|  | Full HD-качество видео Онлайн-наблюдение, запись и воспроизведение видео в разрешении 1080р |
|  | Круглосуточное видеонаблюдение Наличие инфракрасной подсветки позволяет вести видеонаблюдение даже в условиях слабого освещения или при его отсутствии |
|  | Возможность использования вне помещений Широкий диапазон рабочих температур - от -40° до 50° C |
|  | Защищенный корпус Водонепроницаемый корпус класса IP66 |
|  | Обнаружение движения Отправка уведомлений со снапшотами/видеоклипами на электронную почту при срабатывании детектора движения |
|  | Технология Power over Ethernet Подключение камеры к сети и подача питания по одному Ethernet-кабелю |
|  | 10-кратное цифровое увеличение Многократное увеличение изображения для детализации объектов съемки в любой точке обзора камеры |
	Сетевая камера DCS-4802E представляет собой компактное решение для создания системы профессионального видеонаблюдения высокой четкости и обеспечения безопасности Вашего дома или офиса. Данную камеру можно разместить как внутри, так и вне помещения (установка возможна на стене или потолке). Благодаря всепогодному корпусу (стандарт IP66) она защищена от попадания пыли и влаги.
	Потоковая передача и запись высокого качества
	Чтобы добиться максимальной эффективности использования полосы пропускания и повышения качества изображения, DCS-4802E обеспечивает сжатие видео в режиме реального времени, используя кодеки H.265, H.264 и MJPEG (DCS-4802E rev. В) / H.264 и MJPEG (DCS-4802E rev. A), и поддерживает два отдельных профиля для передачи видео в режиме реального времени и записи. Эти функции обеспечивают широкий спектр применения камеры в целях безопасности, например, наблюдение за общественными местами для обнаружения инцидентов и координирования ответных действий, контроль зон ограниченного доступа или наблюдение за имуществом.
	Непрерывное видеонаблюдение
	Камера DCS-4802E оснащена высокочувствительным двухмегапиксельным CMOS-сенсором, который позволяет формировать четкое изображение в Full HD-качестве с разрешением 1080p. Благодаря поддержке технологии WDR камера обеспечивает превосходную детализацию даже в сложных условиях освещения, например, при «засветке» объекта  сзади или при резком изменении освещения. В условиях полной темноты встроенный в DCS-4802E ICR-фильтр автоматически смещается в сторону, чтобы использовать более широкий спектр света для видеонаблюдения. Также камера оснащена встроенными инфракрасными светодиодами, позволяющими ей вести наблюдение даже в полной темноте на расстоянии 20 м. Все это делает DCS-4802E идеальным решением для круглосуточного видеонаблюдения.
	Функция ePTZ
	Для масштабирования интересующих объектов съемки в камере реализована поддержка функционала ePTZ c возможностью 10-кратного цифрового увеличения.
	Надежное программное обеспечение для управления
	Для организации системы видеонаблюдения в комплект поставки входит программное обеспечение D-ViewCam, с помощью которого можно управлять работой 32 камер, используя при этом широкий набор функциональных возможностей, таких как просмотр записанного видео и автоматическое предупреждение по электронной почте о подозрительной или необычной активности.
	Гибкость подключения
	Поддержка технологии Power over Ethernet (PoE) обеспечивает подключение DCS-4802E к сети и подачу питания по одному Ethernet-кабелю, что упрощает установку и позволяет размещать камеру в местах, где отсутствуют розетки питания.
| Сетевая камера DCS-4802E | Водонепроницаемый коннектор для кабеля | Комплект для монтажа | Компакт-диск | Краткое руководство по установке | Адаптер питания в комплект поставки не входит |
| Аппаратная версия | А | В |
| Аппаратное обеспечение | ||
| Интерфейсы | • Порт 10/100Base-TX с поддержкой PoE (802.3af) класс 2 | |
| Индикаторы | • Питание/Соединение | |
| Кнопки | • Кнопка Reset | |
| Разъем питания | • Разъем для подключения питания (постоянный ток) | |
| Корпус | • Всепогодный корпус (стандарт IP66) | |
| Параметры камеры | ||
| Основные характеристики | • 1/3-дюймовый двухмегапиксельный CMOS-сенсор с технологией прогрессивного сканирования • Фокусное расстояние: 2,8 мм • Апертура: F2.0 • Углы обзора (16:9):    - 84° (по горизонтали)    - 46° (по вертикали)    - 97° (по диагонали) • Углы регулировки (немоторизованные):    - 360° (поворот)    - 75° (наклон)    - 360° (вращение) • 10-кратное цифровое увеличение • Минимальное освещение:    - Цветной режим: 1 люкс    - Черно-белый режим: 0,5 люкс    - Черно-белый режим с инфракрасной подсветкой: 0 люкс • Минимальное расстояние до объекта: 0,5 м • Встроенный ICR-фильтр • Расстояние инфракрасной подсветки: 20 м • Скорость затвора: от 1/8 до 1/10000 с | • 1/2,7-дюймовый двухмегапиксельный CMOS-сенсор с технологией прогрессивного сканирования • Фокусное расстояние: 3,6 мм • Апертура: F1.8 • Углы обзора (16:9):    - 88° (по горизонтали)    - 50° (по вертикали)    - 97° (по диагонали) • Углы регулировки (немоторизованные):    - 360° (поворот)    - 75° (наклон)    - 360° (вращение) • 10-кратное цифровое увеличение • Минимальное освещение:    - Цветной режим: 1 люкс    - Черно-белый режим: 0,5 люкс    - Черно-белый режим с инфракрасной подсветкой: 0 люкс • Минимальное расстояние до объекта: 0,5 м • Встроенный ICR-фильтр • Расстояние инфракрасной подсветки: 20 м • Скорость затвора: от 1/8 до 1/10000 с |
| Характеристики изображения | • Настройка качества и размера изображения, скорости передачи кадров и скорости передачи данных • Метки времени и вставки текста • Настраиваемые окна для обнаружения движения • Настраиваемые зоны приватных масок • Настройка скорости затвора, яркости, насыщенности цвета, контраста и резкости • Wide Dynamic Range (WDR) • 3D-фильтрация | |
| Сжатие видео | • Сжатие видео в формате Н.264/MJPEG • Н.264/MJPEG мультикаст вещание • Сжатие в формате JPEG для стоп-кадров | • Сжатие видео в формате Н.265/Н.264/MJPEG • Н.265/Н.264/MJPEG мультикаст вещание • Сжатие в формате JPEG для стоп-кадров |
| Разрешение видео | • 16:9 - 1920 x 1080, 1280 х 720, 800 х 448, 640 х 360 до 30 кадров/с1 • 4:3 - 1440 x 1080, 1280 х 960, 800 x 600, 640 x 480 до 30 кадров/с1 | |
| Сеть | ||
| Сетевые протоколы | • IPv4 • IPv6 • ARP • TCP/IP • UDP • ICMP • DHCP-клиент • NTP-клиент (D-Link) • DNS-клиент • DDNS-клиент (D-Link) • SMTP-клиент • FTP-клиент • HTTP / HTTPS • Samba-клиент • PPPoE • UPnP port forwarding • RTP / RTSP/ RTCP • Фильтрация IP-адресов • Multicast • CoS • QoS/DSCP • SNMP • Соответствие ONVIF • Bonjour | |
| Безопасность | • Защита учетной записи администратора и группы пользователей • Аутентификация по паролю • Аутентификация HTTP и RTSP | |
| Управление | ||
| Управление событиями | • Обнаружение движения • Уведомление о событии и загрузка стоп-кадров/видеоклипов через электронную почту или FTP • Поддержка нескольких серверов SMTP и FTP • Несколько уведомлений о событии • Несколько способов записи для создания резервных копий | |
| Удаленное управление | • Создание стоп-кадров/видеоклипов и сохранение на локальный жесткий диск • Интерфейс настройки, доступный через Web-браузер | |
| Дополнительное ПО D-ViewCam™ | • Удаленное управление/контроль: до 32 камер • Просмотр изображений на одном экране: до 32 камер • Поддержка всех функций управления, доступных через Web-интерфейс • Опции записи по срабатыванию датчика, по расписанию или вручную | |
| Системные требования | ||
| Системные требования для Web-интерфейса | • Операционная система: Microsoft Windows 7/8/10, Mac OS X 10.9 или выше • Web-браузер: Internet Explorer 9 (для полноценного функционирования) или выше, Firefox 12-51, 52 ESR, Chrome 42 или выше, Safari 9 или выше | |
| Системные требования для ПО D-ViewCam™ | • Операционная система:   - 32-разрядная версия: Microsoft Windows 7(SP1)/8   - 64-разрядная версия: Microsoft Windows 7(SP1)/8/10 / Server 2008 R2 / Server 2012 • Web-браузер: Internet Explorer 8 или выше • Протокол: стандартный TCP/IP | |
| Физические параметры | ||
| Вес | • 370 г ± 5% | |
| Размеры | • Диаметр: 113 мм • Высота: 85 мм | |
| Условия эксплуатации | ||
| Питание | • Адаптер питания (не входит в комплект поставки)   - Выход: 12 В постоянного тока 1,5 А • Питание по кабелю Ethernet (PoE) 802.3af (класс 2) | |
| Потребляемая мощность | • 5,2 Вт ± 5% | • 3,68 Вт ± 5% |
| Температура | • Рабочая: от -40° до 50° C • Хранения: от -20° до 70° C | |
| Влажность | • При эксплуатации: от 20% до 80% без конденсата • При хранении: от 5% до 95% без конденсата | |
| Комплект поставки | ||
| 1. Сетевая камера DCS-4802E 2. Водонепроницаемый коннектор для кабеля 3. Комплект для монтажа 4. Компакт-диск 5. Краткое руководство по установке | ||
| Прочее | ||
| Сертификаты | • CE (Class A) • CE LVD • FCC (Class A) • C-Tick | • CE (Class A) • CE LVD • ICES • FCC (Class A) • RCM |
| DCS-4802E/UPA/A2A | 2Мп внешняя сетевая Full HD-камера, PoE, H.265, ИК до 20м, ONVIF (адаптер питания в комплект поставки не входит) |
