DGS-1210-28P/ME
Аппаратная версия
В1 (EOL), В2*
A1 (EOL)
Оперативная память
• 256 МБ
• 128 МБ
Flash-память
• 32 МБ
• 24 порта 10/100/1000Base-T с поддержкой PoE
• 4 порта 1000Base-X SFP
• Power
• Console
• Fan Error
• Power Fail/Power Ok (на порт PoE)
• PWR Max
Сетевые кабели
Разъем питания
Функционал
Стандарты и функции
• IEEE 802.3z 1000Base-X
Дуплексный режим
Производительность
Коммутационная матрица
• 56 Гбит/с
Метод коммутации
• Store-and-forward
Размер таблицы MAC-адресов
• 16K записей
• 41,7 Mpps
Буфер пакетов
• 1,5 МБ
Jumbo-фрейм
• 9 216 байт
Программное обеспечение
Функции уровня 2
• Таблица MAC-адресов: 16К записей
• Spanning Tree Protocol
- 802.1D STP
- 802.1w RSTP
- 802.1s MSTP
- Фильтрация BPDU
- Root Restriction
• Поддержка Ethernet Ring Protection Switching (ERPS, ITU G.8032)1
• Loopback Detection
• Зеркалирование портов
- Режимы: One-to-One, Many-to-One, Flow-based (ACL) для входящего трафика
• RSPAN
• Link aggregation
- 802.3ad
• IGMP Snooping
- IGMP v1/v2
- IGMP v3 awareness
- Фильтрация/аутентификация IGMP
- Поддержка 1024 групп
- IGMP Snooping Fast Leave на основе VLAN/узла
- Report Suppression
- IGMP Querier
• MLD Snooping
- MLD v1
- MLD v2 awareness
• IGMP Proxy
VLAN
• 802.1Q Tagged VLAN
• Группы VLAN
- Макс. 4094 VLAN
• VLAN на основе портов
• GVRP
• Asymmetric VLAN
• Макс. 256 динамических VLAN
• 802.1v Protocol VLAN
• VLAN Trunking
• VLAN на основе MAC-адресов
• Q-in-Q на основе портов
• Q-in-Q Selective
• ISM VLAN
• Private VLAN
• Voice VLAN
Функции уровня 3
• Макс. 256 записей ARP
• Поддержка 255 статических записей ARP
• Поддержка Gratuitous ARP
• Количество IP интерфейсов: 4
• Маршрут по умолчанию
• Статическая маршрутизация
- Поддержка 60 статических маршрутов IPv4
- Поддержка 30 статических маршрутов IPv6
Качество обслуживания (QoS)
• CoS на основе:
- Порта коммутатора
- Очередей приоритетов 802.1p
- VLAN ID
- MAC-адреса
- IPv4/IPv6-адреса
- DSCP
- ToS
- Типа протокола
- TCP/UDP-порта
- Класса IPv6-трафика
- На основе порта (входящее, с минимальным шагом до 64 Кбит/с)
- На основе потока (входящее, с минимальным шагом до 64 Кбит/с)
- Для выходной очереди (с минимальным шагом до 64 Кбит/с)
• Обработка очередей
- Strict Priority
- Weighted Round Robin (WRR)
• 8 очередей на порт
• ACL на основе
- Порта коммутатора
- Приоритета 802.1p
- VLAN ID
- MAC-адреса
- Ether Type
- ToS
- IPv4/v6-адреса
- DSCP
- Типа протокола
- Номера порта TCP/UDP для IPv4/IPv6
- ICMP
- Класса трафика IPv6
- На основе содержимого пакета
• До 768 правил доступа для входящего трафика
• Действие ACL (разрешить/запретить/зеркалирование)
• ACL на основе времени
• Статистика ACL
• Фильтрация интерфейса CPU
AAA
• 802.1X
- Управление доступом на основе узлов
• Guest VLAN
• MAC-аутентификация на основе узлов
• RADIUS/TACACS+ accounting
• 4 уровня учетной записи пользователя
• Управление доступом на основе MAC-адресов
- Макс. 512 записей при использовании локальной базы данных
• Аутентификация для доступа к управлению: RADIUS, TACACS+, локальная база данных
• SSH v2
• SSL
• Port Security (до 64 MAC-адресов на порт)
• IP-MAC-Port Binding (IMPB)
- ND Snooping
- Проверка ARP-пакетов
- Проверка IP-пакетов
- DHCP Snooping IPv4/IPv6
• D-Link Safeguard Engine
• DHCP Server Screening
• Фильтрация DHCP-клиентов
• Защита от атак BPDU
• Предотвращение атак DoS
• Сегментация трафика
• Обнаружение проблем, связанных с совпадением сетевых адресов
OAM
• 802.3ah Ethernet Link OAM (EFM)
- Поддержка 802.3ah link layer remote loopback and discovery (Системный журнал и
SNMP)
- 802.3ah D-Link extension: D-link Unidirectional Link Detection (DULD), (Системный журнал и SNMP)
• Диагностика кабеля
• Dying Gasp1
• Функция цифрового контроля параметров производительности трансивера DDM (Digital Diagnostics Monitoring)
• 802.1ag CFM1
• Telnet-сервер/клиент (поддержка IPv4/IPv6)
• TFTP-клиент (поддержка IPv4/IPv6)
• Регистрация команд
• SNMP v1/v2c/v3
• SNMP Traps
• Системный журнал
• RMON v1
• RMON v2
• LLDP
• BootP/DHCP-клиент
• Конфигурационный файл в текстовом формате
• Trusted Host
• DHCP relay (IPv4/IPv6)
- DHCP relay agent/local relay
- DHCP relay option 12, 37, 38, 82
• PPPoE Circuit-ID insertion
• Trap/alarm/log severity control
• Мониторинг CPU
• SNTP
• Команды отладки
• Восстановление пароля
• Шифрование пароля
• sFlow
• Хранение двух образов программного обеспечения (dualimage)
• Поддержка Real Time Clock (RTC)1
• До 14 одновременных сессий telnet/ssh/console
• FTP-клиент (поддержка IPv4/IPv6)
MIB
• RFC1213 MIB II
• RFC1065, 1151, 2578 MIB Structure
• RFC1493 Bridge MIB
• RFC1157, 2573, 2575, 2576 SNMP MIB
• RFC3418 SNMPv2 MIB
• RFC2819 RMON MIB
• RFC2021 RMONv2 MIB
• RFC1643, 1650, 2665 Ether-like MIB
• RFC2674 802.1p MIB
• RFC2233 Interface Group MIB
• RFC3289 D-Link ZoneDefense MIB
• RFC4022 MIB for TCP
• RFC4113 MIB for UDP
• PoE MIB
• DDP MIB
IETF
• RFC768 UDP
• RFC791 IP
• RFC792 ICMPv4
• RFC2463, 4443 ICMPv6
• RFC793 TCP
• RFC826 ARP
• RFC1321, 2284, 2865, 2716, 3580 Extensible Authentication Protocol (EAP)
IPv6
• RFC1981 Path MTU Discovery
• RFC2460 IPv6
• RFC2461, 4861 Neighbor Discovery
• RFC2462, 4862 IPv6 Stateless Address Auto-configuration
• RFC2893, 4213 Dual Stack IPv4/IPv6
PoE
Стандарт PoE
• IEEE 802.3af
• IEEE 802.3at
Порты с поддержкой PoE
• Порты 1-24
Бюджет мощности PoE
• 193 Вт (макс. 30 Вт на порт PoE)
• 193 Вт (макс. 30 Вт на порт PoE 1-4, макс. 15,4 Вт на порт PoE 5-24)
Размеры (Д x Ш x В)
• 440 x 210 x 44 мм
• 3,34 кг
• 2,53 кг
Макс. потребляемая мощность
• 251,5 Вт (функция PoE включена)
• 28,7 Вт (функция PoE выключена)
• 246,5 Вт (функция PoE включена)
• 28,5 Вт (функция PoE выключена)
• 100 В: 18,4 Вт
• 240 В: 16,1 Вт
• 100 В: 24 Вт
• 240 В: 21,9 Вт
Тепловыделение
• 857,98 БТЕ/час
• 840,89 БТЕ/час
MTBF (часы)
• 331 699
• 239 534
Уровень шума
• При высокой скорости вентилятора: 52,9 дБ
• При низкой скорости вентилятора: 45,3 дБ
• При высокой скорости вентилятора: 52,4 дБ
• При низкой скорости вентилятора: 47 дБ
• Поддержка защиты от статического электричества до 6 кВ на медных портах (стандарт IEC61000-4-5)
Система вентиляции
• 2 вентилятора Smart
• Рабочая: от -30 до 50 °C
• Хранения: от -40 до 70 °C
• Коммутатор DGS-1210-28P/ME
• Кабель питания
• Фиксатор для кабеля питания
• Консольный кабель с разъемом RJ-45
• 4 резиновые ножки
• Комплект для монтажа
Прочее
EMI
• FCC Class A
• CE Class A
• VCCI
• BSMI
• CCC
• CE
• LVD
• UL
• CB
DGS-1210-28P/ME/B2A
Управляемый L2 PoE-коммутатор, 24x1000Base-T, 4x1000Base-X SFP
(от DGS-1210-28P/ME/B1 отличается дизайном корпуса)
Дополнительные SFP-трансиверы
DGS-712
DEM-310GT
DEM-311GT
DEM-312GT2
DEM-330T/3KM
DEM-330R/3KM
DEM-330T/10KM
DEM-330R/10KM
DEM-331T/20KM
DEM-331R/20KM
DEM-331T/40KM
DEM-331R/40KM
DV-800S-LIC | Лицензия D-View 8 Standard |
DV-800E-LIC | Лицензия D-View 8 Enterprise |
DV-800-SE-LIC | Обновление лицензии D-View 8 Standard до версии Enterprise |
Документация и ПО
Замечания к выпуску от 08.12.2025
7.03.B072
Исправление проблем
1. Исправлена проблема DHCP-relay
7.03.B071
Исправление проблем
1. Исправлена проблема DHCP-relay + LACP
7.03.B070
Исправление проблем
1. Исправлена проблема определения метрики externalcost при настройке STP на портах
7.03.B069
Исправление проблем
1. Исправлена проблема с Port Security после перезагрузки
2. Исправлена проблема с dying gasp
3. Исправлена проблема синтаксиса link_aggregation в CL
7.03.B068
Исправление проблем
1. Исправлена проблема с Loopback Detection
2. Исправлена проблема с port security
3. Исправлена проблема с синтаксисом в CLI
7.03.B067
Исправление проблем
1. Исправлена проблема привязки адресов dhcp snoop
7.03.B066
Исправление проблем
1. Исправлена проблема с SNMP host
7.03.B065
Исправление проблем
1. Исправлена проблема с vlan_translation
7.03.B064
Исправление проблем
1. Исправлена проблема с Relay agent IP and Gateway IP
2. Исправлена проблема с RSPAN
3. Исправлена проблема с Voice VLAN
4. Исправлена проблема настройки Voice VLAN в WEB
7.03.B063
Исправление проблем
1. Исправлена проблема с сохранением конфигурации
2. Исправлена проблема с IGMP
3. Исправлена проблема с SNMP
4. Исправлена проблема c Private VLAN
5. Исправлена проблема с DHCP + Q-in-Q
6. Исправлена проблема с VLAN
7. Исправлена проблема с отображением информации о VLAN
8. Исправлена проблема с DDM
7.03.B062
Новые функции
1. Добавлена новая команда отладки "debug reset save_status"
7.03.B061
Исправление проблем
1. Изменено количество Trusted host
2. Исправлена проблема с qinq
3. Исправлена проблема с dhcp
4. Исправлена проблема с некорректной работой WEB
5. Исправлена проблема с отключением poe на портах
6. Исправлена проблема активных сессий
7. Исправлена проблема с CLI Paging
8. Исправлена проблема CPU Utilization
9. Исправлена проблема с SSH
10. Исправлена проблема настройки vlan через snmp
Обновление программного обеспечения допустимо с интервалом не более 10 версий.
7.03.B072
Исправление проблем
7.03.B071
Исправление проблем
7.03.B070
Исправление проблем
7.03.B069
Исправление проблем
7.03.B068
Исправление проблем
7.03.B067
Исправление проблем
7.03.B066
Исправление проблем
7.03.B065
Исправление проблем
7.03.B064
Исправление проблем
7.03.B063
Исправление проблем
7.03.B062
Новые функции
7.03.B061
Исправление проблем
Замечания к выпуску от 19.05.2025
6.14.B071
Исправление проблем
6.14.B070
Исправление проблем
6.14.B069
Исправление проблем
2. Исправлена проблема синтаксиса link_aggregation в CLI
6.14.B068
Исправление проблем
1. Исправлена проблема с синтаксисом в CLI
3. Исправлена проблема с Loopback Detection
6.14.B067
Исправление проблем
6.14.B066
Исправление проблем
6.14.B065
Исправление проблем
6.14.B064
Исправление проблем
6.14.B063
Исправление проблем
6.14.B062
Новые функции
6.14.B061
Исправление проблем
6.14.B071
Исправление проблем
6.14.B070
Исправление проблем
6.14.B069
Исправление проблем
6.14.B068
Исправление проблем
6.14.B067
Исправление проблем
6.14.B066
Исправление проблем
6.14.B065
Исправление проблем
6.14.B064
Исправление проблем
6.14.B063
Исправление проблем
6.14.B062
Новые функции
6.14.B061
Исправление проблем
- Каталог PoE-коммутаторов
- Бюджеты мощности PoE-коммутаторов и варианты подключения потребителей
- Какие символы можно использовать в учетной записи DGS-1210/ME и DGS-1210/FL
- Можно ли посмотреть состояние вентилятора и температуру на коммутаторах серии DGS-1210/ME?
- Каталог коммутаторов
- Примеры настроек коммутаторов D-Link через CLI, D-Link like CLI и Web-интерфейс
