DES-1005P
Неуправляемый коммутатор с 5 портами 10/100Base-TX, (4 порта PoE 802.3af/at, PoE‑бюджет 60 Вт)
Где купить
Коммутатор D-Link DES-1005P с 5 портами 10/100Base-TX (4 порта поддерживают Power over Ethernet (PoE)), предназначенный для сетей SOHO и предприятий малого бизнеса, позволяет подключать и подавать питание по Ethernet-кабелям на такие устройства, как PoE-совместимые беспроводные точки доступа, сетевые камеры или IP-телефоны. Данный коммутатор оснащен пассивной системой охлаждения, которая обеспечивает бесшумную работу устройства, что позволяет поместить его практически в любой комнате или офисе.
Power over Ethernet
4 порта DES-1005P поддерживают стандарт IEEE 802.3at PoE. Каждый порт PoE подает питание мощностью до 30 Вт при общем бюджете коммутатора 60 Вт, что позволяет пользователям подключать к DES-1005P устройства, совместимые со стандартом 802.3at. Это позволяет размещать оборудование в труднодоступных местах вне зависимости от расположения электрических розеток и минимизировать прокладку кабеля.
Высокая производительность
Коммутатор DES-1005P поддерживает технологию Plug-and-play, позволяющую подключать к нему устройства без произведения дополнительных настроек. Поддержка автоматического определения полярности MDI/MDIX на всех портах исключает необходимость использования кроссовых кабелей при подключении к другому коммутатору. Функция автосогласования на каждом порту позволяет определить скорость и дуплекс подключенного устройства для получения оптимальной совместимости и производительности.
Экономия электроэнергии
Коммутатор DES-1005P поддерживает технологию IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE), с помощью которой можно определить, когда подсоединенный компьютер выключен, и, соответственно, сократить энергопотребление на неактивных портах, что позволяет экономить значительное количество энергии. Кроме того, DES-1005P определяет длину подключаемых к портам Ethernet-кабелей и регулирует соответствующим образом энергопотребление на этих портах, используя лишь необходимое количество энергии.
Компактный размер и бесшумная работа
Компактные размеры корпуса позволяют разместить DES-1005P практически в любом месте. Коммутатор оснащен пассивной системой охлаждения, благодаря которой он работает бесшумно.
Flash-память
• 1 КБ
• 5 портов 10/100Base-TX (4 порта с поддержкой PoE)
• Power
• PoE Max
• PoE OK/PoE Fail (на порт PoE)
Разъем питания
• Разъем для подключения адаптера питания (постоянный ток)
Функционал
Стандарты и функции
• IEEE 802.3 10Base-T
• IEEE 802.3u 100Base-TX
• IEEE 802.1p QoS (4 очереди)
Скорость передачи данных
• Ethernet: 10 Мбит/с (полудуплекс) / 20 Мбит/с (полный дуплекс)
• Fast Ethernet: 100 Мбит/с (полудуплекс) / 200 Мбит/с (полный дуплекс)
Производительность
Коммутационная матрица
• 1 Гбит/с
Метод коммутации
• Store-and-forward
• 0,744 Mpps
Размер таблицы MAC-адресов
• 2K записей
Буфер пакетов
• 64 КБ
PoE
Стандарт PoE
• IEEE 802.3af
• IEEE 802.3at
Порты с поддержкой PoE
• Порты 1-4
Бюджет мощности PoE
• 60 Вт (макс. 30 Вт на порт PoE)
Размеры (Д x Ш x В)
• 100 x 98 x 28 мм
• 0,26 кг
• Внешний адаптер питания:
   - Выход: 53,5 В постоянного тока 1,2 А
Макс. потребляемая мощность
• 63,26 Вт (функция PoE включена)
• 3,61 Вт (функция PoE выключена)
• 0,68 Вт
• На всех Ethernet портах до 1кВ
Тепловыделение
• 2,3203 БТЕ/час
MTBF (часы)
• 311 081
Уровень шума
• 0 дБ
Система вентиляции
• Пассивная
• Рабочая: от 0 до 40 °C
• Хранения: от -10 до 70 °C
• Коммутатор DES-1005P
• Адаптер питания
• Кабель питания
• Комплект для монтажа
• 4 резиновые ножки
Прочее
EMI/EMC
• CE
• BSMI
• FCC
• VCCI
• RCM
• cUL
• CB
• LVD
• BSMI
DES-1005P/B1A
Неуправляемый PoE-коммутатор, 5x100Base-TX
Дополнительное оборудование
DIS-PWR40AC/RU
Источник питания 60 Вт, выход 48В DC
(Установка на DIN-рейку. Провода для подключения в комплект поставки не входят.)
DIS-PWR180AC/RU
Источник питания 240Вт, выход 48В DC
DES-1005P/B
Вид справа
Вид сзади
