DKVM-IP8Поставляется в проекты
8-портовый переключатель KVM-over-IP с портами VGA, 4 портами USB и 1 портом 10/100Base-TX D-Link DKVM-IP8 позволяет осуществлять управление несколькими компьютерами в количестве до восьми как локально, с помощью одного монитора, одной клавиатуры и одной мыши, так и удаленно через сеть Интернет. Данный переключатель KVM-over-IP поддерживает возможность «горячего» подключения - выполнять установку устройства можно не выключая компьютеры. DKVM-IP8 позволяет быстро и просто переключаться между компьютерами с помощью кнопок, расположенных на передней панели устройства, «горячих» клавиш, OSD меню или Web-интерфейса. Устройство поддерживает режим автоматического сканирования, который позволяет автоматически переключиться на следующий ПК по истечении определенного интервала времени. 2 порта USB могут использоваться для подключения внешних устройств, например USB-диска. Данный переключатель KVM-over-IP может быть установлен в 19-дюймовую стойку с помощью входящих в комплект поставки кронштейнов.
Порт Ethernet
• Порт 10/100Base-TX
• 8 индикаторов портов для подключенных ПК (Selected/Online)
• Link/Speed (на порт Ethernet)
Кнопки
• 8 кнопок переключения портов
• Кнопки Reset
Разъем питания
• Разъем для подключения адаптера питания (постоянный ток)
Корпус
• Металл, возможность установки в 19-дюймовую стойку
Порты для подключения консоли управления
• Монитор (локальный): VGA
• Клавиатура (локальная): USB Type-A
• Мышь (локальная): USB Type-A
Порты для подключения KVM-кабелей
• 8 портов VGA
Разъемы на KVM-кабеле для подключения ПК
• Видеоразъем: 15-контактный разъем HDB (VGA)
• Клавиатура/Мышь: разъем USB Type-A
Порты для подключения внешних устройств
• 2 порта USB Type-A
Основные характеристики
Количество подключаемых ПК
• До 8
Автосканирование
• Да
Звуковое уведомление о переключении
• Да
Удаленное управление по IP-адресу
• Web-интерфейс
Переключение между ПК
• Кнопки переключения на корпусе
• «Горячие клавиши»
• OSD меню
• Web-интерфейс
Функциональные возможности
• Управление несколькими удаленными серверами
• Доступ к BIOS
• Отсутствие влияния на производительность
• Автоматический выбор оптимального видеоразрешения
Макс. разрешение для локальной и удаленной консоли
• 1920x1440
• 4,6 кг
Размеры (Д x Ш x В)
• 429 x 166 x 45 мм
• Адаптер питания:
- Выход: 12 В постоянного тока
• Рабочая: от -50 до 80 °C
• Хранения: от -20 до 60 °C
• От 0% до 80% без конденсата
• 8-портовый переключатель KVM-over-IP DKVM-IP8
• 4 кабеля KVM длиной 1,8 м с разъемами VGA и USB
• Адаптер питания
• 2 крепежных кронштейна для установки в стойку
• Компакт-диск
Дополнительные кабели KVM*
DKVM-CU/B
Кабель KVM длиной 1,8 м с разъемами VGA и USB
DKVM-CU3/B
Кабель KVM длиной 3 м с разъемами VGA и USB
DKVM-CU5/B
Кабель KVM длиной 5 м с разъемами VGA и USB
*ВНИМАНИЕ! Кабели KVM совместимы только с переключателем KVM-over-IP DKVM-IP8 ревизии A.
DKVM-IP8/A2A 8-портовый переключатель KVM-over-IP с портами VGA, 4 портами USB и 1 портом 10/100Base-TX
DKVM-CU/B
DKVM-CU3/B
DKVM-CU5/B
- Таблица "горячих" клавиш KVM переключателей
- Как переключаться между серверами в DKVM-IP8/T1B?
- Что делать если при обновлении FW DKVM-IP8/T1 возникает ошибка «Hardware ID is not matching»?
- Что делать, если при подключении к консоли DKVM-IP8/T1B возникает ошибка сертификата JAVA?
