеспечивает непрерывное воспроизведение потокового HD-видео, высокое качество голосовой связи, стабильную работу игровых сессий и быструю загрузку больших файлов.
Простая настройка и защита информации
Настройка DAP-1420 не предполагает наличия специальных знаний и необходимости ввода параметров беспроводной сети и т. п. Переключение режимов между AP (точка доступа) и Client (клиент) осуществляется с помощью расположенного на корпусе переключателя. Подключение к беспроводной сети создается последовательным нажатием кнопок WPS на DAP-1420 и маршрутизаторе. Защита передаваемой информации осуществляется с использованием современных механизмов шифрования WPA и WPA2. Для упрощения организации медиамоста из двух устройств DAP-1420 предусмотрена возможность автоконфигурирования: при соединении Ethernet-кабелем DAP-1420, работающего в режиме клиента, он автоматически скопирует настройки DAP-1420, работающего в режиме точки доступа.
Рекомендуемые схемы использования
Медиамост + добавление диапазона 5 ГГц
Данная схема позволяет организовать медиамост для передачи мультимедийного или игрового контента в диапазоне 5 ГГц с поддержкой приоритизации трафика, а также модернизировать существующую беспроводную сеть без замены базового маршрутизатора, работающего в диапазоне 2,4 ГГц, обеспечив возможность подключения современных смартфонов, планшетов, ноутбуков и других беспроводных устройств с поддержкой диапазона 5 ГГц.
Режим Точка доступа
В режиме точки доступа DAP-1420 улучшает качество беспроводной сети и расширяет зону покрытия в многоуровневых коттеджах и квартирах сложной планировки.
Режим Клиент
В режиме клиента DAP-1420 работает в диапазоне 5 ГГц в качестве беспроводного медиамоста, позволяя подключить по Wi-Fi удаленные Smart TV, IPTV-приставку, игровую консоль, сетевой накопитель или видеорегистратор, датчик «умного дома» или другое устройство с Ethernet-портом.
				 • IEEE 802.11a/n 5 ГГц
				• Порт LAN 10/100Base-TX
				 • Питание
				• Беспроводная сеть
				• LAN
				 Кнопки
				 • Кнопка Reset
				• Кнопка WPS
				• Кнопка выключения/включения питания
				• Переключатель режимов (AP/Client)
				 Антенна
				 • 2 внутренние всенаправленные антенны с коэффициентом усиления 4 dBi
				 Схема MIMO
				 • 2 х 2
				 Разъем питания
				 • Разъем для подключения адаптера питания (постоянный ток)
				 Стандарты
				 • IEEE 802.11a/n
				 Диапазон частот
				 • 802.11a/n: от 5,15 ГГц до 5,35 ГГц1
				 Поддерживаемые каналы
				 • 36-64 (для региона Россия, RU)2
				 • WPA и WPA2 (Wi-Fi Protected Access)
				• Wi-Fi Protected setup (WPS)
				 Скорость беспроводного соединения3
				 • IEEE 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит/с
				• IEEE 802.11n: до 300 Мбит/с
				 Выходная мощность передатчика
				Максимальное значение мощности передатчика будет изменяться в соответствии с правилами радиочастотного регулирования в Вашей стране.
				Для региона Россия (RU) выходная мощность передатчика ограничена до 20 dBm в диапазонах 2400 – 2483,5 МГц и 5150 – 5350 МГц.
				 • IEEE 802.11a (5,15 ~ 5,35 ГГц)
				16 dBm (± 1.5 dBm) при 6 ~ 54 Мбит/с
				• IEEE 802.11a (5,725 ~ 5,825 ГГц)
				17 dBm (± 1,5dBm) при 6 Мбит/с
				16 dBm (± 1,5dBm) при 9 ~ 54 Мбит/с
				• IEEE 802.11n:
				HT-20 (5,15 ~ 5,35 ГГц):
				13 dBm ± 1,5 dBm при MCS0-MCS15
				HT-20 (5,725 ~ 5,825 ГГц):
				17 dBm ± 1,5 dBm при MCS0-MCS5
				16 dBm ± 1,5 dBm при MCS6, MCS8-MCS14
				14 dBm ± 1,5 dBm при MCS7, MCS15
				HT-40 (5,15 ~ 5,35 ГГц):
				16 dBm ± 1,5 dBm при MCS0
				14 dBm ± 1,5 dBm при MCS1-MCS7
				13 dBm ± 1,5 dBm при MCS8-MCS15
				HT-40 (5,725 ~ 5,825 ГГц):
				 Чувствительность приемника
				 • IEEE 802.11a
				-69 dBm (±2dBm) при 54 Мбит/с
				• IEEE 802.11n (HT20/5 ГГц)
				-65 dBm (±2dBm) при MCS=15
				• IEEE 802.11 n (HT40/5 ГГц)
				-63 dBm (±2dBm) при MCS=15
				 Функциональные возможности
				 Режимы работы
				 • Точка доступа
				• Клиент
				 Поддерживаемые функции
				 • Quality of Service (QoS)
				 Стандарты
				 • IEEE 802.3
				• IEEE 802.3u
				 Системные требования
				 Минимальные системные требования
				 • Компьютер:
				   - Операционная система: Microsoft Windows 7/8/10, Mac OS X 10.4 или выше
				   - Сетевой адаптер
				• Подключение к сети Интернет
				 Размеры (Д x Ш x В)
				 • 119,8 х 31,3 х 167,8 мм
				• 119,8 х 31,3 х 185 мм (с подставкой)
				 • Адаптер питания
				   - Выход: 12 В постоянного тока
				 • Рабочая: от 0 до 40 °C
				• Хранения: от -20 до 80 °C
				 • Беспроводной медиамост/точка доступа DAP-1420 (2 шт.)
				• Подставка
				• Адаптер питания
				• Ethernet-кабель
				 Прочее
				 • FCC Class B
				• UL
				• CE
1Помните, что диапазоны рабочих частот изменяются в зависимости от норм и законов отдельных стран. DAP-1420 может не поддерживать диапазоны частот 5,25-5,35 ГГц и 5,47-5,725 ГГц в определенных регионах. Данный продукт использует спецификации стандарта IEEE 802.11n и не гарантирует совместимость с будущими версиями спецификаций 802.11n. Совместимость с устройствами с поддержкой 802.11n от других производителей не гарантируется. Все данные о скорости передачи и диапазонах частот указаны только для сравнения. Характеристики, размеры и внешний вид устройства могут быть изменены без предварительного уведомления. Внешний вид устройства может отличаться от изображенного в данном описании.
2Обратите внимание: для подключения DAP-1420 к существующей беспроводной сети в диапазоне 5 ГГц ваш маршрутизатор должен использовать канал, поддерживаемый этой точкой доступа. Проверить, в каком канале работает маршрутизатор, и вручную задать необходимый номер канала можно в разделе беспроводных настроек на Web-интерфейсе.
3Максимальная скорость беспроводной передачи данных определена спецификациями стандарта IEEE 802.11n. Скорость передачи данных может значительно отличаться от скорости беспроводного соединения. Условия, в которых работает сеть, а также факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика, строительные материалы и конструкции, и служебные данные сети могут снизить реальную пропускную способность. На радиус действия беспроводной сети могут влиять факторы окружающей среды.
				 DAP-1422/BZ/B1A
				 Комплект из 2-х беспроводных точек доступа/медиамостов DAP-1420, N300, 5ГГц, 100Base-TX
