DGS-1100-24PV2
Аппаратная версия
• A1 (EOL), A21 (EOL), A32
Процессор
• 500 МГц
Оперативная память
• 128 МБ
Flash-память
• 16 МБ
• 24 порта 10/100/1000Base-T (12 портов с поддержкой PoE)
• Power
• PoE OK/PoE Fail (на порт PoE)
Кнопки
• Кнопка Reset
• Кнопка Mode
Разъем питания
Функционал
Стандарты и функции
Дуплексный режим
Производительность
Коммутационная матрица
• 48 Гбит/с
Метод коммутации
• Store-and-forward
Размер таблицы MAC-адресов
• 8K записей
• 35,71 Mpps
Буфер пакетов
• 512 КБ
Jumbo-фрейм
• 10 240 байт
Программное обеспечение
VLAN
• VLAN на основе портов
• 802.1Q tagged VLAN
• Auto Surveillance VLAN
• Voice VLAN
• Management VLAN
• Asymmetric VLAN
• Группы VLAN
- Поддержка 128 статических групп VLAN
- Макс. VID: 1-4094
Функции уровня 2
• Управление потоком
- 802.3x
• IGMP Snooping
- IGMP v1/v2/v3 awareness Snooping
- Поддержка 128 групп
- IGMP Snooping Querier
• 802.3ad Link Aggregation
• Loopback Detection
• Диагностика кабеля
• LLDP
• Зеркалирование портов
- One-to-One
- Many-to-One
• Статистика
- Tx Ok
- Tx Error
- Rx Ok
- Rx Error
• Spanning Tree Protocol
- 802.1D STP
- 802.1w RSTP
Качество обслуживания (QoS)
• 802.1p
• 8 очередей на порт
• Механизм обработки очередей:
- Strict Priority
- Weighted Round Robin (WRR)
• Управление полосой пропускания на основе порта (ограничение скорости)
- Входящее: 16 Кбит/с
- Исходящее: 16 Кбит/с
• D-Link Safeguard Engine
• Сегментация трафика
• Предотвращение атак DoS
• SSL
• Web-интерфейс (Поддержка доступа IPv4/IPv6)
• SNMP v1/v2c
• PD Alive
Технология Green
- Определения длины кабеля
- Выключения индикаторов
- Выключения портов
- PoE по расписанию: выключение/включение портов с поддержкой PoE по расписанию
Стандарты MIB/RFC
• RFC768 UDP
• RFC791 IP
• RFC792 ICMP
• RFC793 TCP
• RFC826 ARP
• RFC1213 MIB II
• RFC1493 Bridage MIB
• RFC1907 SNMPv2 MIB
• RFC2233 Interface Group MIB
• RFC2665 Ether-like MIB
• RFC4363 IEEE 802.1p MIB
• ZoneDefense MIB
• Private MIB
• RFC951 BootP client
• RFC1542 BootP/DHCP client
• RFC2236 IGMP Snooping
PoE
Стандарт PoE
• IEEE 802.3af
• IEEE 802.3at
Порты с поддержкой PoE
• Порты 1-12
Бюджет мощности PoE
• 100 Вт (макс. 30 Вт на порт PoE)
Размеры (Д x Ш x В)
• 280 x 230 x 44 мм
• Ширина 11 дюймов, высота 1U
• 2 кг
Макс. потребляемая мощность
• 131,5 Вт (функция PoE включена)
• 19,5 Вт (функция PoE выключена)
• 8,8 Вт
Тепловыделение
• 107,5 БТЕ/час
MTBF (часы)
• 255 003
Уровень шума
• 0 дБ
Система вентиляции
• Пассивная
• Рабочая: от -5 до 50 °C
• Хранения: от -40 до 70 °C
• Коммутатор DGS-1100-24PV2
• Кабель питания
• 4 резиновые ножки
• Комплект для монтажа
Прочее
EMI
• FCC Class A
• CE Class A
• VCCI Class A
• C-Tick
• BSMI
• CCC
• cUL
• CE LVD
• CB
• BSMI
• CCC
DGS-1100-24PV2/A3A
Управляемый L2 PoE-коммутатор, 24х1000Base-T
(Отличается от ревизии /A2 версией программного обеспечения)
DV-800S-LIC
Лицензия D-View 8 Standard
DV-800E-LIC
Лицензия D-View 8 Enterprise
DV-800-SE-LIC
Обновление лицензии D-View 8 Standard до версии Enterprise
Совместимые контроллеры Nuclias
DNH-100
Контроллер для управления сетью, 100 устройств, 1x1000Base-T, 1xUSB 3.0, RJ45 Console
DNH-1000
Контроллер для управления сетью, 500 устройств, 1x2.5GBase-T, 1xUSB 3.0
DNH-3000
Контроллер для управления сетью, 1500 устройств, 4x1000Base-T, 2x10GBase-X SFP+, 1xUSB 3.2
Замечания к выпуску от 08.09.2025
4.00.B025
Исправление проблем
1. Исправлена проблема с management MAC address + DNH
2. Исправлена проблема с SSL
4.00.B023
Исправление проблем
1. Исправлена проблема с management VLAN + DNH
4.00.B022
Исправление проблем
1. Исправлена проблема с SSL
2. Исправлена проблема c DHCP client
4.00.B021
Исправление проблем
1. Исправлена проблема с VLAN
2. Исправлена проблема c DNC/DNH
4.00.B019
Исправление проблем
1. Исправлена проблема с обновлением ПО
2. Исправлена проблема работы с WebUI
3. Исправлена проблема с ping
При обновлении прошивки 4.00.B021 требуется обновление загрузчика BootRom до версии 1.13
Если на коммутаторе установлена версия прошивки 4.00.019, то установка актуальной версии ПО осуществляется путем отката до версии 3.00.B025
4.00.B025
Исправление проблем
4.00.B023
Исправление проблем
4.00.B022
Исправление проблем
4.00.B021
Исправление проблем
4.00.B019
Исправление проблем
Замечания к выпуску от 22.01.2024
Изменения
- Исправлена проблема с доступом к коммутатору
- Исправлена проблема с некорректным отображением PoE
- Исправлена проблема с PSE
- Исправлена проблема некорректного отображения VLAN в WEB
- Исправлена проблема подачи питания при перезагрузке через WEB
- Исправлена проблема некорректного отображения модели
- Исправлена проблема некорректного отображения аппаратной версии
- Исправлена проблема с backdoor CLI
- Исправлена проблема с root провами
- Исправлена проблема с максимальным бюджетом PoE
- Исправлена проблема ввода в поле «system name»
- Исправлена проблема с port channel group
