DGS-1210-52MPПоставляется в проекты
Аппаратная версия
• F3 (EOL), F4
Процессор
• 700 МГц
Оперативная память
• 128 МБ
Flash-память
• 32 МБ
• 48 портов 10/100/1000Base-T с поддержкой PoE
• 4 комбо-порта 100/1000Base-T/SFP
• Power
• Power Fail/Power Ok (на порт PoE)
• PoE Max
• Fan Error
Кнопки
• Кнопка Reset
• Кнопка LED Mode
Сетевые кабели
Разъем питания
Функционал
Стандарты и функции
• IEEE 802.3 10Base-T
• IEEE 802.3u 100Base-TX
• IEEE 802.3ab 1000Base-T
• IEEE 802.3z 1000Base-X
Дуплексный режим
Производительность
Коммутационная матрица
• 104 Гбит/с
Метод коммутации
• Store-and-forward
Размер таблицы МАС-адресов
• 16K записей
• 77,4 Mpps
Буфер пакетов
• 1,5 МБ
Jumbo-фрейм
• 10 000 байт
Программное обеспечение
Функции уровня 2
• Управление потоком
- 802.3x
• IGMP Snooping
- IGMP v1/v2
- IGMP v3 awareness
- Поддержка 256 групп
- Поддержка до 64 статических многоадресных групп
- IGMP на VLAN
- Поддержка IGMP Snooping Querier
• 802.3ad Link Aggregation:
- Макс. 16 групп на устройство/8 портов на группу
• Loopback Detection
• LLDP
• LLDP-MED
• Зеркалирование портов
- One-to-One
- Many-to-One
- Поддержка зеркалирования для входящего/
исходящего/трафика в обоих направлениях
• Spanning Tree Protocol
- 802.1D STP
- 802.1w RSTP
- 802.1s MSTP
• Фильтрация многоадресных рассылок
- Перенаправление всех незарегистрированных групп
- Фильтрация всех незарегистрированных групп
• Настраиваемый интерфейс MDI/MDIX
• MLD Snooping
- MLD v1
- MLD v2 awareness
• Статические MAC-адреса
- 256 записей
VLAN
• 802.1Q
• Auto Surveillance VLAN
• Auto Voice VLAN
- Макс. количество задаваемых пользователем OUI: 10
- Макс. количество OUI по умолчанию: 8
• Asymmetric VLAN
• Группы VLAN:
- Макс. 256 статических VLAN-групп
• Диапазон VID: 1-4094
Качество обслуживания (QoS)
• 802.1p
• 8 очередей на порт
• Механизмы обработки очередей:
- Strict
- Weighted Round Robin (WRR)
- На основе порта (входящее/исходящее, с минимальным шагом 16 Кбит/с для 10/100/1000 Мбит/с)
• QoS на основе:
- Очередей приоритетов 802.1p
- DSCP
- ToS
- IP Precedence
- Класса трафика IPv6
- Номера TCP/UDP-порта
- MAC-адреса
- Ether type
- IP-адреса
- Типа протокола
Функции уровня 3
• IP-интерфейс
- Поддержка 4 интерфейсов
• Статическая маршрутизация
- Поддержка 124 статических маршрутов IPv4
- Поддержка 50 статических маршрутов IPv6
• Макс. количество списков доступа: 50
• Макс. количество правил для IPv4, MAC и IPv6: 768
• Каждое правило может быть привязано к одному порту
• ACL на основе:
- VLAN
- MAC-адреса
- Ether type
- IP-адреса
- DSCP
- Типа протокола
- Класса IPv6-трафика
• D-Link Safeguard Engine
• Сегментация трафика
• Защита от широковещательного/многоадресного/ одноадресного шторма
• Предотвращение атак DoS
• DHCP Server Screening
• Привязка IP-MAC-Port (Интеллектуальная привязка)
- Инспектирование ARP-пакетов
- Инспектирование ARP-пакетов + IP-пакетов
- Поддержка DHCP Snooping
• Управление доступом 802.1X на основе портов
- Макс. количество записей: 127
• SSH v2
• SSL
• TLS v1.3
• Port Security
- Поддержка до 64 MAC-адресов на порт
OAM
• Диагностика кабеля
• Восстановление заводских настроек по умолчанию
AAA
• Аутентификация 802.1X:
- Поддержка локальной базы/RADIUS-сервера
- Поддержка управления доступом на основе портов
- Поддержка EAP, OTP, TLS, TTLS, PEAP
• RADIUS-сервер с поддержкой протокола IPv6
• Поддержка аутентификации MD5
• Guest VLAN
• Web-интерфейс
• Упрощенный CLI
• Telnet-сервер
• TFTP-клиент
• Настройка MDI/MDIX
• SNMP
- Поддержка v1/v2c/v3
• SNMP Trap
• Резервное копирование/обновление программного обеспечения
• Мастер установки Smart Wizard
• Скачивание/загрузка конфигурационного файла
• Системный журнал
- Макс. количество записей в журнале: 500
• BootP/DHCP-клиент
• SNTP
• ICMPv6
• IPv4/v6 Dual Stack
• Настройка времени
- SNTP
• RMONv1
• Trusted Host
• Поддержка нескольких версий конфигураций
• Мониторинг CPU
• DHCP Relay
- DHCP relay agent/local relay
- DHCP relay option 82
• PD Alive
Технология Green V3.0
- Выключения портов
- Определения длины кабеля
- PoE по расписанию: выключение/включение портов с поддержкой РоЕ по расписанию
Стандарты MIB/RFC
• RFC768 UDP
• RFC783, 1350 TFTP
• RFC791 IP
• RFC792 ICMPv4
• RFC793 TCP
• RFC826 ARP
• RFC951, 1542, 2131 BootP/DHCP Client
• RFC2463, 4443 ICMPv6
• RFC1213 MIB II
• RFC1350 TFTP
• RFC1493 Bridge MIB
• RFC1769 SNTP
• RFC1157, 2570, 2573, 2575, 2576 SNMP MIB
• RFC1442, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 2578, 3418 SNMPv2 MIB
• RFC271, 1757, 2819 RMON MIB
• RFC2021 RMONv2 MIB
• RFC1398, 1643, 1650, 2358, 2665 Ether-like MIB
• RFC1321, 2284, 2865, 2716, 3580 Extensible Authentication Protocol (EAP)
• RFC2674 802.1p MIB
• RFC2461, 4861 Neighbor Discovery for IPv6
• RFC2462, RFC4862 IPv6 Stateless Address Auto-configuration (SLAAC)
• RFC4291 IPv6 Addressing Architecture
• RFC2893, 4213 IPv4/IPv6 dual stack function
• Interface Group MIB
• RFC2138, 2139, 2618, 2865 RADIUS Authentication Client MIB
• RFC2246 SSL
• RFC2475, 2598 CoS
• RFC3164, 3195 System Log
• RFC3411, 3412, 3413, 3414, 3415, 3416, 3417 SNMPv3
• RFC4022 MIB for TCP
• RFC4113 MIB for UDP
• RFC2389 MIB for Diffserv.
• Private MIB
• PoE MIB
• DDP MIB
• LLDP-MED MIB
PoE
Стандарт PoE
• IEEE 802.3af
• IEEE 802.3at
• Perpetual PoE
Порты с поддержкой PoE
• Порты 1-48
Бюджет мощности PoE
• 370 Вт (макс. 30 Вт на порт PoE)
Размеры (Д x Ш x В)
• 440 x 430 x 44 мм
• 6,26 кг
• 100-240 В переменного тока, 50/60 Гц, внутренний универсальный источник питания
Макс. потребляемая мощность
• 100 В: 478,9 Вт (функция PoE включена) / 54 Вт (функция PoE выключена)
• 240 В: 454,1 Вт (функция PoE включена) / 54,4 Вт (функция PoE выключена)
• 100 В: 32 Вт
• 240 В: 31,6 Вт
Тепловыделение
• 100 В: 478,60 Вт (1 634,01 БТЕ/час)
• 240 В: 453,79 Вт (1 549,29 БТЕ/час)
MTBF (часы)
• 236 406
Уровень шума
• При высокой скорости вентилятора: 52,4 дБ
• При низкой скорости вентилятора: 47,6 дБ
Система вентиляции
• 3 вентилятора
• Рабочая: от -5 до 50 °C
• Хранения: от -20 до 70 °C
• Коммутатор DGS-1210-52MP
• Кабель питания
• Фиксатор для кабеля питания
• 4 резиновые ножки
• Комплект для монтажа
Совместимое оборудование
SFP-трансиверы
• DGS-712
• DEM-210
• DEM-211
• DEM-302S-LX
• DEM-310GT
• DEM-311GT
• DEM-312GT2
• DEM-314GT
• DEM-315GT
WDM SFP-трансиверы
• DEM-220T
• DEM-220R
• DEM-302S-BXD
• DEM-302S-BXU
• DEM-330T
• DEM-330R
• DEM-331T
• DEM-331R
Прочее
• cUL
• BSMI
• CCC
• FCC Class A
• CE Class A
• VCCI Class A
• C-Tick
DGS-1210-52MP/F4A
Управляемый L2 PoE-коммутатор, 48x1000Base-T, 4хCombo 1000Base-T/SFP
Дополнительные SFP-трансиверы
DEM-210 | SFP-трансивер, 100Base-LX (Duplex LC), 1310нм, одномод, до 15км |
DEM-211 | SFP-трансивер, 100Base-FX (Duplex LC), 1310нм, многомод, до 2км |
DGS-712 | SFP-трансивер, 1000Base-T (RJ45), до 100м |
DEM-310GT | SFP-трансивер, 1000Base-LX (Duplex LC), 1310нм, одномод, до 10км |
DEM-311GT | SFP-трансивер, 1000Base-SX (Duplex LC), 850нм, многомод, до 550м |
DEM-312GT2 | SFP-трансивер, 1000Base-SX+ (Duplex LC), 1310нм, многомод, до 2км |
DEM-314GT | SFP-трансивер, 1000Base-LX (Duplex LC), 1550нм, одномод, до 50км1 |
DEM-315GT | SFP-трансивер, 1000Base-ZX (Duplex LC), 1550нм, одномод, до 80км1 |
DEM-220T | WDM SFP-трансивер, 100Base-BX-D (Simplex LC), TX:1550нм, RX:1310нм, одномод, до 20км |
DEM-220R | WDM SFP-трансивер, 100Base-BX-U (Simplex LC), TX:1310нм, RX:1550нм, одномод, до 20км |
DEM-330T/3KM | WDM SFP-трансивер, 1000Base-BX-D (Simplex SC), TX:1550нм, RX:1310нм, одномод, до 3км |
DEM-330R/3KM | WDM SFP-трансивер, 1000Base-BX-U (Simplex SC), TX:1310нм, RX:1550нм, одномод, до 3км |
DEM-330T/10KM | WDM SFP-трансивер, 1000Base-BX-D (Simplex LC), TX:1550нм, RX:1310нм, одномод, до 10км |
DEM-330R/10KM | WDM SFP-трансивер, 1000Base-BX-U (Simplex LC), TX:1310нм, RX:1550нм, одномод, до 10км |
DEM-331T/20KM | WDM SFP-трансивер, 1000Base-BX-D (Simplex LC), TX:1550нм, RX:1310нм, одномод, до 20км |
DEM-331R/20KM | WDM SFP-трансивер, 1000Base-BX-U (Simplex LC), TX:1310нм, RX:1550нм, одномод, до 20км |
DEM-331T/40KM | WDM SFP-трансивер, 1000Base-BX-D (Simplex LC), TX:1550нм, RX:1310нм, одномод, до 40км1 |
DEM-331R/40KM | WDM SFP-трансивер, 1000Base-BX-U (Simplex LC), TX:1310нм, RX:1550нм, одномод, до 40км1 |
Дополнительное программное обеспечение для управления
DV-800S-LIC | Лицензия D-View 8 Standard |
DV-800E-LIC | Лицензия D-View 8 Enterprise |
DV-800-SE-LIC | Обновление лицензии D-View 8 Standard до версии Enterprise |
Совместимые контроллеры Nuclias
DNH-100 |
Контроллер для управления сетью, 100 устройств, 1x1000Base-T, 1xUSB 3.0, RJ45 Console
DNH-1000
Контроллер для управления сетью, 500 устройств, 1x2.5GBase-T, 1xUSB 3.0
DNH-3000
Контроллер для управления сетью, 1500 устройств, 4x1000Base-T, 2x10GBase-X SFP+, 1xUSB 3.2
Замечания к выпуску от 13.12.2024
6.32.B019
Исправление проблем
1. Исправлена проблема с настройкой LAG + Traffic Segmentation
6.32.B018
Исправление проблем
1. Исправлена проблема с DNS
2. Исправлена проблема с перезагрузкой коммутатора
6.32.B017
Исправление проблем
1. Исправлена проблема с ping
6.32.B016
Исправление проблем
1. Исправлена проблема с доступом в WEB интерфейс при настройке ARP Spoofing Prevention
6.32.B015
Исправление проблем
2. Исправлена проблема с RSTP
6.32.B014
Исправление проблем
1. Исправлена проблема с setup wizard
2. Исправлена проблема с настройкой времени
6.32.B013
Исправление проблем
1. Исправлена проблема с System Log
6.32.B012
Исправление проблем
1. Исправлена проблема с RADIUS
6.32.B010
Исправление проблем
1. Исправлена проблема с IPv4 Route Table
6.32.B008
Исправление проблем
1. Исправлена проблема обновления через tftp
2. Исправлены проблемы доступа в WEB интерфеис и ping
6.31.B039
Исправление проблем
6.31.B038
Исправление проблем
1. Исправлена проблема с PoE
2. Исправлена проблема с Asymmetric VLAN
6.31.B037
Исправление проблем
1. Исправлена проблема с обновлением
6.31.B036
Исправление проблем
1. Исправлена проблема с SSL
6.31.B035
Исправление проблем
1. Исправлена проблема с CPU
6.31.B034
Исправление проблем
1. Исправлена проблема охлаждения
6.31.B033
Исправление проблем
1. Исправлена проблема с ARP request
2. Исправлена проблема доступа к коммутатору по SSL
6.31.B032
Исправление проблем
1. Исправлена проблема с конфигурацией DLNA/UPnP
3. Исправлена проблема доступа в WEB интерфейс
6.31.B031
Исправление проблем
1. Исправленна проблема с multicast/broadcast рассылкой
6.31.B005
Исправление проблем
1. Исправлена проблема с SNTP
6.31.B004
Исправление проблем
6.30.B026
Исправление проблем
1. Исправлена проблема с Port security
2. Исправлена проблема с обновлением через WEB с использованием TFTP
6.30.B025
Исправление проблем
1. Исправлена проблема с задежкой Ping
2. Испралено некорректное отображение WEB страницы в режиме surveillance mode
6.30.B024
Исправление проблем
1. Исправлена проблема с MLD Snooping / Link Aggregation
6.30.B022
Исправление проблем
1. Исправлена проблема где коммутатор не отвечает на запрос, когда он получает пакет запроса MLD
2. Исправлена проблема с неверной информацией о порте в пакете lldp
3.Исправлена проблема где изменение ip-адреса, приводит к появлению сообщения о тайм-ауте
4. Исправлена проблема с неправильным отображением выпадающего меню со страницей acl
5. Исправлена проблема с неправильным отображением локальных маршрутов IPv6
6. Исправлена проблема с неправильным отображением WEB страницы если файл ключа DSA имеет формат Windows
7. Исправлена проблема с SSH
6.30.B021
Исправление проблем
1. Исправлена проблема с Asymmetric VLAN
6.30.B019
Исправление проблем
1. Исправлена проблема с ненправильным отображением WEB страницы, при установке пароля со специальным символом $ с помощью wizard
6.30.B018
Исправление проблем
1. Исправлена проблема с SSH при использовании символа "$"
6.30.B017
Исправление проблем
1. Исправлена проблема с Time profile
6.30.B016
Исправление проблем
1. Исправлена проблема с Fan
2. Улучшена система обноружения ошибок Fan
6.32.B019
Исправление проблем
6.32.B018
Исправление проблем
6.32.B017
Исправление проблем
6.32.B016
Исправление проблем
6.32.B015
Исправление проблем
6.32.B014
Исправление проблем
6.32.B013
Исправление проблем
6.32.B012
Исправление проблем
6.32.B010
Исправление проблем
6.32.B008
Исправление проблем
6.31.B039
Исправление проблем
6.31.B038
Исправление проблем
6.31.B037
Исправление проблем
6.31.B036
Исправление проблем
6.31.B035
Исправление проблем
6.31.B034
Исправление проблем
6.31.B033
Исправление проблем
6.31.B032
Исправление проблем
6.31.B031
Исправление проблем
6.31.B005
Исправление проблем
6.31.B004
Исправление проблем
6.30.B026
Исправление проблем
6.30.B025
Исправление проблем
6.30.B024
Исправление проблем
6.30.B022
Исправление проблем
6.30.B021
Исправление проблем
6.30.B019
Исправление проблем
6.30.B018
Исправление проблем
6.30.B017
Исправление проблем
6.30.B016
Исправление проблем
- Решение Nuclias Connect для централизованного управления сетевой инфраструктурой
- Каталог PoE-коммутаторов
- Какие символы можно использовать в учетной записи DGS-1210/ME и DGS-1210/FL
- Как избавиться от Broadcast пакетов, рассылаемых коммутатором DGS-1210?
- Как отключить LED индикаторы на коммутаторе DGS-1210 C1
- Можно ли посмотреть состояние вентилятора и температуру на коммутаторах серии DGS-1210/ME?
- Каталог коммутаторов
- Примеры настроек коммутаторов D-Link через CLI, D-Link like CLI и Web-интерфейс
