DES-1008C-CN
Коммутатор с 8 портами 10/100Base-TX
Коммутатор DES-1008C-CN с 8 портами 10/100Base-TX представляет собой недорогое решение для сетей SOHO и предприятий малого и среднего бизнеса (SMB). Коммутатор поддерживает функцию Plug-and-play, которая обеспечивает простую установку, и предоставляют широкую полосу пропускания.
Высокоскоростная работа в сети
Обеспечивая скорость передачи данных до 200 Мбит/с в режиме полного дуплекса, коммутатор DES-1008C-CN является идеальным решением для быстрой передачи файлов, игр в режиме онлайн и передачи потокового мультимедиа без задержек. Коммутатор оснащен индикаторами для каждого порта, позволяющими быстро определить статус соединения. DES-1008C-CN также поддерживает функцию автоматического определения полярности MDI/MDIX, что позволяет напрямую подключить к каждому порту сетевое устройство, используя обычный Ethernet-кабель на основе витой пары.
Экономия электроэнергии
Коммутатор DES-1008C-CN использует стандарт 802.3az Energy Efficient Ethernet, обеспечивающий автоматическое сохранение электроэнергии и снижение тепловыделения без влияния на производительность и функциональные характеристики. Если подключенный к порту коммутатора компьютер выключен, или передача данных не выполняется, то порт автоматически перейдет в спящий режим, существенно снижая потребляемую энергию. Кроме того, коммутатор определяет длину подключаемых к портам Ethernet-кабелей и регулирует соответствующим образом энергопотребление на этих портах, используя лишь необходимое количество энергии. Обе эти функции работают вместе для автоматического сохранения энергии.
Установка Plug-and-play
Коммутатор DES-1008C-CN поддерживает технологию Plug-and-play, позволяющую подключать к нему устройства без произведения дополнительных настроек. Благодаря поддержке Plug-and-play процесс создания локальной сети значительно упрощается, и в своей домашней сети или сети офиса Вы можете совместно использовать файлы, музыку и видео или запускать многопользовательские сетевые приложения. Управление потоком 802.3x на каждом порту минимизирует потерю пакетов при переполнении входящего буфера порта, что обеспечивает надежное соединение всех подключенных устройств.
• 8 портов 10/100Base-TX
• Power (на устройство)
• Link/Activity (на порт)
Разъем питания
• Разъем для подключения адаптера питания (постоянный ток)
Установка
• На стол
• На стену
Функционал
Стандарты и функции
• IEEE 802.3 10Base-T
• IEEE 802.3u 100Base-TX
Скорость передачи данных
• Ethernet: 10 Мбит/с (полудуплекс) / 20 Мбит/с (полный дуплекс)
• Fast Ethernet: 100 Мбит/с (полудуплекс) / 200 Мбит/с (полный дуплекс)
Производительность
Коммутационная матрица
• 1,6 Гбит/с
Метод коммутации
• Store-and-forward
Размер таблицы МАС-адресов
• 1K записей
Скорость фильтрации/передачи пакетов
• Ethernet: 14 880 пакетов в секунду
• Fast Ethernet: 148 800 пакетов в секунду
Размеры (Д x Ш x В)
• 128 x 71 x 27 мм
• 180 г
• Внешний адаптер питания:
  - Выход: 5 В постоянного тока 0,55 А
Грозозащита
• до 2 кВ в обычном режиме
• до 1 кВ в дифференциальном режиме
Макс. потребляемая мощность
• 2,15 Вт
• Рабочая: от 0 до 40 °C
• Хранения: от -40 до 70 °C
• Коммутатор DES-1008C-CN
• Адаптер питания
• Краткая инструкция по подключению
Прочее
• CCC
DES-1008C-CN
Коммутатор, 8x100Base-TX, корпус пластик
DES-1008C-CN/
Вид справа
Вид сзади
Документация и ПО
