DQS-5000-56ZSНовинка
Управляемый L3 коммутатор с 48 портами 25GBase-X SFP28, 8 портами 40/100GBase-X QSFP28, 2 источниками питания AC и 5 вентиляторами
Управляемый L3 коммутатор DQS-5000-56ZS, оснащенный 48 портами 10/25GBase-X SFP28 и 8 uplink-портами 40/100GBase-X QSFP28, разработан специально для применения в дата-центрах. Коммутатор DQS-5000-56ZS поддерживает открытую аппаратную архитектуру с поддержкой Open Network Install Environment (ONIE) и поставляется с предустановленной операционной системой SONiC OS, соответствующей всем современным требованиям к построению безопасной и отказоустойчивой сетевой инфраструктуры предприятий и дата-центров.
Коммутатор поддерживает VXLAN, EVPN, VRF, MC-LAG, функции маршрутизации OSPF v2/v3, BGP v4/v4+, IS-IS. Производительность коммутационной матрицы составляет 2 Тбит/с (4 Тбит/с в режиме полного дуплекса). Для бесперебойной работы в условиях современного дата-центра устройство оснащено модульной системой питания и охлаждения с поддержкой резервирования, распределения нагрузки и замены в горячем режиме.
Открытая архитектура
Коммутатор DQS-5000-56ZS поддерживает открытую архитектуру с поддержкой ONIE, предоставляя возможность использования операционных систем сторонних производителей, с помощью которых коммутатор может быть легко интегрирован в существующие сетевые экосистемы. Такая возможность позволяет снизить затраты путем разделения программного и аппаратного обеспечения и повысить гибкость сети. С помощью инструментов и приложений, основанных на стандартах, открытая архитектура упрощает возможность масштабирования сети и позволяет ей соответствовать требованиям завтрашнего дня. ONIE действует как расширенный загрузчик. Данная небольшая операционная система Linux позволяет администраторам установить операционные системы по своему выбору так же, как и в случае с серверами.
Высокая надежность
Коммутатор DQS-5000-56ZS оснащен модульной системой питания и вентиляции с поддержкой горячей замены и резервирования, что повышает отказоустойчивость и позволяет обслуживать устройство без остановки сетевых сервисов. Коммутатор поставляется с двумя источниками питания AC, которые распределяют нагрузку, а также осуществляют резервирование питания по схеме 1+1, и пятью вентиляторными модулями front-to-back, обеспечивающими резервирование системы охлаждения по схеме N+1. Направление воздушного потока от передней панели к задней обеспечивает оптимальное кондиционирование воздуха для более эффективного охлаждения всех систем, монтируемых в стойку, в дата-центрах, использующих коммутаторы. Интеллектуальная система охлаждения с термодатчиками автоматически изменяет скорость вращения вентиляторов в зависимости от температуры, что позволяет снизить энергопотребление и уровень шума при низкой нагрузке.
Расширенный функционал уровня 2/3
Коммутатор DQS-5000-56ZS оснащен расширенным функционалом уровня 2/3 для работы в дата-центре. Функции уровня 2 включают коммутацию и многоадресную рассылку уровня 2, Quality of Service (QoS) и функции безопасности. DQS-5000-56ZS поддерживает протоколы Spanning Tree (STP) (802.1D, 802.1w и 802.1s), функции Loopback Detection и защиты от широковещательного шторма, которые повышают отказоустойчивость сети. Коммутатор также поддерживает маршрутизацию уровня 3, включая OSPF, BGP, Graceful Restart, Bidirectional Forwarding Detection (BFD) и многоадресную рассылку уровня 3.
Процессор
• Intel x86 (четырехъядерный)
Чип коммутации
• Marvell Falcon
Оперативная память
• 8 ГБ, DDR4 SO-DIMM ECC
Flash-память
• 16 ГБ, eMMC
• 48 портов 10/25GBase-X SFP28
• 8 портов 40/100GBase-X QSFP28
• Порт USB 2.0
• Порт управления 10/100/1000Base-T с разъемом RJ-45 (Out-of-band)
• PWR
• FAN
• SYS
• LOC
Разъем питания
Установка
• В 19-дюймовую стойку
Функционал
Стандарты и функции
• IEEE 802.3ae 10GBase-X
• IEEE 802.3by 25GBase-X
• IEEE 802.3ba 40GBase-X
• IEEE 802.3ba 100GBase-X
Стандарты и функции (для порта управления)
• IEEE 802.3 10Base-T
• IEEE 802.3u 100Base-TX
• IEEE 802.3ab 1000Base-T
Производительность
Коммутационная матрица
• 2 Тбит/с (4 Тбит/с в режиме полного дуплекса)
Размер таблицы MAC-адресов
• До 128K записей
• 2 380 Mpps
Буфер пакетов
• 24 МБ
Узловые маршруты IPv4
• До 288K
Узловые маршруты IPv6
• До 144K
Unicast-префиксы IPv4
• До 512K
Unicast-префиксы IPv6
• До 256K
Дескрипторы передачи
• 192K
Исходящие очереди
• 4K
Jumbo-фрейм
• 10 КБ
Программное обеспечение (ОС SONiC)
Функции уровня 2
• 802.3ad Link Aggregation (LACP)
  - Макс. 2047 групп на устройство/8 портов на группу
• Spanning Tree Protocol
  - 802.1D STP
  - 802.1w RSTP
  - 802.1s MSTP
  - BPDU Filtering
  - Root Guard (Restriction)
  - Loop Guard
  - BPDU Protection
• Управление потоком 802.3x
• RSPAN
• Зеркалирование портов, VLAN
  - One-to-One
  - Many-to-One
  - Поддержка зеркалирования для входящего/исходящего трафика
  - Поддержка 7 групп зеркалирования
• Зеркалирование потоков
• Loopback Detection
• VLAN: 4K
• VLAN Trunking
Качество обслуживания (QoS)
• 802.1p
• Differentiated Services Code Point (DSCP)
• Color Priority Queue Mapping
• 8 аппаратных очередей на порт
• Механизмы обработки очередей:
  - Strict Priority (SP)
  - Weighted Round Robin (WRR)
  - Strict + WRR
  - Weighted Fair Queuing (WFQ)
  - 802.1Qaz Enhanced Transmission Selection (ETS)
• Контроль перегрузки
  - Weighted Random Early Detection (WRED)
  - На основе порта/потока/очереди (входящее/исходящее, с мин. значением 1 Кбит/с)
• Три цвета маркировки
  - trTCM: CIR/PIR мин. шаг 1 Кбит/с
  - srTCM: CIR мин. шаг 1 Кбит/с
  - Поддержка CBS/EBS/PBS
  - Метка приоритета 802.1p
  - Метка ToS/DSCP
  - Ограничение скорости
Функции уровня 3
• IP-интерфейс
  - IPv4: до 512K
  - IPv6: до 256K
• Интерфейс Loopback IPv4/IPv6: до 1K
• ARP
  - До 192K записей ARP
  - До 192K статических записей ARP
• ARP Proxy
  - ARP proxy между разными подсетями
  - Local ARP proxy
  - До 192K записей ND
  - До 192K статических записей ND
• UDP Helper
Маршрутизация уровня 3
• Таблица маршрутизации
  - IPv4: до 512K
  - IPv6: до 256K
• Таблица коммутации
  - IPv4: 256K
  - IPv6: 128K
  - 1 запись на каждый маршрут IPv4
  - 2 записи на каждый маршрут IPv6
• Equal-Cost Multi-Path Route (ECMP)
  - Максимум маршрутов Multi-Path: 12K
  - Максимум путей на маршрут Multi-Path: 64
• Маршрут IPv4/IPv6 по умолчанию
• Статический маршрут
  - IPv4: до 512K
  - IPv6: до 256K
• Null Route
• Route Preference
• Route Redistribution
• Graceful Restart (GR) для OSPF
• Graceful Restart (GR) для BGP
• BFD (Bidirectional Forwarding Detection)
  - Для статического маршрута IPv4/IPv6
  - Для RIP
  - Для OSPF v2/v3
  - Для RIPng
  - Для iBGP
• RIP v1/v2, RIPng
• OSPF
  - OSPF v2/v3
  - Пассивный интерфейс OSPF
  - Stub/NSSA(v2) Area
  - Объявление на интерфейсе loopback
  - Equal-Cost Multi-Path Route (ECMP)
  - Text/MD5 Authentication
• BGP
  - BGP4/BGP4+
• IS-IS, IS-ISv6
Многоадресная рассылка уровня 3
• IPv4: до 512K
• IPv6: до 256K
• IGMP v2/v3: до 4K статических групп IGMP
• Макс. кол-во записей ACL:
  - Входящие: 6К
  - Исходящие: 6К
  - Количество списков доступа: 4K
  - Записи правил ACL: 1K
• Список доступа IP на основе:
  - Маски IP-адреса источника/назначения
  - Маски IP preference/ToS
  - Маски DSCP
  - Маски типа протокола
  - Маски номера порта TCP/UDP
  - Списка VLAN
• Список доступа IPv6 на основе:
  - Маски IPv6-адреса источника/назначения
  - Маски DSCP
  - Маски класса трафика IPv6
  - Маски метки потока IPv6
• SSH
  - Поддержка v1/v1.5/v2
  - Поддержка доступа IPv4/IPv6
  - Настраиваемый номер порта TCP
  - Подавление широковещательных/многоадресных/неизвестных одноадресных пакетов (DLF)
  - Подавление известных одноадресных пакетов
OAM
• Энергонезависимая конфигурация и системный журнал
  - Сброс к заводским настройкам по умолчанию
  - Диагностика loopback физических интерфейсов
  - Мониторинг CPU
  - Мониторинг использования памяти
  - Мониторинг состояния подключения модуля
  - Мониторинг порта администратора и рабочего статуса
  - Мониторинг статуса канала порта, дуплексного режима и статуса согласования
  - Мониторинг информации о MAC-адресе источника для каждого порта
  - Счетчик пакетов трафика для каждого порта
  - Счетчик пакетов трафика для каждой VLAN
  - Счетчик пакетов трафика (в байтах) для каждого порта
  - Счетчик пакетов трафика (в байтах) для каждой VLAN
  - Поддержка повременных записей счетчиков
  - Статистика для IGMP join, IGMP leave и активных групп
  - Статистика активных member-портов на многоадресную группу
• Функция цифрового контроля параметров производительности трансивера DDM (Digital Diagnostics Monitoring)
AAA
• Аутентификация на основе RADIUS и TACACS+
• Authentication Database Failover
  - Локальная база данных при отказе TACACS+
• SNMP
  - Поддержка v1/v2c/v3
  - Поддержка IPv4/IPv6
• TFTP-клиент
• TFTP-сервер IPv4
• DHCP-клиент
• DHCP-сервер
  - Назначение IPv4/IPv6-адреса
• DHCP Auto-configuration
  - DHCP option 67
• DHCP Auto-image
• DHCP Relay
  - DHCPv4/DHCPv6
  - Option 12, 60, 61, 82, 125
  - Определяемый пользователем TLV для option 18, 37, 82
  - DHCP/DHCPv6 local relay
• DHCPv6 Prefix Delegation (PD)
• Восстановление пароля
• Шифрование пароля
• Настройка MTU
• Настройка часового пояса
• Системный журнал
  - 7 уровней важности
  - Локальный syslog
  - Syslog-сервер IPv4/IPv6
• Журналирование вводимых команд
  - Журнал истории команд с информацией об учетных записях
• NTP
• LLDP-MED
• Файловая система Flash
• Поддержка нескольких версий конфигурации
• Редактируемый баннер входа
• Редактируемое системное приглашение
• Zero Touch Provisioning (ZTP)
• DNS-клиент
  - IPv6-адрес
• IPv4/IPv6 Ping
• sFlow
• REST API
Функции дата-центра
• Open Network Install Environment (ONIE)
• 802.1Qbb Priority-based Flow Control (PFC)
• Multi-Chassis Link Aggregation (MC-LAG)
• Virtual eXtensible Local Area Network (VXLAN)
• Ethernet Virtual Private Network (EVPN)
• Virtual Routing and Forwarding (VRF)
Размеры (Д x Ш x В)
• 440 x 470 x 44 мм
• 9,7 кг
Питание на входе
• 1 + 1 резервный источник питания
• От 100 до 240 В переменного тока, 50/60 Гц
• 550 Вт
Тепловыделение
• 518,35 Вт (1 769,71 БТЕ/час)
MTBF (часы)
• 205 000
Уровень шума
• При высокой скорости вентилятора: 74 дБ
• При низкой скорости вентилятора: 62 дБ
Система вентиляции
• 5 вентиляторов (4 + 1 резервный)
• Рабочая: от 0 до 40 °C
• Хранения: от -40 до 70 °C
• При эксплуатации: от 5% до 95% без конденсата
• Коммутатор DQS-5000-56ZS
• 2 источника питания AC (установлены в коммутатор)
• 2 кабеля питания
• 5 вентиляторов (установлены в коммутатор)
• Комплект для монтажа
• Эксплуатационная документация
Совместимое оборудование
SFP28 трансиверы
• DEM-S2801SR
• DEM-S2810LR
QSFP28 трансиверы
• DEM-Q2801Q-SR4
• DEM-Q2810Q-LR4
Кабели 10G SFP+
• DEM-CB100S
• DEM-CB300S
Кабели 100G QSFP28
• DEM-CB100Q28
Прочее
• LVD
EMI
• CE Class A
• FCC Class A
DQS-5000-56ZS/E
(ревизия A1)
Управляемый L3 коммутатор, 48х25GBase-X SFP28, 8х100GBase-X QSFP28, ОС SONiC
(с 2 источниками питания AC и 5 вентиляторами)
Дополнительные трансиверы SFP28
DEM-S2801SR
Трансивер SFP28, 25GBase-SR (Duplex LC), 850нм, многомод, OM3: до 70м/ OM4: до 100м
DEM-S2810LR
Трансивер SFP28, 25GBase-LR (Duplex LC), 1310нм, одномод, до 10км
Дополнительные трансиверы QSFP28
DEM-Q2801Q-SR4
Трансивер QSFP28, 100GBase-SR4 (MPO), 850нм, многомод, OM3: до 70м/ OM4: до 100м
DEM-Q2810Q-LR4
Трансивер QSFP28, 100GBase-LR4 (Duplex LC), 1295,56/1300,05/1304,58/1309,14нм, одномод, до 10км
DEM-CB100S
DEM-CB300S
Дополнительные кабели 100G QSFP28
DEM-CB100Q28
Пассивный кабель 100G QSFP28 для прямого подключения, 1м
DQS-5000-56ZS/A1
Вид справа
Вид слева
Вид сзади
Документация и ПО
