DPE-302GE
Гигабитный PoE-повторитель с 2 портами PoE на выходе (выходное напряжение 57 В DC)
Гигабитный PoE-повторитель DPE-302GE увеличивает дальность передачи данных и питания PoE до 500 м¹ и позволяет быстро подключать сетевые камеры, беспроводные точки доступа, IP-телефоны и другие PoE-устройства в удаленных местах установки – без розеток и внешних адаптеров питания. PoE-повторитель поддерживает стандарты IEEE 802.3af/at, оснащен защитой портов от статического электричества до 4 кВ и рассчитан на работу в диапазоне температур от -20 до 60 °C. Благодаря компактному размеру и нескольким вариантам монтажа PoE-повторитель можно легко разместить в любом удобном месте – на стене, под потолком или на мачте.
Быстрое подключение двух PoE-устройств по одному кабелю на расстоянии до 200 м
Один гигабитный PoE-повторитель DPE-302GE позволяет быстро и без настройки подключить сразу два PoE-устройства2 на расстоянии до 200 м от PSE-коммутатора, экономя его порты и устраняя необходимость в розетках на месте установки. Решение подходит для удаленных объектов, где требуется оперативно подключить, например, сетевую камеру и IP-телефон, а от коммутатора проложен только один кабель.
Удлинение PoE-сегмента до 500 м с помощью каскада из 4 повторителей
Возможность каскадного подключения до 4 PoE-повторителей позволяет увеличить дальность передачи данных и питания по PoE до 500 м1. Такое решение ускоряет монтаж и снижает стоимость внедрения нового оборудования, поскольку не требует установки дополнительных коммутаторов и подведения к ним питания в промежуточных точках.
Расширенные варианты подключения с PoE-сплиттером и PoE-инжектором
При использовании DPE-302GE в паре с PoE-сплиттером можно подключать к сети и запитывать на больших расстояниях устройства без поддержки PoE, а в паре с PoE-инжектором, например, DPE-301GI, – обеспечить питание удаленных PoE-устройств, требующих повышенной мощности.
Надежная работа в сложных условиях
Широкий диапазон рабочих температур от -20 до 60 °C позволяет использовать DPE-302GE в самых разных условиях, включая неотапливаемые помещения. Для надежной работы устройство подает питание только после согласования с PoE-потребителем3: это предотвращает включение при недостаточном токе и обеспечивает отключение порта при коротком замыкании. Дополнительно порты DPE-302GE защищены от статического электричества до 4 кВ, что повышает устойчивость к наведенным перенапряжениям.
Простой монтаж без адаптера питания
Компактный корпус, отсутствие внешнего адаптера питания и несколько вариантов крепления позволяют установить DPE-302GE в любом подходящем месте. Устройство можно закрепить на поверхности с помощью встроенного магнита, установить на стене с использованием анкеров и винтов, а также зафиксировать стяжками из комплекта поставки.
1Максимальное расстояние соответствует спецификации IEEE 802.3u. Передача на расстояние, превышающее 100 м, может быть осуществлена путем подключения дополнительных PoE-повторителей DPE-302GE.
2Внимание: при использовании обоих портов PoE на выходе потери мощности будут варьироваться в зависимости от сценария установки. Потери мощности на больших расстояниях при использовании PoE могут быть в том числе из-за сопротивления Ethernet-кабеля. Реальная выходная мощность будет варьироваться в зависимости от используемых Ethernet-кабелей и факторов окружающей среды.
3Значение выходного напряжения устанавливается после согласования с устройством-потребителем и может быть от 44 В до 57 В.
• Входной порт PoE + Данные 10/100/1000Base-T с автосогласованием MDI/MDI-X
• 2 выходных порта PoE + Данные 10/100/1000Base-T с автосогласованием MDI/MDI-X
• Индикатор PoE входного порта
• 2 индикатора PoE выходных портов
• Голубой: подключение к сети PoE
• Мигающий голубой: превышение бюджета PoE
Функционал
Стандарты
• IEEE 802.3
• IEEE 802.3u
• IEEE 802.3ab
• IEEE 802.3af
• IEEE 802.3at
• Поддержка режима полу-/полного дуплекса
• 154 г
Размеры (Д х Ш х В)
• 155 х 60 х 40 мм
Выходное напряжение1
• IEEE 802.3at: от 50 В до 57 В постоянного тока
• IEEE 802.3af: от 44 В до 57 В постоянного тока
Питание на входе
• От источника Power over Ethernet
Потребляемая мощность
• Максимальная (для одного PoE-повторителя): 4,71 Вт
• В режиме ожидания (для одного PoE-повторителя): 1,45 Вт
Защита от статического электричества • До 4 кВ
• Рабочая: от -20 до 60 °С
• Хранения: от -40 до 85 °С
• При эксплуатации: от 10% до 95% (без конденсата)
• PoE-повторитель
• Комплект для монтажа на стену
• 2 стяжки
• Гарантийный талон
Прочее
• CE
• FCC
• LVD/CE
• IC
1 Значение выходного напряжения устанавливается после согласования с устройством-потребителем и может быть от 44 В до 57 В.
DPE-302GE/A1A
PoE-повторитель 802.3af/at, 1x1000Base-T PoE In, 2x1000Base-T PoE Out, выход: 57В DC
Совместимое оборудование
DPE-301GI
PoE-инжектор 802.3af/at, 1x1000Base-T LAN, 1x1000Base-T PoE Out, выход: 54В DC
DPE-302GE/Ax
Вид сверху
Вид снизу
Вид справа
Вид слева
Вид слева
Вид справа
Документация и ПО
